Η κιθαρα σας φοραει διπλους?ΘΕΡΑΠΕΥΣΤΕ την!
Superfunk
R.I.P.
Θρύλος του Noiz
Προχθες εβαλα ενα σετακι απο αυτους τους μαγνητες
http://www.guitarfetish.com/GFS-Surf-90-Alnico-II-Rockabilly-Pickups_c_259.html
σε μια Epiphone Sheraton ενος φιλου....
η κιθαρα ηταν μια χαρα αλλα φυσικα ειχε ενα σοβαρο.... μειονεκτημα.. ;D :..φορουσε ...humbuckers  ;D
trust me boys these babies WORK!
η κιθαρα απεκτησε ΗΧΟ,twang & υπεροχα καθαρα.
ενα μεγαλο συν τους ειναι το γεγονος οτι σε αντιθεση με τους κλασσικους Dearmond που αντιγραφουν ειναι hum canceling στην μεσαια θεση,που οι περισσοτεροι single coil players χρησιμοποιουν πολυ.
Εξω απο την πλακα....αν ειστε  dyed-in-the-wool single coil παικτης...αυτοι οι μαγνητες θα σας επιτρεψουν να παιξετε ακομα και με...PRS...
Να και δυο ωραια βιντεακια για το πως ακουγονται
and you don't have to spend a fortune to get the tone!
Ενταξει χρειαζεσαι $70 για μαγνητες και ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ εναν blackface Fender. ;)
βεβαια οταν ολοι οι παικτες καταλαβουν οτι το 90% του ηχου τις ηλεκτρικης κιθαρας οφειλεται σε αυτα τα δυο δηλ. μαγνητες & ενισχυτη...ο κοσμος θα γινει a much better place... ;D
Still affordable I believe. Πιστεύω δε ότι και σε Princeton chorus να «καρφώσεις» αυτή την «κούκλα» , δεν θα απέχεις και πολύ.
I couldn’t say it better myself!!!!!
Ρε παλλικάρια, γιατί έχετε θέμα με τους διπλούς μαγνήτες???
Όλα είναι ανάλογα του τι μουσική παίζουμε, έτσι δεν είναι???
Φαντάσου ας πούμε αυτό
με single coil...
Ο Ζαμπέτας παίζει hard rock!!
Από την άλλη, όσοι κιθαρίστες προσανατολίζονται σε πιο funk-jazz κουλτούρα, δεν μπορούν προφανώς να παίξουν με διπλούς...
Έχω άδικο??
SlapGas είπε:
Έχω άδικο??
Eκτός εάν λέγεσαι Larry Carlton...που μπορεί μιά χαρά
Ποιά ταμεία καλύπτουν αυτή τη θεραπεία;  ;D ;D ;D
Σοβαρά τώρα, φανταζόμουν οτι όποιος θέλει μονούς θα πάει κατευθείαν σε κιθάρα με μονούς. Καλό είναι πάντως να έχουμε επιλογές. Εγώ για παράδειγμα στη Sheraton θα έβαζα εναν μονό bridge και θα έβρισκα εναν κατάλληλο διπλό για neck.
Superfunk είπε:
Ωραίο ήχο έχουν οι GFS αλλά αφήνω ασχολίαστο τα περι "μειονεκτήματος των humbuckers" σε μια semi-hollow body κιθάρα.  ;D  ;D
Καλο ειναι να ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ τι γραφει ο ΟΡ για να μη δημιουργουνται παρεξηγησεις
Αν οι μαγνήτες έχουν 4 καλώδια, και κάποιος θέλει λίγο περισσότερο "sparkle", ο απλούστερος τρόπος είναι να τους καλωδιώσει παράλληλα (πιθανώς με κάποιο push/pull). Ούτε αλλαγές σε P90 ούτε τίποτα.
Αυτό δε σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι GFS (και άλλοι) δεν ακούγονται ωραία.
The Genius Loci είπε:
ειναι μια λυση αυτη,αλλα αυτοι οι μαγνητες ειναι περισσοτερο για αυτους που ζητανε εναν original pre-filterton GRETSCH single coil ηχο (στην ουσια ειναι copies των Dearmond),μεχρι σημερα δεν υπηρχε η δυνατοτητα να βαλει καποιος τετοιους μαγνητες σε hollow /semi hollow bodies χωρις σοβαρες μετατροπες ,τωρα μπορει... ;)
Αποζητώ ήχο surf/rockabilly/rock&roll... (Το όνομα των μαγνητών με τράβηξε λίγο... καθώς και το πουκάμισο του τυπά στο δεύτερο βίντεο)
Αξίζει να δοκιμάσω να βάλω έναν bridge στην fat strat μου; Ή να αλλάξω pickguard και να βάλω μονό που είναι θεωρητικά πιο "true"...;
Ακου τον ηχο που εχει ο τυπος με τη Fender οταν παιζει με τον κατω μαγνητη,αν εχεις καλο λαμπατο ενισχυτη καπως ετσι θα ακουγεται και η strat σου.
Δηλαδή...η συγκεκριμένη κιθάρα με τον συγκεκριμένο ήχο (που είναι και active)... θέλει θεραπεία?
Γουστα ειναι αυτα ;) Σε αλλους θα αρεσει, σε αλλους οχι. Μην μπουμε παλι σ αυτο το τρυπακι :)
Sir Muttley είπε:
καλός ο ΣΦ αλλά ορκισμένος σε στολλα και φεντερ...ειναι άσχετο με το θέμα...αλλα και σχετικό. Εξαρτάτε πόσο καλά τον έχεις διαβάσει
τι ειναι το στολλα??  ???
επαναλαμβανω
επειδη ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ομως απο οτι φαινεται να στο...μεταφρασω
1.οι μαγνητες ειναι αντιγραφα Dearmond & ΟΧΙ Fender,o ηχος τους ΟΥΔΕΜΙΑ σχεση εχει με Fender.
2.οι μαγνητες ειναι για κιθαριστες που δεν μπορουν να παιξουν με διπλους μαγνητες γιατι δεν τους αρεσει ο ηχος τους (ναι υπαρχουν ΠΟΛΛΟΙ κιθαριστες που δεν τους αρεσει ο ηχος των διπλων μαγνητων) αλλα θελουν να παιξουν με hollow body & semi hollow body κιθαρες (οι περισσοτερες απο τις οποιες συνηθως εχουν generic humbuckers στη χαμηλη κατηγορια τιμης)
3.οι μαγνητες αυτοι μεταμορφωνουν οποιαδηποτε φθηνη  hollow body & semi hollow body κιθαρα σε μια "πρωϊμη" Gretsch...
comprende τωρα?
