normalize in DAW?
multiprofes7
Γεια σας.
Μεσα στο DAW-Cubase 5 υπαρχει στο process του audio η λειτουργια normalize.Επισης υπαρχει και το gain.Απο οσο καταλαβα και τα 2 κανουν περιπου την ιδια δουλεια.
Το gain χρησιμοποιειται για να δωσουμε καποια db πανω η κατω σε καποιο audio event και το normalize για να φερουμε τις εντασεις στα φυσικα τους επιπεδα.
Παρολο αυτα παλι δε καταλαβαινω που πρεπει να χρεισιμοποιησω το gain και που το normalize.
Καπου διαβασα οτι παντα να κανουμε normalize σε ολα τα καναλια πριν το mix. Υπαρχει κατι τετοιο και αν ναι,γιατι? Τι κερδιζουμε με αυτο?
Thanks
Συμπληρωματικά προσθέτω το παρακάτω:
Normalisation is a process that looks for the highest peak in the sound file, and then raises (or lowers) the level of the entire track so that peak matches a specific level. For example - say you under-recorded the whole take, and the highest peak is -48 dBFS. If you Normalise to -6dB, the algorithm works out that the entire track requires a boost of 42dB. This is an extreme case, where there isn't enough gain on the fader to do this in one step. It's a desperate salvage operation - not good recording practice.
Or - if a mastering engineer is given a stereo mix where the highest peak is -0.1dBFS - there is no headroom for safe processing. The ME might be forced to Normalise the file down to -6dBFS. Of course, this could be done by moving the fader, so they probably wouldn't Normalise.
Το gain απ' την άλλη απλά ανεβάζει το volume ακριβώς όσο του πεις.
Δεν κοιτάει peak ή οτιδήποτε άλλο.
