FENDER VIBROLUX 1970 ΑΠΟΡΙΕΣ
ASTAKOS
Ακροατής
Καταρχήν χαίρετε και καλώς σας βρήκα.
Είμαι νέος χρήστης στο forum και πρόσφατα κάτοχος ενός fender vibrolux reverb του 1970,
Χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός λόγο του ότι είναι ο πρώτος μου λαμπάτος ενισχυτής και δεν έχω καμία εμπειρία με λαμπάτους θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις.
Τι λάμπες παίρνει ο συγκεκριμένος ενισχυτή; Γιατί νομίζω ότι η λάμπα για το rectifier δεν λειτουργεί, είναι μια mesa engineering 5U4G. Πάντος όλες οι άλλες λάμπες λειτουργούν (δηλ. τις βλέπω αναμμένες) εκτός από τη λάμπα του rectifier.
Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν το τρέμολο ανοίγει και κλείνει μόνο με τον ποδοδιακόπτη , γιατί όταν γυρίζω τα knobs για το τρέμολο δεν κάνουν κάτι και δυστυχώς δεν έχω τον ποδοδιακόπτη .
Ο ενισχυτής κατά τα άλλα είναι απόλυτα λειτουργικός.
Ευχαριστώ
Οι Fender ειχαν ενα χαρτινο ταμπελακι μεσα στη καμπινα που δειχνει τις λαμπες ονομαστικα και με τη σειρα που ειναι τοποθετημενες. Παραδειγμα:
Αν δεν υπαρχει αυτο googlαρε το και βρες το ακριβες μοντελο σου online. Στον Bandmaster που εχω το τρεμολο ανοιγει μονο με ποδοδιακοπτη, θεωρω οτι το ιδιο συμβαινει και με τον δικο σου.
Καλως ορισες στο φορουμ!
Λοιπον οι περιπτωσεις ειναι: Η εχει καει το νημα τις λυχνιας και απλα θελει αλλαγη η λυχνια η δεν κανουν καλη επαφη τα ποδαρακια στη βαση τις λυχνιας(βγαλτη και ξαναβαλτη κανα δυο φορες) η χειροτερη περιπτωση ειναι να εχει καει το τυλιγμα του μετασχηματιστη τροφοδοσιας επειδη αυτη η λυχνια χρησιμοποει αλλο τυλιγμα για να αναψει, γι αυτο βλεπεις
τις αλλες να αναβουν. Ελπιζω να μην ειναι απο αυτο!!! :-X
Τωρα για να λειτουργησει το τρεμολο θελει το ποδοδιακοπτη του, αν δεν εχεις παρε ενα rca βυσμα και βραχυκυκλωσε το
κεντρο του με τη γειωση(εξωτερικο περιβλημα) και το τρεμολο θα λειτουργει.
Ελπιζω να βοηθησα, πες μου τι εγινε μετα ετσι για την ιστορια.
ΑΑΑΑ και προς θεου μην αγγιζεις τιποτα αν δεν ξερεις τι κανεις γιατι μπορει να ψηθεις ζωντανος!!! Αυτοι οι ενισχυτες αποθηκευουν αρκετο ρευμα ακομη και αν δεν ειναι στη πριζα. Αν δεν εισαι σιγουρος για το τι κανεις πηγαινε το σε ενα καλο τεχνικο. Αυτα...  ;)
Ιδεα: Οσο δεν εχεις το footswitch, παρε ενα καλωδιο κιθαρας, βαλε το στην υποδοχη του footswitch και την ελευθερη ακρη του ακουμπα την πανω στο faceplate του ενισχυτη. Παιξε και δες μηπως μπορεις να ακουσεις το tremolo.
Ειναι μια παλια "πατεντα" για οταν χανεται το footswitch, αλλα δεν ξερω αν θα πιασει στον ενισχυτη σου...δεν εχω καποιο schematic για να δω πως ειναι στημενο το switching. Μπορεις να το δοκιμασεις βεβαια, δε χανεις τιποτα.
