Επιλογη Switch για πεταλια και ενισχυτες
mick77
Της παρέας
Γεια χαρα.Τα εχω μπερδεψει λιγο στο μυαλο μου και θελω βοηθεια.....
Λοιπον εχω 2 ενισχυτες και αρκετα πεταλια που θελω να τα χωρίσω σε 2 ομαδες.Αυτο που θελω να κανω ειναι:
1) Να επιλεγω αναμεσα στις 2 ομαδες πεταλιων πια απο τις 2 θα παιζει και να μπορω να βαζω και τις 2 ομαδες μαζι οταν θελω(δηλ να κανω μιξ).
2) Να επιλεγω ποιος απο τους 2 ενισχυτες θελω να παιζει και αν ειναι δυνατον (δεν με νοιαζει και τοσο)να παιζουν και οι δυο μαζι.
3)...και σημαντικοτερο ποως θα τα συνδεσω στο συγκεκριμένο switch
Υ.Γ Η πρωτη ομαδα πεταλιων θα εχει wha,chorus,vibe,delay,tremolo,micro amp και οι δευτερη fuzz silicon x2,fuzz germanium ,ts9,ts808,blues drive,octavia..
Τα παω καλα με κολλητήρια οποτε μπορω να φτιαξω αν κανει κατι απο εδω.
http://www.musikding.de/index.php/cat/c122_Musikding-Kits.html
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Yπερβολικά κομπλικέ το σύστημά σου... Γιατί δεν παίζεις απλά σε στέρεο προερχόμενο από την ομάδα των πεταλιών σου;
Για την διαχείριση πεταλιών χρειάζεσαι αυτό: http://www.tonebone.com/tb-loopbone-using.htm
Για την αλλαγή ενισχυτών αυτό: http://www.tonebone.com/tb-switchbone-using.htm
Eίναι ακριβά όμως. Κοίτα και αυτό το θρεντ, θα σε βοηθήσει: http://www.noiz.gr/index.php?topic=164882.0
αν οι απαιτησεις σου ειναι μονο αυτες που λες ειναι κατι πολυ απλο και θα χρειαστεις 4 3pdt διακοπτες, λιγο καλωδιο, 4 led και μερικα βυσματα σασι (7 για την ακριβεια) και ενα κουτακι για να τα πεταξεις ολα μεσα. διαβασε λιγο αυτο..
http://www.noiz.gr/index.php?topic=164913.0
ουσιαστικα χρειαζεσαι 2 λουπες και ενα Α/Β/ΑΒ switch... piece of cake... αν θες παραπανω πληροφοριες ΠΜ...
Σπυρος
Παιδια ευχαριστω παρα πολυ  κατατοπιστικότατα τα λινκ.......................και Σπυρο σίγουρα θα σου στειλω πμ ;D ;D ;D ;D
Λογικα αυτο που μου λες να φτιαξω θα κανει κανα 50 ρικο........μια χαρα.Στο Α/Β/ΑΒ θα μπουν τα πεταλια και στο λουπερ οι ενισχυτες ή αντιστροφα?
Και παλι ευχαριστω
στο Α/Β/ΑΒ εχεις την επιλογη για το ποιος ενισχυτης θα παιξει (μπορουν και οι δυο μαζι) και απο τις λουπες ενεργοποιεις ξεχωριστα την καθε ομαδα... μπορεις να κανεις και αλλα πολλα αν το σχεδιασεις σωστα... τα υπολοιπα σε πμ ομως... ;D
brain_g είπε:
Παιδιά, αυτό έχει αναφερθεί στο παρελθόν αλλά φαίνεται πως πρέπει να ξαναθιχτεί: όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο ανοιχτό φόρουμ για να μοιραστούμε πληροφορίες και να βοηθήσουμε ανιδιοτελώς, όπως και να βοηθηθούμε. Από τη στιγμή που δεν διακυβεύονται... υψίστης σημασίας εμπορικά, στρατιωτικά ή εθνικής ασφαλείας μυστικά, πιστεύω ότι η παρουσία μας εδώ δικαιολογείται από αυτή ακριβώς τη μοιρασιά γνώσης.
