Μαμά, πότε η κιθάρα είναι... ''κουπί''?
ΗΧΗΤΙΚΑ όμως, τι αλλάζει; (περισσότερα/λιγότερα πρίμα, sustain κλπ)
Νομιζω οτι το εχω πει πολλες φορες ,γενικα απο παρατηρησεις που εχω ...κανει,οσο πιο βαρια ειναι μια κιθαρα τοσο λιγοτερο resonant θα ειναι (και ετσι θα εχει περισσοτερο sustain )& τοσο περισσοτερα  πριμα θα εχει (θα ειναι γενικα πιο "focused" ο ηχος της),αντιθετα οσο πιο ελαφρια ειναι τοσο πιο γλυκο και  «αερινο» ηχο θα εχει και πιο full range αποκριση..(μια και θα ειναι και πιο resonant)…
Γενικα οι κιθαρες δεν διαφερουν και τοσο πολυ απο τα.....πιατινια.. ;D (δες τα ηχητικα χαρακτηριστικα των πιατινιων αναλογα με το βαρος τους για να καταλαβεις καλυτερα)
Superfunk είπε:
και ετσι θα εχει περισσοτερο sustain & τοσο περισσοτερα  πριμα θα εχει
Εδώ πάλι, με μπερδεύεις...Το sustain είναι μία ιδιότητα του οργάνου κυρίως και της κατασκευής...πχ κολλητό ή γραφιτένιο μπράτσο, neck  through όργανο...
Το μπάσο-πρίμο, των ηλεκτρικών, του μαγνήτη και του ενισχυτή...
marathon είπε:
και όμως, φτιάχνοντας αρκετές partcasters με πολύ κοντινά χαρακτηριστικά (μόνο τα ηλεκτρικά αλλάζουν και τα εικαστικά ;D) έχω απολύτως προβλέψιμα αποτελέσματα...
Απο τη μία υποστηρίζεις οτι εσύ είσαι σε θέση να ακούσεις λεπτομερέστατα και να συγκρίνεις τις partcasters σου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αφού έχουν ίδια χαρακτηριστικά, ακούγονται και ίδιες...
Γιατί, το ξαναλέω είμαστε ασταθείς ώς υπάρξεις και δεν μπορείς να απομονώσεις ΜΟΝΟ μία αίσθηση...εάν η κιθάρα είναι κόκκινη ή μαύρη τη συγκεκριμένη στιγμή παίζει μεγάλο ρόλο ;)
...απο την άλλη όμως, για όλους όσους εκφράζουν την άποψη οτι ακούνε διαφορές, αμέσως θα πρέπει να βγάλεις το συμπέρασμα οτι είναι μάλλον η ιδέα τους και οτι είναι ψυχολογικό το θέμα?  ::) ;D
Είναι μια κάπως εγωιστική άποψη, επίτρεψε μου, δείχνει να πιστεύεις οτι είσαι σε θέση να ακούς πάρα πολύ καλά ένα όργανο βγάζοντας έτσι αλάνθαστο συμπέρασμα εν είδει "κανόνα", ενώ απο την άλλη όποιος υποστηρίζει οτι ακούει κάτι διαφορετικό, τότε μάλλον είναι η ιδέα του...(άρα έχει χειρότερο αυτί..)
Εγώ στη θέση σου θα κράταγα μιά πισινή... ;)
Δεν θα ήμουν τόσο απόλυτος.
...και επειδή ο τίτλος μιλάει για "κουπιά", ναι, τα τελευταία χρόνια έτυχε να παίξω με δύο κουπιά.
Δεν θα πω εταιρείες ή ονόματα για να μη θίξω κανέναν... ;D  ;D
Εδώ πάλι, με μπερδεύεις...Το sustain είναι μία ιδιότητα του οργάνου κυρίως και της κατασκευής...πχ κολλητό ή γραφιτένιο μπράτσο, neck  through όργανο...Το μπάσο-πρίμο, των ηλεκτρικών, του μαγνήτη και του ενισχυτή...
