Μεγάφωνα και watt...
Eιχα την εντυπωση οτι το Tonker (το οποιο και παραγγειλα τελικα για τον HRD μου) εχει επιρροες απο Fane και οχι απο JBL
Eπειδη ομως εχω μια μικρη αμφιβολια οσον αφορα στα επαρκη πριμα του Tonker  τομεας που φαινεται να ειναι καπως καλυτερος στο Tonkerlite εχει δοκιμασει κανεις αυτο το τελευταιο?
Και τελος, μια και οι δυο επικρατεστεροι υποψηφιοι για μενα ηταν αρχικα το Tonker και το Red White and Blues για το οποιο ομως δεν μπορεσα να μαθω κατι περισσοτερο, γνωριζει κανεις κατι και για αυτο?
Μιλάς για τα κόκκινα Eminence?
Αυτά πρέπει να βγαίνουν 12 άρια μόνο ε?
studio54GR είπε:
Τελικά αγόρασα κι έναν Super Reverb.... με δυο καμμένα μεγάφωνα (έχει 4 Χ 10" Χ 8 Ohm παράλληλα -2 Ohm δηλ. συν. αντίσταση.
Τι να του φορέσω από μεγάφωνα?
http://www.ampwares.com/amp.asp?id=98
Έχω στο μυαλό μου αυτά (τετράδα):
http://www.thomann.de/gr/eminence_ragin_cajun.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_legend_151.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_guitar_legend_bp102.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_delta_demon_10_8_ohm.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_guitar_legend_121.htm
http://www.thomann.de/gr/jensen_c10q_ceramic_vintage_8ohm.htm
http://www.thomann.de/gr/jensen_p10r_alnico_vintage_8ohm.htm
Και φυσικά αν ξέρει κανείς καμμιά καλύτερη "άκρη" βοηθάτε διότι το sport είναι πανάκριβο......
Nα προσθέσω και το
http://www.thomann.de/gr/eminence_the_copperhead_10.htm
fenderiarhs είπε:
Τα Fane εχουν μοναδικη σχεδιαση με fiberglass coil (οπως και τα JBL με τα cloth cones τους)  οποτε σιγουρα ΔΕΝ εχει επηρεασει κανενα τη σχεδιαση του Tonker (που αλλωστε δεν ειναι alnico οπως τα JBL & FANE) το οποιο απλα ακολουθει την τεραστια παραδοση της Eminence (που ετσι κι αλοιως ειναι παλαιοτερη και απο τις δυο στο χωρο ;))
Το Usable Frequency Response των ΤONKER & TONKERLITE ειναι ακριβως το ιδιο και μαλιστα το ΤONKER ειναι και πιο ευαισθητο (αρα "ακουει" καλυτερα και αυτο στην πραγματικοτητα το κανει να ακουγεται και πιο Bright απο τα δυο)
yhst-8476489043850_2031_53976159
Jensen MOD 10-70 10" Driver
Power Rating: 70/140 RMS / Peak
Voice Coil: 1.5"
Magnet: Ceramic 22.5 oz.
Η αγορά έγινε......
Πάντως σε μια σύγκριση (με διαφορετικά μηχανήματα άρα και invalid) μεταξύ Tonker και Governor το Tonker μου φάνηκε πιο ζυγισμένο allround ενώ το Governor πιο παχύ, "μαγκιόρικο" και λίγο καλύτερη μου φάνηκε η ανταπόκριση του Governor στο overdrive.
Μάλλον θα προτιμούσα το Tonker αλλά πήρα το Governor που το βρήκα μισοτιμής.......
Eίχα γράψει μερικά πράγματα για το Tonker... http://www.noiz.gr/index.php?topic=164290.msg279661#msg279661
Δεν θεωρώ ότι έχει έλλειψη στα πρίμα, απλά αυτά δεν είναι in ur face διότι διαθέτει και τρομερά ΜΠΑΣΑ που μπαίνουν πολύ δυναμικά στην εξίσωση. Είναι πληρέστατο μεγάφωνο συχνοτικά και δεν του λείπει τίποτα... το αν ορισμένοι επιθυμούν λιγότερα μπάσα ή μεσαία για νε ξεπεταχθούν τα πολυπόθητα πρίμα είναι άλλη υπόθεση! Υπάρχει και το amp eq και treble boosters...
Σε εμενα παντως μου ακουγεται πολυ κοντα στα all time classic ΕVM12L  (τα καλυτερα μεγαφωνα για κιθαρα ολων των εποχων IMHO) χωρις ομως το κτηνωδες βαρος και τα αβυσαλλεα σφιχτα μπασα που μονο ενα die cast μεγαφωνο εχει. ;)
Αν θες δηλ. να ακουσεις τον πραγματικο αχρωματιστο ηχο του ενισχυτη σου (και των εφε που θα χρησιμοποιησεις) ειναι μια εξαιρετικη επιλογη (σε γελοια τιμη) .
