Εργαλεία για λιμάρισμα και crowning τάστων;
RayDTutto
Re di tutto e di nessuno
Θέλω να μάθω να μάθω να φτιάχνω (filing, crowning, finishing) τα τάστα από τις κιθάρες μου μόνος μου.
Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αλλά είμαι πολύυυ ψείρας στο θέμα για να το αφήσω στον εκάστοτε τεχνικό.
Παρακαλώ τους γνωρίζοντες να με ενημερώσουν για τα εργαλεία που χρειάζομαι, κατά προτίμηση με links από Stew Mac. Προτιμώ να έχω παραπανίσια εργαλεία που ίσως να μη χρησιμοποιήσω, παρά να μην έχω αυτό που πρέπει όταν το χρειάζομαι.
Σας μερσώ προκαταβολικώς για τις γνώμες σας.
PS: ΔΕΝ με ενδιαφέρει να περάσω τάστα μόνος μου. Ακόμα...
Καλή επιτυχία (και χαρά στην υπομονή σου). ;D
Η προφανής απάντηση είναι αυτή φαντάζομαι. Μένει να μας δώσει κάποιος πιό πεπειραμένος τα tips του, αν π.χ. υπάρχει κάποιο έξτρα εργαλείο που να μπορεί να φανεί χρήσιμο.
Να υποθέσουμε ότι έχεις κάνει ήδη τα κουμάντα σου από βιβλιογραφία/βιντεογραφία;
Καλημερα ray....
Θα χρειαστεις σιγουρα το παρακατω που ειναι για crowning
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Shaping_and_crowning/Three-in-one_Fret_File.html
λιμα για leveling
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Shaping_and_crowning/Fret_Fingerboard_Leveling_Files.html
Για την δουλεια που θελεις να κανεις αυτα ειναι τα "εργαλεια" που χρειαζεσαι....
Απο κει και περα θα πρεπει να παρεις και μια κρεμα nvr dull για γυαλισμα....
Αυτη ειναι....http://www.nevrdull.com/   (ξερω οτι το λινκ δεν ειναι απο stewmac αλλα αποδεδειγμενα ειναι η καλυτερη κρεμα για γυαλισμα ταστων)
Αν εχω ξεχασει κατι απλως με συμπληρωνουν  ;)
ή αν θες παραπανω πληροφοριες για τα εργαλεια πες μας  :)..... Good day !!!
Earendil είπε:
Βιβλιογραφία  / reference υπάρχει (όπου δίνονται και κάποια tips για εξοπλισμό αλλά προτιμώ να ακούσω τα σχετικά και από εδώ).
Το κιτ το έχω δει αλλά είναι για frettting και έχει πράγματα που σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω (σφυρί, κόφτη κτλ.). Θα προτιμούσα να δώσω τα χρήματα σε κάτι πιο σχετικό και εξειδικευμένο.
Thanks.
Καλημερα ray....
Καλημέρα και ευχαριστώ. Τα εργαλεία φαίνονται καλά για αρχή. Απλώς θέλω να τα πάρω όλα από Stew Mac για να μην μπλέκω παραγγελίες.
Για crowning το μονο εργαλειο με το οποιο εχω εμπειρια ειναι αυτο http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Shaping_and_crowning/Three-in-one_Fret_File.html
Αν εχεις σκοπο να κανεις crowning σε stainless steel ταστα ομως, εχω ακουσει οτι φθειρεται γρηγορα και ισως θα ηταν καλυτερα να παρεις καποια diamond λιμα. Δεν εχω προσωπικη εμπειρια ομως και ισως να ειναι και υπερβολικες οι αναφορες για τη φθορα! Ισως για την ελαφρια χρηση που κανουμε ως χομπιστες να αρκει.
Για leveling μπορεις να χρησιμοποιησεις απλως ενα προφιλ αλουμινιου, αρκει να ειναι απολυτα ευθυ και στιβαρο. Κολλωντας γυαλοχαρτο απο κατω κανεις τη δουλεια σου ανετα. Υπαρχει βεβαια ετοιμη λυση απο stewmac αλλα μου φαινεται λιγο overkill http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Leveling/Fret_Fingerboard_Levelers.html
Για ελεγχο της ταστιερας αφου εχουν τοποθετηθει τα ταστα ενας notched χαρακας ειναι απαραιτητος http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Leveling/Notched_Straight_Edge.html αλλα μπορεις να κανεις το ιδιο αγοραζοντας εναν κοινο μεταλλικο χαρακα και ανοιγοντας εγκοπες στις θεσεις των ταστων με ενα dremel.