Πίσω στο θέμα μας: πρέπει να φτιάξεις δυο λούπερ, ένα για τα πετάλια κι ένα για τους ενισχυτές, ή να τα ενσωματώσεις σε ένα. Η συνδεσμολογία όμως υπαγορεύεται αποκλειστικά από τις ανάγκες σου, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες. Θες να ακούγεται η ομάδα πεταλιών 1 με τον ενισχυτή 1 και η 2 με τον 2; Η 1 και η 2 με τον εν.1 και ο 2 ανεξάρτητα on συνεχώς; Οποιαδήποτε με οποιονδήποτε ενισχυτή; Aν συμβαίνει το τελευταίο (που είναι και η πιο γενική λύση), θες μια συσκευή κάπως έτσι:
                        -----> εν.1
κιθάρα --> λούπερ
                        -----> εν.2
Και το λούπερ θα πρέπει να έχει τα εξής ins και outs:  είσοδος, send ομάδας πεταλιών Α, return ομ. πετ. Α, send ομ. πετ. Β, return ομ. πετ. Β, έξοδος προς ενισχυτή 1, έξοδος προς ενισχυτή 2. Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι ένας για εναλλαγή του εκάστοτε ενισχυτή και 2 ακόμη, ένας για το loop A, ένας για το loop B, κάτι που θα σου δίνει και τη δυνατότητα να τα απενεργοποιείς κι εντελώς όταν επιθυμείς.
Η παραπομπή που έκανα προς τα λούπερς της Radial χρησιμεύει στο να δεις τι μειονεκτήματα μπορούν να προκύψουν από τις ιδιοκατασκευές και πώς δικαιολογείται η υψηλή τιμή τους (δλδ τι προτερήματα έχουν).
+1
αν θελεις να παιζουν και οι δυο ενισχυτες μαζι, ισως αξιζει τον κοπο να κοιταξεις καποιο ακριβοτερο Α/Β/ΑΒ box που να προσφερει ground lift και phase διακοπτη, για να αποφυγεις κοινα προβληματα με δυο ενισχυτες (θορυβος γειωσης και ασυμφωνια φασης)
1. δεν προκειται για κανενα κρατικο μυστικο απλα θεωρω χαζο να αρχισω να αραδιαζω ιδεες για το τι και πως μπορει να γινει και να καταντησω γραφικος/βαρετος. αρα το πμ ειναι μια καλη λυση (πριν απο το τηλεφωνο η προσωπικη συναντηση) για να δει ο καθε ενδιαφερομενος τι μπορει να κανει
2.  το ground lift καθως και το Phase invert ειναι κατι που ειναι απο απλο εως πολυ απλο να το ενταξεις μεσα στο κυκλωμα. ειναι μεσα σε αυτα που ειχα κατα νου να αναφερω στο πμ...
