Limiter για PA ???
IxNiLaTiS
Παλιά καραβάνα
Έχω έναν γνωστό που ενοικιάζει ηχητικά μηχανήματα για εκδηλώσεις.
Συχνά πυκνά του γυρίζουν κάποιο ηχείο καμμένο, και μου ζήτησε να του προτείνω κάποιο μηχάνημα προστασίας ηχείων.
Του πρότεινα το Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496
γιατί δεν γνωρίζω και τίποτα άλλο.
Ελπίζω να μην τον έκαψα τον άνθρωπο.  :-\  ::)
Γνωρίζει κανείς κάτι για αυτό το μηχάνημα;
Μου προτείνετε κάποιο άλλο;
Ευχαριστώ.
Ώπα,στάκα, αυτό είναι crossover δεν είναι limiter. ???
Ντεν κάνει για το ντουλειά που τέλεις. ;D
Διάλεξε ένα καθαρό balanced comp/limiter αναλογικό να το βάλει insert στα master out της κονσάλας (ή εν σειρά) και καθάρισε.To ρυθμίζει να "μπαίνει" 1-2db πριν κοκκινήσουν οι ενισχυτές και είναι οκ. (με την προϋπόθεση βέβαια το 0 των ενισχυτών να το αντέχουν τα ηχεία).
Εμείς έχουμε το DriveRack PA της DBX που είναι Compressor/Limiter/Graphic EQ/Parametric EQ/Antifeedback/Crossover & Delay cluster.
Angelos είπε:
καφέ δεν κάνει ?    ;D
Παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις. :)
@ Harry γιατί λές πως δεν κάνει για limiter?
Αν προσέξεις στην ιστοσελίδα του μηχανήματος λέει:
“Zero“-attack limiters on all output channels guarantee optimal signal and loudspeaker protection.
Οπότε δεν πρέπει να είναι μόνον crossover αλλά και limiter,
εκτός και αν εννοεί κάτι που δεν καταλαβαίνω.  :-\  ???
@ Angelos  από ότι κατάλαβα, εργάζεσαι στο αντικείμενο.
Κάνε βρε μια ερώτηση στους μεγαλύτερους για το DCX2496
μπας και το γνωρίζει κανείς και μάθω τίποτα …  ;D
IxNiLaTiS είπε:
Δεν εργάζομαι στο αντικείμενο, απλώς έχουμε αγοράσει ατό της dbx για δική μας χρήση.
Λίγο που κοίταξα αυτό της Behringer, κάνει αυτό που θες αλλα να έχεις υπ'οψιν σου ότι μερικά απο αυτά τα μηχανάκια είναι μεγάλος μπελάς να τα ρυθμίσεις σωστά.
Sorry που σε μπέρδεψα, απλώς το behringer είναι λίγο απ'όλα και το Limiting που κάνει είναι πολύ πιθανόν, υποδεέστερο από ένα κανονικό limiter.Έτσι από την στιγμή που δεν χρειάζεται τις υπόλοιπες λειτουργίες του, καλό είναι να πάει σε καθαρόαιμο peak limiter που θα προστατέψει καλύτερα την επένδυσή του.
Συν ότι είναι και ψηφιακό, το οποίο είναι και ένα επιπλέον μείον στην ποιότητα του ήχου .Πάντως αν μιλάμε για φτηνό σύστημα PA, ίσως να του κάνει.Αλήθεια, τι κονσόλα τελικούς και ηχεία έχει??
Υπάρχει και η πιθανότητα να μην έχει κάνει σωστό συνδιασμό στα watt μεταξύ των ενισχυτών και των ηχείων ...
