Gilad Hekselman lick από το This Just In.
pipityri
Music Guru
Guru
....μόνο just in δεν είναι, χε χε χε.
 Από το κλιπ που πόσταρε ο @fusiongtr, το line στο 3.49. Το έγραψα σε 4/4(που δεν είναι) για να το κάνω λίγο πιο προσβάσιμο-και για μένα. To fingering είναι-θεωρώ- αυτό που χρησιμοποιεί και ο ίδιος. Επίσης, το έγραψα σε tab-το οποίο δεν το πολυγουστάρω-αλλά το πνεύμα εδώ είναι να είναι η πληροφορία προσβάσιμη σε όλους, εκείνοι που μπορούν ήδη να κουλαντρίσουν τέτοιου είδους πράγματα, ξέρουν και να διαβάσουν, συνήθως. Το πρόβλημα, όπως έχω ξαναπεί, είναι πως τα φτιάχνω στο Guitar Pro, το οποίο βάζει ό,τι σημεία  αλλοίωσης να΄ναι-και αυτός είναι ο λόγος που βάζω μόνο tab.
Ανάλυση δεν έχω συμπεριλάβει, έτσι, για να γίνει κουβέντα. Το line έχει παιχτεί πάνω σε ένα vamp του μπάσου, κάτι που υποδηλώνει C7-C6-κάτι τέτοιο. Αμέσως πριν, έχει προηγηθεί ένα Colemanικό θεματάκι σε Ab και η απάντηση του σε G-στο 3.45. Θα με ενδιέφερε να δω διαφορετικές προσεγγίσεις στο τι είναι αυτό που παίζει.
Προβολή συνημμένου Gilad Hekselman lick.pdf
Χωρίς πολύ σκέψη, θα μπορούσε να είναι ένα F7alt σε Bbm7 σε G7dim(h-w) σε C.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πως αυτή είναι μια προσέγγιση πολύ διαφορετική από την δική μου. Αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός.
 Το ακούς έτσι? Δηλαδή, το ακούς να λύνεται σε C?
Ή σε C, ή σε Amin, ή σε Ab (το C το έγραψα ας πούμε συμβατικά λόγω του μπάσου).
EDIT: Στο 4:17 - 4:24 κάνει κάτι ανάλογο, ξεκινώντας όμως αν δεν κάνω λάθος από ημιτόνιο χαμηλότερα.
Εγώ το ακούω/βλέπω ως εξής:
Όλες οι νότες μέχρι το λα στο τέλος του πρώτου μέτρου ανήκουν σε Db/Bbm. Τις πρώτες 4-μαζί με το ντο στην αρχή-τις ακούω σαν Gb Lydian, όπως και ό,τι ακολουθεί μέχρι το Fm arp στο τελευταίο beat του πρώτου μέτρου. Από το λα μέχρι το σολ στο τρίτο beat του επόμενου, C hw-δηλαδή αντιλαμβάνομαι το δεύτερο μέτρο σαν μια κίνηση C7-Fm.
Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να αναλυθεί και με βάση διαφορετικές σκάλες από ντο-δηλαδή, C Locrian, C hw και C Phrygian.
Πολύ καλό.
Θα το ξανακούσω πιο προσεκτικά αύριο (τώρα κοιμούνται οι μικρές ανηψιές μου).
Πάντως σε όλη την διάρκεια του σόλο, παίζει και επάνω σε υποτιθέμενη χρωματική αρμονία, και πάνω σε υποτιθέμενους κύκλους, και πάνω σε υποτιθέμενες 2ες, και 3ες (μικρές και μεγάλες).
Είναι αυτό το ρημάδι το pedal point που δίνει τεράστια ελευθερία.
Το θέμα είναι να ξέρεις τι να την κάνεις.
Συγγνώμη, αυτό είναι λάθος.
Αύριο θα το ακούσω καλύτερα, αν και τείνω προς το Bbm (Gb lydian) σε Fmin σε επανάληψη.
Δεν ξέρουμε πως το έχει σκεφτεί, εικασίες κάνουμε. Δεν υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Θα μπορούσε-ας πούμε-να είναι σκάλες με τονική το φα, δηλαδή F Phrygian (το λα χρωματικό), F wh και F Phrygian (Aeolian?)....Δεν το ακούω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί κανείς να καταλήξει ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσμα μέσα από διαφορετικούς τρόπους σκέψης.
