Ερώτηση για D.I.
lambrosgg
Παλιά καραβάνα
Έχω διαπιστώσει αρκετές φορές την αξία και την αναγκαιότητα για τη χρήση DI ειδικά σε live. Οπότε ήρθε η ώρα να αγοράσω ένα δικό μου. Ψάχνοντας στο noiz έπεσα σε αυτό το τοπικ και συγκεκριμένα στο σωτήριο ποστ του yameth (που προέρχεται από τον Dither)
http://www.noiz.gr/index.php?topic=166579.0
Ελλάδα βρήκα σχετικά λίγα μοντέλα (το www.artsound.gr έχει την μεγαλύτερη ποικιλία) και πραγματικά έχω πελαγώσει. Λίγο πολύ το ίδιο πράγμα προσφέρουν όλα, οπότε το θέμα είναι καλύτερη ποιό θα έχει καλύτερη ποιότητα ήχου/κατασκευής. Ενδιαφέρομαι για active DI και προτιμώ να είναι stereo για να μπορώ να συνδέω και πλήκτρα.
Το Rolls ADI6 είναι στέρεο? Δεν μπορώ να βρω μια ξεκάθαρη απάντηση στο νετ. Αν όχι πιο άλλο στέρεο θα προτείνατε μέχρι 100-130 ευρώ ή κάποιο μονοφωνικό στα 50-70 ευρώ για να αγοράσω 2 κομμάτια?
Ευχαριστώ προκαταβολικώς!
Σε αυτά τα λεφτά που ψάχνεις αξιοπρεπές active stereo λύση δεν υπάρχει και ότι υπάρχει είναι "οτι πληρώνεις παίρνεις!"
Εγώ θα σου πρότινα αυτό: http://www.radialeng.com/di-prodi-prod2.htm Για live keyboards, κιθάρες κτλ δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω.
Το rolls που ρωτάς δεν είναι stereo, απλά έχει και παράλληλη είσοδο και δυνατότητα μίξης αυτής.
Δεν έχω πολύ εμπειρία σε αυτό (μπορεί λοιπόν να πω και βλακεία) αλλά η έξοδος των πλήκτρων δεν θέλει προενύσχηση. Γιατί να χρησιμοποιήσεις DI?
fotmos είπε:
Μάλλον εννοείς Active DI. Διότι αυτά έχουν προενίσχυση. Το DI γενικώς χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω μόνο για τα πλήκτρα, αλλά και γι ακουστική κιθάρα.
Μάλλον θα χτυπήσω αυτό που προτείνει ο fleamail και θα χρησιμοποιώ τους προενισχυτές από τις κονσόλες μίξης. Δεν πιστεύω να είναι μεγάλη η διαφορά.
Παιδιά τα έχετε μπερδέψει λίγο, ένα active di δεν έχει προενίσχυση πάνω και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα preamp στην αλυσίδα του σήματος.
Πιστεύω πως το άρθρο του dither είναι κατατοπιστικότατο, ρίξτε μια ανάγνωση ακόμα  ;)
fleamail είπε:
Η αλήθεια ειναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω ποια η διαφορά επι της ουσίας του active και του passive. Μπορεί κανεις να μας διαφωτίσει?
H κύρια διαφορά μεταξύ passive και active di είναι ότι τα passive χρησιμοποιούν passive transformers για την μετατροπή του σήματος και αυτό συνεπάγεται πως στην ουσία το passive di box είναι τοσο καλό όσο και το transformer που έχει μέσα! To μεγάλο πλεονέκτημα του είναι ότι είναι plug n play, χωρίς μπαταρίες κτλ.
Το active από την άλλη χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μετασχηματιστών (αυτό που μάλλον εσύ μπερδεύεις για mic preamp) για την μετατροπή, γι αυτό χρειάζεται και μπαταρία ή phantom power και έτσι κρατάει και το σήμα χωρίς απώλεια στα 0db, πράγμα απαραίτητο για μεγάλα stages όπου υπάρχουν και απώλειες από τα άπειρα μέτρα καλωδίων. Επίσης πολλά active di μπορουν να διαχειριστούν και διαφορετικού τύπου σήματα εισόδου, γεγονός που τα καθηστά και ποιο versitile.
Υπάρχουν κάποια active μοντέλα που έχουν και ενσωματωμένο preamp αλλά προσωπικά δεν βρίσκω κάποιο κέρδος στην όλη φάση, εκτός και αν έχεις καμία κιθάρα με περίεργο piezzo μαγνήτη.
Ένα ποιοτικό D.I. μπορεί πραγματικά να απογειώσει τον ήχο ενός οργάνου.
Παρόλο που είναι πολύ πιθανό η έξοδος στα πλήκτρα σου να είναι
ισορροπημένη ένα καλό D.I. θα διατηρήσει τον ήχο αναλοίωτο ενώ
ένα μέτριο θα τον θολώσει. Αυτά που σου προτείνω είναι:
passive:
http://www.thomann.de/gr/proco_cb1.htm
active:
http://www.thomann.de/gr/la_audio_di2.htm
αλλά ακόμα μεγαλύτερη διαφορά θα ακούσεις από το αγαπημένο μου:
http://www.thomann.de/gr/bss_ar133.htm
Και τα τρία D.I. τα έχω ακούσει ο ίδιος.
το καλυτερο DI που εχω ακουσει.
http://www.gbaudio.co.uk/data/ar116.htm
αν το βρειτε  τρεχτε!
οι υπολοιπες πολυ καλες εταιρειες κατα την γνωμη μου.
demeter http://www.demeteramps.com/products/directboxes/index.html
countryman http://www.countryman.com/store/product.asp?id=52&catid=10
little labs http://www.littlelabs.com/multiz.html (το οποιο δεν ειναι απλο DI, ειναι ο ελβετικος σουγιας του ηχου)
απιστευτες υλοποιησεις, πολυ συχνα ειναι ολοκληρο design σε σχεση με αυτα τα αθλια active/opamp/empty συγχρονα  di. και καποια απο αυτα βγαζουν line level, οποτε ειναι instrument preamps.
α ναι, και αυτο
http://www.adesignsaudio.com/reddi.html
Alex
