Lexicon lambda - Sonar 8 recording πρόβληματα
vagiosap
Νέο μέλος
Καλημέρα,
έχω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η κάρτα ήχου που έχω είναι η lexicon lambda και σαν DAW χρησιμοποιώ το SONAR 8. Το πρόβλημά μου είναι ότι όταν ηχογραφώ audio, ο ήχος του μετρονόμου ηχογραφείται επίσης πάνω στο audio track. Επίσης όταν πάω να γράψω και σε άλλο audio κανάλι ταυτόχρονα, τότε επίσης ηχογραφείται πάνω σε αυτό και το πρώτο κανάλι. Σας έχει τύχει; Πως μπορώ να το αντιμετωπίσω;
Μηπως εχεις ενεργοποιημενο το record what u hear.? Λογικα αυτο ειναι και ηχογραφει οτι παιζει εκεινη την ωρα.
aenimal είπε:
Ευχαριστώ καταρχάς για την άμεση απάντηση και καλημέρα.
Αυτό είναι στις ρυθμίσεις της κάρτας ή του SONAR; Στις ρυθμίσεις της κάρτας έψαχνα πόσες ώρες αν έχει τέτοια επιλογή και δεν έβρισκα τίποτα.  :-[
Μήπως γνωρίζεις που μπορώ να βρω αυτή τη ρύθμιση;
aenimal είπε:
Start/Control Panel/Sound   πηγαινεις εκει που λεει recording. Παιξε κατι και δες απο ποιες πηγες παιρνει σημα. Αν παιρνει μονο απο την Lamba δεν ξερω τι μπορει να φταιει . Λογικα θα εχεις και σημα και απο αλλου π.χ http://s640.photobucket.com/user/Corpsecrank/media/RecordingImage2.png.html
Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες για μένα. Θα το δω το απόγευμα που θα πάω σπίτι και θα postαρω το αποτέλεσμα!!!!
Ξανά σε ευχαριστώ!!!  ;)
Οταν λές γράφεται στο audio track εννοείς οτι γράφεται σαν ήχος?
Μηπως εχεις ενεργοποιημένο το metronome during playback?
Ξετσεκαρε το απο το toolbar η απο τα project options μηπως απλα τον ακους κατα την αναπαραγωγη και νομιζεις οτι γραφεται σαν ηχος
cos_dr είπε:
Όχι, μακάρι να ήταν αυτό. Δυστυχώς ηχογραφείται σε πολύ μικρή ένταση. Πρέπει να δυναμώσω τις εντάσεις για να το καταλάβω. Από όσα έψαξα στο net είναι ένα θεματάκι που αντιμετωπίζουν πολλοί με την lambda. Τους έστειλα και mail καλού κακού, μήπως μου στείλουν κάποια λύση από τη lexicon. Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό που με πρότεινε ο aenimal, μπας και..... Τι να πω!!! Μακάρι...
Τζίφος συμφορουμίτες!!!
Τελικά τίποτα δεν δούλεψε, ότι και να κάνω δεν μπορώ να το λύσω.
Αυτό που σκέφτηκα είναι να πάρω καμία φτηνή κάρτα ήχου ώστε να χρησιμοποιώ σαν input την Lambda και σαν output αυτήν για να μη μπερδεύονται τα σήματα. Πιστεύετε θα δουλέψει; Το SONAR μπορεί να λειτουργήσει με 2 κάρτες ταυτόχρονα;
aenimal είπε:
Θα σου προτεινα να ηχογραφησεις και σε αλλο daw , για να δεις αν κανει το ιδιο. μηπως ειναι οντως καποια ρυθμιση του sonar. http://audacity.sourceforge.net/
Και αυτό έκανα (κοιμήθηκα 5 το πρωί  :-\ , κομμάτια είμαι). Με την lambda είχε και μια ελαφριά έκδοση του cubase, αλλά πάλι τα ίδια. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι η Lambda δεν έχει επιλογές να ξεχωρίσεις τα σήματα που μπαίνουν από τις εισόδους οργάνων, από το playback. Έψαξα πολύ σε διάφορα forums εχθές το βράδυ και είδα ότι κανένας δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα.
Θέλω να πιστεύω ότι με νέα κάρτα ήχου σαν output θα λυθεί!!!! Οπότε βλέπω ένα πενηνταρηκάκι μείον, θα με σκίσει η κυρά!!!!!
στο sonar 8 , επειδή έχω τη lambda , εμένα δεν μου το κάνει αυτό. Και εγώ διάβασα οτι το εχουν κι άλλοι, εγω πάντως δεν το εχω.
Περίεργο.
Στα properties του μετρονόμου, στο Sonar, δοκίμασες να αλλάξεις από "use MIDI note" (που είναι το default) σε "use audio metronome";
Τελικά, αγόρασα μια φτηνή κάρτα περίπου 40€ την έβαλα σαν output και ηρέμησα. Ευτυχώς δεν έχω καθόλου latency όπως φοβόμουνα, ενώ και η lambda που πλέον την χρησιμοποιώ σαν input μόνο μου φαίνεται ότι λειτουργεί ακόμη καλύτερα.