αν τωρα αντεχει η μεση σου στα διπλασια χρηματα υπαρχει και το κορυφαιο Delta PRO (my personal favorite μια και ουσιαστικα ειναι ενα ..ενισχυμενο αντιγραφο του EVM12L σε λογικη τιμη)
Παλικαρι, εαν θελεις παραπανω ένταση θα σου πρωτινα να κιταξεις καλα τα dB που βγάζει καθε ηχειο.
το reference ειναι στα 1kH και ένα μετρο απόσταση από το ηχείο. Οτιδηποτε διαφορετικο λογικα θα "πρεπει" να γράφεται στα spec. του ηχείου.
Τωρα αν θελεις ποιοτητα σορι αλλα δεν ξερω καθολου την αγορα σε μενομομένα ηχεία για κιθαροενισχυτες!
Πανω που το συζηταγαμε ηρθε και το Tonker που ειχα παραγγειλει οποτε δεν εχασα χρονο και το εβαλα αμεσως στον HRD.
Πρωτες εντυπωσεις λαμβανοντας υποψη το οτι το μεγαφωνο ειναι εντελως καινουργιο και δεν εχει "στρωσει" ακομα
Τα καλα:
Παρα πολυ σφιχτα μπασα...ειδικα συγκρινομενα με αυτα του στοκ ηχειου του HRD που ηταν βεβαια και η αχιλλειος πτερνα του απλα καμμια σχεση. Παντως θα μπορουσε να ηταν λιιιιιιιιιιγο λιγοτερο overwhelming
Εξαιρετικη διαυγεια και πριμα. Οπως πολυ σωστα ανεφερε και bloody sunday δεν υποφερει απο ελλειψη πριμων. Ειναι ισως το δυνατο μπασο που κανει μερικους να πιστευουν οτι ειναι σκουρο ηχειο.
Στα μεσσαια ειναι ελαφρως πιο αδειο χωρις ομως να εχω διαπιστωσει καποια τεραστια διαφορα.
Ο HRD μεταμορφωθηκε...οι νοτες φαινεται να ακουγονται πιο καθαρα και με περισσοτερη διαυγεια στο καθαρο καναλι. Εχω επισης την εντυπωση οτι εχει αυξηθει λιγο και ο παραγοντας twang  :P :P
Τα ασχημα
Διαπιστωσα οτι με αρκετο γκαζι (οχι με απλο overdrive, μιλαμε για αρκετο distortion) δεν μου αρεσει η συμπεριφορα του. Εχει ενα πολυ εντονο...πως να το πω, fizz, κατι σαν......τζιτζιρισμα. :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Αυτο το "τζιτζιρισμα" στο γκαζι ειναι η μεγαλυτερη ξενερα οταν βαζεις καινουργιο μεγαφωνο, ουσιαστικα εκει ειναι που φαινεται ξεκαθαρα το μη στρωμενο μεγαφωνο,  μην απογοητευσε ομως παιζοντας θα στρωσει!
Στο boogie αλλαξα προσφατα προσφατα το black widow με κατι πιο κτηνωδες και εφαγα μεγαλη φρικη, αλλα οσο περναει ο καιρος γινεται ολο και καλυτερο  8)
Ερωτηση προς προβληματισμο : Το πως θα στρωθει ενα μεγαφωνο, επηρεαζεται καθολου απο τον τροπο παιξιματος του εκαστοτε παιχτη και τους ηχους που αυτος χρησιμοποιει???
ffmakis είπε:
Κατι ξερω εγω, που αγοραζω μεγαφωνα στρωμενα, απο τον φιλο Freedom  ;D
Off topic:
Λολ, τα 2 πρωτα (το 16άρι με την bogner και το 8άρι στο κουτί και τα 2 ηταν στην ουσια πρακτικά αμεταχειριστα) ηταν 100% απαιχτα (αρα και "αστρωτα")...το τελευταιο που πηρες ειναι 101% στρωμενο (plexi+isolation cab+πανω απο ενα χρονο δυνατες εντασεις)... ;)
(για αυτο σκεψου αν ή πριν το διώξεις)
On topic:
Επειδή ειχα την τυχη να δοκιμασω πολλα μεγαφωνα στις ιδιες συνθήκες και με το δικό μου gear φυσικα μεταξυ των οποιων και 3 Tonker οπως ανεφερα...
Το φιζάρισμα (οπως ανεφερε συνφορουμιτης) out of the box υπήρχε και με το δικό μου gear ειδικά με τα 16άρια (και τον ενισχυτή στα 16 Ohms) και λιγοτερο με το 8άρι (και τον ενισχυτή στα 8 Ohms δεν ξερω γιατι, οι γραφικες παντως των 8 και 16ohm Tonker ειναι κατα τι διαφορετικες ή απλα έτυχε ή ήταν η ιδέα μου ή δεν ειχα καθαρισει τα αυτιά μου κοκ)...μερος αυτου με τον καιρό (αναλογα την χρήση κλπ κλπ) θα παει περιπατο...τελειως στην δική μου περιπτωση δεν εφυγε ποτε...
