Η γνώμη σας με άριστα το 10?
psixanwmalos
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα. Πειραματιζόμουν και θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας στο παρακάτω κομμάτι όχι τόσο για το πόσο καλό είναι (είναι 2 riffs όλο και όλο) αλλά για το πόσο καλά ακούγεται και γενικά τι θα μου δίνατε με άριστα το 10 για την μίξη.
Χρησιμοποίησα:
sm57
Line 6 15watt
Μπάσο ενός φίλου των 80 ευρώ (lol) και ένα bass vst.
Vsti Drums.
Επίσης το πέρασα από ένα Mastering Eq.
Ευχαριστώ και περιμένω γνώμες για να ξέρω που βρίσκομαι  ;)
Διαλέχτε  ;D :
  1) Πολύ καλό.
  2) Το κατέχεις προσπάθησε.
  3) Θες δουλειά ακόμα.
  4) Παράτα τα δεν κάνεις για ηχολήπτης με την καμία.
mix.mp3
Εννοείται πως θέλω να μου πείτε και τα λάθη και τι θα χρειαζόταν να κάνω στο τάδε σημείο
Γεια σου...ψυχανώμαλε.  ;D
Αν εξαιρέσεις λίγο θόρυβο (είναι αρκετά έντονος στην εισαγωγή) και κάνα σκόρπιο κλικ και ποπ, μου ακούγεται μια χαρά. Το μπάσο θα ήθελα να είχε λίγο περισσότερο χώρο, καθώς μου ακούγεται κάπως "πνιγμένο", ενώ και η κιθαρά είναι αρκετά "μπροστά", αλλά αυτό είναι και θέμα γούστου φαντάζομαι.
Για τον θόρυβο (πχ. στην εισαγωγή πριν τα ντραμς) να προσπαθείς να ηχογραφείς πάντα στην μέγιστη ένταση της πηγής που δεν προκαλεί κλιπάρισμα. Ποτέ μην ηχογραφείς ένα μέρος με χαμηλή ένταση peak και μετά κάνεις normalize ή ανεβάζεις τη φέτα για να το φέρεις στα ίσα στη μείξη. Πρόσεχε επίσης να μην κάνεις ακραία boost με το eq. Αν δώσεις πχ. +10dB στις ψηλές, ίσως ο ήχος να έρθει πιο κοντά σε αυτό που ήθελες, αλλά σίγουρα θα φέρει "μπροστά" κάποιο θόρυβο/hiss που δεν ήταν αντιληπτός πριν. Μάλλον είναι αυτό που λένε, ότι αν καταλήγεις να κάνεις boost ΠΟΛΛΑ dB στο eq, μάλλον το αρχικό τρακ δεν "κάνει" εξ'αρχής, και πρέπει να ξαναηχογραφήσεις ή να αναζητήσεις άλλο ήχο.
Αυτό ισχύει και για compression (ειδικά multiband) σε κακογραμμένα τρακς.
Ένα καλό τιπ για να κρατάς τη μείξη ελαφριά είναι να κόβεις όσα μπάσα μπορείς από όπου δεν χρειάζονται. Δοκίμασε να κόβεις οτιδήποτε κάτω από 80-100Hz στα τρακς που "σε παίρνει" (φυσικά όχι σε kick drums/μπάσο κτλ.) ή και ακόμα ψηλότερα. Άκου όλη τη μείξη ταυτόχρονα και κόβε μπάσα. Τα τρακς δεν "χάνουν" τίποτα ουσιαστικά, και ακούγονται αρκετά πιο ευδιάκριτα και καθαρά όταν παίζουν ταυτόχρονα. Δοκίμασε επίσης να κόβεις 1-2 dB γύρω απ'τα 300Hz σε όσο περισσότερα τρακς μπορείς. Δεν είναι μια διαφορά που μπορείς να ακούσεις εύκολα με solo στο τρακ, αλλά σε μία μείξη με 20 κανάλια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
Επίσης, να αποφεύγεις να παίζεις τις ίδιες νότες στις ίδιες οκταβες ταυτόχρονα, γιατί η μείξη θα καταντήσει βαβούρα θες δε θες... Αυτό βέβαια πιο εύκολα γράφεται, παρά γίνεται... Γνωστά τρικ είναι επίσης να κόβεις μερικά dB σε κάποια συχνοτική περιοχή από ένα κανάλι, η οποία συμπίπτει με τις θεμέλιες συχνότητες κάποιου άλλου καναλιού. Ειδικά αν το πρώτο κανάλι έχει πολύ αρμονικό περιεχόμενο στην εν λόγω μπάντα, το δεύτερο μπορεί να ακούγεται πολύ πιο καθαρά. Επίσης, εφφέ με μακριές ουρές όπως delay και reverb, μπορούν να επωφεληθούν από κάτι παρόμοιο με το παραπάνω. Αν έχεις πχ. ένα μέρος που παίζει (οι θεμέλιες συχνότητες) από 100 μέχρι 300Hz, κόψε λίγο αυτή την περιοχή πριν τη στείλεις σε κάποιο παρόμοιο εφφέ. Βοηθάει τη μείξη να μη "μπουκώνει".
