[FastTrack USB] stereo mic streaming (Shoutcast)
kernel
Ακροατής
Γεια σας.
Καταρχήν είμαι νέο μέλος (Στο φόρουμ, γιατί στο site μπαίνω από παλιά χωρίς να είμαι μέλος) και θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για το πολύ χρήσιμο portal που έχει γίνει το noiz.gr!
Μόλις αγόρασα το M Audio Fast Track USB για να ηχογραφώ μουσική από την κιθάρα μου και φωνή από ένα δυναμικό μικρόφωνο. Φωτογραφία της κάρτας όπου φαίνονται τα Inputs/Outputs: http://eshop.macsales.com/images/Items/midus44010/fast_track_usb.jpg
Όλα εντάξει με την κιθάρα αλλά με το μικρόφωνο έχω ένα πρόβλημα:
Προσπαθώντας να ηχογραφήσω μόνο φωνή στο Αudacity
μου ηχογραφεί την φωνή μόνο στο LEFT Κανάλι ενώ έχω πατημένο το κουμπί Stereo στην κάρτα.
Όταν παλιότερα το είχα στην άλλη κάρτα ήχου...(που υπάρχει ακόμα και την χρησιμοποιώ ως αναπαραγωγή ήχου ενώ η M Audio είναι προεπιλεγμένη για ηχογράφηση φωνής) μου ηχογραφόυσε κανονικά R/L και ήταν συνδεδεμένο στο Microphone Ιnput με καρφί (stereo)
Σκέφτηκα να βάλω το μικρόφωνο στο Line In της κάρτας εκεί που μπαίνει η κιθάρα και να πατήσω το κουμπί για Line αλλά μου φαίνεται "χαζή" ιδέα...μιας και έχει ήδη XRL και επειδή δεν έχει προενίσχυση και λογικά δεν θα ακούγεται σχεδόν καθόλου.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
(Έψαξα πριν δημοσιεύσω το post για άλλη σχετική δημοσίευση αλλά δεν βρήκα την λύση)
Προσπαθώντας να ηχογραφήσω μόνο φωνή στο Αudacityμου ηχογραφεί την φωνή μόνο στο LEFT Κανάλι ενώ έχω πατημένο το κουμπί Stereo στην κάρτα.
Όταν παλιότερα το είχα στην άλλη κάρτα ήχου...(που υπάρχει ακόμα και την χρησιμοποιώ ως αναπαραγωγή ήχου ενώ η M Audio είναι προεπιλεγμένη για ηχογράφηση φωνής) μου ηχογραφόυσε κανονικά R/L και ήταν συνδεδεμένο στο Microphone Ιnput με καρφί.
Φίλε kernel,
Καλώς ήλθες στο Noiz. Η συμπεριφορά της κάρτας σου μου φαίνεται φυσιολογική. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ωστόσο, αν η προγούμενη σου κάρτα ήταν η on-board του υπολογιστή, είναι φυσικό να σου έγραφε L/R καθώς η είσοδος του μικροφώνου είναι συνήθως stereo, καθώς διαμοιράζεται με το Line-in. ¶ρα, για να πάρεις μία καλύτερη απάντηση, πες μας τι κάρτα είχες πριν και τι εννοείς "έχω πατημένο το κουμπί stereo στην κάρτα", γιατί δεν την έχω δουλέψει για να ξέρω τι δυνατότητες έχει. Με πάσα επιφύλαξη λοιπόν η απάντηση μου.
Και επί της ουσίας: γιατί θέλεις να γράψεις stereo μία mono πηγή;
Γεράσιμος
Ευχαριστώ για την απάντηση, Γεράσιμε.
1. Μπορείς να δεις την φωτογραφία της κάρτας στο 1ο μου post για να δεις περίπου τι γίνεται με τις δυνατοτητές της.
2. Όταν έγραψα για το πατημένο κουμπί εννοώ το κουμπί που έχει η κάρτα σαν Input Monitor και εγώ το έχω στο Stereo.
3. Η άλλη κάρτα είναι μια Onboard ALi Audio Wave.
Γιατί ακούγεται άθλια το ηχογραφημένο αρχείο μόνο από το ένα ηχείο και ειδικά όταν έχεις και ακουστικά! :)
Να προσθέσω ότι εκτός από την κιθάρα και την φωνή θέλω να ηχογραφώ και spots στον Η/Υ οπότε θέλω να ακούγεται η φωνή και από τα 2 ηχεία.
