mesa/boogie & pedals---> προβλημα...βοηθεια!
Spiros Mavromatis
Παλιά καραβάνα
καλημερα σε ολο το noiz.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ κ χρονια πολλα.
εχω λοιπον ως γνωστον τον mark 1 ,και πηγα ο καψερος στο μαγαζι για δουλεια. ιδου λοιπον το σκηνικο:
1) τοποθετω τον ενισχυτη , συνδεω στρατ-cry baby-boss tuner-jam comp-metalmaster-fish&chips-ce5-vp/jr-digidelay-input 2 (low gain)του ενισχυτη.
2) αναβω το power ,περιμενω αρκετα,σηκωνω και το stand by , και βαζω ως συνηθως gain 3 , bass 5 , middle 4 , treble 4,5 , master 7.
3) τον δουλευω στα 60 watt , το reverb off και το precence στο 3.
το αποτελεσμα ειναι να παραμορφωνει πολυ ο ενισχυτης.εννοω οτι με ολα τα πεταλια απενεργοποιημενα εκτος απο τον κομπρεσσορα , ακουγεται σαν να παιζω με το blues driver ..ακουω crunch!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
το επομενο βραδυ εβγαλα ολα τα πεταλια και δοκιμασα την gt8 στην οποια εχω ενεργοποιησει μονο τον compressor, delay,chorus,eq και για βρωμικο ηχο ενα πεταλακι rat.τιποτα αλλο! ουτε καμπινες ουτε ενισχυτες ουτε τιποτα.
παλι τα ιδια.....
βγαζω τα παντα και συνδεω μονο την κιθαρα στο input του ενισχυτη...παλι αυτο το crunch....
παω στην κονσολα που εχει εναν σταθεροποιητη ,και βλεπω το ρευμα στα 210v. μου λεει ο ηχοληπτης , "χθες ηταν στα 200 ολο το βραδυ"
λαμπες αλλαξα εναν χρονο πριν στου κουρμπη , μονο τις τελικες 6l6 και μια απο τις προενισχυτικες.
ειμαι να "πεταξω" τα μυαλα μου.. 8O ..δεν ξερω τι να κανω.... τι να φταιει ρε γμτ!....ολο ατυχιες!.......... :cry:
υ.γ. σκεφτομαι στην περιπτωση που δεν παιζει ρολο το μονιμως κακο ρευμα του μαγαζιου , να κανω καποια μετατροπη αν γινεται , για να μην παρεμβαλεται στις προενισχυτικες η "hot" λαμπα...
Ο ενισχυτης σου ειναι σχεδιασμενος ωστε να παιζει στο 230 volt.Απο τη στιγμη που οι μπριζες του μαγαζιου βγαζουν μονο 200 αυτο λειτουργει σαν αυτοματο VARIAC με αποτελεσμα ο ενισχυτης να παραμορφωνει γρηγορα,η μονη λυση ειναι ενας step up transformer η ενα variac που θα σου ανεβαζει τα βολτ & που θα "ταϊζει" τον ενισχυτη σου με τα σωστα 230 volt που χρειαζεται για να λειτουργησει.
ΑΣΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΗΣΥΧΕΣ!
Εννοειται οτι αν δεν θες να καταστραφουν οι λυχνιες σου οτι ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΣ τον ενισχυτη στο μαγαζι.(ο VAN HALLEN που χρησιμοποιουσε variac χαμηλωνοντας το voltage για να βγαζει βρωμικο ηχο απο τους Marshall του αλλαζε λυχνιες ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ)
Επισης εχεις λιγο μπερδεψει τα control του ενσιχυτη σου.Τα volumes στον Mark 1 δεν λειτουργουν απαραιτητα σαν gain & το Master δεν λειτουργει οπως λειτουργει το master στους υπολοιπους ενισχυτες.