Μιλαω για το ποσοστο του "ακουστικου" ηχου στον τελικο ηχο που βγαινει απο τον ενισχυτη ,μη φανταζεσαι και τιποτα το υπερβολικο,αλλα υπαρχει...,μια thinline tele ας πουμε εχει αυτες τις διαφορες  χαρακτηριστικα σε σχεση με μια solid body...και μια βαρια τελε σε σχεση με μια παναλαφρη (το ακους αλλωστε αυτο οταν παιζεις τις κιθαρες unplugged).
απο τη φυση του ενα solid σωμα εχει περισσοτερο sustain απο ενα hollow και οσο πιο βαρυ ειναι τοσο περισσοτερο ειναι αυτο το sustain (για αυτο αλλωστε το ...εφτιαξε ο Les Paul και ας τον κοροϊδευανε... ;D)
longshadow είπε:
Αντιθέτως...ως απολύτως κουφός έχω καταφύγει σε επαναλήψιμες κατασκευές -τουλάχιστον για τις ξύλινες κατασκευές..για τις συνθετικές δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλει για το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα. Τα πολύ κοντινά χαρακτηριστικά (επειδή δεν το κατάλαβες), είναι συγκεκριμένος προμηθευτής (όχι ο πιό φτηνός του Ebay), συγκεκριμένος βαφέας, συγκεκριμένος μάστορας....
Το συμπέρασμα μου είναι απλό...ακολουθώντας τους απλούς κανόνες alder, maple, CS 54 η κιθάρα ακούγεται σαν οποιαδήποτε άλλη alder, maple, CS 54
Δεν λέω ότι είναι ψυχολογικό το θέμα αλλά ανθρώπινη "ατέλεια"...αμφιβάλεις γι αυτό? ;)
Έτσι κι αλλιώς, με κάλυψε ο μάστορας παραδίπλα... ;D
Ομως ναι,ενα alder με ενα μαονι ή και αλλα ειδη,μπορει να εχουν την ιδια συχνοτικη αποκριση,με ιδια,ή ΚΑΙ με διαφορα στη μαζα.
Αυτο οφειλεται σε αλλους παραγοντες,οπως ελαια,αλκαλικα και μεταλλα που περιεχουν τα ξυλα εκτος την ιδια τους (τη..."ζωντανη"!) σαρκα...
SlenderSmash είπε:
Πάντως εγώ στο μυαλό μου είχα συνδέσει λίγο το resonance με το sustain... Δεν είναι έτσι;
οσο πιο πολυ "παλλεται" μια κιθαρα τοσο λιγοτερο resonance εχει...συνηθως αυτο μεταφραζεται με δυνατοτερο  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ηχο,οσο περισσοτερο ressonance  εχει μια κιθαρα τοσο λιγοτερο sustain θα εχει...οταν μια κιθαρα ειναι πολυ resonant "χανει " πολλη ενεργεια...ΑΥΤΗ η ενεργεια ,η "εσωτερικη"...δηλ. που..."μενει" μεσα στο ξυλο ειναι αυτo που λεμε sustain.
δες ας πουμε ποσο πιο δυνατα και ακουστικα ακουγεται μια 335 απο μια LP αλλα δες ποσο πολυ περισσοτερο sustain εχει μια LP απο μια 335 ΣΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ....
να και μερικες ενδιαφερουσες εξηγησεις απο ενα αντιστοιχο θεμα στο telecaster.com
REsonance and sustain are different things. Resonance is the sympathetic vibration of the wood in relationship to the string's vibration. This actually saps the strenghth of the string's vibration.
Sustain is the maintenance of the strenghth of the strings vibration. This 'maintainence' of the vibration is extended when the difference in the density of the string and the density of whatever the string is attached to is increased. This is why a heaveier body sustains notes longer than a light body.
This reinforcement is the defining point of an acoustic....is the reinforcement/vibration of the top accurate, is the effect balanced across the frequency spectrum, and how strong is the sympathetic reaction. Once in a while you will find a bad acoustic top that creates harmonics that are 'sour'..unrelated to the picked note. Rare, but it happens. Some acoustic tops are uneven in their response....a G note might feedback with strong reaction and be much stronger than any other note on the fretboard. Some Gibson 'jazz' guitars are 'G sensitive'...sometimes to the detriment of the sonics. This resonance is also what causes hollowbodies to feedback sooner at volume compared to solidbodies...moving air entering the 'box' and cusing the top to resonate to those frequencies in an 'excited' way.