Edit: Με προλαβε ο aldebaran. :P
Για να λες RCA καλωδιο να φανταστω το original footswitch ειναι stero καλωδιο για reverb και tremolo μαζι?
Οdis13 Ναι και η φαση ειναι οτι ο ενας μονο απο τους δυο αγωγους ειναι θωρακισμενος για την αποφυγη ground loop!
Μεγαλε Leo...!
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
KostasP
Το χαρτάκι μέσα στον ενισχυτή είναι ξεθωριασμένο
Το ακριβές μοντέλο (τι κυκλωμα χρησιμοποιεί) δεν μπορώ να το βρώ, βρήκα μόνο οτι είναι τις σειράς του 1970 (A 13950)
aldebaran1986
Όταν λές το τύλιγμα του μετασχηματιστή τροφοδοσίας τι ενοείς;
Το τρέμολο λειτούργησε με παρόμοια πατέντα απο αυτή που ανέφερες.
ASTAKOS είπε:
Ενα κυκλωμα υπαρχει στους sf vibrolux
http://www.ampwares.com/schematics/vibrolux_reverb_aa270.pdf
ASTAKOS είπε:
Αν ο ενισχυτής δουλεύει τότε είναι μια χαρά η ανορθώτρια (rectifier)! Αν ποτέ τα παίξει η ανορθώτρια δεν θα ακούς τίποτα από τον ενισχυτή μιας και χωρίς αυτή δεν τροφοδοτείται.
Ωστόσο το τύλιγμα της τροφοδοσίας του νήματος για την ανορθώτρια είναι το τελευταίο που μπορεί να βραχυκυκλώσει ή να κοπεί οπότε μην αγχώνεσαι για κάτι τέτοιο. Πρώτα θα πάρει φωτιά όλος ο ενισχυτής και μετά το τύλιγμα! ;D
Αν δεν το έχεις με τα σχέδια, οι λυχνίες από αριστερά προς δεξιά όπως τις βλέπεις από πίσω είναι:
ανορθώτρια, 5U4 ή GZ34 καλύτερα
οι δύο τελικές, 6L6
Phase Inverter, 12ΑΤ7
Tremolo, 12ΑΧ7
Reverb recovery & mixer, 12AX7
Reverb driver, 12AT7
V1 Vibrato κανάλι, 12ΑΧ7
V1 Normal κανάλι, 12ΑΧ7
Για το τρέμολο πάρε ένα footswitch να τελειώνεις ή βάλε ένα βραχυκυκλωμένο rca στο Vibrato Pedal αν θέλεις να το έχεις μόνιμα ανοιχτό.
Καλώς ήρθες στο φόρουμ και μεγειά τον ενισχυτή!  :)
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας αλλά οι απορίες συνεχίζονται και τα πράγματα γίνονται ακόμα ποιό περίεργα.
Λοιπόν tube amp experts βοηθήστε να καταλάβω πως γίνεται αυτό γιατί δεν έχω μυρωδιά:
Χθές έβγαλα την ανορθώτρια λάμπα και είπα να δοκιμάσω αν ανοίγει και ο ενισχυτής άνοιξε κανονικά και τον έκλεισα στα καπάκια για να μην κάνω καμιά ζημιά.
1 -Γιατί ο ενισχυτής δούλεψε χωρις την ανορθώτρια λάμπα?
2 -Παίζει να έχει γίνει κανένα modification στον ενισχυτή και να κάνει με κάποιον άλλο τρόπο το εναλασώμενο ρέυμα σε συνεχές?
Παρακαλώ όποιος γνωρίζει ας απαντήσει ...  σε καμιά βδομάδα λέω να τον πάω σε τεχνικό.
-Το άλλο κουλό είναι οτι ο ενισχυτής ανάβει μόνο όταν γυρνάω το AC SWITCH είναι στο ON και το STANDBY SWITCH όταν γυρνάει στο STANDBY αυτό  το έκανε απο τότε που τον πήρα .
