09: STRAT
01: RW FINGERBOARD
29 : WEEK 29
3: 1973
3: DAY OF WEEK (WEDNESDAY)
Όταν λέω εγώ ότι ξέρεις τις Fender καλύτερα και απ’ το π@λ1 σου, κάτι ξέρω.09: STRAT
01: RW FINGERBOARD
29 : WEEK 29
3: 1973
Λεγε για τη δικια μου09: STRAT
01: RW FINGERBOARD
29 : WEEK 29
3: 1973
Ειδικα οι Telecaster Deluxe εχουν πολυ διαφορετικο neck stamping , ΟΛΕΣ γραφουν TEL-DELX.73 (δηλ η κιθαρα σου μπορει να ειναι και του 78 αλλα θα γραφει TEL-DELX.73) τωρα αυτο το 5ψηφιο πανω δεξια με πρασινο χρωμα πρωτη φορα το βλεπω συνηθως δεν γραφει τιποτα αλλο (δηλ. γραφει μονο TEL-DELX.73) ή εχει κατω απο αυτο ενα παρομοιο με του Νεστορα stamping.
Δες μηπως στο heel του μπρατσου εχει καποιο κυκλικο inspection rubber stamp (αυτο ομως ειναι η ημερα του inspection και οχι της κατασκευης του μπρατσου)
Εγώ το έβγαλα γιατί έτσι όπως ήταν τοποθετημένο η μι μπάσα αισθανόμουν ότι ήθελε να βγει εκτός ταστιέρας. Το έβαλα πιστεύω σωστά κσι τώρα είναι οκ.έχει αλλά πού έχω τις φωτογραφίες...
amp bypass λοιπον. Κ εχεις μονο τις καμπινες του κ λυθηκε το προβλημαστο iridium οι εναλλακτικές είναι
amp+cab
amp bypass
cab bypass
preamp bypass δεν έχει
ποιό λύθηκε?amp bypass λοιπον. Κ εχεις μονο τις καμπινες του κ λυθηκε το προβλημα
αμπ=πρηαμπ+τελικοςποιό λύθηκε?
και θα έχω 2 preamp με καμπίνες?
όχι δεν ισχύειαμπ=πρηαμπ+τελικος
Απενεργοποιουοντας ολο το amp section απενεργοποιεις κ το preamp κ το amp.
Οποτε το προβλημα λυθηκε.
Εχεις μονο IR
όχι δεν ισχύει
το λέει κι αυτός στο τέλος
Η εγω δεν καταλαβαινω ή εσυ-It is possible to seperate the amp section from the cab one
but it is not possible to seperate the power amp amplifier section from the preamplifier one. So basically, when you attach an external preamp it is like having a preamp and a cab (without the power amp). It still sound good but to me it is a little bit weird..
Αυτο ομως ειναι το πιο ''σωστο'' αν θες να συνδεσεις αυτα τα τρια. Κ νομιζω μια χαρα θα ακουγεται
ΑΜπ= preamp+τελικος.Η εγω δεν καταλαβαινω ή εσυ
Αν βγαλω το αμπ του θα εχω 2 preamp (ιριιδιο και σλο) και cab sim χωρις amp.
Ειναι μια χαρα αυτο?
elementary stuff my dear Watson
Αν το βγαλεις δε θα εχεις τιποτε απο τα δυο. Θα συνδεεις το σλο κατευθειαν σε cab(IR). Χωρις τελικο (power amp).
Δεν ειναι ιδανικο αλλα μια χαρα δουλεια θα κανει
Περισοοτερα το απογευμα γιατι πρεπει να φυγω. Τουλαχιστον να καταληξουμε καπου να δω μηπως δεν εχω καταλαβει εγω κατι.
Αυτό το πρόσεξες?
"When should I use a preamp out?
The preamp out is an alternative you should use when you want your instrument’s signal to take a path different than the one presented by your amp. As we said above.
The most common use of this out is to go straight to a mixer, and then to the house speakers, or maybe from the mixer into a computer to be recorded.
In many cases, the output of the preamp out might be higher than line level, so it’s recommended to get through a mixer first to attenuate it before hitting the sound card of a pc.
Many modern sound interfaces have built-in preamps that can take instrument-level signals and send an appropriate line signal to the PC.
The drawback of going straight into a mixer
A problem that you might face when you go straight from the preamp to a mixer is that you might sound like crap.This is because, as I said many times by now, the final sound you hear when playing through your amp is the result of the preamp + the power section. Well, actually your cabinet and speakers affect the sound also.
This is getting complicated, isn’t it?
You’ll be lacking that power section, cabinet, and speaker coloring in this case.
There are many ways to overcome this problem, and you might have heard about “cab simulation” and “impulse responses”. These are digital solutions that make up for that lack of power section and analog output."
ναι Στράτο.
και αυτό κάνουμε
με το ιρίδιο έχουμε και προ και τελικό και προσομοίωση και δεν ακούγεται σκ@.
Το θέμα που με απασχολεί είναι ότι έχω στα χέρια μου έναν καλό προενισχυτή soldano που δεν έχω αποφασίσει ποιός είναι ο κατάλληλος τρόπος να συνδεθεί με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό μου. Με ιδεατό εξοπλισμό που δεν έχω, θα ήξερα τι να κάνω. Αν είχα πχ έναν ενισχυτή με προσομοίωση μόνο θα τον έβαζα μπροστά του και ΟΚ.
Όμως έχω και το ιρίδιο και θέλω να τα εκμεταλλευτώ ταυτόχρονα.
Δηλαδή δεν θέλω να έχω πχ μόνο το ιρίδιο που παίζει ΟΚ μόνο του, ή τον soldano που θα μπορεί κι αυτός να παίζει μόνος του. Θέλω ένα σεταπ που να τα εκμεταλλεύεται και τα δυό.
Και εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει στο ιρίδιο preamp out/ power amp in.
Αρα θα πρέπει να πειραματιστώ μέχρι να βρώ μια συμβιβαστική λύση, διότι όπως είναι σωστή λύση δεν υπάρχει.