επισης κατα νου ειχα να πω και για ενα mix ελεγχομενο απο ποδοδιακοπτη για το mix των ενισχυτων Α/Β το οποιο ισως να εκοβε απο το κυκλωμα 2 extra διακοπτες και να ηταν real time control... επισης ενα tuner out... και ενα dry out για w/d/w connection... καθως και ενα buffer ... ισως και ενα mix controller για τα δυο loop? μπορει ναι μπορει οχι... α οσο για το κουτι, τα υλικα κλπ... αυτα σε αλλο πμ
cheers
Σπυρος
Φοβούμαι ότι δεν γίνομαι αντιληπτός. Παρόμοια ποστς με λεπτομέρειες για κατασκευές και πάνω σε κάθε λογής τεχνική (ή μη) απορία υπάρχουν δόξα τω Θεώ άπειρα στο Νόιζ, επομένως κάθε άλλο παρά χαζά η γραφικά είναι, αλλιώς απλά θα αφήναμε τα emails και τα MSN μας σε ένα πίνακα και θα λέγαμε "αν έχεις πρόβλημα έλα να στα πω πριβέ". Όμως έτσι δεν θα υπήρχε και φόρουμ, έτσι δεν είναι;  :)
Kι εγώ, και είμαι βέβαιος κι άλλοι αρκετοί θα ήθελαν να δουν μια τέτοια κατασκευή σε αυτό το θρεντ. Δεν μπορούμε φυσικά να σε υποχρεώσουμε, και στο κάτω κάτω υπάρχει κι ο Γκούγκλης (ή διάφοροι άλλοι πρόθυμοι). Αν πάντως σκέπτεσαι ότι θα... βουτήξεις πελάτες από την Radial ;D ;D, μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανησυχίας διότι οι επαγγελματίες και οι απαιτητικοί δεν θα βασιστούν ποτέ πάνω σε ιδιοκατασκευές αλλά μόνο σε μηχανήματα που μπορούν να επιβιώσουν κι από μια πυρηνική καταστροφή, και με έξτρα καλούδια όπως optocouplers, load adjustment, Class A σχεδιασμό, remote έλεγχο καναλιών ή άλλων switchers κλπ. Ενιγουει...
bloody_sunday είπε:
                        -----> εν.1
κιθάρα --> λούπερ
                        -----> εν.2
Ευχαριστω για το χρονο σου.Λοιπον αυτο που θελω ειναι.Να μπορω να παιξει η ομαδα Α και η ομαδα Β ειτε μαζι ειτε χωρια ειτε καμια ομαδα,και αν γίνετε ειτε και οι δυο ενισχυτες μαζι (που δεν με απασχολη)ειτε ενας την φορα.Οποτε συγουρα 2 λουπερ με 2 διακοπτες και λογικα ενα ΑΒ/Α/Β με 2 διακοπτες για τους ενισχυτες. Να τονισω οτι δεν με πειραζει να ειναι 2 ξεχωριστα πεταλια.,αν ετσι ειναι ποιο αξιόπιστο
Θα ελεγα να φτιαξω αυτο για ενισχυτες
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p186_A-B-Switch.html
Και αυτο για τα πεταλια
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p380_Double-Bypass-Looper.html
Συμφωνειτε?
Δεν ξερω τι σκοπο ειχε ο  φιλος brain-g απλα πιστευω οτι ειναι δικαιωμα του να μην δινει απαντησεις δημοσια για τον Α ή Β λόγο που μονο εκεινος γνωριζει αλλα αν σκοπος του ηταν να μου πουλήσει"πληροφοριες" ειναι λαθος του.Θα μπορουσε να βαλει μια αγγελια οτι κατασκευαζει τετοια πεταλια και να κανει με αλλο τροπο διαφήμισή.Ομως αν απλα ήθελε να βοηθηση μια κατασταση δεν μπορω να τον αναγκασω να δημοσιεύσει πληροφοριες.Μπορει να μην του αρεσει να δινει ετοιμη τροφη.
Φιλικα Μιχαλης
ρε θα με τρελανετε ολοι πρωι πρωι? πως φτασατε σε συμπερασμα να πουλησω πληροφοριες να κρυψω μυστικα η να κλεψω πελατες απο τη radial? επειδη ειπα να συζητησουμε το τι μπορει να κανει με πμ?
λοιπον... καντε ενα search σε αυτο το φορουμ και δειτε diy true bypass loop stripe. το  thread ειναι αυτο
εκει μεσα λοιπον υπαρχουν σχεδιαγραματα για το πως καλωδιωνονται οι λουπες, με εξοδο για κουρδιστηρι.
