Ηχογραφησης φωνης: stereo η mono?
ontheflow
Μόνιμος θαμώνας
για σας παιδια!!! δεν ηξερα που να θεσω την ερωτιση και εφτιαξα το παρων θεμα... ληπον αρχηκα ηχογραφουσα με την ενσωματομενη καρτα ηχου μου και ενα mic τον 8ευρο σε απιοδιποτε προγραμμα και παντα το καναλη που την ηχογραφουσα ηταν 2πλο (Stereo) οχι σε μονο (mono) και εβγενε και στο αριστερο καναλη και στο δεξη αλλα προσφατα αγωρασα την m-audio fast track pro http://www.thomann.de/gr/maudio_fast_track_pro.htm και ενα t-bone SC450 http://www.thomann.de/gr/the_tbone_sc450.htm και οταν ανοιγω ενα στερεο καναλη για να κανω ηχογραφιση και μου βγενει μονο το αριστερο η το δεξη καναλη αναλογα σε πια απο της δυο εισοδους θα το βαλω εκτος και αν το κανω mono οπου το ακουω και στα 2 ηχεια... και η ορα της μεγαλης ερωτισης!!! τις ηχογραφισης της κανουμε με mono η stereo καναλη??? κανω κατη λαθος??? δεν μπωρο να κανω stereo input???
Δεν μου λες φηλε μου να σε ρωτησο και κατι αλλο... μπορεις να μου πεις και μερικες ριθμησεις σχετικα με την ποιοτιτα της ηχογραφισης? πχ σε 16bit h 24? 44000 η 48 και τετια.. και αν μπωρεις να μου τα εξηγησεις κιολας : (... ωστε να μαθω μερικα πραγματα... ευχαριστω!!!
Γεια χαρά φίλε ontheflow.
Ως κανόνας, στα audio προγράμματα, το default input κανάλι είναι το αριστερό.
Από τη στιγμή που η φωνή ηχογραφείται σε ένα μικρόφωνο (όπως γίνεται πάντα βασικά ;)) χρησιμοποιώντας το ένα input της κάρτας ήχου, είναι φυσικό να σου περνάει το track μονο στο left.
Από εκεί και πέρα, εαν εσύ θέλεις να είναι το part όπως και δήποτε στερεοφωνικό, απλα ντούμπλαρέ το και κάντο stereo. Υπάρχουν μερικοί λογοι που θα μπορούσες να δουλεύεις τη φωνή ως stereo κανάλι.
Εάν το θέλεις μόνο και μόνο για να περάσεις ένα στεροφωνικό βάθος στη φωνή, τότε θα μπορούσες να το αφήσεις μονοφωνικό και στα "send effects" να το χρησιμοποιήσεις, επιλέγοντας πάντα πόσο πολύ θα περάσει από το σήμα σου
Σημ.: όταν χρησιμοποιείς κάποιο effect στις input θέσεις, να ξέρεις πως επηρεάζει όλο το σήμα. (π.χ. καποιο gate, compressor, eq κτλ. Από την άλλη εαν θέλεις effect όπως delay, reverb, chorus κτλ, αυτά καλύτερα να περνάνε ως μέσω send effects.)
Δες και εδώ  ;)
http://www.noiz.gr/index.php?topic=161079.msg248799#msg248799
Φιλικά
Φιλε On the flow μετά από χρόνια απειρίας ( ;D) να σου πω απλα και ξάστερα, το ιδανικό για home studio και για την πάρτυ σου ειναι 24bit και 44.1. Απο κει και πέρα εχω ακουσει μπαντες που φτιάξαν τα πάντα σε 16bit (μικρότερη ανάλυση ήχου ας πουμε) και πάλι το αποτέλεσμα ηταν άψογο.
Η διαφορά τους η οποία και θα απασχολήσει σε σένα είναι το κατά πόσο στρεσάρουν το pc και την μνήμη και το cpu. Με λίγα λόγια όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα αν το pc σου δεν σηκώνει..
Ελπίζω να βοήθησα γενικώς.
βοιθησατε και η δυο thanks!!! δηλ επιδη βαζω γενικα εφε στην φονη μου οπος reverb delay back κλπ πρεπη να το κανω στερεο? και αν ναι πως? μπορω να το ηχογραφω ΜΟΝΟ και στην σινεχεια να το κανω export απο το προγραμα σε στερεο οπου θα το βαλω στο προγραμα απου κανω της μηξεις μου??? και παλη ΤΝΧ!!!
Χμμ, :-\ να υποθέσω πως δεν διάβασες το άλλο topic:
Δες τι γράφω, τουλάχιστον εγώ στο τελευταίο μηνυμα...(όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά αφού έχουν ήδη γραφτεί, να μην κάνουμε copy-paste τις απαντήσεις από εδώ και από εκεί, εσύ τι λές ;))
Φιλικά!
