H&K Trilogy - very loud amp - βοήθεια!
guignol
Ακροατής
Γεια σε όλους,
έχω μία 4x12  mesa boogie καμπίνα και ως κεφαλή χρησιμοποιώ τον Hughes & Kettner Trilogy, έναν 100Watt θηριώδη ενισχυτή (με EL34 λάμπες τελικής ενίσχυσης και 12AX7 λάμπες στην προενίσχυση), ο οποίος έχει αρκετά κανάλια, με καλό ήχο στα περισσότερα. Η απορία μου είναι η εξής: Ο ενισχυτής είναι πάρα πολύ loud, ειδικά στο crunch κανάλι μπορεί να σου πάρει τα αυτιά. Και δεν εννοώ απλά loud που χαμηλώνεις το volume και είσαι οκ, εννοώ ότι έχει πολύ έντονα πρίμα και οταν είσαι σε tremble μαγνήτες δεν έχει την ζεστασιά που θέλεις. Το περίεργο σε όλο αυτό είναι ότι σε youtube videos κλπ που τον ακούω σε tests, reviews κλπ δεν φαίνεται να το προσέχουν αυτό.
Κάνω κάτι λάθος; (τα equalizers μου τα έχω σε φυσιολογικά επιπεδα, τίποτα το ιδιαίτερο).
Έχει κανείς κάποια συμβουλή;; (η οποία ιδανικά να μην περιλαμβάνει να πάρω 10 εξαρτήματα τα οποία να τα συνδέσω με τον ενισχυτή, τύπου noise reduction κλπ, γιατί τότε χάνει σε ένταση και βάθος ο ήχος και με ένα group που όλοι κοπανάνε απλά δεν ακούγεσαι)
Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά σε όλους!
δηλαδη με το eq του ενισχυτη δεν αλλαζει ο χαρακτηρας του ηχου; παντα ειναι πριμος ακομα και με 0 treble και τερμα μπασα ;
αν δοκιμασεις να παιξεις με κιθαρα που να εχεις διαφορετικους μαγνητες απο αυτους που εχεις , το αποτελεσμα ειναι το ιδιο ;
αμα παρεις noise gate δεν θα σε βοηθησει γιατι απλα δεν κανει για αυτο που ζητας !
μπορεις παντα να δοκιμασεις ενα πεταλακι eq οπως το mxr 10 band αλλα επισης μπορεις να τον πας σε ενα τεχνικο . αλλαζοντας το καταλληλο cap μπορει να μεταμορφωθει ο ηχος του ενισχυτη σου.
Ενα πετάλι EQ οικονομικό όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα λύσει πιθανότατα το θέμα με τις πρίμες και θα σου δώσει επιπλέον ηχοχρώματα αν πειραματιστείς λίγο. Το EQ πετάλι μπορείς να το συνδέσεις τόσο στην είσοδο(μεταξύ κιθάρας/ενισχυτή) όσο και στο fx loop.
Στην είσοδο, θα μπορείς να κάνεις τους μονούς να ακουστούν πιο humbucker προσθέτοντας μπάσσα κι αφαιρώντας πρίμα ή το ακριβώς αντίστροφο για να ακουστούν οι διπλοί πιο trebly.
Με σύνδεση στο fx loop, θα μπορείς να ελέγχεις το γενικότερο output και EQ του ενισχυτή και να χαμηλώσεις τις πρίμες όσο θέλεις. Επίσης, μπορείς να πειράζεις το EQ pedal παράλληλα με το EQ του ενισχυτή για περισσότερη ευελιξία.
thanks for the feedback!
Ναι προφανώς αλλάζει ο ήχος αν πειράξω τα equalizers στον ενισχυτή πάνω, να σκεφτείς ότι έχω μονίμως (στο crunch) τα μπάσα στο 7 (και βάλε) και το tremble στο 2-3, αλλά και πάλι τσιρίζει ο ενισχυτής.
Έχω δύο κιθάρες, μία ESP MIII και μία epiphone les paul. Η δεύτερη, αν και πολύ πιο φτηνή έχει πιο έντονο και καθαρό ήχο, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερη διαφορά στον ήχο.
Έχω και το G major της TC Electronics το οποίο συνδέω μέσω του fx loop (έχει midi ο ενισχυτής αυτός), δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως.
Το cap στο οποίο αναφερθήκατε τι είναι;
ΚΑταλαβαίνω πλήρως το σχόλιο για τη σύνδεση στην είσοδο του eq πεταλιού, δεν έπιασα για να είμαι ειλικρινής πως θα λειτουργούσε μέσω fx loop...ειδικά αν έχω και το gmajor μαζί...
