Εξοπλισμός PA για ανοιχτό χώρο
xaotikos
Ακροατής
Καλησπέρα.
Ο αδερφός μου έχει ένα παραλιακό cafe (ξαπλώστρες με χαλαρή μουσική) και φέτος θα ανοίξει έναν δεύτερο χώρο για τραπεζάκια κλπ.
Ο χώρος είναι ανοιχτός, παραλληλόγραμος διαστάσεων 25χ12μ με αρκετά δέντρα και φυτά περιμετρικά. Δεν υπάρχει ανάγκη για πολύ δυνατό ήχο (δεν θα μετατρέπεται σε club  ;D) ενώ η μουσική είναι κυρίως lounge, funk αλλά και mainstream μπιτάκια σχεδόν πάντα από pc.
Από εξοπλισμό έχουμε τον υπολογιστή,2 cdιέρες απλές, μια hercules RMXhttp://www.hercules.com/us/DJ-Music/bdd/p/62/dj-console-rmx/  κονσόλα που θα παίζει το ρόλο του μείκτη. Μιας και το budget είναι χαμηλό (600-700e), ρωτώντας και διαβάζοντας σκέφτομαι να καλύψω τον χώρο ως εξής:
4x100W@8 Ohm, 2 PA ενισχυτες 100+@8ohm. Αργότερα ίσως προστεθεί ένα μικρό sub μαζί με έναν ενισχυτή.
Προτείνετε κάτι σε αυτό το budget? Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις σε PA οπότε κάθε σχόλιο είναι δεκτό, μόνο που το budget δυστυχώς δεν μπορεί να ανεβει...
thank you
για να παιξεις 4 ηχεια 8ω χρειαζεσαι εναν ενισχυτη 2x200 πχ στα 4ω
καλυτερα βρεσ καποιον που κανει αυτη τη δουλεια γιατι βλεπω να σου στοιχιζει στο τελος τα διπλα
Σορρυ αλλά 4 ηχεία @8 Ohm με 2 ενισχυτές στα 8 Ohm δηλαδή 2 ηχεία ανα ενισχυτή γιατί θέλω 200@4 Ohm?
Φιλε μου καλησπερα...διαβασα το αρθο σου και το budget σου ειναι πολυ χαμηλο αν σκεφτεις οτι 4 απλα ηχεια κοστιζουν γυρω στα 400ε
Καλυτερα ψαξε να βρεις κατι σε πακετακι ετοιμο παρα να κανεις δικους σου συνδυασμους...
Παρ ολα αυτα για κοιτα και εδω περα...
http://www.djshop.gr/packet.asp?ITMID=12558&LANG=GR
(με σωστη τοποθετηση θα ακουγεσε μια χαρα)
ενα πολυ καλο ηχειακι... http://www.thomann.de/gr/behringer_eurolive_b212xl.htm
μαζι με εναν ενισχυτη...  http://www.thomann.de/gr/the_tamp_e800.htm
Και θα εισαι παλικαρι...γτ να βαλεις πολα ηχειακια;; βαλε 2 δυνατα και δεν θα χασεις..
οι επαγγελματικοι ενισχυτες παιζουν στα 4 ω σχεδον ολοι οποτε βαζοντασ παραλληλα 2 ηχεια 8ω εχεισ αντισταση 4ω οποτε γλυτωνεις 1 ενισχυτη
Καταρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Στο θέμα μας,
@kotsikatos Είμαι γενικότερα τις φιλοσοφίας να υπάρχουν όσο περισσότερα ηχεία γίνεται ώστε να παίζει χαμηλά αλλά να καλύπτει σχετικά όλο το χώρο. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για μαγαζί που σημαίνει πως δεν θέλω να "κουράζω" όσους κάθονται μπροστά στα ηχεία έτσι ώστε να ακούνε και οι μακρινοί.
Σχετικά με το budget, ναι ξέρω είναι πολύ σφιχτό για PA και γιαυτό ψάχνω να βρω την value for money λύση, με βάση τις μικρές απαιτήσεις που έχω. Αν είχα 3-10K θα ήμουν χαλαρός και θα έβαζα κάποιον να μου το στήσει χωρίς άγχος  ;D
@axi και όλους
Αν πούμε ότι παίρνω 4 ηχειάκια σαν αυτά τα BEHRINGER του link, από την στιγμή που την προενίσχυση θα την κάνει η RMX, είναι καλύτερο να πάρω 1x220W @ 4Ω ~ 200-250 ευρώ και να συνδέσω και τα 4 πάνω του ή να πάρω 2x120W @8Ω ~ 100-150 και να τα βάλω ανά 2?
tο καλυτερο ειναι να παρεις εναν ενισχυτη οσο το δυνατο καλο και σε ισχυ 2χ250w4ω η και μεγαλυτερο.