αν θελεις Α/Β/ΑΒ switcher (επειδη δεν θυμαμαι αν εχω βαλει το πως γινεται εκει) σχεδιο εχει σε αυτο το post
phase invert δεν εχω σε σχεδιο αλλα ειναι πολυ ευκολο να γινει με δυο απλα διακοπτακια (ενα για καθε καναλι ενισχυτη) θα προσπαθησω να το φτιαξω και να το στειλω (εχω και πολυ δουλεια βλεπετε-συγνωμη)
μεχρι τωρα λοιπον εχεις
2-3...103 loop (οσα θες καλωδιωνεις)
tuner out με mute
A/B/AB εξοδο για ενισχυτες
καλο ειναι να βαλεις ενα buffer πριν απο ολα αυτα. το σχεδιακι που δινω ειναι buffer/splitter 1 σε τρια. παιζει πολυ καλα και ειναι πολυ αξιοπιστο.ετσι και το σημα σου ειναι οκ και μπορεις να παρεις μια εξοδο ακομα για dry σημα για w/d/w
επισης αν βαλεις ενα stereo volume pedal στο οποιο αντιστρεψεις τα καλωδια στο ενα ποτενσιομετρο μπορεις να εχεις ενα πεταλι το οποιο οταν ειναι στη μεση θα παιζουν και οι δυο ενισχυτες ενω στη κατω θεση θα παιζει ο ενας και στην πανω ο αλλος. κοινως μπορεις να μειξαρεις την ενταση των δυο ενισχυτων real time
αν βρεις και εναν 4pdt switch (δυσκολο) μπορεις να αντιστρεφεις και τη σειρα απο τις λουπες... αντι για loop 1--->loop 2, loop 2--->loop 1
αν εχεις η θα εχεις και καποια πεταλια/μηχανηματα τα οποια εχουν tap tempo μπορεις να προβλεψεις και για ενα τετοιο διακοπτη ....
αν θες hum cancelling λυνεται και αυτο ευκολα (με λιγο παραπανω κοστος) αλλα ειναι καλυτερα να λυνεις τα προβληματα του hum λυνοντας τελειως το προβλημα και οχι με διακοπτακια. ειμαι κατα αυτης της λυσης γιατι απλα δεν ακους το προβλημα οχι δεν υπαρχει, αρα το συστημα σου ειναι αρρωστο
γενικα μπορεις να κανεις πολλα αναλογα τις αναγκες σου και τη φαντασια σου. για αυτα που ζητησες αυτα σε υπερκαλυπτουνε. αν θελησεις κατι αλλο, πες το και αν ξερω πολυ ευχαριστως να βοηθησω. το ολο γενικο κοστος ειναι πολυ μικρο και σιγουρα θα κανεις τη δουλεια σου
ΥΓ εχω πουλησει/αγορασει πολλα αλλα ποτε κατι που εχω φτιαξει εγω. χομπιστας ειμαι στο DIY για μενα και μονο. πριν καποιος με κατηγορησει για οτιδηποτε, καλο ειναι να βουτηξει τη γλωσσα στο μυαλο του και μετα να μιλησει...
ΥΓ2 τα radial ειναι τοσο καταπληκτικα και καλα που εντελως τυχαια τα χρησιμοποιουνε ελαχιστοι.τυχαινει να ειναι τοσο κοντα σε τιμη οσο ειναι τα voodoo lab η τα axess. με τη διαφορα οτι τα αλλα δυο ειναι midi με 4 loops και οχι απλα μηχανικα με ενα loop...τσεκαρετε σε fotum οπως thegearpage.net η http://www.hugeracksinc.com/forum/portal.php η σε αλλα αντιστοιχα του εξωτερικου να δειτε τι (και γιατι) χρησιμοποιουνε...
καλη αρχη Μιχαλη (στο diy) και ευχαριστω για τα καλα σου λογια....
Σπυρος
ΣΠυρος
Φιλε Σπυρο σε ευχαριστω ειλικρινα για το χρονο σου με εχεις καλύψει 1000 % εχεις ασχοληθεί πραγματικα με το θεμα και γνωρίζεις αρκετα πραγματα. Εχω φτιαξει 5 πεταλακια απο το site που εκανα post πριν αλλα δεν εχω μπει ακομα στην λογικη του να φτιαξω κατι στα μετρα μου αφου ολα αυτα ειναι ετοιμη τροφη μονο καλως στο κολλητήρι πρεπει να εισαι και λιγο προσεκτικος γενικα.
