Γνώμες για Fender 57 Deluxe
AB
Οργανοποιός
Ενδιαφέρομαι να αγοράσω αυτόν το ενισχυτή και θα ήθελα γνώμες απο κάποιους που τον έχουν ή έχουν απλώς παίξει. Παίζω σχεδόν μόνο στο σπίτι και κάπως αργά, οπότε τα 12w  είναι μάλλον μια χαρά,δεδομένου του ότι μ'αρέσει ο καθαρός ήχος ( λαμπάτου Fender) λίγο πρίν γκαζώσει.Έχω έναν Blues Deluxe re (μεταξύ άλλων) που μ'αρέσει  πολύ αλλά δε μπορώ να τον ανοίξω.Έτσι σκέφτομαι να πάω σε λιγοτερα watt και επιτέλους να πλησιάσω και κάποιο vintage ήχο.Έχετε ιδέα που θα μπορούσα να τον ακούσω.
Επειδή η τιμή του δεν είναι μικρή πρέπει να ξέρω όσο το δυνατόν περισσότερα.
Τι ρόλο παίζει π.χ. το κανάλι του μικρόφώνου;Γεφυρώνεται,ή είναι μόνο για μικρόφωνο;
Με τα πετάλια τι γίνεται (αν και δεν είναι η κύρια προτεραιότητα);
Πόση διαφορα μπορεί να έχει απ'τους παλιούς;Όχι ότι έχω παίξει με παλιούς εκτός απο έναn Princeton Reverb 12w silverface (ίσως δεν έχει μεγάλη σχέση) ο οποίος μου έχει αφήσει κάποια απωθημένα.
Διαβάζοντας κάποιες κριτικές για τον '57 Deluxe έπεσα πάνω σε αυτούς:
http://www.evacuatedelectronics.com/gus-amps.html
http://members.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=sarasmiles1820
οι οποίοι φαίνονται να είναι φτιαγμένοι με "αγνά υλικά" και σε πολύ πιο χαμηλές τιμές ακόμα αν  υπολογίσεις υψηλά μεταφορικά και τελωνείο.Οι τύποι όμως με έγραψαν ελαφρώς.Ο ένας μου είπε ότι δεν θέλει να πάρει τέτοιο ρίσκο (να στείλει σε άλλη χώρα) και ο άλλος δεν μου απάντησε καν.Τέλως πάντων όποια βοήθειά σας θα ήταν χρήσιμη.
Για τον ενισχυτή δεν ξέρω κάτι
Για τα watt όμως....
έχω τον champ12 στα 12w όλο λυχνία και επειδή είπες για σπίτι και αργά πρέπει να σου πω ότι πάλι στο 0,5 με 1 θα παίζεις
Πέρνα από δω... http://www.noiz.gr/index.php?topic=157910.0
Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, αλλά "αρπάζει" γρήγορα, κάτι που λύνεται με αλλαγή της πρώτης προενισχύτριας με 12ΑΥ7 όπως στο πρωτότυπο σχέδιο ή με άλλη ακόμη μικρότερου gain. Δυστυχώς δεν τον έχω ακούσει για να σου πω αν αξίζει τα λεφτά του (που είναι και πολλά) ή αν αξίζει να πάρεις κάποιο άλλο βασικό μοντέλο Fender (πχ. ένα από τα φτηνότερα reissues), ή κάποια λύση 2ου χεριού...
Bonjour!
Αν κατάλαβα καλά θέλεις κάτι σε custom ενισχυτή με λίγα watt?
Αν ναι, γιατί δεν πας στο Τσακιρίδη να σου φτιάξει ενά. Σε συζήτση που είχα παλαιότερα μαζι του, μου είχε πει να πάω απο εκεί και να φτιάξουμε κάτι απο το "0".
Δεν χάνεις τίποτα να κάνεις μία ερώτηση.
Τσακιρίδης Devices
Αριστομένους 12, Αθήνα
τηλ:210 8253132
Α, ξεχασα να ρωτήσω πόσα λεφτά διαθέτεις? ;D
Για λεφτά θα εξαρτηθεί απο το τι θα πάρω τελικά.Άν βρώ κάτι καλό θα μαζέψω και θα δώσω.
Για τον Τσακιρίδη νόμιζα ότι φτιάχνει μόνο μετασχηματιστές.Θα μπορέσει να φτιάξει αυτόν τον συγκεκριμένο ενισχυτή,γιατί θέλω ήχο Fender.
Kαι τελικά συγνώμη για το post αλλά παρ'ότι έψαξα δεν έπεσα εδώ
ο  Τσακιρίδης είναι ιδιαίτερα σεβαστός στο χώρο του hi-end hi-fi όπου φτιάχνει πολύ καλούς και οικονομικούς (για όσα προσφέρουν) λαμπάτους ενισχυτές, έχει όμως την τεχνογνωσία να φτιάξει και ενισχυτή κιθάρας;
Μετασχηματιστές?
Όχι, φτιάχνει και ολοκληρομένους ενισχυτές, γενικότερα για HI-FI καταστάσεις, αλλά αν του ζητήσεις κάτι όπως αυτό που ψάχνεις δεν νομίζω να αρνηθεί.
Είναι πολύ καλός τύπος και συζητήσιμος.