Τελος για τις ακρες των ταστων μια κοινη τριγωνικη λιμα του εμποριου με μικρο grit αρκει, ενω γυαλοχαρτα και ατσαλομαλλο για φινιρισμα μπορεις να βρεις ευκολα σε τοπικα καταστηματα.
Οσο εγραφα με καλυψε ο messalion  ;D
Δες και τα βιντεο του τυπου που δειχνουν ολη την διαδικασια (για αλλαγη ταστων βεβαια)
Απλα Στο τρυψιμο δεν θελει να πιεζεις πολυ την λιμα, τον τακο και λοιπα
-Fret levelling & recrowning tool list.
Παραθέττω λίστα με τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για ένα άκρως επαγγελματικό αποτέλεσμα.
(μην χρησιμοποιείτε diamond coated εργαλεία για stainless steel, θα καταστραφούν και είναι και ακριβά. Καλύτερα να καταστραφούν τα συμβατικά-φθηνότερα ).
-Μasking Tape
-Fretboard Guard (μην αγοράζετε αυτά τα μεταλλικά, φτιάξτε ένα από σκληρό πλαστικό συσκευασίας)
-Wet-or-Dry sandpaper (400-600-1000 grit)
-Radius Gauge set (Απαραίτητο για να τσεκάρετε την καμπυλότητα των τάστων, μετά το levelling).
-Χάρακας τουλάχιστο 50cm
-Νotched straight edges(για ευθυγράμμιση του μανικιού πριν το levelling)
-Allen set metric(για ρυθμίσεις truss rod)
-Allen set imperial
-Fret rocker
-Permanent μαρκαδόρος
-Fret levelling files (ένα απόλυτα flat κομμάτι των 12-15mm αρκεί), εδώ μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε, ένα κομμάτι αλουμίνιο όπως ειπώθηκε, με γυαλόχαρτο κολλημένο στη βάση του, ή diamond stone, ή πέτρες ακονίσματος ευθυγραμμισμένες). Προσωπικά χρησιμοποιώ μια σειρά από files, πέτρες και wet or dry για φινίρισμα του levelling.
-Fret end file για στρογγύλεμα των ακμών
-Fret crowning file (αυτό με τις δύο πλευρές medium/large αρκεί για το 80% των τάστων. το small είναι για τάστα μαντολίνου κλπ).
-Fret polishing rubbers
-Wire wool, No 0000(4 μηδενικά, όχι τρία-τα δύο είναι out of the question ;D)
-Dremel, με βραχίονα και λειαντικούς δίσκους
-Guitar neck rest να πιάνει αρκετή επιφάνεια του μανικιού
-Super Glue Thin, για 'πεταγμένα' τάστα
-Stanley Blades για καθαρισμό της superglue μετά.
-Ξύλινο τάκο και σφυράκι για εξαγωγή του NUT
-Jig, και σφυγκτήρα/ες και centre punch για ασφαλή εξαγωγή του NUT σε Fender
-Πριονάκι σε περίπτωση που το ΝUT δε βγαίνει
-ΝUT files set: Aφού έχει γίνει το levelling, θα πρέπει να 'χαμηλώσουν' τα slots στο NUT.
ενδεικτικό κόστος: 280-350Ε
Sorry που δεν παραθέττω και links, αλλά είναι αρκετά περιγραφικά για να βρεθούν με search στο Google.
για το θεμα του radius νομιζω οτι η χρυση τομη βρισκεται στο radius block
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Leveling/8_Wooden_Radius-sanding_Blocks.html
με ταινια διπλης, κολλας γυαλοχαρτο και εισαι αρχηγος.
και οσο για το θεμα του crowning αν οντως εισαι ψειρας το καλυτερο εργαλειο που μπορεις να χρησιμοποιησεις ειναι το δαχτυλο σου. (και ειναι και τζαμπα)
μασκαρεις την ταστιερα με χαρτοταινια(κατα προτιμηση την μπλε)
τραβας γραμμες με τον μαρκαδορο πανω στα ταστα και τυλιγεις γυαλοχαρτο στο δαχτυλο σου(δεικτη) και αρχιζεις δειλα δειλα τριψιμο μεχρι να κανεις την γραμμη πανω στο ταστο υπερβολικα λεπτη κ ομοιομορφη.