Τον καθαροτερο ηχο θα τον πετυχεις με το vol του καθαρου καναλιου γυρω στο 6 και με το Master μεταξυ 2 & 3 :wink:
επισης για απολυτη καθαροτητα γυρνα τον στα 100 βαττ.
http://homepage.mac.com/mesaboogie/MarkI.html
μαλιστα...ευχαριστω πολυ για την απαντηση νικο.
step up transformer
αυτο τι ειναι? ακριβο? ειναι κριμα γμτ να παιζω 2 φορες την εβδομαδα Live και να χρησιμοποιω το power engine 60 αντι για τον μαρκ....τεσπα...
υπαρχει τροπος -Modification- που να match-άρει το power amp in του boogie μμε το Line out της gt8?
electritabs where are you???
τι εννοεις να "ματσαρει" μπορεις χωρις καμμια μετατροπη να χρησιμοποιησεις το GT8 σαν προενισχυση οδηγοντας τον τελικο του ΜARK 1 (βαζοντας το στο effect loop return)
τωρα βεβαια γιατι να το κανεις αυτο δεν ξερω.... :roll:
το εχω κανει αυτο και ο ηχος ειναι πολυ αδυναμος και πολυ παραμορφωμενος.
ειχα διαβασει σε παλιοτερο ποστ το οποιο δεν μπορω να βρω τωρα , οτι αυτο γινεται επειδη το τμημα του fx loop στον μαρκ , δεν ειναι τρανζιστορατο οπως στο hrd πχ. ισχυει αυτο?
Δεν ξερω...αυτο που παντως ΣΙΓΟΥΡΑ ξερω ειναι οτι καλο θα ειναι να αφησεις εναν ΚΛΑΣΣΙΚΟ ενισχυτη που σε λιγα χρονια θα ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ στην ησυχια του!!! :twisted: :lol:
Παρε τις μπουρουχες(οχι πως εχω τιποτα με την tech 21 ,αλλα κακα τα ψεμματα ελαχιστοι ενισχυτες δεν ακουγονται μπουρουχες μπροστα στον Mark 1...)στο μαγαζι και ασε τον Boogie στη ζεστασια του σπιτιου σου.... :wink:
http://www.galaxy.gr/AC%20automatic%20voltage%20regulator.htm
αν λειτουργησει το συγκεκριμενο προιον , τοτε να το αγορασω.
"σηκωνει" την τροφοδοσια-το ρευμα- που απαιτει ο "μαρκ" ακομα και φουλ πυρακτωμενος , μετα απο 6 και επιπλεον ωρες συνεχομενου παιξιματος??
:roll:
αν υπαρχει εστω και μια μικρη αμφιβολια , τοτε παιρνω τον Boogie στο σπιτι μου και παω τον power engine στο μαγαζι. :wink:
Όπως σου έχω πει σε πμ στο παρελθόν το πρόβλημα σου είναι η σχέση εμπέδησης εξόδου/εισόδου και έχει να κάνει με την πόλωση της τριόδου μετά το return και όχι με αν είναι solid state ή λαμπάτο το loop
Η ελάχιστα αποδεκτή αναλογία εμπεδήσεων είναι 1 προς 10 ενώ αποδοτικότερες είναι οι αναλογίες από 1 προς 100+ .
Η GT-8 έχει εμπέδηση εξόδου 2kohm ενώ το return του Mark 1 κάτι λιγότερο από 50kohm δλδ περίπου αναλογία 1 προς 25. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με ένα ικανοποιητικά μεγάλο level από την πεταλιέρα σου οδηγεί στο παραμορφωμένο σήμα.