Επίσης έχει μερικά καλά τιπς που πραγματικά βοηθάνε (blue pots κλπ) ;)
Mιας και αναφερθηκε η λυση του χειροποιητου, ενα ενισχυτακι με μονο μια τελικη 6L6,
ποσα watt περιπου θα εβγαζε?
bihlas87 είπε:
Περίπου 25 watt στο peak της λυχνίας, αλλά μπορεί να βγάλει χωρίς ζόρισμα 12Watt και καθαρά.
έτσι ακριβώς είναι ο champ μου
με μία 6L6 δίνει 12w (τάξη Α, αν αυτό σημαίνει κάτι)
E7#9 είπε:
Έτσι ακριβώς, αυτά είναι τα σωστά watt που μπορεί να βγάλει μία 6L6.
Οι ενισχυτές με 4 6L6 που συνήθως λέγονται 100άρηδες είναι με υπεροδηγημένες λάμπες.
ειναι κλασσικος tweed amp.
ναι μπορεις να κανεις jumper τα καναλια.και ετσι να βρεις πολλους ηχους.
με ΠΟΙΟΥΣ παλιους?γιατι η ΔΙΑΦΟΡΑ του απο εναν silverface/blackface Fender ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ στον ηχο (εντελως διαφορετικο κυκλωμα),με εναν Original Tweed (οι οποιοι εχουν φτασει πια πανω απο $6000) δεν εχει και τραγικες διαφορες ,πανω κατω tweed ακουγεται.
τωρα μετα απο αυτη την αναλυση ξεχνα τα ολα και παρε αυτο
http://www.dv247.com/guitars/cornell-romany-pro-plus-all-tube-guitar-amp-combo--57964
η αυτον
http://www.dv247.com/guitars/cornell-romany-plus-valve-guitar-amp-combo-1x12--34731
http://www.dc-developments.com/
+1 για Cornell, εχω ακουσει μονο τα καλυτερα. Σκεφτομουν οταν πρωτοπηγαινα uk να τα σκασω για εναν αλλα τελικα εκατσε αλλιως.
WilliamSats είπε:
Υπεροδηγημενη ειναι και με μια λαμπα, για να δωσει 12W. Oσο υπεροδηγημενες ειναι και στον 100W. Απλα, με μια ειναι single ended....
myster_maze είπε:
Υπεροδηγημενη ειναι και με μια λαμπα, για να δωσει 12W. Oσο υπεροδηγημενες ειναι και στον 100W. Απλα, o Deluxe ειναι single ended....
Τί λάμπα όμως?
Εδώ είναι οι διαφορές στις λάμπες, προσέξτε τη σχέση Watt-Volts.
http://en.wikipedia.org/wiki/6L6
http://en.wikipedia.org/wiki/EL34
http://en.wikipedia.org/wiki/EL84
http://en.wikipedia.org/wiki/KT88
δηλ. ποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα "νορμάλ" watt μιας 6L6;;
επίσης ο λόγος που τις υπεροδηγούν είναι μόνο για τα περισσότερα watt ή και κάτι άλλο;;
E7#9 είπε:
Κατα τη γνώμη μου, τα μισά.
Μάλλον για περισσότερα watt, γιατί σε άλλη περίπτωση, αντί για 4 6L6 στα 100W θα έπρεπε να βάλουν 6 ή και 8 λάμπες και αυτό θα ανέβαζε το κόστος κατασκευής.
Μια 6L6 σε single ended διαταξη μπορει να δωσει απο λιγα Watt εως 10-12W. Αναλογα την ταση ανοδου και το πρωτευων του μετασχηματιστη... φυσικα και το bias.
Μια "normal" πολωση (typical operating conditions) ειναι 350V ταση ανοδου, 250V στο grid2, -18V bias & 4K primary θα μας δωσει περιπου 10W με πανω απο 10%THD (παραμορφωση). Αν αυξησεις την ταση ανοδου θα παρεις λιγο παραπανω Watt...
Ο λογος που τις υπεροδηγουν σιγουρα ειναι τα παραπανω Watt αλλα τελικα αυτο οδηγησε και σε ενα ηχο που εχει μεινει στην ιστορια. Αν οι κατασκευαστες πολωνανε τις λυχνιες σε νομρμαλ επιπεδα δεν θα ειχαμε σημερα τον ηχο της Fender που χωνει 450V και 500V στις ανοδους και της Vox που ξεσκιζει τις EL84! Εχει ταιραστια διαφορα στον ηχο ενα ξευγαρι 6L6 με 350V στην ανοδο με ενα αλλο ζευγαρι με 450V στην ανοδο.
Σιγουρα, συμφωνώ και επαυξάνω!
Εγώ όμως σαν λάτρης του κάθαρού ενισχυτή (και βρώμικης προενίσχυσης ;D), θέλω τα καθαρά μου να είναι καθαρά και στο 3 και στο 7 (αν και δεν έχω παίξει ακόμα τόσο ψηλά ;D)
Δίκιο έχεις έτσι όπως το έγραψα...   Εννοούσα original tweed.
Ευχαριστώ για τις προτάσεις.Δεν ξέρω αυτούς τους ενισχυτές πιστεύεις ότι ο ήχος τους είναι κοντά σε Fender;Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να μείνω εκεί κοντά
και τα βιντεάκια στο tube δε με έπεισαν και πολύ.Βέβαια δεν είμαι και πολύ έμπειρος στους λαμπάτους ήχους.
Στο "Με τι παίζουμε" είδα οτι έχεις ένα '57 deluxe,αν δεν έκανα λάθος.Δεν είσαι ευχαριστημένος; Για ποιους λόγους προτιμάς τον Cornell;
