Motu Ultralite MK3 και ακουστικά πρόβλημα
tugito είπε:
Λοιπόν θα σου πω ακριβώς πως γίνεται να έχεις διαφορετικό έλεγχο για τα ακουστικά και διαφορετικό για το main volume οταν χρησιμοποιείς πχ. το cubase. Καταρχάς όπως προείπα στην παρακάτω εικόνα
Βάζουμε το main Στο main και το Phones Στο phones. To return πάλι στο Main αν και δεν παιζει ρολο.
Ανοιγουμε cubase και στο vst connections επιβεβαιώνουμε ότι έχει κανονικά τις εισόδους της Motu (τις φτιάχνουμε εμείς). Πάμε μετά δεξιά τέρμα και ενεργοποιούμε το studio monitor και του δηλώνουμε phones (11+12). Δεν ξερω και αυτό αν παιζει ρόλο αλλά σου λέω όπως τα έχω ακριβώς.
Οταν λοιπόν πχ. παίζει το κομμάτι μας και θέλουμε εμείς να χαμηλώσουμε τα ηχεία και να παίξουμε με τα ακουστικά ή γενικώς να δουλεύουν τα δυο volume knobs χώρια κάνουμε το εξής. Ανοίγουμε παράλληλα το cue mix και οπως βλέπεις παρακάτω (στην εικόνα δεν φαίνεται το phones, ειναι λιγο πιο δεξιά)
όπως βλέπεις στην εικόνα ενεργοποιημένο στο main 1-2 το κουμπί monitor ,πας δεξιά δεξιά στο phones 1-2 και αν θες να έχεις τα volume χώρια και να δουλευουν ομως και τα δυο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣ το μόνιτορ στα phones 1-2. Χαμηλωσε λίγο το volume των ακουστικών από την motu πριν το κάνεις γιατί εγώ το είχα στο 0.
Voila.
Πες μου αν σου δούλεψε.
Έχω στα VST connections το main out-put bus unassigned.
Στο studio controls, έχω 2 bus, 1 το Speakers (να στέλνει στο Main 1/2)  και 1 το Cans (στέλνει στο Phones 1/2). Το switch μεταξύ τους γίνεται με 1 κλικ (ή shortcut) και οι εντάσεις ρυθμίζονται ξεχωριστά απο το encoder στο front panel της MOTU. Δεν μπλέκω καθόλου το CueMix: γιατί όταν ξεκλικάρω από το CueMix το κουμπί monitoring από τα Phones, τουλάχιστον με τους τελευταίους drvs επιστρέφει η ένταση των Mains στα τέρματα (και σπάω κούπες).
Δεν μου άρεσε η απάντηση της MOTU. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αλλαγή αυτού του <<feature>> στο μέλλον. Σκέφτομαι επιστροφή και αλλαγή με Traveler classik ή FF400.
Εγώ προτείνω να δοκιμάσεις αυτό που έκανα βήμα βήμα. Εμένα δουλεύει τέλεια και ησύχασα.
Μια τεχνική που μου είπε ένας τυπάς απο το motunation. Παραθέτω τα post του.
First connect your SPDIF OUT to it's SPDIF IN with RCA to RCA male connector cable
Then setup your winamp like this
When done with the winamp, setup your CUEMIX like this :
This is the main mix setup which goes to MAIN OUT 1+2. Everything routed there will be heard on the main output. SPDIF also... MAIN VOLUME LEVEL will affect this mix... If you have selected MONITOR for it, before...
Next setup will be for the PHONES OUT
Here you see that SPDIF also is unmuted and runs through this mix to the PHONES output. Deselect MONITOR for the PHONES output so you can adjust the level by PHONES VOLUME knob on the interface itself. Otherwise, main volume would affect it's level too.
And here's one for the outputs setup... It is my setup just wanted to point out how MONITOR is off for the phones...
    * Report this post
    * Reply with quote
Re: Motu Ultralite MK3 and phones output problem
New postby dare on Tue Jun 02, 2009 8:20 pm
Additional explanation:
On the other interfaces you get at least one DAW input which you can route through mixer. In cuemix - every physical input goes through it's DSP mixer, but there is no DAW channel routed. Instead you send an audio DIRECTLY to an ASIO output hardwired to the physical outs - after the whole mixer-router thing :( . So, to get a signal that you can process or route it with the DSP mixer, you must return it to some input. That way, you'll get your "door" to DSP. I choose SPDIF because there are no multiple AD/DA conversions and it is the most similar way to what is done on other brands of audio interfaces. That is done internally so you can see only DAW input on their control panels, but basicly that would be the same signal path. Everything remained digital 'till the end. And, it can work on 96KHz samplerate at the most, because on higher freqs (192KHz) you loose SPDIF section of the cuemix (along with the DSP effects).
You can also use this setup to utilise MOTUs reverb for example. Just send something from Nuendo on the group routed to SPDIF OUT, and then raise send reverb level of the SPDIF input and you will get that group + reverb mixed in main out speakers.
I hope this shed some light on the problem :)
Το περιέγραψε αναλυτικά ο φίλος μας, αλλά αυτή την μέθοδο την συμπεριέλαβα σε προηγούμενο post μου (#3, 1η σελίδα), σ'αυτό το thread.
Μα είναι λύση αυτή, που αχρηστεύει τα digital I/O ?
Για μένα είναι η έσχατη λύση.
Κοίτα ,το εβαλα περισσότερο γιατι το εχει με εικόνες και μπορει να βοηθήσει κόσμο που εχει συνηθήσει αλλιώς. Εγώ δέχτηκα την απαντηση της μοτου, δηλαδη οτι η καρτα αυτη ειναι φτιαγμένη για DAW και πράγματι με το nuendo δουλευει τέλεια, χαμηλώνω Phones, δυναμώνω ενταση μονιτορς, κανω οτι θελω.
Απο κει και πέρα έχω συνηθίσει το ότι αν θέλω πρέπει να πειράζω το οutput του winamp.
Καλό θα ήταν να ήταν πιο απλή αλλά όκ.
Ομως η λύση με τα digital i/o δεν μου φαίνεται κακή ,ειδικά αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Αν ποτέ τα χρησιμοποιήσεις απλά το αφαιρείς το rca.
Ειναι περιεργη κάρτα αλλά αν μη τι αλλο σε αποδοση είναι τεράστια.