& οχι μονο για Home studio, 44/24 παντου για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο (μη νομιζεις οτι μπορει κανεις να ακουσει τη διαφορα με "μεγαλυτερα" μεγεθη)
ontheflow είπε:
- στερεο ηχογραφηση σημαινει στερο ηχογραφηση , δηλαδη το να βαλεις δυο μικροφωνα
- με το να διπλασιασεις απλως το σημα και να το βαλεις left right (και το ιδιο εφε , eq κλπ κλπ ) δε το κανεις στερεο
-αν διπλασιασεις το σημα που εχει ηχογραφηθει μονο και το βαλεις Left Right , και βαλεις διαφορετικα εφε , τοτε δημιουργεις στερεο μειξη των φωνητικων.
Holystone είπε:
αυτο δε το καταλαβα . μηπως εννοεις κατι αλλο απο αυτο που διαβαζω?
edit : εννοω δηλαδη οτι το οτι χρησιμποιειται η μια εισοδος της καρτας δεν ειναι φυσικο να περναει στο left. βασικα εχει να κανει με το προγραμμα που χρησιμοποιει και το τι εχει "πατησει". εγω πχ στο logic οταν γραφω απο το ενα ινπουτ της καρτας φυσικα και παιζει και απο τα δυο ηχεια.
Απλά το audio κανάλι πρέπει να ρυθμιστεί ως mono αντί για stereo. Ίσως να μην το κάνουνε και γιαυτό να τους βγαίνει έτσι
Και η φωνή από τη φύση της είναι μονοφωνική, οπότε ως τέτοια γράφεται. Στέρεο μπορεί να γίνει μέσω εφε ή γράφοντάς την ταυτόχρονα με 2 μικρόφωνα και στελνωντας το αποτέλεσμα σε ένα κανάλι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να το κάνει, αλλά τες πα!
φιλε μου holystone ειχα διαβαση το αρθρο σου απλος αφτα που λες μαλον ειναι για την χρηση μηχανιματον εφε οχι για εφε απο προγραμα... εγω ολα αφτα τα κανω μεσο FL STUDIO 8 και sto NUENDO! βασικα προστετο τα εφε στο καναλη... αλλα ενοιτε οτι αφτα που λες ισχιουνε και στα προγραματα! αλλα θα βοιθησες πολη οσους δουλεβουν σε REASON, α και κατι αλλο... τι ενοις με την φραση sends???
Χμμμ, μάλλον έχεις μπερδευτεί λιγάκι... :-\
Παρεμπιπτόντως, δεν έχω hardware effects, και όλα αυτά τα κάνω από το interface του Nuendo.
Πάμε πάλι:
insert effects:
Είναι η αριστερή στήλη με 8 θέσεις. Ό,τι βάλεις εκεί επηρεάζει όλο το σήμα. Π.χ. ενας κομπρεσσορας, ένα gate κτλ. Α, και να θυμάσαι πως τα effects λειτουργούν με το λεγόμενο signal flow (ροη σήματος), έτσι λοιπόν σαν φίλτρα ::), ό,τι βάλεις μετά στη σειρά θα επηρρεάσει και το προηγούμενο effect.
Send effects:
Είναι η δεξιά στήλη με 8 θέσεις. Εκεί ό,τι βάλεις εκεί δεν επηρεάζει όλο το σήμα, αλλά ανάλογα την ένταση που θα επιλέξεις να έχει. Π.χ. έχεις ένα reverb, αλλά δεν θέλεις να ακούγεται πάρα πολύ, αλλά γύρω στο 10-20%, τότε ρυθμίζεις την ένταση που θέλεις να έχει, με την μπαρα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
Όσων αφορά το Reason, αυτό δουλεύει με το λεγόμενο ReWire. Είναι ο τρόπος που συνδέονται πάνω στο Nuendo - Cubase άλλα προγράμμτα π.χ. samplers όπως το Reason, χρησιμοποιοντας λιγότερους πορους από τον επεξεργαστή. Π.χ. εαν έχεις ανοίξει το Reason πρωτα και μετά το Nuendo, θα καταναλώνει 2πλάσιους πόρους, απο ότι αν ανοίξεις πρώτα το Nuendo και μετά το Reason (καθώς έτσι θα το αναγνωρίσει σαν πρόγραμμά του και θα το διαχειρίζεται εσωτερικά)
Εύχομαι να μην σε μπέρδεψα...
Φιλικά ;)
χμμ ε ενταξει πιστευω πως ψιλο καταλαβα... δηλ θες να πεις οτι τα insert efe ειναι οταν επεξεργαζεσε και βαζεις απευθιας τα εφε στιν κιματομορφη κομπρεσορες κλπ... και send efe οταν τα βαζεις στα καναλια... καλα τα καταλαβα??? thanks παντως!!! :)
φιλικα!!! :)
44/24 rulez..:P
Λοιπον η γνωμη μου ειναι με EQ και εφφε..ν ασχοληθεις μονος σου..αν και τα plugins του cubase εχουν πολλα presets για πολλα πραγματα..
αν δεν απατωμαι.. το cubase 5.1 εχει ενα αντιστοιχο autotune..
αλλα αν δε σου κανει μπορεις να αγορασεις το autotune της antares, ή το melodyne...
