Λαμπάτος (?) με Fender καθαρά
φοβερός ο laney VC30 κατά τη γνώμη μου, αλλά δε μοιάζει με fenderισια καθαρά. Αν σου αρέσουν βεβαια δεν εχει σημασια αν μοιαζει η οχι με hot rod deluxe ;D
τα καθαρά των laney πάντως για μένα ειναι 100% της προτίμησής μου
άκου πάντως και τον kustom defender, πράγματι στα καθαρά μοιάζει με τον hot rod deluxe και κερδιζεις σε βαρος και χρηματα.
kpeyos είπε:
Επίσης θεωρώ ότι για τα λεφτά του (γύρω στη μισή τιμή) ο Kustom Defender δεν απέχει και πολύ στα καθαρά από έναν HRD. Με ένα καλύτερο μεγάφωνο μπορεί να είναι και καλύτερος του.
Κατα τη γνώμη μου ο defender είναι σαφώς καλύτερος απ τον HRD! στην ίδια οικογένεια αλλά καλύτερος! ;)
Με αυτο http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=421&product=98800  σε αυτη την τιμη μαλλον θα δελεαζομουν στη θεση σου
Τι τιμή είναι αυτή???? ??? ??? :o :o :o Σοκ! Πάρε αυτόν!!!
if_it_is είπε:
Και που να δείς μόλις πας να τον σηκώσεις/κουβαλήσεις  τι σοκ θα πάθεις  ;D ;D 8)
chris gti είπε:
Παντα πρεπει να υπαρχουν οι μπυροκινητοι φιλοι που θα βοηθησουν στα λαιβ  ;D
chris gti είπε:
Το έπαθα το ΣΟΚ γιαυτό και τον απέκλεισα απ τις πιθανές επιλογές! αλλά με τέτοια τιμή μπορεί και να το ξανασκεφτόμουν!
Είχα ακούσε τον Princeton stereo chorus μαζί με τον hot rod deluxe, αλλά o princeton reverb πρέπει να παίζει σε άλλη κατηγορία :) Τόσο στα χρήματα όσο και, φαντάζομαι, στον ήχο.
Ο alchemist είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εϊναι θα έλεγα σε σωστά λεφτά γι αυτά που δίνει. Έχει ωραία καθαρά ("δικά" του καθαρά), ακούγεται η στρατ και η λάμπα "σωστά", έχει ένα κάρο επιλογές για βρώμικα, eq, boost, κουμπάκια, διακοπτάκια... ό,τι θες. Ο ήχος του δεν είναι αυτός που έψαχνα επειδή είχε κολλήσει στο μυαλό μου αλλά αναρωτιέμαι αν έπρεπε να τον είχα αγοράσει απ' τη πρώτη φορά που τον άκουσα και να μη συνέχιζε αυτή η χρονοβόρα διαδικασία του άκου-ψάξε-ρώτα κτλ. Όμως, και δε ξέρω πώς θα το πάρετε, μου βγαζε ένα προαίσθημα ότι κάτι δε θα πήγαινε καλά, που δε μπορώ να το εξηγήσω ή να το δικαιολογήσω. Μπορεί να ήταν και απλά βλακεία μου :P
Ο vht special, κι από fender ο super champ x2 κι ο excelsior, φαίνονται ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Με σταματάνε τα μεταφορικά. Όχι σαν κόστος, αλλά σαν ένα κουτί που θα το παραγγείλω κι όταν έρθει και το ανοίξω, θα 'ν' η πρώτη επαφή. Προτιμώ το try before you buy και δεν θα μπορέσω να αγοράσω 4-5 και να κρατήσω το 1. Ένα λέω να πάρω κι ελπίζω να μη χτυπάω το κεφάλι μου με αυτό ;ρρρ
chris gti είπε:
χαχαχα +1!  εγώ να καταλάβεις με τον 1χ12 έχω πάθει σοκ απο σήκωμα/κουβάλμα.... 8)
ριχτου ένα ακουσμα αν μπορεις, πιστευω αξιζει τον κόπο. Αν και απλός ενισχυτής εχει τα καλά του:
1) Ελαφρυς
2) (πάνω απο) Αρκετά βατ
3) καλή καμπίνα
4) παιρνει και 6L6 και EL34
5) εχει καθαρό boost footswitchable το οποίο το ρυθμίζεις εσύ +ποσα db θα δώσει
6) φοβερό reverb (για ταφτια μου τουλαχιστον)
7) σχετικά φτηνος
8) φοβερά καθαρά
στην αθηνα φερνει ο Κουρμπης
Ο Κουρμπης μου είπε ότι έχει φέρει 3-4 φορές Kustom Defender, γύρω στους 80 ενισχυτές είπε πρέπει να 'χει πουλήσει, έχουν καταργηθεί και δεν βγαίνουν πια, και δεν έχει υπόψη κάτι που να καλύπτει το κενό στην αγορά, σε τέτοιο κόστος...
