Με καλυπτει ενας 15αρης λαμπατος για small gigs?
ppanousos
Μόνιμος θαμώνας
Εννοειται οτι θα τον χρησημοποιησω για προσωπικο μου monitor και θα μπει mic για να παει pa.Ευχαριστω εκ των προτερων....(Το ειδος που παιζω ειναι classic rock)
Και χωρίς mic σε καλύπτει σε μικρά gigs.
Σε καλύπτει και σε μεγάλα gigs (με pa).
http://www.noiz.gr/index.php?topic=188803.0
Με mic είσαι κομπλέ ακόμα και με 5W. τώρα το χωρίς mic είναι κεφάλαιο που συζητιέται ακόμα! Για διαφορετικούς ενισχυτές με ίδια Watt, ανάλογα με τη μάρκα, το είδος της μουσικής που θα χρησιμοποιηθούν και το χώρο, αλλάζουν τα πράγματα. ;)
M' έναν harley benton ga15 που παίζω τελευταία, παρότι είναι ο πιο φθηνός 15W λαμπάτος(ότι πρέπει για να βάλει χέρι ο τεχνικός!) είναι απίστευτα δυνατός για σπίτι και καλύπτει για πρόβα και gig χωρίς κανένα μικρόφωνο κλπ μπροστά.
Με καμπίνα 1Χ12" κι άνω(μέχρι σε 2Χ15" μπάσου το βάλαμε!) είναι ακόμη πιο δυνατός!
Με καμιά 2Χ12 ή 4Χ12 κι έναs 5W λαμπάτος καλύπτει για gigs
Sottos είπε:
warning off topic
μιας και τον ανεφερες και τον εχεις.....εχεις περιπου ιδεα αυτος ο HB στο ποσο volume αρχιζει και κομπρεσαρει ?
και παλι συγνωμη για το off topic
εγώ τώρα τελευταία στο στουντιο (με ντραμς μπασο 2η κιθαρα) μπαινω στην υποδοχη 0.75 watt του laney cub12 μου, και αν και δεν εχω πεντακαθαρο ήχο, ωστόσο έχω καθαρό κομπρεσσαρισμένο σε ένταση μια χαρά.
Αν κουμπώσω στα 15 βατ, θα έχω 2πλάσια ένταση+3db μπονους, οπότε μιλάμε για πολύ δυνατά.
Απ: Με καλυπτει ενας 15αρης λαμπατος για small gigs?
Ουουουουο, άνετα και μην παρασέρνεσαι από κάτι pshycho gazάκιδες (σαν και του λόγο μου)που κουβαλάμε γουρούνια των 30+ κιλών, είναι περισσότερο ψυχολογικό το θέμα παρά πρακτικό ;D ;D ;D
Το ερώτημα έχει καταντήσει τόσο βαρετό που θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει sticky, με 5-6 σοβαρές απαντήσεις, και να κλειδώνεται κάθε σχετικό θέμα που ανοίγεται...  ::) :P :P ;D
Πολύ περιληπτικά, στον OP:
1) Δεν επιλέγουμε ενισχυτή με γνώμονα τα βατ, αλλά με βάση τον ήχο και τις προδιαγραφές που επιθυμούμε.
2) Τεράστιο ρόλο τόσο στην ένταση όσο και στο χαρακτήρα του ήχου (και τη μετάδοσή του στο χώρο) παίζει η καμπίνα.
3) Δεν έχει κανένα νόημα η ερώτηση "είναι αρκετά δυνατός" αν δεν αναφερθεί το στυλ της μουσικής που θα παίζει κάποιος, ο τόνος που αποζητά και τα περιφερειακά (πεταλάκια, κλπ) που θα χρησιμοποιήσει. Π.χ. αν παίζει καθαρά, αν θέλει gain από τον ενισχυτή, κλπ.
4) Κάθε φορά που διπλασιάζεται η ισχύς ενός ενισχυτή (στις ίδιες καμπίνες) παίρνουμε 3db περίπου αύξηση της αντιληπτής έντασης. 1db είναι η οριακή διαφορά που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί. Εδώ φαίνεται και η σημασία του να έχεις efficient ηχεία στις καμπίνες σου.
5) Σε χαμηλότερες εντάσεις γίνονται αντιληπτά περισσότερο τα μεσαία. Γι'αυτό θα πρέπει κάποιος να παίξει με το eq του ενισχυτή του καθώς οι εντάσεις μεταβάλλονται, κάτι που το "ξεχνάνε" πολλοί και αναρωτιούνται γιατί ο ενισχυτής τους δεν "κόβει" μέσα στο mix της μπάντας.
Αυτά τα ολίγα...
The Genius Loci είπε:
+10000000000
Μια παρατήρηση-συμπλήρωμα.
Κάποιοι λένε ότι ένας "μικρός" λαμπάτος δεν έχει αρκετό "καθαρό headroom". Στην πραγματικότητα αυτό εξαρτάται από δεκάδες παραμέτρους, όπως προενισχύτριες λυχνίες, τελικές, tonestack, μτσχ εξόδου, καμπίνα και μεγάφωνα.
Μια και μόνη 6L6 σε single ended μπορεί να δώσει πάνω από 10 βατ, όπως τα μετράνε οι... χαϊφιντελίστες. Δηλαδή χωρίς να αρχίσει να κάνει clipping. Για 2, και σε τάξη Α ακόμα, ας μη το συζητήσουμε. Επίσης, λέμε συχνά ότι, ας πούμε, ο Orange Tiny Terror είναι "15 βατ". Δεν είναι. Μετά το clipping, μπορεί να ξεπεράσει τα 25 (αλλά πλέον θα κοντεύει να δουλεύει σε τάξη C...  ;)).
ΟΜΩΣ, στην πραγματικότητα, αυτοί που θέλουν "περισσότερο καθαρό headroom", αναζητούν το ηχόχρωμα των μεγαλύτερων ενισχυτών. Αυτό που θεωρούν καθαρό ήχο, είναι αυτό που δίνει ένας Bassman ή ένας άλλος ενισχυτής 50+ βατ. Η ψυχολογία παίζει πολύ σοβαρό ρόλο.
Και ας μην ξεχνάμε τις ρυθμίσεις στο EQ που είναι συχνά απαραίτητες σε έναν μικρότερο ενισχυτή, ώστε να ακουστεί "δυνατότερος".
Όμως, κατά τη γνώμη μου, τη μεγαλύτερη διαφορά την κάνουν οι καμπίνες και τα μεγάφωνα. Βάλτε δίπλα δίπλα έναν ενισχυτή 40 βατ, με ένα μεγάφωνο ευαισθησίας (πραγματικής) 95db και έναν 15αρη με ένα EV12M (101db) να δούμε ποιος θα κλάψει...  ;)
Οοολο  αυτο +15
Πολύ σωστός ο Genius Loci,
τα Watt ενός ενισχυτή έχουν μονάχα μια μερική σχέση με την ένταση και το headroom του.
Δείτε π.χ. τον BH killer ant (0.5W)
http://youtu.be/5FZsFWO_0IE