Δεν γίνεται δηλαδή να ηχογραφώ και να ακούγεται και στα 2 ηχεία όπως με την οnboard κάρτα;
1. Μπορείς να δεις την φωτογραφία της κάρτας στο 1ο μου post για να δεις περίπου τι γίνεται με τις δυνατοτητές της.2. Όταν έγραψα για το πατημένο κουμπί εννοώ το κουμπί που έχει η κάρτα σαν Input Monitor και εγώ το έχω στο Stereo.
Με τι φωτογραφίες δεν γίνεται δουλειά :) Το input monitor ΔΕΝ αναφέρεται σε αυτό που ηχογραφείται αλλά σε αυτό που ακούς από τα ακουστικά ή τα ηχεία ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙΣ (=ηχογραφείς) και όχι αφού έχεις γράψει (=αναπαραγωγή).
Δεν γίνεται δηλαδή να ηχογραφώ και να ακούγεται και L/R?
Λοιπόν, μπερδεύεις 2 πράγματα: ηχογράφηση και αναπαραγωγή.
Το μικρόφωνο θα το ηχογραφήσεις σε ένα MONO κανάλι. Αν επιλέξεις το κανάλι σου να είναι STEREO, τότε θα πάει να κάτσει αριστερά ή δεξιά, όπως συμβαίνει τώρα. Για να μην γίνει αυτό, όταν δημιουργείς το αρχείο και πρωτού το ηχογραφήσεις, να επιλέξεις να είναι MONO και όχι STEREO.
Αυτό φυσιολογικά το ακούς εξίσου και από τα δύο ηχεία. Πες μου αν έχεις πρόβλημα μέχρι εδώ.
Το ήξερα αυτό! Απλά ρωτάω πως μπορώ να κάνω αυτό που έκανα με την onboard κάρτα δηλ. να ηχογραφώ R/L σαν stereo.
Η onboard είχε προφανώς stereo είσοδο και σου έγραφε και στα 2 κανάλια. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τσέκαρε το από το manual του motherboard σου.
Η Fast track είναι σοβαρή κάρτα σε σχέση με την on-board :) Κοίτα, οι φτηνές λύσεις σου έχουν ώρες-ώρες κάτι καλούδια, άχρηστα βέβαια, που σου κάνουν εντύπωση, όπως αυτό.
Η ουσία είναι ότι δεν έχει νόημα να γράφεις STEREO μία MONO πηγή. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
Η λύση στο πρόβλημα σου είναι να ρυθμίσεις σωστά το software με το οποίο γράφεις, ώστε να γράφεις MONO και να ακούς STEREO. Αυτό είναι το σωστό.
Γεράσιμος
Ευχαριστω. Λύθηκε με το Audacity. Όμως εξακολουθεί το πρόβλημα με το Shoutcast στον Winamp επειδή κάνω broadcasting (stereo). Εκεί δεν ξέρω να κάνω αυτό που μου είπες: να γράφω MONO και να ακούγεται Stereo σε μια εφαρμογή encoder & streaming όπου το μικρόφωνο κάνει talkover σε μουσική...
Good!
Το Shoutcast δεν το έχω δουλέψει. Ωστόσο: έχει κάποιο audio configuration που σου επιτρέπει να επιλέξεις την πηγή του μικροφώνου σου; Εσύ από εκεί έχεις επιλέξει το MIC 1 της FastTrack και κατά συνέπεια η φωνή εκπέμπεται ΜΟΝΟ;
Ναι εχει επιλογη για την πηγη του μικροφωνου και το μονο που βγαζει ειναι:
Fast Track In 1/2...μόνο που γράφει στο left κανάλι μόνο :( Δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει εφόσον η μουσική κάτω από το talkover είναι stereo...
Λοιπόν, παλιά είχα μία M-AUDIO Delta 66 που είχε ένα ωραίο control panel. Αν το βρεις (το αντίστοιχο της FastTrack), έχει κάποια επιλογή που σου κάνει stereo το input από τις μονοφωνικές εισόδους. Πρέπει να δεις και το routing του κάθε καναλιού. Αυτό μάλλον θα σου λύσει και το πρόβλημα.