στα μαγαζια παντα ετσι στηνουμε ειναι κριμα ενας ενισχυτης να παιζει στα 8ω αφου εχει φτιαχτει να παιζει στα 4 ω
προσεξε τη διατομη των μεγαφωνικων καλωδιων που θα βαλεις τουλαχιστον 2x2.5mm και την τοποθετηση των ηχειων ωστε να καλυψεις οσο το δυνατον καλυτερα τον χωρο σου.
δες και λιγο το μπατζετ σου γιατι σιγουρα δεν εχεις υπολογισει καλωδια βυσματα βασεις κτλ τα οποια εχουν συμαντικο κοστος
Φαντάζομαι το να βάλω έναν ολοκληρωμένο πολυκάναλο (AV) ενισχυτή (ας πούμε έναν 5x110@8Ω rms) δεν είναι σωστή λύση έτσι? Σχεδόν όλη μέρα στην μισή ένταση. Μήπως γλυτώσω το κόστος από τον ενισχυτή και το περάσω αλλού...
Τι θα προτείνατε σε φθηνό ενισχυτή για τα 4 αυτά ηχεία?
E οχι δεν λεει ο ενισχυτης ο ΑV
Εγω εχω τα ιδια ηχεια τα Behringer τα 15αρια ομως...πολυ καλα φιλε μου
και τα δουλευω με ολοκληρωμενο κι εγω...για κλειστο χωρο καλα ειναι
στον ανοιχτο ομως θελεις εναν τελικο να εχεις γκαζια βρε αδερφε....
Εγω για τα δικα μου κοιταω αυτον εδω που σου κανει κι εσενα...
Πολυ καλο μηχανακι και χωρις να βγαζει προβληματα....και σε καλη τιμη
Phonix max 1500
Τελικός ενισχυτής 2 Χ 450 WATTS στα 4Ω, με ενσωματωμένο limiter, είσοδοι XLR και jack 1/4 TRS, έξοδοι ηχείων speakon & binding post, διάστασης 2U. Βάρος 14.6kg Kg.
      Ισχύς Εξόδου : 450W @ 4 Ohms stereo, 280W @ 8 Ohms stereo
      Σπειροειδής μετασχηματιστές για μεγαλύτερη ισχύ και χαμηλότερο θόρυβο
      Είσοδοι XLR & 1/4' TRS Jack
      Έξοδοι ηχείων με βύσμα speakon
      Aνεξάρτητα ρυθμιστικά έντασης για το κάθε κανάλι στην πρόσοψη
      Ενδεικτικά LED σήματος & peak για ακριβή παρακολούθηση της λειτουργίας του ενισχυτή
      Θερμική και RF προατασία
      Διακόπτης on/off (power)
καλη λυση ο phonic αλλα θα προτιμουσα κατι πιο αξιοπιστο πχ crown σειρα xls
oi phonic εχουν πολυ δυσκολο σερβισ και ελειψη ανταλλακτικων (περιμενω ποντεσιομετρα 4 μηνες)
Tα καταστηματα Νακας προμηθευονται το συγεκριμενο μοντελο αλλα και ολη
την σειρα της phonic και εχουν και αμεσο service...
Σοβαρα;;; πωπωωωω... Κανε μανουρα φιλε μου να στα φερει οσο ποιο γρηγορα γινετε
δεν αιτιολογειται τοσος χρονος...αν μ επιτρεπεις τι βλαβη ακριβως ειχε;;
γιατι εμενα μου ειπε εδω στον Βολο οτι δεν παρουσιαζουν προβληματα
απο σκονη χαλασαν τα ποντεσιομετρα και παραμορφωνει ο ηχος και συνεβει και στους 3 και εχω αλλους 2 max 2500 με καναλια καμενα
Γεια σας και πάλι.
Τελικά για ηχεία σκέφτομαι κάτι από τα 2:
http://www.thomann.de/es/peavey_messenger_pro_15_mk_ii_8_ohm.htm?sid=5c3ef3e773be8df51323abe0a2e283f9
http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/en_EN/-/GRD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=PAH0003812-000%40MusicStore-MusicStoreShop&JumpTo=OfferList
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την διαφορά μεταξύ τους.
Για τελικό ενισχυτή: http://www.djmarket.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-crown-1000-t%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-2x550w2%CF%89-2x350w4%CF%89-2x215w8%CF%89-p-2722.html
Προτείνετε κάτι άλλο σε αυτό το budget (~800e)? Είναι τεχνικά σωστός ο συνδυασμός που έκανα? Υπόψην, ενισχυτής με ηχεία θα ενώνονται με καλώδιο μήκους ~20μ στα 2 πρώτα ηχεία και ~10m στα ηχεία που συνδέονται σε σειρά με τα πρώτα ώστε να παίζουν στα 4Ω(λογικά θα βάλω 2x2.5)
