Επηρεάζουν οι λάμπες φθορίου τον ήχο;
Van Der Alexius
καταρχην μαθετε να βλεπετε πισω απο τις λεξεις & να ΒΛΕΠΕΤΕ τα smileys! :lol:
ΠΛΑΚΑ καναμε,κυριως αναφερομενοι στον κλασσικο φριχτο ηχο του
"ελληνικου ροκ" δηλ. θεση 4+ τιγκα το chorus.! :lol:
Mια χαρα ειναι η θεση 4 & η 2 και ολες!!(ακομα και η 3 που χρησιμοποιουσε σχεδον αποκλειστικα ο Hendrix!)
ΘΟΡΥΒΟ (σε σχεση με τους noiseless η τους EMG) θα ΕΧΕΙΣ (& στα καθαρα) !Δεν μπορεις να κανεις τιποτα για αυτο ,ειδικα αν παιζεις σε "μαγαζι" οπου συνηθως τα ηλεκτρικα ειναι χαλια & υπαρχουν & λαμπες φθορισμου τοτε ο θορυβος θα ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ (εμενα μπορει να μη με πειραζει τα σκυλια ομως ΣΙΓΟΥΡΑ θα τα πειραζει,ειδικα αν ειναι ηχοληπτες, οποτε για το μαγαζι ΔΕΝ κανουν. )
λινκ για μαγαζια δεν δινουμε μια και δεν επιτρεπεται απο τους κανονες του site. (κατι που τελευταια εχουμε ξεχασει οποτε ειναι καλο να το ξαναθυμηθουμε.....)
Επηρεαζουν οι λαμπες φθοριου τον ηχο???
Ναι σε καποια μαγαζια δημιουργουν προβλημα hum,αν βεβαια το μαγαζι εχει αξιοπρεπη ηλεκτρικη εγκατασταση (ελαχιστα εχουν) δεν θα εχεις κανενα προβλημα .
Οι λάμπες φθορίου αλλά και οι ρεοστάτες (τα ποτενσιόμετρα που ρυθμίζουν την ένταση του φωτός) είναι σημαντικές πηγές θορύβου και ένα κακό καλώδιο με ανεπαρκή μόνωση σε μονοπήνιους μαγνήτες είναι εγγύηση για... ΖΖΖΖΖΖΖzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Στα στούντιο ηχογράφησης απαγορευονται δια ροπάλου.
Δηλαδη αν σε εναν στουντικο χωρο που εχω βαλω λαμπες φθοριου (για ατμοσφαιρα ;-) ) θα εχω προμπ? δεν μπορω να καταλαβω πως επηρεαζει, ως προσ τον ηλεκτρισμο? η κανει τιποτα η λαμπα?
Van Der Alexius είπε:
Εσύ συγκεκριμμένα... όχι. ;D
Οι λάμπες φθoρίου δημιουργούν αρμονικά (!) ρεύματα και υψήσυχνο θόρυβο που περνάει μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα του χώρου. Υπάρχουν κατασκευές που δεν έχουν το πρόβλημα αλλά σίγουρα δεν είναι αυτές που αγοράζεις στο super market. Γι αυτό για να'χεις σίγουρο το κεφάλι σου, βρες άλλο τρόπο για να φτιάξεις ατμόσφαιρα. (Μα είναι δυνατόν; Αυτές χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους!)
Άνθρωπος που βάζει λάμπες φθορίου για ατμόσφαιρα έχει εξ ορισμού πρόβλημα.... ;D ;D
Οι λάμπες φθορισμού (και όχι φθορίου) έχουν στο κύκλωμα τους ενα πηνίο που το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο επηρεάζει ειδικά τους μονοπήνιους πολύ ευκολα εισάγοντας θόρυβο 50Hz.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ενναλακτικά τις  νέου τύπου οικονομικές λάμπες που αντι πηνίου έχουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα και πρακτικά καθόλου θόρυβο.
Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζουν και οι λάμπες "νέον". Στήναμε ήχο σε ένα μαγαζί, η μπάντα έπαιζε με πλάτη τον τοίχο, έξω από τον τοίχο υπήρχε η πινακίδα του μαγαζιού με λάμπες νέον και γινόταν χαμός. Το αφεντικό δεν ήθελε να κλείσει τα φώτα της ταμπέλας και μέχρι να γειώσουμε τον ηλεκτρικό κιθαρίστα είδαμε και πάθαμε για να φύγει ο βόμβος. Ότι φως έχει ροοστάστη, ντίμερ ή starter ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 5 μέτρα, από line καλώδια και φυσικά ούτε λόγος να χρησιμοποιήσεις την ίδια πρίζα/γραμμή για ρεύμα με το φως.
Ασχετο αλλα..
τωρα που έρχεται καλοκαιράκι και στεγνώνει το χωμα,
ριξτε και κανεναν κουβα νερο, εστω ..απόνερα,
στη γείωση του σπιτιού. καλο θα κανει.
στη τελικη βαλτε μια δευτερη γείωση και
καλεστε τεχνικό για τη σύνδεση.
για οσους εχουν πρόβλημα γείωσης.
menelaos είπε:
Μήπως εννοεί τις black light φθορισμού;
Σιγουρα το εναλασσομενο ρευμα του δικτυου κανει θορυβο 50hz συχνοτητας αλλα αμα ειναι ολος ο εξοπλισμος ειναι σε κουβουκλια μονωμενα απο τον θορυβο οπως ειναι τα ηλεκτρικα μερη μιας κιθαρας ποτανσιομετρα και τετοια δεν νομιζω να υπαρχει προβλημα.Οσο για τις λαμπες φθορισμου δεν ξερω αλλα υπαρχει λυση παρε πεταλακι η την κιθαρα σου σε αρκετη παραμορφωση και κανε mute τις χορδες και πλησιασε πολυ κοντα για να δεις αν κανει ηλεκτρομαγνητικο πεδιο (θορυβο).
το καλυτερο που εχω πετυχει ηταν σε ενα μαγαζι στα γιαννενα νομιζω που ειχε ενα marhsall stack για την κιθαρα, και εναν τεραστιο μετασχηματιστη (για ολο το μαγαζι? - σαν εξωτερικη εγκατασταση δεη ητανε) σε μια κολωνα διπλα στην κεφαλη... φυσικα ο ενισχυτης ακουγοτανε σαν κυψελη και επαιξα direct - απο τοτε κουβαλω κι ενα sansamp μαζι
ναι μιλαω για blacklight και καποιες χρωματιστες. Ολοι οι κρυφοι φωτισμοι κτλ με φθοριου γινονται δεν καταλαβαινω που ειναι το παραξενο...
The balast on fluorescent lamps is used only briefly during
the initial stage of the ingnition. After that, the electricity
flows through the lamp itself bypassing the balast.
It is this flow (arc), that causes pickups to hum.
And yes, in order to bridge the gap inside the lamp
tube, a high voltage (7KV or greater) is needed.
menelaos είπε:
Η γουσταρει ατμοσφαιρα industrial.
Γιατι ρε παιδια εχει προβλημα ο ανθρωπος?
Εχετε δει κτιρια σοβιετικου/φουτουριστικου/μινιμαλ/μπαουχαους τυπου?
ΤΑ ΣΠΑΝΕ!
Παντως για μουσικη ακροαση αλλα και δημιουργια μια Osram 40 watt στην γωνια των δυο περιφερειακων (καθετων) τοιχων και του ταβανιου ειναι -Ε-Μ-Π-Ν-Ε-Υ-Σ-Η- ...
