Μετατροπή σε Frontman15
DaveMurrayJr
Παλιά καραβάνα
Εχω τον Frontman15 της Fender(μικρο τιποτενιο ss ενισχυτακι :P), και μεσα στα γενικα πειραματα που θελω να κανω πανω του, σκεφτομαι να αλλαξω τον χαρακτηρα της βρωμιας του, απο distortion που ειναι, σε overdrive, αν ειναι εφικτο, και να του προσθεσω footswitch για την αλλαγη του καναλιου(καταργοντας το διακοπτακι που εχει τωρα)(γι'αυτο εχω μια ιδεα του πως μπορει να γινει, αλλα θα ηθελα οτι πληροφοριες μπορειτε να μοιραστειτε).
Παραθετω το schematic του, και αυτο που θα ηθελα απο τους εμπειρους και γνωστες, ειναι να μου πουν ποιο ολοκληρωμενο και ποιες  διοδοι(υποθετω οτι κατι απο αυτα ευθυνεται) πρεπει να αλλαχτουν.
ΥΓ: ξερω οτι το κομματι που εχω σε κυκλο, ειναι το κομματι του reverb.
I've got two words for you:
OVERDRIVE PEDAL
;D
Γιατί να παιδευτείς με ενα PCB κύκλωμα; Πιο φθηνό και αξιόπιστο θα σου έρθει να πάρεις ενα ξεχωριστό πετάλι overdrive kate me  ;)
υποπτευομαι τις διοδους και τα LED που εχει στο loop του TL072 (U2A)
αν τις κανεις switchable λογικα θα βγαζεις το κλιπαρισμα και θα εχεις πιο καθαρο σημα, αλλα λογικα με μεγαλυτερη ενταση.
βεβαια πειραζοντας γενικως τα στοιχεια στα Loops των τελεστικων μπορεις να ριξεις το gain τους. Nομιζω οτι αν βαλεις ενα μικροτερης τιμης ποτενσιομετρο στο gain θα εχεις μειωση. (π.χ 50ΚΩ αντι του 100Κ που εχει)
Οπως λεει και ο alderbody ειναι τα LED και οι διοδοι στην αναδραση του TL072.
Ξηλωσε τα και βαλε δυο 1Ν4148 παραλληλα και αναστροφα μεταξυ τους. Αν θελεις assymetrical clipping βαλε 3. Δυο σε σειρα και μια αναστροφα παραλληλα.
Jasemeister είπε:
Η ολη ιστορια γινεται καθαρα για πειραμα οπως προειπα. Εχω πεταλιερα για τα παντα μου, απλα θελω να του βαλω λιιιγο χερι :P
Και αν καταλαβα καλα, βγαζω τα δυο led και τις δυο διοδους που εχει εκει, και βαζω δυο 1Ν4148 οπως ειναι οι CR1,CR2, και απλο αγωγο στη θεση των led?
Εγω πιστευω οτι και οι 4148 θα επιφερουν το ιδιο αποτελεσμα μια και ειναι κι αυτες Si και αυτο που μετραει ειναι το threshold, οποτε η διαφορα θα ειναι μηδαμινη (αν παραμεινουν και τα LEDs).
Αν ομως παρεμβαλεις εναν on/off διακοπτη στην καλωδιωση του feedback, θα μπορεις να βγαζεις τελειως τις διοδους αρα και να μην εχεις κλιπαρισμα (= distortion). Mε την ανοδο της εντασης του σηματος λογικα θα υπεροδηγειται το επομενο stage, αρα να το overdrive που ηθελες...
Εναλλακτικα μπορεις να χρησιμοποιησεις εναν DPDT και να εναλλασσεις την υπαρχουσα κατασταση με ενα αλλο setup διοδων/LED ή μιας αντιστασης κλπ.
Αρα αυτο που (κατ εμε) μπορει να γινει ειναι να βρεις το trace στην πλακετα, να το ξυσεις και να ενωσεις στα δυο ακρα τα καλωδια που θα πηγαινουν στο διακοπτακι. Αν δεις οτι δεν σου αρεσει, ξαναγεφυρωνεις τα κομμενα traces και τελος!...
Αυτο που προτεινει ο maze ειναι μαλλον να μπουν σκετες οι 4148, πραγμα που θα εχει οντως διαφορα.
Σ'αυτη την περιπτωση μπορεις να βαλεις και σκετα LED ή Ge διοδους για διαφορετικες ...γευσεις.  ;)
DaveMurrayJr είπε:
Όπως λένε στην Αμερική, τα τηγανητό κοτόπουλο και οι ενισχυτές θέλουν ΧΕΡΙ  ;D
Δεν το πρόσεξα το σημείο εκείνο να σου πω την αλήθεια. Καλή επιτυχία με τα πειράματα  ;)
(Σκέφτεσαι να τον κάνεις λαμπάτο;  :D )
alderbody είπε:
Δεκτο και γνωστο απο δοκιμες σε κλωνο tubescreamer.
Απλα τωρα δε ξερω ακριβως που και πως πρεπει να μπουν οι καινουριοι διοδοι. Αυτο ρωτησα και στο προηγουμενο post μου ;D
Και δε φτιαχνω απο την αρχη ενα? :P
DaveMurrayJr είπε:
Θα παρεις δυο διοδους (LED GE Si οτι ναναι) και θα τις "δεσεις" μεταξυ τους back to back. Δηλαδη η καθοδος της μιας στην ανοδο της αλλης και το αντιστροφο.