Άκουσα τον Engl Screamer 50 και μου βαλε φωτιά... Όμορφα καθαρά, ωραίο overdrive, και "βρώμικα" λίγο καλύτερα απ' τον fender που λέγαμε στην αρχή  :P
O VHT special 6 (με τη μία 12ax7) θα μπορεί, τηρουμένων των αναλογιών, να βγάλει τέτοια "καμπάνα" καθαρά όπως ο fender κι ο engl του χιλιάρικου; Ο special 12/20; Απ την άλλη, χαζεύοντας στον thomann, με βάζει σε σκέψεις κι ο defender v15
Παιδια να πω και γω την φτωχη μου τη γνωμη o Kustom Defender υστερα απο καμια ωρα ενασχολησης μαζι του δεν μου ειπε τιποτα... Θα τον χαρακτηριζα αδιαφορο και χωρις χαρακτηρα και σε καμια περιπτωση τα καθαρα του δεν μου θυμισαν fender καθαρα.
Οσο κλισε και αν ακουστει αυτο που θα πω, fender καθαρα θα παρεις μονο απο fender ενισχυτη ή απο καποιο modelling ενισχυτη.
Υ.Γ. Καλες αγορες!
Kατ'αρχήν δεν υπάρχει σαν έννοια τόσο πολύ αυτό που λέμε "καθαρά Fender" γιατί υπήρχαν πολλές γενεές με εντελώς διαφορετικά ηχοχρώματα στα καθαρά (ή "καθαρά") τους. Στην συνείδηση του κοινού είναι περισσότερο καταγεγραμμένο το blackface-έστω και silverface σούπερ κρυστάλλινο καθαρό με ελαφρό mid scoop του Τwin Reverb. Επειτα, ο παλιός Defender δεν θα έλεγα πως το έχει ακριβώς, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ καλή και συμφέρουσα πρόταση με ωραία καθαρά που αναδεικνύουν πολλά βρωμοπέταλα. Τον νέο Defender δεν τον έχω δοκιμάσει.
Μέχρι πρότινος σκεφτόμουν κι εγώ να πάρω όταν βρω κάνα φράγκο κάποιον απ' τους Fender Hot Rod (τον Blues Deluxe), αλλά
-τα 40W είναι πολλά και όταν άκουσα την μάλλον αληθή φήμη ότι το taper του volume του είναι "ότι να 'ναι" (μέγιστη ένταση στο 4!!!!) παράτησα την όλη ιδέα altogether...
-το ηχείο του είναι πολύ μέτριο (μάλιστα του Hot Rod Deluxe είναι χειρότερο...)
-οι "μαμά" λάμπες είναι κι αυτές μέτριες
-το βρώμικό του κανάλι είναι αδιόρθωτα cheesy
Το φως το αληθινό ήταν η ανακάλυψη του '65 Princeton Reverb. Εξηγούμαι:
-15W άρα πιό ήσυχος (μην περιμένεις και πολλά) ενώ μπορείς να σπάσεις τα καθαρά του χωρίς να σπάσεις τα τύμπανά σου, αν και η αστυνομία δεν θα νοιαστεί γι' αυτή τη λεπτομέρεια...
-αξιοπρεπές ηχειάκι (Jensen C10R αν δεν απαττόμαι, 10άρι, μπορείς να βάλεις και 12αρι)
-οι εργοστασιακές λάμπες είναι ίδια ιστορία με τον Hot Rod (μέτριες)
-μικρούλης κι ελαφρύς (12+ κιλά --> δηλαδή το 1/3 του Alchemist 2x12!!)
αλλά, είναι και "τσιμπημένος"...
Ο Bogner είναι φτηνός αλλά με το βάρος του δε θα τον έπαιρνα ποτέ, ειδικά εάν τίθεται θέμα πέρα-δώθε! Επίσης ποτέ δε μου κάθεται ηχητικά (υποκειμενικό)!
Πάντως για το σπάσιμο, γιατί να μην αγοράσεις ένα clean boost να λυθεί το ζήτημα? Αν το βάλεις μπροστά απ' τον ενισχυτή δεν θα σου δίνει μόνο ένταση και μπορείς (δεν σου μιλάω εκ πείρας...) να "σπάσεις" τα καθαρά χωρίς πολλή ένταση.
Και συγγνώμη για την ανάσταση του thread...
