Γνώμες για marshall jvm410h
manoz_rhm
Χαίρετε,
Νομίζω ο τίτλος τα λεει ολα...εχω ακούσει καλά λογια για τον ενυσχητη αλλα δεν ειμαι ακόμα σιγουρος. Ως μεταλο-παικτης έχω ενδοιασμους γιατι δεν εχω ακουσει και τα καλύτερα για το OD-2 του...τι λετε?
Είναι καθαρά μεταλοενισχυτης. Είναι φουλ κομπρεσαρισμενος με ατέλειωτο gain. Πολύ ευέλικτος ηχητικά και στα λεφτά του κλέβεις Εκκλησία.
Αν ασχολείσαι με mods μπορείς να μετατρέψεις το od2 σε dual rec. Άσε που το od1 παίζει μια χαρά μέταλ.
Έχω τον 205 και μιας και δεν τον ήθελα μόνο για μέταλ έχω κάνει 3 πανεύκολα mods ώστε να κάνω ποιο δυναμικά τα crunchy κανάλια ενώ έχω αφήσει κομπρεσαρισμενο μόνο το od2 red.
Επίσης ο ενισχυτής είναι μάνα για downtuning.
kkmspm είπε:
Ποτε θα ανεβασεις κανα κλιπ με τις μοντες?Επισης ποσο στοιχισανε αν επιτρπεται?
Αν ψαχνεις τον κλασσικο marshallοηχο δε θα τον βρεις εκει...
Αν θελεις ενα μεταλλοενισχυτη που να μπορει να παιξει πολλα πραγματα με "κατι" απο παλια, τον βρηκες...
Τι ακριβως θελεις να παιξεις και γιατι σε απασχολει το OD2?
kkmspm είπε:
Υπαρχει dual rec mod για το OD2?  :o Πρώτη φορα το ακουω...
Δεν ψαχνω κλασσικο marshall ηχο. Οπως ανεφερα και παραπάνω παιζω κυριως μεταλ και με απασχολει το OD2 γιατι ειχα ακουσει πολλα αρνητικα για το καναλι.
manoz_rhm είπε:
Ο ενισχυτης εχει 4 καναλια και αυτα με τη σειρα του απο 3 modes...
Συνολο 12...
Αν καποιο δε σου αρεσει σου μενουν αλλα 11...
Go for it...
Θαρρώ πως είναι από τους λίγους Marshall, ίσως και ο μοναδικός, που αρέσει τόσο πολύ σε μεταλάδες, όταν υπάρχουν τόσοι άλλοι μεταλοενισχυτές! Προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου και να φανταστείς εγώ δεν ήθελα να ακούσω για Marshall...αυτά τα 2 νομίζω λένε πολλά ;D
kkmspm είπε:
Παρολαυτα νομιζω εχει τρομερο touch και μεταφραση παιξιματος ειδικα στα καθαρα του
http://jvmforum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=5252
Εδώ είναι μια list με πολλά mods
Πέρα από dual rec έχει και mod για να γίνει το clean πράσινο fender blackface  :P
Ο ενισχυτής είναι περισσότερο σύγχρονος μεταλοενισχυτης παρά vintage Marshall.
Τα mods που έκανα εγώ ήταν τα compression mod, negative feedback και plexi cap mod. Ο λόγος που τον μονταρα είναι γιατί τον ήθελα vintage Marshall και τώρα είναι αυτό ακριβώς. Μου στοίχισε γύρω στα 50 λεπτά και μου πήρε ένα τεταρτακι μαζί με το biasing. :P
Για saples δυστυχώς δεν έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό...Είμαι διαθέσιμος και εγώ και ο ενισχυτής για sampling. Ιδανικά θα μπορούσε να γίνει μια σύγκριση με του Άρη για πριν και μετά τα mods...
Καλημερα.
Επαναφερω το θεμα για να παρω μια γνωμη σε σχεση με το αν αξιζει καλυτερα να παρω τον JVM 205 αντι του 410.Ειμαι πρωην κατοχος του 410 οταν πρωτοβγηκε αλλα τον εδωσα για να παω σε Engl κατι που στην πορεια μετανοιωσα.
Παιζω hard rock/metal με την μπαντα μου και τα distortion μου προερχονται καθαρα απο τον ενισχυτη.Δεν εχω κανενα πεταλι drive μπροστα στην αλυσιδα πεταλιων μου.
Τον jvm205 δεν τον εχω ακουσει περα απο κατι βιντεο στο youtube και θα ηθελα να ρωτησω αν οντως το "βρωμικο" καναλι του,θα με καλυψει ή αξιζει καλυτερα να παω ξανα στον 410 με τα δυο "βρωμικα" καναλια od1 kai od2.
H διαφορα χρηματων ειναι αρκετη (γυρω στα 450 ευρω πιο ακριβος ο 410).Μιλαω παντα για κεφάλι ενισχυτη.Στο στουντιο που προβαρω,εχουν εναν 410 και το od1 με βγαζει για τα rythm μου.Ειναι το ίδιο καναλι ηχητικα, με τοσο gain και στον jvm 205? Γνωριζει καποιος?  ???
Α'ο,τι ξερω το od του 205 ειναι το ιδιο με το od2 του 410. Αλλα ειναι θεωρητικη γνωση απο ιντερνετ καθως δεν εχω παιξει τον 205. Μπορεις με λιγο ψαξιμο να βρεις την πληροφορια στον ιντερνετ, θυμαμαι να το συζητανε αυτο το θεμα στα φορουμ.
Σε ευχαριστω.Θα το κοιταξω..Αν ειναι ετσι τοτε μια χαρα!
Το od redτου 205 είναι το od2 red του 410
Το od amper του 205 είναι το od1 red του 410(γιαυτο Δεν είμαι σίγουρος)
Go for it
απο το jvm forum:
"I posed the question to Santiago, the designer of the amp, a number of months ago and he said the modes that are known as Crunch Orange and Crunch Red on the JVM2 series are the same as Crunch Orange and Red on the JVM4. So, if I understand your question correctly, it would be similar to Red on the 410 channel two (The Crunch Channel).
And that the OD channel on the JVM2 is similar to OD2 on the JVM4."
Σωραιος man! Τhanks!!  ;)  ;D  Καταληγω στον δικαναλο αφου ειναι ετσι τα πραγματα..
Μια που δεν προκειται κανενας συμφορουμιτης να ανεβασει ενα απο τα 30 βιντεο που εχω φτιαξει για τον jvm , θα αναγκαστω να το κανω μονος μου  !!!
Φιλε OP , οριστε ενα μικρο τεστακι για τον συγκεκριμενο ενισχυτη
Υπαρχουν αρκετα συγκριτικα και με αλλους ενισχυτες σε σχεση με τον jvm στο καναλι μου !!!
Μια τελευταια διευκρινηση.. Στο 4αρι footswitch του 205 μπορω αν θελω να αποθηκευσω π.χ. στο 3 το orange mode του OD,στο 4 το red mode του OD και στο 2 το red mode του Clean ή τα καναλια του switch 3 και 4 ειναι αποκλειστικα για master volume και reverb αντιστοιχα?
sakourtele είπε:
μπορεις να κανεις και τα δυο που περιγραφεις...