Μετα θα βρεις στην πλακετα το TL072 που δειχνει το σχεδιο και αφου ξεκολλησεις τα παλια θα βαλεις αυτο που εφτιαξες στη θεση τους.
Δηλαδη στα ακρα της R22 που πανε και στα ποδαρακια 1 και 2 του τελεστικου.
Αχαααα...
Οποτε πρεπει να στειλω και την R23 για βρουβες μαζι με τα υπολοιπα, σωστα?
Ωραια, καλα καταλαβα ;D
Ευχαριστω για τις απαντησεις, και προχωρω στην πραξη :)
Θα ειναι σαν boost οταν θα βγαινουν οι διοδοι....
...δοκιμασε το και αν σου αρεσει μπορεις να προσθεσεις καπου ενα διακοπτη.
Αν χρησιμοποιησεις footswitch να μην ξεχασεις να βαλεις θωρακισμενο καλωδιο για να μην εχεις μετα προβληματα βομβου.
Θα προτεινα και παραλληλα στις διοδους ενα κεραμικο πχ 47ρ για πιο smooth overdrive. Μπορεις και να το δοκιμασεις με ή χωρις ή αλλες τιμες και να κρατησεις τελικα αυτο που θελεις!
Επιστρεψα!
Η πρωτη μετατροπη(σκετοι διοδοι) εγινε, και δουλεψε. Πολυ θορυβος οσο ανεβαινει το gain βεβαια. Τωρα θα προσθεσω το διακοπτακι, και και θα βαλω και ακομα ενα σετ διοδων, διαφορετικων, και θα αλλαζω μεταξυ των ζευγαριων με αλλο διακοπτακι.
Σχετικα με τον πυκνωτη, ο πιο μικρος που εχω στην παρουσα φαση ειναι γυρω στα 2nF. Να τον βαλω? Επισης, τι γινεται οσο μικραινει η τιμη του πυκνωτη, και τι οσο μεγαλωνει?
Οσο για το footswitch, προς το παρων μενει στην ακρη :P
Ειναι αρκετα μικρος 2 νανο... ειναι περιττο.
O πυκνωτης σε αυτη τη θεση "μαλακωνει" τις γωνιες του κλιπαρισμενου σηματος. Με αποτελεσμα να εχεις πιο smooth overdrive.
Προσοχη ομως γιατι λειτουργει και ως φιλτρο υψηλων (αν δεν κανω λαθος) σε συνδιασμο με τον τελεστικο. Οποτε οσο μεγαλωνει η τιμη του θα κοβονται περισσοτερες υψηλες...
Πριν εγραψες 47pF. Τα πικο δεν ειναι μικροτερα απο τα νανο ???
Παρεπιπτοντως, η εναλλαγη των διοδων δε μου δουλευει :-\. Βεβαια, δε σκεφτηκα το ενδεχομενο να ειναι ιδιες, αν και εξωτερικα δεν ειναι.
Ενα προχειρο σχημα του πως ειναι συνδεμενες.
Τα Α και Β συνδεονται παραληλα με την R22.
Σε οποια θεση και να ειναι ο διακοπτης, ο ηχος μου μενει ιδιος...
Εχεις απολυτο δικιο! Μπερδευτικα με τα νανο πικο κτλ
Ειχα στο μυαλο μου το 47 και σκεφτηκα οτι το 2 ειναι πολυ μικρο....
Αν οι διοδοι ειναι Si και ανοιγουν στα 0.6V δεν θα αλλαζει τιποτα. Θα ειναι ακριβως το ιδιο. Δοκιμασε Γερμανιου (αν βρεις)  ή/και LED (διαφορα χρωματα).
Ωραια, απο βδομαδα που ξεμπερδευω με την εξεταστικη, θα δοκιμασω με led που εχω διαθεσιμα(αυτα που ξηλωσα ;D).
Στην παρουσα φαση που τον μαζεψα, αλλαξα το διακοπτακι των διοδων και εκανα αυτο για για in/out για τις διοδους, μιας που χωραει και στην προσοψη.
Με τις διοδους μεσα στο κυκλωμα, εχω απειρο drive, σε λογικες εντασεις. Οταν οι διοδοι ειναι εκτος κυκλωματος, με το gain κλειστο, το volume του drive παιζει σαν ενα καθαρο καναλι(πολυ πιο υσηχο, και με λιγο διαφορετικο eq). Οσο ανεβαινει το gain, η ενταση ανεβαινει απαγορευτικα πολυ(οχι μονο λογο σπιτιου, αλλα και για τα αυτακια μου). Με το λιγο πειραγμα που εκανα, βρηκα να μου αρεσει ο ηχος με το gain στο 7-8, και το volume αναγκαστικα κοντα στο 1 και κατι. Πολυ καλο overdrive, που μοιαζει αρκετα στο βασικο βρωμικο που εχω στην πεταλιερα μου( ;D ;D ;D).
Μετα απο αυτο το βομβαρδισμο, ακομα μια (ναι,ναι!) ερωτηση!
Σχετικα με το footswitch. Η ιδεα που ειχα, τωρα που ξανακοιταξα πιο προσεχτικα στο schematic, αποριπτεται, απλα γιατι δε θα δουλευει :P.
Αny suggestions? ::)