κατ αρχας να σε συγχαρω για την τολμη σου να "εκτεθεις" στην κοινη κριση-γνωμη.(η οπως αλλιως θελεις εσυ)  8)
δευτερον ,
θα πω τα λιγοστα πραγματα που καταφερα να ακουσω απο ενα θορυβωδες ιντερνετ καφε με κατι ακουστικακια της κακιας ωρας:
1.(και σημαντικοτερο)
αυτο που πραγματικα με ενοχλησε ειναι οτι στα δικα μου αυτια , μου ακουγεται εντονα προβλημα συγχρονισμου των τυμπανων και του μοτιβου της κιθαρας.
2.
το μπασσο θα μου αρεσε να ειναι πιο ευκρινες σαν χροια.δεν ξερω ομως eq ρυθμισεις να σου προτεινω..
3.
επισης θα συμφωνησω στο οτι αν εκοβες λιγο volume απο την κιθαρα και εδινες λιιιιιγο στο μπασσο θα ηταν πολυ καλυτερα.
(φιλε "infectme247" , σου οφειλω ενα "εμμεσο" ευχαριστω διοτι μεσα απο την απαντηση σου , ηδη εμαθα απλα πραγματα που ΔΕΝ ηξερα.)
φιλε "ψυχανωμαλε" , νομιζω πως με λιγο ψαξιμο θα καταφερεις καλο αποτελεσμα.
keep on.
Κατ' αρχήν, ωραία η "ατμόσφαιρα" που έχεις στο μυαλό σου, συγχαρητήρια. Όμως:
1. Τα drums θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο "αληθινά" σε μερικά σημεία όσο αφορά τις δυναμικές (ειδικά στα πιάτα). Addictive είναι;
2. Υπάρχει θέμα συγχρονισμού και της κιθάρας με τα drums, αλλά κυρίως του μπάσου με τα drums.
3. Η κιθάρα είναι λούπα; Έτσι εξηγούνται τα clicks στην ένωση. Λύνεται με ένα απλό crossfade.
basderas είπε:
1) Bfd είναι αλλά όλες οι δυναμικές χάνονται επειδή τα έγραψα με το χέρι  :-\
Και το humanize δεν σε σώζει κακά τα ψέμματα..
2) Συμφωνώ απλά δεν ψήθηκα να τα ξανα γράψω ήθελα να το στείλω να μου πείτε συμβουλές χεχε
3) yeap είναι λούπα.
thanks όλοι παιδιά και μαμώ τις πληροφορίες  ;D. από περιέργεια βάλτε κάτι με άριστα το 10.
χτυπήστε ::)
χαχαχα
Νομίζω ότι οι εκτενείς παρατηρήσεις των παραπάνω φίλων αξίζουν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε βαθμολογία. ;D ;D
infectme247 είπε:
+1 ακριβως αυτο σκεφτηκα κι εγω.
Κατα τα αλλα μου αρεσε πολυ το αποτελεσμα. Μου εδωσε την εντυπωση οτι εργαστηκες (παρα το οτι ειναι 2 ριφφ ολα και ολα) και δεν το εκανες στο ποδι.
Συνεχισε την καλη δουλεια. ;)
thanks για όλα τα replies παιδιά.
θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει άλλος τρόπος κατά τη διάρκειά της μίξης να κόψω το "sssss" που όπως είπατε είναι πολύ έντονο ειδικά στην αρχή.