Καλημέρα φίλε μου,
όταν λές ότι ο ενισχυτής τσιρίζει εννοείς ότι ο ήχος του είναι πολύ πρίμος ή ότι μικροφωνίζει;
Πειραματίσου λίγο με το presence του ενισχυτή (αν δεν το έχεις κάνει ήδη).
Το ίδιο πρόβλημα σου παρουσιάζει είτε έχεις συνδεδεμένο το G major είτε όχι;
Δοκίμασε τον ενισχυτή χωρίς αυτό.
Καλησπέρα,
όταν λέω ότι τσιρίζει εννοώ ότι έχει πολύ ψηλά πρίμα, δεν μικροφωνίζει. Ο ήχος δεν αλλάζει ουσιαστικά και να είναι συνδεδεμένο το gmajor (πέραν του ότι όπως είναι αναμενόμενο χάνει λίγο σε δύναμη το σήμα του ενισχυτή λόγω των effe που παρεισφρέουν).
Θα σου πρότεινα να παίξεις λίγο με το χειριστήριο του presence. Βάλε το κάτω από τη μέση και δές τι γίνεται.
guignol είπε:
To "cap" είναι σύντομα το capacitor/ο πυκνωτής στα ελληνικά. Σου προτείνουν να πας σε μάστορα για να κάνει mod και να αλλάξει κάποιους πυκνωτές και να αλλάξει το eq και ο ήχος της κεφαλής... προσωπικά λέω: don't do it!
Καλύτερα να πειραματιστείς με πετάλια παρά να πληρώσεις πολλά παραπάνω για κάτι που θα αλλάξει τον ενισχυτή και μάλιστα προς το καλύτερο ή το χειρότερο(δεν πετυχαίνουν πάντα -ηχητικά- οι μόντες και ο μάστορας έχει αλλη αντίληψη για το eq από εσένα).
Το eq πετάλι μπορεί να συνδεθεί με δύο καλωδιάκια μεταξύ του output του g-major και του fx return του ενισχυτή. Αναλυτικά, συνδέεις το output του g-major στο in του Eq και το out του EQ στο fx-return του ενισχυτή. Αυτό θα επηρεάσει σίγουρα το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα του ενισχυτή σε ό,τι αφορά το eq/ισοστάθμιση των μπάσσων/μεσαίων/πρίμων.
Οταν πειράζεις το EQ του ενισχυτή, δεν εχει δραματική αλλαγή καθότι το eq του είναι πρίν το g major και το τελικό ενισχυτή.
Αν βάλεις το eq pedal ακριβώς πριν από τον τελικό με τον τρόπο που περιγράφω, θα έχεις πλήρη έλεγχο στο τελικό eq σου(μετά το κανάλι του ενισχυτή και τα εφφέ του g major).
Δεν ξερω αν ειναι πολυ σωστο αυτο που θα πω,αλλα ισως αν αλλαζες λαμπες προενισχυσης παλι να πετυχαινες ενα πιο επιθυμιτο αποτελεσμα.Για παραδειγμα στον
ενισχυτη μου αντικατεστησα την αχ7 με ατ7 και πετυχα το επιθυμητο αποτελεσμα.Πιο
γλυκος ηχος που δεν ξινει,αλλα υπαρχει και μια μικρη μειωση στην παραμορφωση.
Sotto ευχαριστώ πολύ! τώρα κατάλαβα τι εννοείς!
Rocka Rola αυτό μου είχαν προτείνει και στο παρελθόν φίλοι να κάνω, μου είχαν πει βέβαια να αλλάξω τις λάμπες του τελικού (EL34) αλλά είναι και αυτό όντως μία λύση αν θες πιο γλυκό ήχο. Υπάρχει ένα ωραίο site (www.thetubestore.com) που περιγράφει κάπως τα είδη, βέβαια θέλει ψάξιμο και κυρίως να κάτσεις να τα ακούσεις..
συγνώμη που ξαναεπεμβαίνω, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην ξέρεις εάν έχει presence control ο ενισχυτής και να συζητάς για αλλαγή λυχνιών.
Πρωτού προβείς σε αγορές τσέκαρε οτι δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο οι ρυθμίσεις σου.
presence εχει μονο στο καθαρο καναλι . στο gain που υπαρχει το ζητημα δεν εχει . Αλλα εχει δικιο ο sephiroth , θα πρεπε να χεις παιξει με καθε δυνατη επιλογη που σου προσφερει ο ενισχυτης προτου αποφασισεις να επεμβεις .
Στο καθαρό κανάλι μην έχεις επιλεγμένο το SPARKLE.
Επίσης μείωσε το PRESCENCE που υπάρχει στο MASTER κανάλι.
Στο manual λέει ότι το presence επιρρεάζει όλα τα κανάλια.
Οπότε δοκίμασε τις συμβουλές του ginargiros
Ευχαριστώ πολύ για τις γνώμες σας!
