λαιμος.... τοξο!
Elixir
Της παρέας
καλησπερα κυριοι
η παρακατο απορια/ερωτηση ειναι απο φιλο μου
ο φιλος μυ εχει παρει μια στρατ μεταχειρισμενη με σχετικα λεπτο λαιμο
λοιπον σημερα ηταν η πρωτη φορα που της αλαξε χορδες εβαλε το ιδιο μεγεθος απο 10ρες παλι 10αρες....
αφου εβγαλε τις παλιες μια -μια καθαρισε την ταστιερα και εβαλε τις καινουργιες....
αποτελεσμα  και οι 6 τασταρουν στο 20 ταστο και δεν παιζουν ανοιχτες...... ολες ακουμπανε στο 20 ταστο λοιπον
το κακο ειναι οτι το truss rod ηταν σχεδον τερματισμενο ειχε να δωσει μονο 1/2 στροφη ακομα
λοιπον τι επιλογες υπαρχουν?
να το βγαλουμε και να το ισιωσουμε με σφυχτηρες ?
Elixir είπε:
Πρώτα αφήστε την λίγο, αφού βγάλατε όλες τις χορδές μαζί, μπορεί να πήρε λίγο και τώρα με την τάση των χορδών να έρθει.
Καλησπερα. Δεν καταλαβαινω πως μπορουν να ακουμπανε και οι 6 χορδες μονο στο 20ο ταστο και να φταιει η κλιση του μπρατσου. Υποθετω οτι το ταστο εχει βγει απο τη θεση του, ειτε λογω υγρασιας η αλλων παραγοντων.
Δεν μπορεί να συμβαίνει όπως το περιγράφεις.
Μόνο ίσως αν έχει φύγει κάτι (π.χ. το τάστο ή ή γέφυρα?) από τη θέση του τελείως.
Επίσης αν είχε τόσο backbow ώστε να ακουμπούν οι χορδές στο μέσο της ταστριέρας θα έπρεπε να χαλαρώσει το trussrod όχι να το σφίξει. Τέλος, εκεί που ακουμπάει (δηλαδή στο τέρμα της ταστιέρας) δεν φαίνεται να μπορεί να φτιάξει με το trussrod.
Μήπως είχε κανένα shim στο neck pocket και έφυγε?
shim δεν υπηρχε.........
μηπως πρεπει να κανουμε κατι τετοιο?
Elixir είπε:
Αυτό που δείχνει το βίντεο είναι το αντίθετο από αυτό που περιγράφεις.
Το μπάσο έχει τις χορδές στο θεό, γιατί έχει γίνει bow, ενώ εσύ λες ότι οι χορδές βρίσκουν- δηλαδή κάτι που δείχνει backbow.
Όπως σου είπε ο Χαρίλαος, θέλει να ξεσφίξεις και όχι σφίξιμο
Terry RoscoeBeck5 είπε:
Ακριβώς. Από την άλλη, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν απλά με αλλαγή χορδών (ιδιαίτερα δε, αν βάλεις ακριβώς ίδιες).
@Εlixir, εσύ την έχεις δει την κιθάρα να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει?
harilatron είπε:
Σαφέστατα. Εκτός αν την άφησε δίπλα σε κάνα καλοριφέρ ή κάποιο τζάκι/ θερμάστρα, αλλά και πάλι είναι extreme case scenario.
Πόση ώρα να την άφησε;
Να έλεγε ότι από 10αρες πέρασε σε 8αρες, κατανοητό. Πέφτει το tension, θες ξεβίδωμα.
Elixir, σίγουρα πήγε από 10αρες σε 10αρες;
απο 10 σε 10! και ειδα το πακετο με τις καινουργιες...
πρωτη φορα τις αλαξε ...μου πε ομως οτι στο μερος που την παρκαρει εχει  υγρασια αλλα ποσο πια? τελος παντων θα την βαλουμε αποψε για ενα 2ημερο στε συσφυξη....
Elixir είπε:
Μπράβο και να ευχηθώ και καλορίζικη την καινούργια κιθάρα που θα πάρει, αφού θα καταστρέψετε αυτή  ;D
Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ξεβιδώσετε λίγο το truss rod και θα σταματήσουν να βρίσκουν οι χορδές.