A dense solidbody will have sharp attack, firmer tones, and longer sustain.
A less dense..lighter...solidbody will have a slower attack, less articulation, and less sustain. What one prefers is a personal thing....no good or bad..just different.
These differences in sustain, resonance, and articulation are what drove Les Paul to build the 'Log' that led to the Les Paul. This is also what led LEo Fenderto build the Tele,in addition to the ease of construction compared to a hollowbody guitar, I would think. Players were coming to understand what a solidbody guitar did. Paul Bigsby's guitar that predated the tele also is an example, and was probably more influential regarding Fender than the Log, which was probably known primarily to guitar players.
From a physics standpoint, the issues are hardness and weight. The more the guitar vibrates when the strings vibrate, the less sustain there will be. Visualize energy leaving the strings and entering the guitar through the nut and bridge. A heavier, stiffer body and neck will vibrate less that a lighter, softer one, hence drain less energy.
As to the original question, of course the body! Compare a solid body guitar to an archtop or a dreadnought. The louder the guitar (acoustically, of course), the less sustain.
marathon είπε:
Αντιθέτως...ως απολύτως κουφός...
Μάλιστα... ;D ;D ;D
longshadow είπε:
Μάλιστα... ;D ;D ;D
Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής μαζί σου....όσο και εάν προσπάθησα, δεν κατάφερα να ξεχωρίσω την αρσενική από τη θηλυκιά μύγα από τον ήχο τους... ;D ;D
Αντιθέτως, τό πόση επίδραση έχουν τα χρώματα, οι μυρωδιές και η διάθεση στην ακοή μας το έχω διδαχθεί εδώ και πολλά χρόνια ;)
longshadow είπε:
Και επειδή πιάσαμε τη κουβέντα...τι εννοείς σύ ειδικά κουπιά?
Σαν κατασκευή, σαν αίσθηση στο πιάσιμο, σαν ήχο...όλα μαζί....κουπί σε σχέση με την τιμή της?
marathon είπε:
Για πες λοιπόν...
Οι χρυσόμυγες (ανεξαρτήτως φύλου, αφού σου είναι δύσκολο)...δεν ακούγονται κάπως σαν goldtop 57άρες vos...επειδή είναι χρυσές?  ;D
Στην συγκεκριμένη περίπτωση εννοούσα τον ήχο.
Οι κιθάρες ήταν μιά χαρά σεταρισμένες.
longshadow είπε:
Για πες λοιπόν...
Είδες που τελικά συμφωνούμε? ;) ;D
Πές μου ότι ξεχωρίζεις και τις χρυσόμυγες...να τρελλαθώ τελείως!!! ;D ;D
ναι ρε αρχηγε μου αλλα εκει παλι μπαινει το ζητημα του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ γουστου...εχω εναν φιλο που απο ολες τις κιθαρες που εχω φτιαξει ..του αρεσε η ...πιο μαπα...(100 κιλα με κατι μαγνητες πιο καυτους και απο την Παμελα Αντερσον... ;D)  ;D..φυσικο ειναι αφου..κουρδιζει με το distortion ανοικτο... ;D....
επιμενω το σετ απ δεν ειναι ΠΟΤΕ ιδιο,αρκει ενα..σελλακι να ειναι πιο ψηλα απο το αλλο και η διαφορα στον ηχο ειναι μεγαλη.
Μπορω να σου δωσω 2 Tele με το ιδιο ακριβως action ,relief & intonation αλλα με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ γωνια μπρατσου και διαφορετικο break down στα saddles,η διαφορα θα ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ και στον ηχο και στο feel.
Superfunk είπε:
Αφού κουρδίζει κιόλας, πάλι καλά ;D
Superfunk είπε:
Μπορω να σου δωσω 2 Tele...
Πότε να περάσω??  ;D ;D
Δεν μιλάω για σύγκριση δύο διαφορετικών κομματιών ίδιου μοντέλου εδώ.
Απλά διαβάζοντας στον τίτλο την λέξη "κουπί" προσπάθησα να θυμηθώ με ποιές κιθάρες είχα παίξει τελευταία οι οποίες για κάποιο λόγο απογοήτευσαν τ'αυτιά μου.
Θυμήθηκα λοιπόν συγκεκριμένα , μιά τέλε και ένα jazz box.
