3cpo
Μόνιμος θαμώνας
Η Marshall Amplification παρουσιάζει τη νέα σειρά ενισχυτών λυχνίας “Haze”: τον Haze combo (MHZ40C), 40 Watt, και τον Haze head (MHZ15), 15 Watt. H σειρά Haze απευθύνεται στο μουσικό που απαιτεί έναν τίμιο καθαρό ήχο, έναν bluesy υπεροδηγημένο τόνο και φυσικά την κλασική rock χροιά. Ο Haze 40 combo είναι εφοδιασμένος με ένα μεγάφωνο Celestion G12-66 Marquee 12" ενώ ο Haze 15 head μπορεί να συνδυαστεί με 2 διαφορετικές καμπίνες, οι οποίες φέρουν το προαναφερθέν μεγάφωνο (MHZ112A - angled; MHZ112B - base).
Το στάδιο της προενίσχυσης τροφοδοτείται από τρεις λυχνίες τύπου ECC83 ενώ και τα δύο μοντέλα της σειράς Haze διαθέτουν δύο κανάλια (normal και overdrive), τα οποία μοιράζονται ένα EQ τριών περιοχών. Υπάρχει διακόπτης Bright, ο οποίος δίνει έμφαση στις ψηλές συχνότητες, όπως και μια επιλογή από retro-style εφέ που προσφέρουν τον αυθεντικό ήχο Echo, Vibrato, και Chorus. Επίσης περιλαμβάνεται προσομοίωση spring-reverb. Οι ρυθμίσεις των εφέ διατηρούνται κατά την αλλαγή των καναλιών για άμεση ανάκληση κατά τη διάρκεια live ενώ τα εφέ παραμένουν bypassed όταν βρίσκονται στη θέση off, προσφέροντας καθαρότητα στο direct σήμα.
Ο Haze 40 combo χαρακτηρίζεται από μοναδικά στοιχεία κατασκευής της καμπίνας του. Είναι κλειστού τύπου , αλλά σχεδιασμένη με τέσσερις κυκλικές οπές, ώστε να αποδίδει και τα πλεονεκτήματα μιας καμπίνας ανοιχτού τύπου ταυτόχρονα. Το μεγάφωνο είναι τοποθετημένο ασύμμετρα ώστε να αποδίδει καλύτερα τις χαμηλές συχνότητες. Επίσης διαθέτει ένα επιπρόσθετο presence control στο EQ του, όπως και έναν διακόπτη boost που τονίζει τη χαμηλομεσαία περιοχή. Περιλαμβάνεται effects loop με δυνατότητα bypass ενώ υπάρχει και έξοδος line, που προσομοιώνει την απόκριση του μεγαφώνου, χρήσιμη για απευθείας ηχογραφήσεις ή δρομολόγηση του σήματος σε PA. H ενίσχυση παρέχεται από δυο λυχνίες τύπου EL34.
O Haze 15 head τροφοδοτείται από ένα ζευγάρι λυχνιών τύπου 6V6 ενώ υπάρχουν δύο 8-Ohm speaker jacks και ένα 16-Ohm. Η καμπίνα MHZ112 είναι κατασκευασμένη με την τεχνική finger-joint και είναι κλειστού τύπου. Η MHZ112B έχει το γνωστό straight style (base) design ενώ η MHZ112A το παραδοσιακό angled (top) style της Μarshall. Σε συνδυασμό με τον Haze 15 head, αποτελούν ένα εντυπωσιακό stack μεσαίου μεγέθους, που μετακινείται εύκολα.
Ο ποδοδιακόπτης δύο δρόμων που περιλαμβάνεται, επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ των καναλιών, καθώς και τον έλεγχο των εφέ.
Ο Marshall Haze 40-watt combo (MHZ40C) και ο 15-watt head (MHZ15) θα είναι διαθέσιμοι τον Ιούλιο του 2009 και θα κοστίζουν $1000 και $840 αντίστοιχα.
http://www.marshallamps.com/
