Fender super Reverb master volume '70
ffmakis
Παλιά καραβάνα
Μολις μου δωσανε ενα fender super reverb master volume 1976
Απο την πισω μερια λεει Maximum out 45 watt 2 ohm.
Μπορει να μου πει καποιος, αν ξερει  ποσα ohm ειναι η εξοδος του ενισχυτη ??
Εχω καμπινες στα 8 ohm.
Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια.
out 45 watt rms
Total load 2 ohm
Este amplificador es un Fender Super Reverb del a??o 1976 Silverface, trae parlantes 4 x 10"/2 ohms (8 ohms each in parallel), dos canales con 4 entradas, el primero Normal: Brillo Sw, Vol, Treb, Bass - Vibrato: Bright Sw, Vol, Treb, Mid, Bass, Rev, Speed, Intensity - Pilot Lamp. No posee ning??n de cuestiones modernas como Effects loops o salida balanceada. Son 40w de puro sonido Fender. Creo que s??lo le faltar??a un switch para cambio de canal pero no es necesario ya que ambos canales son iguales salvo por el vibrato. Un control de Master o boost como otros modelos ser??a ideal.
Πρεπει να ειναι 8 ohms η εξοδος του ενισχυτη.
ffmakis είπε:
..είναι  :)
Όταν αμφιβάλλεις για κάτι,θυμήσου τον Ohm:
1/R= 1/r1+1/r2+.... (για παράλληλη συνδεσμολογία)
H έξοδος του ενισχυτή είναι 2 Ohm. Χρειάζεσαι καμπίνα με 4 μεγάφωνα των 8 Ohm συνδεδεμένα παράλληλα.
δάσκαλε που δίδασκες είμαι ώρες ώρες....  8)
Η κάθε έξοδος είναι 4 ohm,όχι 8.Ο ενισχυτής γράφει επάνω πως η συνολική εμπέδηση πρέπει να είναι 2οhm.
Ανάλογο θέμα ήταν αυτό:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=10440.0
Zητάει 4 μεγάφωνα παράλληλα των 8Ω αλλά εναλλακτικά μπορείς και 2 παράλληλα των 4Ω.
ffmakis είπε:
Εαν βαλω ενα 12/8 Ohms τι θα γινει ??
Τα μεγαφωνα που εχει ο Super Reverb ειναι 4//10 2ohms
Λογικά δεν έχεις πρόβλημα ότι και να βάλεις. Απλά να ξέρεις ότι η ισχύ του ενισχυτή επιρρεάζεται από την αντίσταση του μεγαφώνου.
Ο σκοπος που εγινε κεφαλι ο super reverb ειναι για να γινει το κουβαλημα ποιο
ευκολο.
Του εβαλα την Bogner καμπινα με 1 /12/8ohm, και παιζει μια χαρα.
Ευχαριστω πολυ.
ffmakis είπε:
σιγουρα θα παιζει, αλλα να ξερεις οτι κανεις mismatch στον μετασχηματιστη εξοδου (ΟΤ) και τον φορτωνεις με τετραπλασιο φορτιο.
Βεβαια 7εndεr ειναι, δε μασαει. Αλλωστε ο cezar diaz εκανε πολλες φορες τετοιες "πονηριες" βαζοντας OT απο Bassman ή Super στον Vibroverb του Vaughan οπου γινοταν mismatch με το 15αρι μεγαφωνο, αλλα ο ηχος ειχε "κατι" ιδιαιτερο...
Αν δεν απατωμαι(λειπει η ...λυχνια), εχει γινει μετετροπη στον δικο σου σε solid state rectifier?
