καντινια χορδες και σπασιμο νευρων
jkstigma
Της παρέας
ρε παιδια για πειτε μου γιατι εχω φαει τα μουτρα μου και ακρη δεν βρισκω,
Στις ηλεκτρικες σας...η Μι και κυριως ΣΙ καντινι...αν τις παιξεις ελευθερες και της αφησεις να ταλαντωθουν μεχρι να σβησει ο ηχος..ακουτε καποια ενοχλητικα..<πριμα> σαν τρεμουλιασμα της χορδης?
Εχω σεταρει την κιθαρα οκ αλλα δεν μπορω να καταλαβω αν αυτο θα επρεπε να το κανει, αν το κανουν ολες η ηλεκτρικες και τοσα χρονια δεν το πιανανε τα αυτιά μου, η αν ειναι κατι αλλο.
Τσεκαρα δεν τασταρει καπου το οργανο. Απλα η ΣΙ καντινι οταν παιζεις ελευθερη  δεν ακουγετε ΟΜΑΛΗ
πχ στο σκαφος που δοκιμασα παιζουν μια χαρα τα καντινια. Βαρας ελευθερη ΣΙ και ακουγετε συνεχες σαν πιάνο.
Μήπως συντονίζεται κάποιο κομμάτι της κιθάρας με την σι? πχ τα ελατήρια του τρέμολο?
Μήπως δεν έχουν κάτσει καλά τα saddles;
Προσπάθησε να τις τραβήξεις λιγάκι να "σπάσουν". Ίσως επειδή είναι καινούριες σου κάνουν τέτοια κόλπα. Τουλάχιστον σε δική μου κιθάρα αυτό έπιασε.
jkstigma είπε:
για τι κιθάρα λες; Στο σκαφος έχεις πιο χοντρές χορδές; Όσο πιο χοντρές (= υψηλότερη ταση) τόσο καλύτερα παίζουν. Άλλο που γουστάρουμε να κάνουμε και bends :)
Το φαινόμενο που περιγράφεις το συναντάμε σε κιθάρες με μονούς (μάλλον τέτοια είναι και η δική σου) και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά των μαγνητών. Δοκίμασε να χαμηλώσεις λίγο τους μαγνήτες σου και μάλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Μια ακόμα πιθανότητα είναι να φταίει το nut. Δοκίμασε να ασκήσεις πίεση στις χορδές πάνω από το nut (προς το headstock) για να δεις αν υπάρχει βελτίωση.
teo.gp είπε:
λοιπον παιδια κοιταξα ολα τα informs που μου δωσατε, ξανατσεκαρα  kai σετup τσεκαρα και το Nut και το καθαρισα.
Φιλε teo.gp
μαλλον εχεις δίκιο..
ειναι η πρωτη μου κιθαρα με μονους μαγνητης οποτε κ πρωτη φορα το συνανταω το φαινομενο αυτο.
Κατεβασα λιγο τους δυο μονους(suhr S1 κιθαρα) και οντως μειωθηκε αρκετα! Σε ευχαριστω!
Ομως 3,5 mm μεταξυ της χορδης (πατημενη στο τελευταιο ταστο) και τον πόλο του μαγνητη, δεν ειναι αρκετά μεγαλη απόσταση? Εκει βρισκομαι τωρα και αγουγετε οκ
Δηλαδη στις κιθαρες με μονους μαγνητες,,,,πρεπει να συνηθισω κατι τετοιο στον ήχο?
Επισης μια ακομα ερωτηση,,,
οι  vintage κιθαρες σε σχεση με πιο αλλες πιο Modern, δουλευουν καλυτερα με πιο ψηλά setup?
Ρωταω γιατι βλεπω πως οσο και να θελω εγω...η κιθαρα αυτη νομιζω πως δεν ακουγετε καλα σε χαμηλο σετup.
Πχ σε μια JEM kai στο σκαφος(ibanez pm100) που έχω οσο χαμηλα και να κατεβασω χορδες..παιζει μια χαρα (μεχρι και 1,6mm)
Στη suhr ειμαι στα 2mm μεταξυ χορδης και κορυφη τελευταιου ταστου και δεν με πάει για πιο χαμήλωμα
Ευχαριστω για την βοηθεια
Καταρχάς, 1,5mm στο 12ο τάστο (που μετράει όλος ο κόσμος  ;D) είναι πολύ καλό, χαμηλό action.
Δεύτερον, αν έχεις τους V-60LP, είναι όντως αρκετά hot και ΠΡΕΠΕΙ να τους κατεβάσεις, περισσότερο τον neck, λιγώτερο τον middle.
Τρίτον, θυμάμαι ότι είχες κάτι θεματάκια με τα τάστα, καλό θα ήταν η κιθάρα σου να είναι τέλεια στα τάστα για να μπορέσεις να βγάλεις οποιοδήποτε συμπέρασμα για περαιτέρω setup.
jkstigma είπε:
Moυ κάνει εντύπωση αυτό, τι radius έχει η ταστιέρα της? Τι εννοείς ακούγεται καλά?
