Marshall avt50xt ή Tech21 30-60w
Έχοντας ακούσει παλαιότερους valvestate (δεν ξέρω κατα πόσο διαφέρει αυτός ηχητικά..)και έχοντας παίξει και με trademark προτείνω τον δεύτερο.
Γιατί τον 4Χ10 όμως??
Μήπως είναι too much?..κι ένας "απλός" 1Χ12 μια χαρά είναι.
(εξάλλου και ο marshall με τον οποίον τον αντιπαραθέτεις 1Χ12 είναι κι αυτός.)
Η ακόμα καλύτερα διάλεξε κάτι σε λάμπα σαν κι αυτό..  http://www.thomann.de/gr/peavey_classic_30.htm
...ή αυτό...  http://www.thomann.de/gr/fender_hot_rod_deluxe.htm
Δεδομένου ότι οι Trademark είναι πιθανότατα οι καλύτεροι solid state ενισχυτές που μπορείς να αγοράσεις, για μένα δεν τίθεται καν θέμα (ναι, έχω παίξει και με όλους σχεδόν τους AVT σε διάφορα προβάδικα και ΔΕΝ τίθεται θέμα σύγκρισης).
Ωστόσο, αυτό το "30-60 βατ" πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί άλλο ο TM30 άλλο οι διάφοροι ΤΜ60. Έχουν τελείως διαφορετικά κυκλώματα και κατά τη γνώμη μου απευθύνονται και σε διαφορετικές ανάγκες.
Επίσης συμφωνώ βέβαια με τον Longshadow σχετικά με την 4Χ10, είναι μάλλον υπερβολή (κυρίως λόγω βάρους) και με λίγο διαφορετικό ηχητικό χαρακτήρα που υποψιάζομαι ότι δεν σου είναι απαραίτητος. Ο 1Χ12 είναι υπεραρκετός και κάνεις αρκετή οικονομία.  ;)
Δεν αξιζει να δωσεις τοσα λεφτα για να παρεις μηχανημα μη-λαμπατο. Ειχα εναν Marshall VS100  και πιστεψε με δεν αξιζει ;D
Ο Tech 21 βεβαια ειναι τιμιο μηχανημα και οτι καλυτερο σε solid state αλλα στα ιδια λεφτα βρισκεις πολυ καλο λαμπατο ενισχυτη. (Fender Blues Deluxe-Hot Rod Deluxe, Peavey Classic 30, Koch Studiotone, Vox AC15-AC30 και αλλα πολλα).
Sinios είπε:
Βασικα ξεχασα να πω οτι εχω κ το
Blackstar Ht-Dual  http://www.thomann.de/gr/blackstar_ht_dual.htm
Θα έχει καλή ανταπόκριση στον Tech21 ???
Το λέω γιατί είναι λάμπα....
Η υπάρχει καμια άλλη πρόταση?
Aπό προτάσεις άλλο τίποτα, απλά ξεφύλλισε τις πρώτες 2-3 σελίδες του Guitars, Bass & Αmps που βρίσκεσαι... αλλά θυμήσου ότι μια μόνο λάμπα δεν φέρνει την άνοιξη. Μάλλον ξεκίνησες με λάθος προτεραιότητα: πρώτα καλός ενισχυτής, μετά καλή κιθάρα, στο τέλος καλά πετάλια.
Στα ίδια λεφτά βρίσκει όντως πολύ καλό λαμπάτο αλλά τα 620 του Tech21 απέχουν πολύ από τα... 930 του Koch... όπως επίσης και από όλα τα μοντέλα του AC30 και μερικά του AC15 που αναφέρθηκαν.
Είναι ανούσιο να μπαίνουμε στη λογική "Trademark vs Λαμπάτος". Οι Tech21 έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, αν είναι αυτό που ζητάς τότε είναι καλύτεροι από οποιονδήποτε λαμπάτο. Αν έχεις καταλήξει σε έναν "χαρακτήρα" ήχου και οικονομικά αντέχεις τον ανάλογο λαμπάτο ενισχυτή, πάρε τον τελευταίο. Ωστόσο είναι αφελές να πιστεύει κάποιος ότι ένας λαμπάτος είναι πανάκεια, για όλους και για όλα, και επομένως a priori προτιμητέος.  ;)
αμα ο ντραμμερ δεν ειναι ο  barker τοτε δεν θα εχεις προβλημα
Aν ψηθεις τελικα για τον tech προτιμησε τον 60αρι οχι για θεμα εντασης απαραιτητα γιατι και ο 30αρης μια χαρα ειναι αλλα κυριως γιατι παιρνει footswitch και ειναι και 2καναλος χαρακτηριστικα που δεν διαθετει ο 30αρης και επειδη εχω τον 30αρη ειναι κριμα να μην μπορεις να αλλαζεις τα καθαρα του με τα πολυ ομορφα γκαζια που διαθετει οποτε θες.Στα θετικα του 30αρη που γενικα τον θεωρο αψογο solid state ενισχυτη ειναι το μεγεθος που πραγματικα ειναι παραπολυ μικρο(ιδιο μεγεθος με τον 15αρι valvestate που εχω,στο μαγαζι νομιζα οτι ο πωλητης με κοροιδευε και μου εδειχνε τον 10αρι που εβγαινε παλια)που τον κανει super φορητο.
Σιγουρα τον Tech 21 60 trademark με το ενα 12αρι! Ειναι πολυ καλο μηχανημα. Τα εχει ολα απο Footswitch και ηχο. Και για μενα ειναι ηπερ οτι ακουγεται καλα και στα χαμηλα που ενας λαμπατος θελει εντασει. Συν δεν θελει αλλαγει λαμπας και ειναι και πιο ελαφρει.
powerguitars είπε:
Συμφωνω απολυτα, κανε ενα ριβιου μολις ερθει  :D
