midi in-out-thru κλπ
sultan of string
Θρύλος του Noiz
Υπάρχει ο εξής εξοπλισμός.
behringer v amp pro (πολυ εφέ σε ρακ) με in-out midi
υπολογιστής με midi in-out μέσω usb
behringer fcb1010 πεταλιέρα ελέγχου με in-out midi.
Τα behringer μέχρι στιγμής ήταν από τις καλύτερες αγορές (στη μάρκα αυτή πάντα) που έκανα τα τελευταία 10 και χρόνια.
το ερώτημα τώρα.
το v amp pro μέσω midi ελέγχεται πλήρως με τον υπολογιστή.
Επίσης ελέγχεται μέσω της πεταλιέρας.
Πως είναι δυνατόν να τα έχω όλα μαζί συνδεδεμένα?
Δηλαδή Να ελέγχω και με την πεταλιέρα και αντίστοιχα να βλέπω τις αλλαγές στο σχετικό πρόγραμμα του υπολογιστή (όπως γίνεται χωρίς την πεταλιέρα)
dimsonic είπε:
το ερώτημα τώρα.
δεν ξερω απο πεταλιερες αλλα με καθε επιφυλαξη καταλαβαινω οτι το v amp που λες εχει προγραμμα διαχείρησης οποτε επικοινωνούν αμφίδρομα στελνοντας και λαμβανοντας δεδομένα, κοινως αμα πειράζεις κατι στο πρόγραμμα το λαμβανει το v amp σαν ρυθμιση και αντιστοιχα οτι ρυθμιζεις στο v amp το παιρνει το προγραμμα οποτε στις θυρες midi in out του v amp τις εχεις απασχολημενες - συνδεδεμενες στο usb to midi interface και ολα ειναι καλα.
Τωρα θελεις να περνας και απο την πεταλιερα εντολες και να ελεγχεις το v amp και.
Θελεις ενα τετοιο
  http://www.midisolutions.com/prodmrg.htm
οποτε με αυτο θα συνδεσεις το midi out της πεταλιερας και το midi ουt του v-amp στο midi in του usb to midi interface και θα γινεται η δουλεια.
Επισης υπάρχει το m-audio midisport με αντιστοιχη λειτουργεια merge οπως ξερω.
Θα υπαρχουν κι αλλα αλλα αυτά ξερω ενδεικτικα.
(Θα μπορουσα να σου πω και αλλους virtual τροπους για δρομολογηση midi με αλλο ενα usb το midi interface και πιο φθηνα αλλα μπορει να υπαρχουν προβληματα latency η αλλα και να μην γινει)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΠΕΙΔΗ  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ 100% ΣΙΓΟΥΡΟΣ περιμενε για μια πιο σιγουρη και δοκιμασμενη γνωμη απο καποιον αλλο φιλο που ξερει  απο πεταλιερες και midi συνδεσεις ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ..
Αν δεν καταλαβα καλα και λεω μ$@%$@^, σιγουρα η απάντησή μου ειναι σε καλο δρομο χαχαχαχαχα
βασικά να ευχαριστήσω για την διάθεση να βοηθήσεις.
Παρατηρώ, ότι είτε κάνω δύσκολα ερωτήματα (ελάχιστοι σπεύδουν να απαντήσουν ) είτε πολύ κοινά και κανείς δεν θέλει να απαντήσει.. ;D
ενδιαφέροντα αυτά που προτείνεις αν και αυτό με το merge το διάβασα στο manual.
λέει
midi out/thru
use this jack to connect the devices you wish to control from your fcb1010. This SOFT THRU circuit allows you to loop through any sgnals present at the MIDI IN of your fcb1010, merge them with the unit's own data stream and finally output the combined data at the MIDI OUT.
εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πως θα γίνει η συνδεσμολογία.
Θέλω βασικά επειδή το πισι ελέγχει πολύ καλύτερα όλα τα Presets και με περισσότερες παραμετρους από όσο το ίδιο το εφέ, και εννοείται ακόμα πιό καλά από την πεταλιέρα fcb1010 , να διορθώνω παραμέτρους στο πισί, να τις αποθηκεύω στη μονάδα και την ίδια ώρα να μπορώ να ελέγχω με την πεταλιέρα την επιτυχία των αλλαγών.
Αλλιώς θέλει να κάνεις τη δουλειά με το πισί και τη μονάδα, και μετά να βγάλεις τα καλώδια και να ενώσεις τη μονάδα με την πεταλιέρα...
Θα ήθελα να είναι μόνιμα το όλο κύκλωμα....
Το θέμα είναι ότι είναι σαν ζευγάρι πάνω από 10ετία το εφέ-πετάλι και δύσκολο στην χρήση του (ίσως να είμαι από τους τελευταίους που το καταφέρνουν καθώς σίγουρα πολλοί στο δρόμο το εγκατέλειψαν και πήγαν σε απλούστερες λύσεις).
Από την άλλη κάνει τα πάντα με εξαιρετική ποιότητα.....
dimsonic είπε:
λέει
midi out/thru
αμα ειναι midi out/thru η θυρα και το merge το κανει η συσκευη μήπως τοτε να συνδεσεις το midi out που βγαινει απο το pc στο midi in της πεταλιερας και το midi out μετα της πεταλιέρας στο midi in του v-amp και θα περνανε και τα δεδομενα που στέλνει το πρόγραμμα παράλληλα με αυτα που στελνει η πεταλιέρα στο v-amp.
Το χασα λιγο αλλα μαλλον αυτο θα πιάνει. :-)
