Lexicon Lambda - Προβλήματα και απορίες
takisperd
Ακροατής
Καλησπέρα!
Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να βελτιώσω την ποιότητα των ηχογραφήσεων που κάνω. Έχω ένα ηλεκτρικό πιάνο Κorg-EC150 και έχω κάποια σχετική εμπειρία στην χρήση του Cakewalk Sonar. Η εκδοση που χρησιμοποιώ είναι Sonar 8.
  Με σκοπό να βελτιώσω την ποιότητα όπως προανέφερα αγόρασα μια Lexicon Lambda (usb εξωτερική) για να αντικαταστήσω την κλασική Realtek την οποία εχει το Laptop. Θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε με κάποιες απορίες.
Έχω ήδη επεξεργαστεί ένα κομμάτι στο Sonar, στο οποίο χρησιμοποιώ 3 midi tracks καθώς και ένα audio track. Με την προηγούμενη κάρτα ήχου όποτε ήθελα να ηχογραφήσω το κομμάτι άνοιγα ένα πρόγραμμα ηχογράφησης πχ το Windows recorder και έκανα την ηχογράφηση με stereo mixing επιλογή στην κάρτα ήχου ώστε να ηχογραφώ και τον ήχο που ερχόταν απτο midi του korg, αλλά και το audio που ερχόταν από τον υπολογιστή.
  Με την Lambda έχω το εξής πρόβλημα.  Όποτε πατάω το rec για ηχογράφηση τότε το πρόγραμμα μου βγάζει κάποιο μήνυμα το οποίο δείχνει οτι δεν μπορεί να ηχογραφήσει και να είναι ανοιχτο και το Sonar συγχρόνως. Το ίδιο γίνεται με διαφορετική εκδοχή (δημιουργούνται παράσιτα δυνατά) όταν χρησιμοποιοω αντι του sonar το cubase 4 le το οποίο συνόδευε την Lexicon. Αποσο καταλαβαινω κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει με τους drivers ASIO που χρησιμοποιοεί η Lambda αποτι φαίνεται δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από δύο προγράμματα συγχρόνως (;;) . Υπάρχει κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα;
Απλά για να βοηθήσω στέλνω και μια εικονα με το πως εχω κανει την συνδεση καρτας ηχου, korg και υπολογιστή.
Στο midi in και out της κάρτας ήχου έχω συνδέσει τα midi out και in που έρχονται από το Korg. Εννοείται οτι η συνδεση υπολογιστη/ καρτας ήχου γινεται με usb και τέλος (και εδώ έχω μια αμφιβολία) για το αν είναι σωστό  που συνδέω στο Line IN 1 της καρτας ήχου συνδέω το output του Κorg.
Aυτά για αρχή ελπίζω να υπάρξει κάποια βοήθεια γιατι εχω μια σειρα και απο αλλα προβληματα που μου κανουν την ζωη πιο δυσκολη με την κανουργια καρτα ηχου και ελπιζω να επιλυσω με τη βοηθεια σας. Ευχαριστώ πολύ!! :-))
για το θέμα sonar kai cubase μαζί νομίζω ότι όντως δεν μπορούν να δουλέψουν κα τα δύο μαζί  ... καποιος άλλος όμως ίσως μας πει με σιγουριά .
μπορείς ασφαλώς να συνδέσεις στο line in της κάρτας την έξοδο του korg αν θέλεις να γράψεις analog .
αν θέλεις να γράψεις midi συνδέεις το midi .....  όλα μαζί δεν γίνονται
kostas80 είπε:
Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου! Απλά να επεξηγήσω κάτι που μπορεί να μην το έθεσα σωστά. Είτε έχω το Sonar είτε το Cubase ένα απτα δύο πάντα, δημιουργούνται προβλήματα στην αναλογικη ηχογράφηση καθώς αν πατήσω πρώτα το κουμπι της ηχογράφησης πχ στο windows recorder και μετα το play στο σοναρ, θα μου βγάλει μήνυμα το σοναρ οτι δεν μπορει να ξεκινησει να παιζει. Αν πάλι πατησω πρωτα το play στο sonar και μετά το rec στο windows recorder θα μου βγάλει μήνυμα στο windows recorder.
χμμμμ ή εγώ δεν έχω καταλάβει ή κάτι δεν κάνεις καλά .
γιατί να μπλέκεις το windows recorder ? τι σχέση έχει ? ???
συθμίζεις το input της κάρτας σε ένα κανάλι στο cubase , πατας rec , και γράφεις . ρίξε μια ματιά στο manual της κάρτας .... τα λέει πολύ αναλυτικά και ωραία .
kostas80 είπε:
Την εγγραφη την εχω ηδη κανει. Αλλα αυτο που επαιξα και ειναι ηδη αποθηκευμενο σε 3 καναλια midi μαζι με το audio καναλι πως θα το μετατρεψω σε αρχειο ηχου; Γιαυτο προσπαθω να κανω εγγραφη με ενα αλλο πρόγραμμα eggrafhs. Δεν ξερω αν γινεται απευθειας απτο cubase.
όοοοολα μπορείς να τα κάνεις με cubase  ;D
Θα ρίξεις τα midi αρχεία ένα ένα μέσα .... θα επιλεξεις ως output ό,τι vst instrument θέλεις .....
θα ρίξεις και το audio αρχείο σε ένα κανάλι ..... και θα δουλέψεις κανονικότατα με ΕΝΑ πρόγραμμα ....
file - import - midi file
file - import - audio file
όοοοολα μέσα στο cubase .  ;)    αυτό που προσπαθείς να κάνεις δεν υπάρχει ... δεν μπορεί να παίζει το ένα πρόγραμμα και να γράφει το άλλο .
