Les Paul με twang;
yameth είπε:
Αν δεχτούμε πως οι μαγνήτες κάνουν τη διαφορά, τι σημασία έχει αν μιλάμε για 335 ή Les Paul?
Εγώ τουλάχιστον δεν είπα κάτι τέτοιο. Μάλιστα μίλησα και για scale lenth.
Παμ' παρακάτ'...
Εγώ πάντως θα έλεγα πως η συγκεκριμένη κατασκευή που σκεφτόμουν να φτιάξω και την έχει έτοιμη ο Fano, με καλύπτει.
Οι σωστές προδιαγραφές:
Body: Alder
Neck: Maple (Bolt-on)
Fingerboard: Rosewood
Scale Length: 24.75"
Nut: 1.687" Tusq XL
Radius: Compound 10"-16"
Frets: 22 - Jescar 6105
Hardware: Nickel
Tuners: Gotoh Vintage
Bridge: Fano 'T' Bridge w/ 3 Brass Saddles (προτιμώ 6)
Pickups: Fralin 'T (bridge), P-90 (neck)
Controls: Volume, Tone, 3-Way Switch
Finish: Nitrocellulose Lacquer
Strings: .010-.046
Επειδή παρακολουθώ πολύ ώρα τη συζήτηση αν και είμαι εκτός των συχνοτήτων μου θα ήθελα να ρωτήσω κάτι...
Αυτή η κιθάρα του Fano στην ουσία δεν είναι μία les paul με άλλη γέφυρα και μαγνήτες? :/ (κακάσχημη btw)
Γιατί πολύ απλά αρχηγέ δεν αλλάζεις γέφυρα και μαγνήτες σε μία les paul? Πόσο να πάει πια το ρημάδι? 300 ευρώ τα πάντα όλα?
(προτιμώ 6)
εχει compensated saddles οποτε δεν θα εχεις προβλημα intonation
οχι,ειναι μια tele με σχημα Les Paul , P90 neck pickup & 24,75" scale,κατασκευαστικα δεν εχει ουδεμια σχεση με LP.
Superfunk είπε:
δεν εχεις παρα να παιξεις μια LP Deluxe,μια κανονικη και μια με Ρ90 για να ακουσεις την ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορα στον ηχο. ;)
Πολύ σωστά. Αλλά το να βάλεις ένα μαγνήτη Strat σε μια Les Paul δεν την κάνει να ακούγεται σαν Strat.
Επειδή παρακολουθώ πολύ ώρα τη συζήτηση αν και είμαι εκτός των συχνοτήτων μου θα ήθελα να ρωτήσω κάτι...Αυτή η κιθάρα του Fano στην ουσία δεν είναι μία les paul με άλλη γέφυρα και μαγνήτες? :/ (κακάσχημη btw)
καλως όρισες funky_bassman. Δεν διάβασες πάλι το μάθημα σου; :D Είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές της κιθάρας. Τις αναφέρω παραπάνω.
yameth είπε:
Ναι διότι ξέρω πως είναι οι προδιαγραφές των άλλων κιθάρων...  :P
Για αυτό ρώτησα μπας και καταλάβω...
100% σαν strat μπορει να μην ακουγεται αλλα σιγουρα ο ηχος θα ειναι δραματικα κοντυτερα σε strat απο οτι σε LP.. ;)
Να στο πω και αλλοιως απο κατι που εχω..ιδιαν ..μπυρα.. ;D...εχω βαλει τους Ρ90 σε πολλες διαφορετικες κιθαρες και ΟΛΕΣ (αλλες λιγοτερο και αλλες περισσοτερο) αν τις ακουγες με κλειστα τα ματια θα ελεγες "Gretsch με Deamrond ειναι)...
Το ιδιο αλλωστε συμβαινει αν βαλεις humbucker σε strat....παει περιπατο και το twang & το σκασιμο...
Παντως αυτο που ζητας το φτιαχνεις ΑΝΕΤΑ με ενα 800αρι στη Warmoth ,αν θες σου λεω και ΑΚΡΙΒΩΣ τι πρεπει να παρεις.. ;)
Λοιπον εχουμε και λεμε...