Τι χορδές φοράς? Με τι πένες παίζεις? Έχεις 'βαρύ χέρι'? 2mm στην Ε ή στην e?
Παίζουν πολλοί παράγοντες αλλά μου φαίνεται περίεργο μια suhr να μην 'υποστηρίζει'
χαμηλό σετάρισμα. Σε κιθάρα μου που έγινε leveling, με 24.75 scale, 10.5 radius,
11-49 χορδές, μπορώ να κατεβάσω μέχρι 1.1 και 1.5mm (στο περίπου έστω) στο 22ο
χωρίς πρόβλημα.
edit: ώπ, τώρα το είδα αυτό
Αλλάζει αρκετά το πράμα.
The Genius Loci είπε:
τα γυαλισα τα ταστα και λαμπουν απο χαρα και παλι.
Nai αυτους τους μαγνητες φοράει.
Στη γεφυρα φοραειι  SSH
στο 12 ταστο action ειμαι 1,9 για μπασα και καντινι 1,6..1,7
φιλε bihla87 φοραω 10ρες χορδες σε κανονικο κουρδισμα
ΟΚ οπως ειπα και εγω σε σκαφος με 11ρες χορδες εχω Χαμηλο setup οσο δεν παει,,και παιζει μια χαρα
Τελικα δεν μου ειπατε..τα Vintage organa εχουν προτιμησεις σε setup??.
σε forum suhr βρηκα αυτο,,,
he action is set at 1/16" (1.4mm) at the last fret (bottom of the strings to the top of the fret). Again, depending on your style and touch, you may want to lower or raise the saddles. I set it at 3/64" (1.2mm), which is pretty low, but because I use a fairly light touch, I don't have any fret buzz problems. In general, I think most people would be fine with 4~5/64" (1.6~2.0mm) at the last fret. Some companies measure the action at the 12th fret (Ibanez) and some at the 17th fret (the neck-body joint). Ultimately, it's whatever feels most comfortable to you. Some players raise the action as high as 7/64" (2.8mm) at the last fret.
Pup height from the bottom of string to the top of pole piece :
SC : 1/8" (3.2mm) on the bass side
3/32" (2.4mm) on the treble side.
This is with the strings depressed at the last fret.
HB : 5/64" (2.0mm)on the bass side and
3/64" (1.2mm)on the treble side
Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε.  ;D
Πάντα για την e καντίνι:
4/64" στο 12ο τάστο (που μετράει όλος ο κόσμος και όχι μόνο η Ibanez  ;D), είναι χαμηλό action. Η μέτρηση αυτή προϋποθέτει ένα τέλειο nut. Αν θέλουμε να βγάλουμε το nut από τη μέση, βάζουμε ένα capo στο πρώτο τάστο και μετράμε στο 17ο. Ασφαλώς και μπορεί να πάει χαμηλότερα από 4/64". Αν δεν θέλεις να κάνεις ΚΑΘΟΛΟΥ bends.
Γιατί, όπως λέει μια ψυχή, bend 1 ημιτονίου δεν είναι bend. Είναι vibrato.  :P :P ;D ;D ;D
3/64" με δυνατότητα για ενάμιση με δύο τόνους bend είναι εξαιρετικά, αν καταφέρνεις βέβαια να "πιάσεις" την χορδή για το bend. Προϋποθέτει radius άνω του 12" και πιθανότατα με το 14άρι που έχει εκεί η Suhr να γίνεται. Κάποιοι τεχνίτες, "φτιάχνουν" το radius compound πειράζοντας τα τάστα, στις υψηλότερες θέσεις.
Τώρα, στο θέμα του πως ακούγεται η κιθάρα, όσο light touch και να έχεις, η χορδή θέλει το χώρο της για να πάλλεται. Οπότε συνήθως γίνονται κάποιες παραχωρήσεις στο action, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην ευκολία παιξίματος, στην δυνατότητα για πλήρη εκμετάλευση των τεχνικών που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί και φυσικά στον ήχο.
κατι δεν καταλαβα καλα μαλλον?
το 3/64 δεν ειναι χαμηλοτερο απο το 4/64 ?
radius εχω 10 στο nut και στο τελευταιο ταστο 14
jkstigma είπε:
Ναι προφανώς 3/64" είναι λιγώτερο από 4/64"!  ;)
Εσύ που έχεις κοντά στα 4/64" είσαι σε πολύ καλά επίπεδα (αντικειμενικά μιλώντας). Κατά τη γνώμη μου κάτω απ'αυτό, περισσότερο δυσκολεύει παρά βοηθάει...
δοκιμασα κ σεταρα χαμηλoτερα...
ευκολευει σε καποια πραγματα αλλα στα αυτια μου,,,στενευει ο ήχος
