Ibanez GRX70DX αλλαγή frame μαγνητών
prophesib
Γεια σε όλους. Είμαι καινούριος στο φόρουμ και θέλω να εκφράσω μια απορία που πραγματικά με "τρώει": έχω μια Ibanez από το πακέτο Ibanez GRX70DX και έχω βαρεθεί πια όλη αυτή τη μαυρίλα. Λοιπόν σκέφτηκα να της αλλάξω τα frames στους humbuckers και το καπάκι του single coil και να βάλω άσπρα, έτσι για να διαφέρει και λίγο. Το πρόβλημα μου όμως είναι πως θα βρω τα σωστά. Έχω βρει στο thomann τα εξής: http://www.thomann.de/gr/goeldo_humbuckerrahmen_pl10.htm (για τα frames) και http://www.thomann.de/gr/thomann_cover_f_single_coil_wh.htm ή http://www.thomann.de/gr/goeldo_pu01w.htm (για το single coil). Θα μπορούσατε να μου πείτε αν ξέρετε αν θα ταιριάξουν;
το προβλημα σου φιλε μου ειναι στο καπακι του single μαγνητη. ψαξε στο ιντερνετ να δεις τις προδιαγραφες του μαγνητη σου. αυτο που εχεις διαλεξει ειναι f-spaced.
Υπάρχει "μονός" που δεν είναι f-spaced; (Κι αν ναι, γιατί να μην πάρει f-spaced;)
Εγώ βλέπω πως το ring είναι creme και το καπάκι white. Θα είναι μια αηδία μαζί. Αποφάσισε για ένα από τα δύο (αν και δεν ξέρω αν θα βρεις ring λευκό).
Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω άσπρα frames σε καλή τιμή άρα λογικά θα ψάξω για cream καπάκι. Τι είναι το f-spaced(δεν το έχω ξαναδεί)???
Η αποσταση στις χορδες δεν ειναι ιδια στην θεση του neck και του bridge μαγνητη. Υπάρχουν λοιπων μαγνητες με διαφορετικη αποσταση στα pole.
Χμ... θα μπορούσες (αν ξέρεις μην σε βάζω σε κόπο) να μου προτείνεις καπάκι???(από thomann γιατί εδώ στα δικά μας μαγαζιά δεν βρίσκονται)
E.G. είπε:
Τα χείς μπερδέψει λίγο. F spaced από Dimarzio η trembuckers  από Seymour Duncan είναι humbuckers σχεδιασμένοι για χρήση με τρέμολο. Είναι φαρδύτεροι από τους κλασικούς bridge για π.χ. Les paul. Συνήθως τους χρησιμοποιούμε μόνο στη θέση bridge επειδή στη θέση neck έτσι κι αλλιώς στενεύει το πλάτος των χορδων.
μαλλον εσυ εχεις μπερδευτει φιλε μου. τα ιδια μου λες. τι δεν καταλαβες? F spaced εχουν μεγαλυτερη αποσταση στα poles. αυτη ειναι η διαφορα τους. δεν ειναι μονο για bridge. ειναι συνηθως για bridge. αφορα τον σχεδιασμο της κιθαρας, πλατος στο nut και στην γεφυρα. σε μερικες περιπτωσεις χρειαζετε και στον neck.
Gibson and Fender guitars have different string spacing at the bridge. A “regular-spaced” humbucker refers to Gibson spacing of the strings at the bridge. A “F-spaced” humbucker is “Fender” spacing. The bridge spacing directly correlates to the pole spacing on the pickups. You want the pole pieces to be directly under the strings. That’s why you need to match up your bridge spacing with the pickup.
DiMarzio uses the term “F-spaced” while Seymour Duncan uses the term “Trem-spaced” or “Trembucker” to indicate Fender bridge spacing. So if you’re getting a Seymour Duncan JB for example, you want to get the TB-4(Trembucker model) not the SH-4 model.
All of our full-size humbuckers except the X2N® are available in two polepiece spacings. F-spacing refers to the wider of the two spacings. For proper string alignment and balanced output, F-spaced humbuckers should be used in the bridge position on all guitars with string spacing at the bridge of 2.1" (53 mm) or greater. On these guitars, if the nut width is 1-11/16? (43 mm) or greater, F-spaced pickups can be used in the neck position as well.
Επειδή δεν φαίνεται να άνοιξες το λινκ του Jase.
Από το site του SD:
Humbuckers and Trembuckers are very similar to each other, and most humbucker models also come in Trembucker versions. The Trembucker-spaced JB, for example, is a TB-4 and the humbucker-spaced version in an SH-4. The only difference is the wider spacing of the pole pieces on the Trembucker versions. This spacing issue only applies to the bridge position pickup, which is why Trembuckers are recommended for the bridge position. Trembuckers are designed for wider string most commonly associated with Floyd Rose or vintage vibrato bridges (often called Tremolos) with a string spacing of 2.070" or 52.6mm, measured center of high string to center of low string over the bridge pickup. Humbuckers are designed for bridges with traditional Gibson humbucker string spacing of 1.930" or 49mm, measured center of high string to center of low string over the bridge pickup. Humbucker spaced pickups work in both bridge and neck positions, even with a Trembucker-spaced bridge pickup. A quick and easy way to tell which you need is to measure from the middle of the high string to the middle of the low string, directly over the pickup. If the distance is greater than two inches or 50mm, go for a Trembucker. If it's less than two inches or 50mm, go for a humbucker.