Ναι μπορείς να κάνεις mod για να το βελτιώσεις. Ειδικά τα παλιότερα μοντέλα της Μ/Β δεν φημίζονται για τη σχεδίαση του fx loop. Αλλάζοντας την εμπέδηση εισόδου του return του M/B ενώ ταυτόχρονα θα αλλάξεις και τις αντιστάσει ς ανόδου και καθόδου στην πρώτη τρίοδο στο return προκειμένου το gain του ενισχυτή να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
ΑΛΛΑ δεν θα το κάνεις για το λόγο που προανέφερε ο Superfunk
Πιθανή λύση: ελάττωσε όσο το δυνατόν περισσότερο το level της πεταλιέρας και δούλεψε τον Μ/Β στα 100W
Αν αυτή η λύση δεν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα δοκίμασε να συνδέσεις ένα καλό buffer ανάμεσα στην πεταλιέρα και το return. Όχι τα buffer από πεταλάκια όπως boss,ibanez κλπ δεν σου κάνουν αφού ψάχνεις για κάποιο το οποίο θα έχει εμπέδηση εισόδου 1Μohm+ και εξόδου 200ohm ή και λιγότερο.
@ Superfunk
Πληροφοριακά ο Van Halen δεν άλλαζε λάμπες κάθε βράδυ μόνο επειδή χρησιμοποιούσε Variac(αν όντως χρησιμοποιούσε και δεν είναι hype), το οποίο για μικρές σχετικά μεταβολές δεν τις φθείρει τόσο γρήγορα, αλλά επειδή είχε βραχυκυκλώσει τα άκρα του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή εξόδου(δλδ τις ανόδους των λυχνιών εξόδου) με μία αντίσταση. Αν μάλιστα δεν φόραγε και τις ανθεκτικότατες Sylvania 6CA7 δε θα έβγαζε ούτε τραγούδι ο ενισχυτής
ενα καλο low impedance buffer που χρησιμοποιουσα παλια ειναι το
BF2 απο εδω http://www.axess-electronics.com/
επισης και το VHT Valvulator θα εκανε δουλεια αν και σιγουρα καποιο απο τα παιδια εδω μεσα θα μπορουσε να σου φτιαξει και ενα custom low impedance buffer.
βεβαια γιατι θελεις να βαλεις το gt8 στο power amp in του ΜARK1 δεν μπορω να καταλαβω ακομα :roll:
θα το εκανα επειδη εχω ακουσει οτι δουλευει - με συνετες ρυθμισεις- πολυ καλα η gt 8 με εναν λαμπατο τελικο.ετσι και "λαμπατη" χροια θα εχω και την ευελιξια των ρυθμισεων της....τον λυπαμαι ομως τον κακομοιρη τον boog-ακο μου...χεχε
+1.
Παρεπιπτόντως, το BS2 είναι το πρώτο προϊόν για το οποίο έφαγα "πόρτα" λόγω rohs και τελικά δεν το αγόρασα.
Τώρα από ότι βλέπω είναι έτοιμοι:
European Customers
Update Jan. 28, 2007 - All products are RoHS compliant as of Jan. 2007 and can be shipped to the EU.
EDIT: Και βέβαια +100 στο ότι είναι πολύ απλό κύκλωμα ένας buffer και μπορείς να φτιαχτεί πολύ εύκολα.
Παντως εγω ειχα το παλιο bf1 το οποιο ηταν το απλο Version του bf2 & οταν σταματησα να το χρησιμοποιω (αγορασα το Route 66 το οποιο ειχε ενσωματωμενο ενα εξαιρετικο L.I.B) και το χαρισα σε ενα φιλο μου αυτος καταφερε να το καψει μεσα σε μια μερα... 8O ,τωρα πως και γιατι δεν ξερω....
επειδη νιωθω πως παω να κανω εγκλημα -χεχε- και επειδη θελω να σεβαστω το μηχανημα μου, παραταω την ιδεα του power amp in.
γιατι να το ταλαιπωρω αλλωστε...
θα τον απολαμβανω σπιτι μου απο σημερα με τα πεταλακια μου και τελος το πολυ ψαξιμο.
- πρεπει να παιξω και λιγο μπας και ξεκουλαθω-
παντως ευχαριστω πολυ για την καθοδηγηση σας και τις αποψεις σας κυριοι.
οσο για το μαγαζι , η gt8 με το power engine 21 , και πολυ του πεφτει.ουφ! ηρεμησα τωρα
2
Εμφανίσεις
1K