Κατ' αρχάς το να επέμβω είναι η τελευταία από όλες τις επιλογές, προφανώς και ψάχνω τον ήχο πρώτα απ' όλα. Βέβαια, το να αλλάξεις μία λάμπα δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου, αν δεν σου αρέσει βάζεις παλι αυτήν που είχες. Και τέλος, το πρόβλημα δεν είναι στα καθαρά το πρόβλημα είναι στο distrortion και κυρίως στο crunch το οποίο δεν έχει presence (ή και να έχει, που μάλλον δεν έχει, δεν βοηθάει, γιατί με τα κουμπιά έχω παίξει ήδη αρκετά). Γενικά ο ενισχυτής αυτός είναι πολύ φασαριόζικος από τη μάνα του, οπότε δεν μπορώ να τον αλλάξω και δεν θέλω. Απλά θα ήθελα το κανάλι αυτό που ταιριάζει και στα περισσότερα είδη μουσικής να είναι λίγο λιγότερο loud. Μακάρι να λυθεί το θέμα με το να κατεβάσω το presense κουμπί στο master, θα το δοκιμάσω πάλι και θα προσέξω περισσότερο για διαφορές, ευχαριστώ!
χωρις να θελω να σε προσβαλω,με ποια κριτηρια αγορασες αυτον τον ενισχυτη,την στιγμη που οπως λες δεν τον εχεις ψαξει αρκετα,αλλα και δεν σου αρεσει ο ηχος που βγαζει?Ηταν καλη ευκαιρια?Στον προτεινε καποιος?
Η αληθεια ειναι παντως οτι οι ενισχυτες με presence εχουν μεγαλη διαφορα στον ηχο οσο
το "πιραζεις" και το καλο ειναι οτι πετυχαινεις διαφορα ηχοχρωματα.
Δεν με προσβάλεις, απλά δεν με προσέχεις (που βέβαια δεν έχεις καμία υποχρέωση να κάνεις, αλίμονο). Ξαναλέω ότι τα υπόλοιπα κανάλια μου αρέσουν μια χαρά, πέρα από το crunch, που και αυτό σε δυνατές εντάσεις μόνο χαλάει. Ο ενισχυτής αυτός έχει ποικιλία (που δεν έχουν πολλοί) έχει midi ενσωματωμένο (που επίσης δεν έχουν πολλοί) και όλα αυτά σε λογική τιμή. Οταν τον πήρα ήθελα κάτι τέτοιο (πάνε πολλά χρόνια), σήμερα ίσως να έπαιρνα ένα combo, είνια πιο πρακτικό και ευκίνητο. Η αλήθεια είναι δεν τον έχω ζήσει πολύ τον ενισχυτή γιατί δεν παίζω τον τελευταίο καιρό πολύ, (όπως τα φέρνει η τύχη, από τότε που τον πήρα άρχισαν οι μετακομίσεις και οι δουλειές και δεν αξιποιήθηκε όσο θα ήθελα.) Αλλά για την περίπτωση που αλλάξει αυτό (και δεν το πουλήσω όλο το σετ για να πάρω κάτι πιο στα μέτρα της αθήνας που οι μουσικοί είναι περιπλανώμενοι ιουδαίοι και παίζουν σε στούντιος με την ώρα) θα ήθελα να βρω λύσεις.
Ok got it.
Παντως γι αυτο που λες,η κεφαλες δεν ειναι κακη λυση.Πας και την βαζεις σε καμπινα
στο οποιο στουντιο πας και παιξεις οπως λες με την ωρα.Συνιθως εχουνε marshall η randall
με vintage 30's η 75ρια.Μια χαρα παιζουν ολα πανω τους. ;)
μωρε δίκιο έχεις, όντως έχουν καμπίνες αρκετά στούντιος, αλλά έχω και το gmajor που για να το χρησιμοποιήσω live πρέπει να έχω και Midi floor board και όλο αυτό το σκυλολόι πρέπει να το κουβαλάς μαζί σου κάθε φορά και να το συνδέεις με το ρολόι να τρέχει. Σκεφτόμουν γι' αυτό μήπως αντί για τη λύση αυτή για τα effects έπαιρνα ένα floor board μεγάλο και έβαζα πάνω πεταλάκια κλπ...τα συνδέεις μία φορά και μετά μπαίνουν σε βαλιτσάκι, και είσαι πιο γρήγορος. Αλλά και πιο ακριβός...το gmajor το πήρα 300-400€ και άλλα 200€ μαχ το midi board, η λύση με τα πεταλάκια στήνεται μεν σιγά σιγά αλλά θέλει βαθιά τσέπη.
Ας βρούμε όμως να παίξουμε και αυτά λύνονται  :)