Γεράσιμος
Mάλιστα. Όμως δυστυχώς για αυτή την κάρτα στους τελευταίους drivers το control panel είναι πάρα πολύ απλό με την μόνη δυνατότητα να ρυθμίζεις το latency
Βρήκα αυτό στο site της M-Audio και πιστεύω πως είναι σχετικό με το πρόβλημά μου: http://www.m-audio.com/index.php?do=support.faq&ID=3547531da790b8dc220ce0ee1f1eae16
αλλά 1ον επειδή τα αγγλικά μου είναι άθλια :oops: και 2ον επειδή προσπάθησα να καταλάβω και δεν κατάλαβα πολλά θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει.
Δυστυχώς, δεν λέει κάτι παραπάνω από αυτά που σου είπα. Επίσης, δυστυχέστερα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βρεις λύση, καθότι τώρα πρόσεξα ότι η FastTrack είναι USB-1 και δεν έχει καμία STEREO είσοδο. Έχει 2 MONO.
Η μόνη λύση που μπορεί να υπάρχει είναι από τον driver που χρησιμοποιεί το Shoutcast για να καλέσει την M-Audio, εφόσον σου επιτρέπει τέτοιες ρυθμίσεις (υποστηρίζει ASIO;). Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, μπορεί να υπάρχει και άλλη ελπίδα...
Γεράσιμε σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Όσο για το Shoutcast το έψαξα και δεν βρήκα τέτοια υποστήριξη. Δοκίμασα και το Oddcast ένα νέο plugin για broadcasting που με βολεύει πολύ και μπορεί να αντικαταστήσει το Shoutcast στην δουλειά που το θέλω αλλά ούτε σε αυτό βρήκα κάτι... Το Oddcast αναγνωρίζει την κάρτα ως εξής:
Live Recording: Fast Track 1/2 και δίπλα έχει επιλογή για live recording από Fast Track 1/2 (Γραμμή) που λογικά είναι το LINE IN. Την λύση να βάλω το μικρόφωνο στο Line In που έχει για το όργανο και να πατήσω την επιλογή line και να ηχογραφώ την αποκλείουμε έτσι; :oops: :oops:
Το κατάλαβα ότι δεν θα βρω άκρη και θα πρέπει να αγοράσω κάτι άλλο.. Ξέρεις μήπως κάτι παρόμοιο με τα ίδια περίπου χρήματα; Κρίμα γιατί μόλις την αγόρασα :(
Και το Line ΜΟΝΟ είναι, οπότε δεν θα έχει διαφορά. Τι μικρόφωνο έχεις;
Πρωτού τα βάψεις μαύρα, μπορεί και να υπάρχει λύση. Εξαρτάται από το τι σου επιτρέπει να ορίσεις σαν είσοδο το Shoutcast ή το Oddcast, τα οποία (προγράμματα) δεν γνωρίζω. Για παράδειγμα, αν έχουν επιλογή "What you hear" μπορεί και να βρεθεί τρόπος. Ίσως κάποιος που τα δουλεύει αυτά τα προγράμματα να έχει κάτι περισσότερο να πει.
Ναι όντως. Λοιπόν το μικρόφωνο είναι ένα απλό δυναμικό (ούτως ή άλλως δεν μπαίνει πυκνωτικό...). Έχω παραγγείλει ήδη κάποιο καλύτερο της Shure γύρω στα 100 ευρώ, δεν θυμάμαι μοντέλο.
Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει η εφαρμογές που θέλω να κάνουν το route του audio input σε 2 κανάλια. (L/R).
Θα στείλω mail στις ομάδες ανάπτυξης των προγραμμάτων και ίσως βγάλω μια άκρη. Αν κάποιος γνωρίζει ειδικά για το Oddcast ας το γράψει.
Και πάλι ευχαριστώ για την βοήθεια.
Κάποιες πληροφορίες για το πως πχ το Oddcast κάνει live recording από μία πηγή..
Live Recording
The live recording section of the main oddcast window is used to enable and disable live recording within oddcast. To enable live recording, simply click on the microphone icon . Additionally, you can configure which device will be used as the recording device by selecting it from the dropdown in the live recording section of the oddcast config. Right below this dropdown is a slider control which controls the recording level for that recording device. Each recording device has a separate volume control.
Φωτογραφία του προγράμματος:
http://www.oddsock.org/tools/oddcastv3/v3screen.jpg
