Firewire ερωτηση
solega
Μέλος
Καλησπερα γνωστες του αντικειμενου.
Firewire ειναι αυτο που χρειαζομαι για να κουμπωσουν επανω ολα τα καναλια της κονσολας και απο εκει στο Cubase για να γραφονται ολα καναλατα?
εχω την https://www.thomann.de/intl/yamaha_mg16xu.htmYamaha
Διαθετω μεχρι 600€ για firewire. παιρνω τιποτα ή το 3ο ?
δε ξερω μηπως δε το ειπα εγω καλα. η κονσολα βγαζει usb μα μονο left right Μπορεις να γραψεις καναλατα.
θελω στο cubase να μπαινει καθε καναλι ξεχωριστα
Η συγκεκριμμένη δεν έχει multitrack out. Δηλαδή στο usb πάει όλη μίξη "δεμένη" , εν είδει stereo bus/out. Άρα το DAW θα τη δει ως stereo (ή 2 channel) audio i/f.
Αν θες οπωσδήποτε να γράψεις "live" πολλές πηγές θα μπορούσες να δεις (και) αυτό:
https://www.thomann.de/gr/behringer_umc1820.htm
Αν θες κονσολα interface, και να καταργήσεις την yamaha, πας onyx, soundcraft mtk 12 ή 22 (ανάλογα τα κανάλια, παίζουν και μεταχείρες) ή ui24r, αν δεν είσαι κατά του ρακ ψηφιακού.
Ειδάλλως, θα πρέπει να πάρεις κάτι σε στυλ umc18, και να στείλεις από τα insert 1-8 της κονσόλας (δε θυμάμαι αν βάζει insert στις προενισχύσεις 9 και 10) για να τα ρίξεις μέσω του interface στο pc.
οχι κονσολα δε θελω να αλλαξω.
δηλαδη απο τα καναλια της κονσολας μπαινω σε καθε καναλι το umc18 και απο εκει? ΄Η η κονσολα καταργειται εντελως?
γαμωτο δε μπορω να καταλαβω πως δουλευει το ολο συστημα. Ειχα στο νου μου πως απο το firewire συνδεεσαι με usb ston υπολογιστη και εκει το cubase σε ρωταει σε καθε καναλι του ποια εισοδο του firewire na βαλει
1) Άλλο USB και άλλο FireWire.
2) Για να μπορέσεις να πάρεις ξεχωριστά κανάλια από την κονσόλα μέσω USB, θα πρέπει η ίδια η κονσόλα να σου το επιτρέπει, θα πρέπει να είναι στις προδιαγραφές της.
3) Κάποιες κονσόλες, αν και διαθέτουν USB, δεν σημαίνει πως στέλνουν/δέχονται τα κανάλια ξεχωριστά.
Κατανοητο. Δηλαδη δεν υπαρχει καποιο μεσο που να μεσολαβει μεταξυ Κονσολας και υπολογιστη ωστε να κανει αυτο τον διαχωρισμο?
Με την δικιά σου κονσόλα, μέσω USB, μάλλον όχι. Εκτός κι αν υπάρχει κάποιο update (αναβάθμιση) που της επιτρέπει τέτοιο πράγμα. Χλωμό αλλά όχι αδύνατο.
Διαφορετικά θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς τις Group και Aux εξόδους της κονσόλας για να στείλεις σε γκρούπ κάποια κανάλια που θες, αναλογικά.
Αλλά, σε αυτή την περίπτωση θα έχεις πρόβλημα πως θα μπούν στον υπολογιστή σου, αφού θα πρέπει να έχεις κάρτα με πολλαπλές εισόδους. Αδιέξοδο...
Θα πρέπει η κοσνόλα να έχει (Ν) εξόδους -recording outs- είτε αναλογικες (direct ή group) είτε ψηφιακές.
Από οσο φάινεται, η συγκεκριμένη, δεν είναι για multitrack recording. Δεν έχει direct outs (ουτε Inserts). Έχει 4 group outs αλλα δε σε καλύπτουν (και σίγουρα, αυτό δε σημαίνει ότι το συγκεκιμμένο usb μπορεί να κουβαλήσει 4 busses).
Αν είσαι αποφασισμένος να δώσεις ~600E, θα σου πρότεινα να δεις και μια διαφορετικη λογικη. Πχ:
https://www.thomann.de/gr/presonus_studio_1824c.htm
https://www.thomann.de/gr/behringer_ada_8200_ultragain.htm
Οι πηγες 1-8 > mic pre 1824 > USB > DAW (channels 1-8).
Oι πηγές 9-16 > mic pre ADA8200 > ADA8200 ADAT out > 1824 ADAT in > USB > DAW (channels 9-16).
Θα θέλει λιγη προσοχη με τα clocks (να υπάρχει δηλαδή κάπου ένα master clock για να μη βγάλουν jitter τα 2 ADAT busses).
Κόστος 610 Euros για 16 channel recording with true input monitoring.
To θετικό είναι ότι πιάνεις το στόχο σου με 16 ποιοτικα-ish mic preamps + 16 channel SW mixing desk με EQ, dynamics, FX και 2 cue mixes για τα ακουστικα σας (ή 2 γραμμές monitor, τέλος πάνττων, με FX κτλ).
Το αρνητικό είναι ότι θα χρειαστεί να αλλάξεις συνήθεια.
(btw, αυτό είναι κοντα στο set up που χρησιμοποιω για πρόβα/live rec και άπαξ και το σταμπιλάρεις με σκηνες, σταθμες, κτλ δουλευει αξιοπρεπώς για τα λεφτά του).
Η κάρτα ήχου. Γι' αυτο σου προτεινουν την 18, που είναι η πιο φθηνή. Καρφώνεις όργανα στην κονσόλα, από το καθε κανάλι της κονσόλας φεύγεις από το ινσερτ* προς την κάρτα, και γραφεις. Μόνιτορ έχεις από την κονσόλα.
*Εδώ πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο, για να δεις από ποιο ακριβώς σημείο στέλνει το ινσερτ. Πριν το eq? Μετά; Θέλει λίγο σχεδιασμό το όλο πράγμα.
ok ψιλοκαταλαβα
[...]φεύγεις από το ινσερτ* προς την κάρτα, και γραφεις. Μόνιτορ έχεις από την κονσόλα.[...]
Δεν φαίνεται να έχει insert για να παρει send (εξ άλλου, θα ήταν unbalanced αν το έκανε έτσι. ΟΚ δε λεω, παίζει -ή εν πάσει περιπτώσει έπαιζε κατά κόρον : P - αλλά προσωπικα και ειδικα για rec θα το απέφευγα).
Για monitor, έλεγα απο την ίδια την καρτα -σε επιλογή input monitor. Φυσικά, με αυτον τον τρόπο, δε θα έχει EQ/FX για αυτό πρότεινα το άλλο set up, το οποίο είναι εντός budget και καλύπτει καλύτερα την ανάγκη
Πράγματι, δεν το είδα καλά το μοντέλο και νόμιζα ότι είναι απλή mg16.
Άρα δεν έχει insert και άκυρα τα όσα είπα. Δύσκολο το multitrack με αυτή την κονσόλα.