Γενικα  οι Vintage Fender ενισχυτες στην Ελλαδα ειναι συνηθως "σκοτωμενοι" και μονταρισμενοι για περισσοτερο headroom απο τους μπουζουκιστες & τους δημοτικους κιθαριστες που τους χρησιμοποιουσαν οποτε μπορει και να εχει μονταριστει και να εχει αντικαταστησει καποιος το tube rectifier  με solid state για να ειναι πιο καθαρος ο ενισχυτης...
Superfunk ευχαριστώ για την απάντηση
Κάτι τέτοι πίστευα οτι έπαιζε . (Μια λάμπα λιγότερη & περισσότερο headroom . :P)
Τι ενοείς με το  "σκοτωμενοι" ?
Σε αυτο που λεει ο SF εχει μεγαλο δικιο. Εγω σημερα τελοιωσα την αντικατασταση των φτηνιαρικων υλικων και την απαλλαγη απο τις διαφορες μοντες που ειχαν κανει σε εναν Super Six Reverb που εχω. Για παραδειγμα ο δικος μου ειχε μια μοντα που εκανε boosting στα μπασσα(μιλαμε για τονους μπασσα). αυτη η μοντα ομως εκοβε πολλα μεσαια και δεδομενου οτι αυτες οι σειρες υστερουν σε μεσαια ο ενισυτης ακουγοταν σαν τενεκες. Αυτο εγω το θεωρω σκοτωμα του ενισχυτη... Αυτο εννοει και ο SF.
Να σημειωσω οτι τον ενισχυτη τον αγορασα απο κιθαριστα που επαιζε δημοτικα. τυχαιο? δε νομιζω... ;) ;)
Αν βγάλεις την ανορθώτρια το λαμπάκι και τα νήματα στις λυχνίες θα ανάψουν αλλά ο ενισχυτής δεν θα παίζει, θα είναι ακριβώς σαν να έχεις κλειστό το Stand By.
Για τους διακόπτες Power & Stand By, ο ενισχυτής είναι ανοιχτός και έχεις ήχο όταν και οι δύο βρίσκονται στην πάνω θέση, σε εσένα πως είναι?
Καλά οι τοπικές πατέντες, όλα τα λεφτά! ;D
Μπορεί ο διακόπτης του Stby να είναι τοποθετημένος ανάποδα, λόγω των κλασσικών πατεντών...
Μην εκπλαγείς αν όταν τον ανοίξεις δεν δείς και πολλά stock πράματα μέσα...
Το γεγονός οτι "ανάβει" ο ενισχυτής χωρίς την ανορθώτρια, πιθανόν "δείχνει" χαλασμένη λάμπα.
Τώρα, πως να κατάφερε ο μάστορας να συνυπάρξουν tube και solid state ανορθωτές χωρίς διακόπτη επιλογής, δεν το καταλαβαίνω...
Πιστεύω οτι με μια νεα ανορθώτρια ο ενισχυτής θα λειτουργήσει.
Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις απαντήσεις.
Λοιπόν έχουμε και λέμε.
Τελικά το modification επιβεβαιώθηκε (είπα να τον ανοίξω απο περιέργεια)
Για τον διακόπτη του STANDBY έκανα λάθος εγώ :-[, είναι όπως τα λέει ο myster_maze (και οι δύο πάνω).
Για πείτε βρε παιδία και κανα Ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα για λυχνίες γιατί αυτές πρέπει να είναι στον ενισχυτή πάνω απο 10 χρόνια μπορεί και παραπάνω.
Πάρτε και μια φωτογραφία απο τo modification και περιμένω σχόλια.
Καταρχας ο μετασχηματιστης δεν ειναι stock.
Δευτερον, ο τύπος έχει κάνει solid state ανόρθωση αρπα-κολλα...
Η λύση είναι να τον πας σε μάστορα της προκοπης (π.χ. maze αν είσαι στην αθήνα) και να κάνει ενα σωστό restoration.
edit-> μην ξαναβάλεις την ανορθώτρια λυχνια γιατί ποιός ξέρει τι βραχυκυκλώνει έτσι όπως είναι μονταρισμένος...