Επίσης πραγματικά ειχε εκτεταμενα και σφιχτά μπασα (τουλαχιστον ετσι νομιζα μεχρι να ακουσω τα Scumbags 100άρια H55 και H75 αλλα αυτο ειναι αλλη συζήτηση) πραγμα θετικότατο για τον ενισχυτή μου...
Μουντό μεγαφωνο κατα την ταπεινή μου γνωμη δεν ειναι και το λεω αυτο εχοντας το δουλεψει και με τον Epiphone Valve Junior που ειναι by default μουντος...
Το στρώσιμο επισης κατα την ταπεινή μου αποψη εχει να κανει περισσοτερο με την "ανάρτηση" του μεγαφώνου...συνηθως οσο περισσοτερα watts τοσο περισσοτερο καιρό παιρνει να "μαλακωσει" και να ερθει στα ισια του...καποιοι στρωνουν με βαριακ, άλλοι με γεννητριες συχνοτητων, αλλοι βαζουν χημικά για το "μαλακωμα"...προσωπικα προτιμω απλα να παιζω (ετσι στρώνεται και το "αυτί" παραλληλα και αυτο βοηθάει ειδικά οταν πας απο ενα μεγαφωνο Α σε ενα τελειως διαφορετικό Β...το να μην σου αρεσει απο την αρχή ειναι λιγο επικινδυνο να το κρινεις εκεινη την ωρα, το να του εχεις πεταξει τα ματια ωξω στο παιξιμο και να εξακολουθει να μην σου αρεσουν μερικα πραγματα μετα απο 100 ωρες ειναι διαφορετικο)...παντα κατα την ταπεινή μου αποψη ενα μεγαφωνο 150W δεν θα "στρωθει" ποτε σε εντάσεις δωματίου αλλα αν σε καποιον αρεσει ο ηχος του out of the box τοτε νο προμπλέμο...  ;)
+1
τα μεγαφωνα με τα τεραστια voice coils στρωνουν ..αργα..
απο την αλλη βεβαια το αφηνεις και...αστρωτο και αποκτας...γουστο στον ηχο (δηλ.παιζεις με ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ distortion ;D ;D ;D)
Superfunk είπε:
Μπα, στην δική μου περιπτωση που δεν χρησιμοποιουσα ουτε χρησιμοποιώ distortion* αλλα οτι μου δινει ο πλεξι (μονοι μαγνήτες 5.5Κ μαξιμουμ συν χαμηλωμενοι τοσο ωστε να ειναι μεσα στο σωμα της κιθαρας κλπ κλπ = σαπιλα output) ήταν μια απο τα ίδια...
Αλλα οπως εγραψα στην τελευταια παραγραφο αν σε καποιον αρεσει out of the box δεν υπαρχει κανενας λογος να πονοκεφαλιαζει με "στρωσιματα" κλπ κλπ...απλα ας το παιζει να το φχαριστιέται...
*μονο Si φαζ αραια και που και αυτο σεταρισμενο ισα ισα να ειναι μια επεκταση του ηχου του ενισχυτή μου
Αυριο θα πεσει η θερμοκρασια και λεω να στρωσο τα χαλια  ;D ;D
Τα 2 πρωτα (το 16άρι με την bogner και το 8άρι στο κουτί και τα 2 ηταν στην ουσια πρακτικά αμεταχειριστα) ηταν 100% απαιχτα (αρα και "αστρωτα")...
Αυτα θα τα παρεις πισω
Freedom είπε:
Ο SF θα ξέρει να πει, θυμάμαι ότι είχε γράψει παλιότερα κάτι που δεν ήξερα, αν θυμάμαι καλά ότι οι έξοδοι των 4, 8 και 16 Ω χρησιμοποιούν αντιστοίχως λιγότερες, περισσότερες ή ακόμη περισσότερες περιελίξεις του μετασχηματιστή εξόδου, με επίπτωση στον ήχο και ειδικότερα στα πρίμα του... (SF χελπ, τα'κανα μαντάρα!  ;D)
H παραγγελία μου ακυρώθηκε.... διότι ο Αμερικάνος αποφάσισε να στείλει τα μεγάφωνα με UPS με αποτέλεσμα να κοστίζει λιγότερο να πάω εγώ από εκεί να τα πάρω μόνος μου....  ::) ::) ::) ::) ::)
Άντε ξανά το ψάξιμο λοιπόν....
bloody_sunday είπε:
Σπύρο, πριν φτασουμε εκει θα ξεκιναγα με μια συγκριση διαγραμματων Tonker 8 και 16 ohm (θα τα βρεις στο site της eminence)... ;)
8 ohm
16 ohm
8 & 16 ohm (κοινό σημειο αναφορας η κλιμακα dbSPL)