με $285 χτυπας ενα σωματακι (αβαφτο παει κανα 100αρικο φθηνοτερα),εχει και ΚΑΡΕΚΛΩΤΑ με νερα και...κυματα  ;D σαν αυτο που αρεσουν στον ΑΟΥΔΙΟΧΩΣΤΑ...
http://www.warmoth.com/Showcase/ShowcaseItem.aspx?i=PT3061&Body=2&Path=Body
με $250 μπρατσακι σπεσιαλ  ;D μοντερνο και ωραιο (με $20 παραπανω  παιρνεις εβενο & με $70 ακομα και binding) σου εβαλα strat γιατι αυτη τη στιγμη δεν εχει ετοιμο tele (παραγγελνεις βεβαια χωρις επιβαρυνση οτι θες)
http://www.warmoth.com/Showcase/ShowcaseNeck.aspx?i=SN14225&Body=1&Path=Neck
γεφυρουλα τζαμι για το αφεντικο με 6 σελλακια καμποϊκα.. ;D για να μη κοβεται το τρυφερο του χερακι στις γωνιες... ;D
http://www.warmoth.com/Gotoh-Standard-Tele-Bridge-Chrome-P599C708.aspx
και με $180 ενα ωραιο παχιο παχιο vintage αλλα ψυχωμενο σετακι tele pups
http://www.warmoth.com/Tele-Blues-Special-Set-Hybrid-Stagger-P1503C812.aspx
χτυπας και ενα σετακι locking tuners για να μη κουραζεται το χερακι να κουρδιζει..
;D
http://www.warmoth.com/Schaller-Mini-Locking-Tuner-Left-Side-Chrome-P119C726.aspx
ετοιμος....
;D ;D ;D Ετσι... έτσι!
Το έχω κάνει κι εγώ δεκάδες φορές και μαζεύω τα σάλια μου απο το πληκτρολόγιο μετά και συνεχίζω τη δουλειά μου. Θα δούμε. Υπάρχει η κρίση τώρα. :'(
Χα... Μόλις πρόσεξα ότι η Warmoth δεν έχει πια LP-style σώματα.
προσεξε κανεις το  βιντεο με τη 55 goldtop ? εχει ενα fender deluxe κι εχει 2 βυσματα στο input..!!
johnps είπε:
στο 0.29. δυο βυσματα στο ιδιο input....τι παιζει..???
Ο Billy Sheehan το κάνει αυτό στο μπάσο του για να το συνδέει με 2 διαφορετικούς ενισχυτές. Ίσως να είναι για τον ίδιο λόγο.
funky_bassman είπε:
Ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να φτιαξω αυτήν:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=172902.msg389319#msg389319
Άτιμο twang!
A... μπράβο! Εσυ βέβαια παίζεις σε δικό σου ταμπλώ. Οτι θέλεις φτιάχνεις. ;)
RayDTutto είπε:
  :'( Αναγκαστικά θα πάμε σε Tele thinline, (πρώτα ο Θεός, που έλεγε η γιαγιά μου).
yameth είπε:
Πω πω ο P90 με ήχο κούκλα  :D
Θα ήθελα να είχε τρείς αλλά strato  ;D
Μη με βάζεται στη μπρίζα ;D
Μιας και αναφερθηκε αυτη η Fano, μου θυμισε την St. Blues Bluesmaster, ειναι αλλη μια αποπειρα για TelePaulCaster.
http://www.saintblues.com
Ειναι και αυτες βεβαια πανακριβες,  και ειναι και ολιγον τι κακασχημες....Εχουν διαφορα configurations, νομιζω η Missisippi Bluesmaster ειναι η πιο κοντινη σε αυτο που ψαχνεις λογω του 24.75 scale. Kαι τωρα βλεπω οτι περαν της κανονικης Missisippi, υπαρχει και Juke Joint Series Missisippi Bluesmaster χωρις bells and whistles και με αρκετα χαμηλοτερη τιμη.
images
yameth είπε:
Τώρα ξύνεις πληγές, το μεγάλο μου όνειρο tele thinline με αυστηρά P90 neck και κανονικό στη γέφυρα