Α, @cigaret13 Φώτη, σε περίπτωση που ακόμα ψάχνεις το Bb, είναι ανάμεσα στο λα και το σι, εκεί που δεν έχει τελίτσες. ?
 Δάσκαλε ανάμεσα στην Λα και στην Σι υπάρχει ημιτόνιο;  Πως είχα την εντύπωση ότι η Μι με την Φα και η Λα με την Σι έχουνε στενές σχέσεις..;  ??
Λίγο πιο σαφής?
Πόσο πιο σαφής? 3 τρίφωνα ακόρντα είναι.
Ξεκινάει με C, εκεί που κάνεις το γλίστρημα από 7 σε 8 στη μέση πας σε F και τελειώνει με G#(ή Αb) , όλα ματζόρε
>PE-LD<   αυτά είναι.... μόλις σε ερωτεύτηκα! ?
Ξεκινάει με C, εκεί που κάνεις το γλίστρημα από 7 σε 8 στη μέση πας σε F και τελειώνει με G#(ή Αb) , ολα ματζόρε
Ρίξε μια πιο προσεχτική ματιά, ακόμα καλύτερα, παίχτο. Θα επανέλθω.
Εμένα λόγω μπάσου στο τέλος το αυτί μου κλειδώνει αυτόματα σε C και το αντιλαμβάνεται σα τονική.
Ισως πάλι και η ίδια η h-w να μου δημιούργησε αυτή τη σχέση και να το αντιλήφθηκα έτσι.
Ολα τα υπόλοιπα, παίζοντας τα,  χωρίστηκαν στο αυτί μου σε locrian και h-w.
Αρμονικά πολλά θα μπορούσαν να είναι αλλά το ερώτημα που μου γεννήθηκε παίζοντας/αναλύοντας το είναι το αν έχει περισσότερο νόημα να σκέφτεσαι αμιγώς τροπικά ή αρμονικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
Θα μου πεις, του καθένα ο εγκέφαλος όπως λειτουργεί καλύτερα....
Επανέρχομαι.
Το άκουσα πιο προσεκτικά σήμερα, και η αρμονική αίσθηση που μου δίνει το line είναι Dbmaj σε Bb7min σε C7alt σε F(Fm).
Θα έλεγα επίσης ότι είναι ένα κλασσικό bop line.
Φυσικά το πώς σκέφτεται κάποιος δεν μπορούμε να το ξέρουμε, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά εκεί είναι ένα μέρος της μαγείας.
Σαν έναν πίνακα ζωγραφικής, που ο καθένας τον αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
Να ΄σαι καλά pipityri με αυτά τα ωραία πράγματα που ανεβάζεις, και ξεφύγαμε λίγο από το κλασσικό "ποια από τις τρεις κιθάρες να αγοράσω?".
Ελπίζω σε συνέχεια.
Τόσο η αρμονική σκέψη(δηλαδή η υπέρθεση συγχορδιών που έχουν μεταξύ τους λειτουργική σχέση) όσο και η  modal(δηλαδή η υπέρθεση άλλων κλιμάκων/τονικών κέντρων ελεύθερα, χωρίς λειτουργική σχέση) είναι valid τεχνικές για χρωματικό παίξιμο. Για κάποιον που παίζει bop, ξέρει το ρεπερτόριο και έχει ψηθεί με την σχετική φρασεολογία, είναι μάλλον φυσικό να κινείται με αρμονικό τρόπο, πχ ο Stern. Τον Gilad δεν τον πολυξέρω, δεν μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα για το πως σκέφτεται. Υπάρχουν στιγμές, όπως είπα πχ ακριβώς πριν το line που συζητάμε, όπου ξεκάθαρα παίζει σε άλλα τονικά κέντρα. Από την άλλη, το voice leading στο line είναι μάλλον τονικό, δηλαδή η κίνηση Fm-C7-Fm είναι textbook-θα μπορούσαμε να πούμε πως οι 4 νότες πριν το μι δείχνουν Gm7b5, άρα έχουμε ένα πλήρες ii-V-i.
Σχετικά με την πρώτη παρατήρηση, είναι ενδιαφέρον να βρούμε την αρμονική ταυτότητα του line, και χωρίς την αναφορά του μπάσου.
 Γενικά μιλώντας, η κουβέντα έχει πλάκα και σίγουρα όλοι κάτι μαθαίνουμε. Καλό είναι τα σχόλια να είναι αρκετά σαφή ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίως δε,  εκείνοι που δεν είναι απολύτως εξοικειωμένοι με το θέμα που συζητάμε.