Από εκεί και πέρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω τα saddles (τα βαγονάκια του καβαλάρη) και έξω από την Παράγκα  ;)
Πάντως μερικές φωτό από σωστές γωνίες θα ήταν κατατοπιστικές.
Αφήστε τα... καλαπόδια και τις συσφίξεις γιατί θα κάνετε καμιά ζημιά.
Elixir είπε:
Παιδια, πριν αρχισετε τα πειραματα και τις συσφιξεις, η γνωμη μου ειναι να πατε την κιθαρα να την δει ενας τεχνικος. Ισως να φτιαχνει ευκολα το προβλημα αν πχ φταιει μονο το ενα ταστο, ή αν ειναι κατι αλλο που ρυθμιζεται απο καποιον γνωστη, πριν αρχισουν τα.. χειρουργεια!
harilatron είπε:
+1000
λοιπον .... ψαξαμε για σιμ δεν βρηκαμε....
ακομα  τερμα το truss rodd οι χορδες ακουμπανε τα ταστα απο την αρχη της ταστιερας μεχρι το τελος....
χτες το βραδυ καθε 15' ξεβιδωναμε μεχρι να ερθει το μπρατσο αποτελεσμα....
με περιπου μισο-ξεσφυχτο οι χορδες μπορουσαν να παιχτουν ανοιχτες αλλα πχ μολις παταγες την μι μπασα στο 5ο ταστο αντι για λα ειχες τασταρισμα απο το 20 ταστο παλι....
Elixir είπε:
Αυτό που περιγράφεις έχει φτάσει στα όρια του μεταφυσικού.
Για να μην τραβιέστε τζάμπα και κάνετε καμιά ζημιά, η λύση είναι τεχνικός ή κάποιος που να έχει ιδέα από setup, να της ρίξει μια ματιά.
Πάντως κάνε ένα κόπο και σήκωσε τα saddles του καβαλάρη.
Α, και ρίξε μια ματιά στο μπράτσο-τι κλίση έχει;
Είναι σε ευθεία ή ακόμα έχει backbow;
Elixir είπε:
put the cot guitar down.....!!! ;D
Γρηγορα σε εναν μαστορα της προκοπης γιατι προφανως δεν ξερετε τι κανετε..... ;)
τι λες ρε παιδι μου...απο τα saddles ρυθμιζουμε το action και οχι απο τη βεργα του μπρατσου? ρε τι μαθαινει κανεις.... ;D ;D ;D ;D
check
a) Nut height,
b) saddles height and radius
c) truss rod setup
d) fretlevel
e) fretboard level
Mη λύνετε το μπράτσο συνέχεια κυρίως αν το κάνεις και λιγο άγαρμπα
λοιπον κυριοι το οργανο παιζει αστεερι  με καλο σετ απ και αρκετα χαμηλα τις χορδες με ελαχιστο ριλιφ.....
πηρα το μπρατσο ελυσα το τρασ ροντ του εκανα μια καλυ λιπανση,πηρα το μπρατσο το εβαλα σε μια επιπεδη επιφανεια και το εσφιξα με σφυχτηρες τυπου ξηλουργου...και μετα εσφιξα ξανα το τρασ ροντ μεχρρι το βιδωμα του να φερει λιγι αντισταση το αφησα 2 μερες και ηταν εμφανες οτι ''ηρθε''
ελυσα το ρεασ ροντ ξανα εβαλα χορδες τις κουρδισα εσφιξα ξανα λιγο το τρας ροντ για να εχω λιγοτερο ριλιφ,ξανακουρδισα, χαμηλωσα τις χορδες αρκετα ξανακουρδισα,εφερα το ιντονασιον,ξανακουρδισα και ολα τελεια με κοστος 2ε για αγορα μαλακου κοντρα πλακε για να μην αφησω στιγματα απο το σφιξιμο στο μπρατσο
τι ειχε γινει και εμφανιστικε το προβλημα?
ο πωλητης του οργανου το ειχε παρατημενο... το οργανο πηρε αρκετα αλλα το επανεφερε τερματιζοντας το τρας ροντ...βγαζοντας τις χορδες ο φιλος το μπρατσο τιναχτικε μπρος τα πισω... και εμεινε εκει....
ηθελα να σιγουρευτω οτι δεν θα κανω πατατα...