Πάντως έχει δίκιο ο SF για το σετάρισμα.
Πρόσφατα σέταρα μια strat, που τα καντίνια ακουγόντουσαν αδύναμα. Με ένα σήκωμα στην κάτω βίδα των μαγνητών της τάξεως ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ  ;D (άντε δυο χιλιοστά  ;D ) η κιθάρα έγινε ΜΠΟΜΠΑ.
manosx είπε:
τα ..κσυλα πολλοί εχλέβασαν...το σετάρισμα, ουδείς!... ;D ;D
Να πω και για τον Marathon στα περί ψυχολογίας.
Η ψυχολογία είναι το Α και το Ω. Ίσως οι κιθαρίστες να μην το έχουν τόσο καταλάβει, γιατί τα πεταλάκια και οι ενισχυτές είναι αρκετά εύκολα στο χειρισμό τους.
Μόνο όταν πειράζεις ένα synth  ;D και μάλιστα παλαιού τύπου με μικρές οθονίτσες και κουμπιά,  ;D και ΑΚΟΥΣ το LFO που "έβαλες", μέχρι να συνειδητοποιήσεις ξαφνικά ότι πειράζεις ΛΑΘΟΣ σελίδα, και το VIBRATO που άκουγες ΚΑΘΑΡΑ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά Η ΙΔΕΑ ΣΟΥ...  :o  :o  :o
Άπειρα τέτοια παραδείγματα, και από studio και από παντού. Εδώ θεραπεύονται άνθρωποι με placebo, στις κιθάρες θα κολλήσουμε;  ;D
Aνακεφαλαιώνοντας, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε πως ένας παράγοντας επηρρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, θα πρέπει ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι παράγοντες που συμμετέχουν να είναι σταθεροί !!!
πχ.  Θέλω να δω την επίδραση της ποσότητας του καφέ στον φραπέ...
Ωραία λοιπόν !! Παίρνω δύο ολόιδια ποτήρια, τους βάζω την ίδια ποσότητα νερού, την ίδια ποσότητα ζάχαρης, την ίδια ποσότητα γάλατος και στον πρώτο βάζω 1 κουταλιά καφέ, στον δεύτερο 2 κουταλιές καφέ... ;)  Μετά μπορώ να αρχίσω να βγάζω βάσιμα συμπεράσματα...
Επομένως, όταν από την αρχή ο φίλος λέει, ρε παιδιά παίζω μια συγκεκριμένη κιθάρα, έστω μια LP Standard , και φοβάμαι ότι αν παραγγείλω μια άλλη LP Standard μπορεί να είναι διαφορετική ...... είναι τραγικό να λέμε ξανά ότι παίζει ρόλο ο παίχτης, τα χέρια, ο ενισχυτής κλπ κλπ ... Πολύ απλά, για τον λόγο ότι θα έπαιζε και την δεύτερη κιθάρα ο ίδιος, στον ίδιο ενισχυτή.... :o :o
Θεωρητικά οποιοδήποτε υλικό (ξύλα, σύρματα, βίδες κλπ κλπ ) παρουσιάζει inconsistency.. Απλά όσο αυστηρότερος και συστηματικότερος είναι ο έλεγχος ποιότητας, τόσο μικρότερες και λιγότερο αντιληπτές είναι οι διακυμάνσεις .
Θυμάμαι ότι όταν αγόρασα την strat μου, παίζαμε με 3 ολόιδιες κιθάρες, με μεγάλη όμως διαφορά στο πόσο twangy ακούγονταν... Δεν σημαίνει ότι κάποια ήταν καλύτερη από την άλλη. Εδώ μπαίνει και το θέμα του γούστου.
Πάντως, ομολογώ ότι από ένα σημείο και μετά δεν καταλαβαίνω διαφορές. Δεν μπορώ να ακούσω διαφορές στον ήχο επειδή έβαλα πχ Toshiba μπαταρία στο πετάλι μου και όχι SONY. Νομίζω ότι ο Eric Johnson μπορεί πάντως, για αυτό και είναι αυτό που είναι εξάλλου...
Γενικά, δεν μπορώ να δεχτώ, ειδικά σε ακριβά όργανα το ότι δεν παίζουν! Είναι υπερβολή..