Όλο το "sssss" βγαίνει από τον ενισχυτή και σκοπεύω να πάρω το <a href="http://www.8thstreet.com/images/isp-decimator.jpg">ISP Decimator</a> για να βρω την υγειά μου που δεν χαλάει καθόλου και τον ήχο.
Αλλά μέχρι να το πάρω υπάρχει κάτι εξίσου καλό? Σε vst για παράδειγμα?
απλο demoειδες το κοματι, θα βαθμολογουσα 6 με 7max,
keep trying παντως με τον καιρο θα φτιαχνεις καλυτερα πραγματα σιγουρα..
Με άριστα το 10 θα έβαζα 7.
Αν και δεν είμαι και πολύ ειδικός αλλά εφόσον το ζητάς. :)
Γενικά η μίξη είναι πολύ θέμα άποψης αρκεί αυτό που κάνεις να ξέρεις γιατί το κάνεις.
Εγώ προσωπικά δε θα άφηνα έτσι το μπάσο.Όπως προείπαν ακούγεται πνιγμένο.
Περιληπτικά θα έδινα στις χαμηλές και στις ψηλές και θα έτρωγα μεσαίες.
Αλλά αυτό είναι θέμα άποψης και δεν είναι απαραίτητα σωστό.
Επίσης ίσως να έδινα λίιιιιγο περισσότερη ένταση στο μπάσο.
To κομμάτι έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα κατα τ' άλλα!
Όσον αφορά τον ssss που λες αν κατάλαβα καλά λέγεται hissing noise και είναι λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις τελείως επειδή κυμαίνεται σε μεγάλη έκταση συχνοτήτων.
Απ' όσο ξέρω υπάρχουν κάποια plugins τα οποία μπορούν να μειώσουν το hiss αλλά αν το παρακάνεις μειώνεται και η ποιότητα του audio.
Ίσως κάποιος άλλος που ξέρει πιο πολλά να δώσει τα φώτα του.
Σε καμία περίπτωση δεν τα παρατάς!
Με την μελέτη, την προσπάθεια και τον πειραματισμό γίνεσαι πάντα καλύτερος!
Keep it up!
infectme247 είπε:
αυτό ισχύει για τις φέτες σε κάθε ξεχωριστό track ή και για το master track??
το master track δεν είναι σαν.. όλες οι φέτες μαζί?
στην ουσία και χαμηλά να τις έχω τις φέτες αν ανεβάσω το master δεν θα ξανά "εμφανιστεί" ο θόρυβος? ???
κατι που δεν αναφέρατε, τα τύμπανα δεν εχουν "βάρος" ειναι αρκετα πλαδαρα, η μπότα ειναι δεν ειναι σφυχτη και το σνερ ειναι ενα τρςςς τρςςς σαν να και το μπάσο δεν ενώνεται με τη μπότα καλα (οχι σαν ρυθμος, αλλα ελάχιστοι θα καταλαβουν τι εννοώ ,και αν, γιατι δεν ξέρω να μιλάω με ορισμούς.)
psixanwmalos είπε:
Αυτή ακριβώς είναι η λογική πίσω από αυτό που έγραψα και έκανες quote: να μην χρειαστεί να δυναμώσεις κανένα κανάλι, και φυσικά ούτε το μάστερ, κατά τη διάρκεια της μείξης. Κάτι τέτοιο μάλλον θα έχει ως αποτέλεσμα, μαζί με το σήμα στο κανάλι να δυναμώσει και ο θόρυβος σε αντιληπτά-ενοχλητικά επίπεδα... Γι'αυτό είναι σημαντικό να μπορείς να επιτύχεις την μεγαλύτερη δυνατή αναλογία σήματος προς θόρυβο, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Έτσι στη μείξη, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να χαμηλώσεις τις φέτες προκειμένου να μην κλιπάρει το μάστερ, παρά να τις ανεβάσεις.
Και φυσικά το όλο πρόβλημα δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με τα fader, αλλά με το να μην δυναμώνεις τον θόρυβο που ήδη υπάρχει ηχογραφημένος στο κανάλι. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει εξίσου αν έχεις τη φέτα χαμηλά αλλά έχεις προηγουμένως τσιτώσει το channel gain, ή αν έχεις βάλει κάποιον compressor με μεγάλο make-up gain.
