Χαλασμενοι πυκνωτες σε μητρικη (?)
DaveMurrayJr
Παλιά καραβάνα
Σημερα το απογευμα, εκλεισε ξαφνικα ο υπολογιστης, και δεν ανοιγε. Μετα την κλασσικη διαδικασια καθαρισματος/ελεγχου/βαζω-βγαζω, δεν γινεται τιποτα.
Ετυχε και ειδα καποιους πυκνωτες που μου φανηκαν υποπτοι.
Οσοι γνωριζουν ας πουνε τη γνωμη τους, αν ειναι χαλασμενοι ή οχι.
ΥΓ: Αν το βαλα σε λαθος μερος κουνηστε το :D
Πωωωω......
Με σκοτωνεις....
Αμα τους αλλαξω υπαρχει περιπτωση να δουλευει σωστα η μητρικη? Το σκεφτομαι με τη λογικη οτι δεν θα αλλαξει απλα λιγο ο ηχος ;D
...δυστυχως δεν αλλαζουν και πολυ ευκολα σε τετοιες Multi layer πλακετες.
Dell ειναι το Pc?
Παιζει δηλαδη να ειναι συνδεμενος μονο σε συγκεκριμενα layers? :o
Τι ντελ καλε μου ανθρωπε, παιζεις με τον πονο που? :P
Απο το μουλτιραμα, 5-6 ετων κιολας.
Δυσκολο να σου πω αν θα δουλεψει με αλλαγη των πυκνωτων...αν απλα τα επαιξαν λογω ηλικιας, τοτε λογικα μια αλλαγη θα ελυνε το προβλημα. ΑΛΛΑ οι δικοι σου τα παιξαν ολοι μαζι ταυτοχρονα, κατι το προκαλεσε αυτο. Καπου αλλου ειναι το προβλημα...μπορει αν τους αλλαξεις να μη δουλεψει καθολου, να τα εχει παιξει και κατι αλλο, μπορει να δουλεψει για λιγο και να προκυψει το ιδιο προβλημα.
Και μπορει να ειναι δυσκολη η αλλαγη τους, λογω του PCB. Aν τυγχαινει να ειναι ευκολη, ριξε μια αλλαγη, ειναι μικρο το κοστος. Αλλα εγω δε θα ημουν ιδιαιτερα αισιοδοξος ως προς το αποτελεσμα...
Δε ξερω αν αυτη η "βρωμια" εμφανιστηκε τωρα. Τωρα την παρατηρησα  ;D :P
Η επισκευη ειναι πολυ ευκολη αν εχεις εμπειρια με κολλητηρι, απλα αλλαζεις τους πυκνωτες με αλλους αντιστοιχων προδιαγραφων.
Προσεξε μονο τα μF να ειναι ακριβως ιδια και  τα Volt ιδια ή μεγαλυτερα.
Επισης παρατηρησε καλα ολους τους πυκνωτες και αντικατεστησε ολους οσους εμφανιζουν φουσκωμα ή σκασιμο.
Δεν τιθεται προβλημα με layers γιατι οι συγκεκριμενοι πυκνωτες ειναι "through hole", και οχι SMT.
Επισης δεν ειναι ολοι οι πυκνωτες ετσι. 4-5 μονο.
Τι να πω, εμεινα χωρις υπολογιστη ξαφνικα...
Θα τον παλεψω λιγο ακομα, αλλιως καλο κατευοδιο ;D
5-6 χρονια ειναι πολυ μικρο χρονικο διαστημα για να σου κανουν leakage οι πυκνωτες.
Με καθε επιφυλαξη νομιζω οτι ειναι κατι αλλο αλλα δεν εχεις να χασεις και τπτ αν κανεις αυτο που σου προτεινε ο jack2.
Ετσι κι αλλιως, και αλλου να ειναι το προβλημα, θα χρειαστει να τους αλλαξεις.
Ευχαριστω για τις απαντησεις. Αυριο που θα εχω και υπομονη θα τον ξανακοιταξω, και βλεπουμε...
warpie είπε:
Σωστος ο Μιχαλης ;)
Συνηθως το προβλημα στους πυκνωτες της μητρικης δημιουργειται απο τa bulk τροφοδοτικα που εχουν τα φθηνα κουτια.
Επισης οι πυκνωτες που βρισκονται κοντα στον επεξεργαστη ειναι αυτοι που σκανε συνηθως λογω της αυξημενης θερμοκρασιας.
Μια που θα μπεις στον κοπο να τους αλλαξεις, ελεγξε και το τροφοδοτικο σου για να σιγουρευτεις οτι βγαζει τις τασεις που πρεπει.
Στις μητρικές είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι χαλασμένοι πυκνωτές, ειδικά σε κάποιες μάρκες και περισσότερο σε αυτές που χρησιμοποιούν made in Taiwan. Στις περισσότερες περιπτώσεις φταίνε μόνο οι πυκνωτές.
jack2 είπε:
Επίσης μερικές φορές βγάζουν υγρό ή φουσκώνουν από την κάτω μεριά.
Όπως βλέπω απο τις photos θα πρέπει τα pins των πυκνωτών να βγαίνουν απο την άλλη μεριά της πλακέτας.
Φρόντισε το κολλητήρι να είναι αρκετά ζεστό και η κόλληση να μην κρατήσει πάνω απο 2 δέυτερα... εαν έχεις flux για smd υλικά και όχι απλά καλάϊ ακόμη καλύτερα.
Η αλλαγή των πυκνωτών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ζημιά έμεινε μέχρι εκεί και δεν προχώρησε παραπέρα.  :-\
Υγ. Σώσε τον πλανήτη απο άλλη μια μητρική στα σκουπίδια.  ;D
toneless είπε:
Εννοειται αυτο! Εξαλλου μονο η μητρικη θα πεταχτει αν χρειαστει, και αυτη σε ανακυκλωση καταλληλη. ;)
DaveMurrayJr είπε:
Ωραίος, οι πιο πολλοί συνήθως τα πετάνε σε ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί απέναντι από το σπίτι τους, όπου ένα θορυβώδες φορτηγό αδειάζει κάθε πρωί... και τα ξανααδειάζει μερικά χιλιόμετρα παραπέρα.  ::)
Συνήθως τέτοιες βλάβες είναι θέμα τροφοδοσίας.
Μήπως άλλαξες κάρτα γραφικών και έβαλες κανένα ζώο που θέλει υποσταθμό για να λειτουργήσει; ;)
Επίσης, ν η μητρική σου έχει onboard κάρτα γραφικών, τότε υπάρχει περίπτωση οι συγκεκριμένοι πυκνωτές να χρησιμοποιούνται για αυτήν (για να την τροφοδοτήσουν άμεσα με ρεύμα κατά την έναρξή της). Μήπως υπάρχει πρόβλημα εκεί (π.χ. υπερθέρμανσης;)
Γενικά, πάντως, όπως είπαν οι συμφορουμίτες, καλό είναι σε layered boards να μην μπαίνει χέρι...
To συστημα μου ειναι ως εχει μηνες, χωρις θεμα. Και η γαιδουροκαρτα που εχω, ηταν μελετημενη πριν την αγορα.
Το πρωι θα δω μηπως ανοιξει, αλλιως κοιταω πυκνωτες αρχικα, και βλεπουμε.
Καληνυχτες!