σου εγγυωμαι οτι με κανενα αλλο εργαλειο δεν θα εχεις το ιδιο control στην δουλεια που κανεις. (το προσπαθησα σε refret που εκανα προσφατα πανω σε 2 ταστα και βρεθηκα να τελειωνω την ταστιερα με αυτη την τεχνικη)
και για το σβησιμο της γραμμης επανω στο ταστο τυλιγεις στο μεσαιο σου δαχτυλο (σαν ενα μεγαλο δαχτυλιδι) ενα πολυ πιο λεπτο γυαλοχαρτο και αρχιζεις να χαιδευεις ολη την ταστιερα απο την αρχη μεχρι το τελος. ( δηλαδη με μια γρηρορη κινηση απο το πρωτο ταστο μεχρι το τελευταιο και παλι πισω.) το κανεις αυτο μερικες συνεχομενες φορες πανω κατω και κρινεις απο το αποτελεσμα αν εισαι οκ για να πας στη διαδικασια γυαλισματος.
μπορει η ολη τεχνικη να ακουγεται μπακαλιστικη αλλα το αποτελεσμα εντυπωσιαζει. ολοστρογγυλα ταστα  !!!
Υ.Γ.
επισης ενα χρησιμο εργαλειο ειναι και το fret rocker που αναφερθηκε πιο πανω. σε βοηθαει αρκετα να δεις ποια γειτονικα ταστα δεν εχουν ακριβως το ιδιο level.
αλλα επειδη τα 24 δολαρια γιαυτο το μαραφετι ειναι υπερβολικα πολλα θα χρησιμοποιησεις μια καρτα ATM ή πιστωτικη για να κανεις ακριβως την ιδια δουλεια. με την μεγαλη επιφανεια της καρτας μπορεις να τεσταρεις μεχρι και το 11ο ταστο απο εκει και κατω θα δουλεψεις με την μικρη της επιφανεια. (φανταζομαι δεν χρειαζεται να πω οτι η καρτα θα πρεπει να ειναι εντελως ισια και οχι ταλαιπωρημενη)
Αυτα.    ;)
off topic:επειδη θελω και εγω να παρω κατι εργαλειακια απο stewmac καπου στα 250$,
μεσω Postal air θα εχω υπερβολικους τελωνιακους δασμους???
Προς ενημέρωση :
υπάρχουν και από Ελλάδα κάποια εργαλεία που μπορείς να βρεις και μάλιστα αρκετά φθηνότερα. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από αυτά, ούτε έχω σχέση με τον πωλητή !
Παραθέτω λίνκ :
http://stores.ebay.com/g-m-i-tools-parts?_rdc=1
Με ευχαριστείτε αργότερα ...  ;D
Κάτι που θα χρειαστείς είναι το radius gauges το οποίο παράθεσε ο φίλος lofring μαζί με άλλα μαζί.Γιατί ένας από τους βασικούς κανόνες είναι ακολουθάς το radius όταν λιμάρεις.
Άμα θέλεις υπάρχει αυτό
σε κανονικές διαστάσεις που μπορείς να το εκτυπώσεις(πρέπει να το ψάξεις στο google) και βάση αυτού να κατασκευάσεις
συμαδευεις από τις δύο άκρες το radius και κόβεις το ξύλο σύμφωνα με αυτό που έχεις συμδέψει,(δεν λεω ότι είναι εύκολο)μπορείς να βάλεις και γυαλόχατρο και να δοκιμάσεις να κάνεις level και το πιο κλό είναι ότι θα κινίσαι στο radius.
Το ξαναλέω πως δεν είναι και τόσο εύκολο και πως θέλει πολύ προσοχή
Πολύ πράγμα ρε μάγκες. Ευχαριστώ πολύ όλους. Με φτιάξατε πολύ καλά.
Να παραθεσω κι εγω μια εμπειρια που ειχα με τα fret leveling files του mac donald.Περσυ  εκανα μια παραγγελια και συμπεριελαβα δυο τετοιες λιμες,υποθετοντας οτι θα ειναι πιο σωστες απο τις home made δικες μου..προς μεγαλη μου απογοητευση,οταν εφτασαν τα πραγματα διαπιστωσα οτι ειναι και οι δυο...στραβες!!! και οταν λεω στραβες,εννοω σε βαθμο που α π ο κ λ ε  ι ε τ α ι  να δουλεψει κανεις με αυτες...ετσι επεστρεψα στις παλιες και πιστες home made λιμες μου,που εχω φτιαξει μονος (δεν ειναι τιποτα,εφοσον εχετε τροχο) με αστειο κοστος...πλεον απο mac ψωνιζω μονο nutfiles και radius blocks.Ολα τα αλλα τα πατενταρω τροποποιωντας απλα εργαλεια απο την ελληνικη αγορα..μια χαρα βγαινουν και γλυτωνεις πολλα φραγκα!