Οπότε υπάρχουν διαφορετικοί bridge μαγνήτες για κιθάρες χωρίς τρέμολο (με Gibson spacing) και διαφορετικοί για κιθάρες με τρέμολο (F(ender)-spacing ή Trembuckers). Συνεπώς, αυτό:
E.G. είπε:
δεν ισχύει στις regular(βλ. Gibson)-spaced κιθάρες καθώς η διαφορά στο spacing μεταξύ των bridge και neck μαγνητών είναι αμελητέα (ο διαχωρισμός από bridge σε neck γίνεται λόγω eq του μαγνήτη).
Ισχύει όμως στις κιθάρες με τρέμολο γιατί στους bridge μαγνήτες, η ευθυγράμμιση των χορδών ξεφεύγει από τα Pole pieces. Γιαυτό άλλωστε και ο EVH είχε στην Frankenstrat τον humbucker πλαγιαστό για να πιάνει όσο περισσότερο spacing μπορούσε στην Floyd-rose κιθάρα του. Στο neck η διαφορά είναι πολύ μικρότερη καθώς έχει συγκλίνει το spacing αρκετά από το τρέμολο έως το neck μαγνήτη οπότε δεν χρειάζεσαι πραγματικά f-spaced.
Καταλαβαίνεις τώρα για την απορία μου σε αυτή σου την παρατήρηση:
καθώς κατά τεκμήριο όλοι οι μονοί είναι F(ender)-spaced.
Αν δεν πιστεύεις εμένα, το ίντερνετ είναι στη διάθεσή σου.
prophesib είπε:
Υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές διαστάσεις για καπάκι μονού(mid, neck, bridge) κι έχω δει και πολλές άλλες σε non-fender κιθάρες... Σε μια ibanez μου είχε τύχει να ψάχνω καπάκι και δοκίμασα καμιά 10ριά squier, harley b. κλπ...
H καλύτερη λύση είναι να μετρήσεις τα παλιά rings και το καπάκι με χάρακα ως προς τις διαστάσεις  ή (ακόμη καλύτερα) να τα πάρεις μαζί σου σε κάποιο μαγαζί ώστε να ταιριάζουν απόλυτα τα νέα.
Αν είσαι Αθήνα, για ανταλλακτικά πήγαινε στο κέντρο στον Αρμάο (www.armaosmusic.gr) ή στο music accessories (http://www.musicaccessories.gr/) ή και στην Ibanez gr (Τρίμης: Χαριλάου Τρικούπη 1A 210 3830816 ).
Πάρε τους ένα τηλέφωνο πριν πας ώστε να σου πουν αν έχουν τέτοια rings κλπ.
Sottos είπε:
Θες να πεις ότι αλλάζουν οι διαστάσεις ανάλογα με mid, neck, bridge;
Σε στάνταρντ μονούς του ίδιου σετ;
Σε μαγνήτες διαφορετικού σετ ναι, μπορεί. Να τα πάρει από Αθήνα ο φίλος, είναι η καλύτερη λύση.
Δεν μιλάμε για ειδικούς μονούς (stack, hot rails, στους οποίους συνήθως δεν μπορείς να αλλάξεις καπάκια έτσι κι αλλιώς ...)
RayDTutto είπε:
Με τις στρατ, υπάρχει το θέμα: fender πρότυπα και όλα τα άλλα...
Στις fender θα βρεις μάλλον τα ίδια καπάκια στο ιδιο σετ. Σε άλλες εταιρίες, θα βρεις διαφορετικό spacing του μαγνήτη ανάλογα με τη θέση του. Σε άλλες θα βρεις μόνο ένα καπάκι με διαφορετικό spacing. Επίσης, ίσως να είναι wider και δε χωρούν στο δικό σου pickguard και πάει λέγοντας... Αυτό ισχύει ακόμη και για τα neck pockets όπου τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα...
Μπορείς να αναφέρεις με ποια εταιρεία είχες πρόβλημα στα καπάκια; Για να μαθαίνουμε κιόλας;
Ευχαριστώ πολύ για τα sites sottos. :)Πιστεύω τελικά να βρω εκεί αυτά που θέλω. Εναλλακτικά από thomann μήπως μπορεί κάποιος να προτείνει(συνοπτικά: θέλω να βάλω άσπρα frames στους humbuckers και άσπρο καπάκι στο single coil σε μια Ibanez GRX70DX) ???
φιλε RayDTutto δεν ξερω τι δεν καταλαβαινεις. διαβασε λιγο αυτα που μου έστειλες και μην εισαι απολυτος. ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ FLOYD  ΟΙ F SPACED. ΞΕΚΟΛΑΤΕ.
commonly associated with Floyd Rose, εσυ το εγραψες. αν δεν καταλαβαινεις τι σημαινει τι να σου κανω εγω
Δεν μίλησα μόνο για Floyd.
Μίλησα για τρέμολο.
Και ο Seymour Duncan δεν μιλάει μόνο για Floyd - λέει στο κείμενο που δεν έβαλες ολόκληρο:
RayDTutto είπε:
Aυτοί οι μαγνήτες είναι σχεδιασμένοι για να καλύπτουν τις κιθάρες με τρέμολο. Γιαυτό και ο SD αποκαλεί τους μαγνήτες με αυτό το spacing TREMbuckers.
Τώρα από εκεί και πέρα φίλε μου εσύ βάλτους και σε άρπα...
Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει...
μαλλον δεν εχεις διαθεση να μαθεις 5 πραγματα. οπως ειχα γραψει και ποιο πανω :
αν ακομα δεν μπορεις να καταλαβεις  τα παραταω. δεν μπορω να στο εξηγησω αλλιως
