Επειγον βοηθεια με wiring
messalion
Noiz Addict
Καλημερα παιδες και καλο μηνα να εχουμε
Εχω το switch της παρακατω φωτο και θελω να συνδεσω εναν single στον bridge και εναν humbucker μπροστα
Επειδη ΟΛΟΙ ξερουν ποσο ασχετος ειμαι με τα ηλεκτρικα ;D θελω βοηθεια στο που θα συνδεσω τι - και αν ειναι δυνατον καποιο διαγραμα γιατι στο ιντερνετ δεν βρηκα κατι που να μου κανει (με το φτωχο μου το μυαλο βεβαια)
Ευχαριστω ΠΟΛΥ
Σε ευχαριστω φιλε metalman αλλα λιγα καταλαβαινω απο το σχεδιαγραμμα που παρεθεσες καθοτι "νομιζω" το 3 way toggle switch που εχει ειναι για gibson και για τελε που εχει πιο κατω δεν αντιστοιχει με το δικο μου
Επισης οποιος θελει να παρεμβει στην φωτο και να μου υποδειξει ακριβως το τι πρεπει να συνδεσω και που θα του ημουν ευγνώμων  :)
O δικός σου 3way είναι πιθανότατα μια limited έκδοση του κλασσικού import 5way επιλογέα.
http://www.tdpri.com/forum/attachments/tele-technical/74450d1298670236-3-way-switch-wiring-help-ibby_5-way-jpg
Eπομένως, ίσως να έχει ως εξής: στις 2 άκρες(bridge 1, neck 2) είναι οι συνδέσεις για bridge και neck μαγνήτες ενώ το μεσαίο ποδαράκι είναι η έξοδος του επιλογέα(το common).
Αν δε πετύχεις με την πρώτη τα bridge/neck, απλά τα ξεκολλάς και τα εναλλάσσεις μεταξύ τους, λίγο πείραμα πάντα χρειάζεται. Μπορείς να τον τσεκάρεις και με ωμόμετρο/buzzer φυσικά.
Υποθέτω ότι είναι όπως παρακάτω τα Pins. Πάντως στο common(έξοδος) είναι σωστό κατά 99%
Sottos είπε:
Φιλε Νασο σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου - τον επιλογεα τον πειρα απο μια παλια μεν (αλλα σε αριστη κατασταση δε)anonymous τελε και δεν ειχα ξαναδει κατι τετοιο - οποτε αυτο που προτεινεις ειναι απλως να κολλησω τους μαγνητες δεξια και αριστερα και στο κεντρο να μην κολλησω τιποτα ?
Συγχωραμε αλλα δεν ξερω απο ωμομετρα και πολυμετρα οποτε :-X :-X :-X
Edit: τωρα ειδα και την φωτο που παρεθεσες
και παλι "στο common" τι κανω ?
Στο μεσαίο, το common, κολλάς ουσιαστικά την έξοδο του επιλογέα. Θα βάλεις α) ξεχωριστά volume-tone για κάθε μαγνήτη ή β) ενα μόνο master volume και master tone?
Στην (α) περίπτωση κολλάς στο μεσαίο pin του επιλογέα το hot του output jack
στη (Β) περίπτωση, κολλάς στο μεσαίο pin του επιλογέα την είσοδο hot του master volume pot όπως στην εικόνα (ξέχνα το πυκνωτή που έχει).
http://www.noahjames.com/C-D/ELECTRON/331PFCAP.JPG
αναφερομαι στην Β περιπτωση
δλδ 1 volume και 1 tone
αλλα....................μπερδευτηκα  ;D
1 ερωτηση
βρηκα αυτο το σχεδιαγραμμα που νομιζω ειναι οτι πιο κοντινο στα μετρα μου
http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/tele_1sing_1humneck.jpg
μπορεις να επεμβεις στην φωτο (του σχεδιαγραμματος και με βαση τον δικο μου επιλογεα να φτιαξεις που θα μπουν και τι καλωδια ?
Σημ: οι μαγνητες του σχεδιαγραματος ειναι ακριβως οι ιδιοι μαγνητες που θελω να βαλω
(εναν single coil πισω και εναν seymour duncun humbucker μπροστα)
Το καλύτερο που μπόρεσα να κάνω είναι να βάλω ένα κουτάκι ροζ με 3 ποδαράκια που συμβολίζει το δικό σου επιλογέα και τις σωστές συνδέσεις με τα υπόλοιπα στοιχεία. Το μεσαίο πάει στο volume, τα 2 ακριανά στους μαγνήτες.
Αν κι αυτό δε βοηθήσει, έχεις φίλο ηλεκτρονικό/projectάκια με το κολλητήρι και το πολύμετρό του? Θα σ' το φτιάξει σε χρόνο dt.
Ναι ρε φιλε.......
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
αυτο ηθελα  :D ετσι μπορω να το φτιαξω
το χερι μου πιανει απο κολλητηρι αλλα απο ηλεκτρονικα δεν σκαμπαζω χριστό 8) 8) 8)
Σε ευχαριστω ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ;D ;D ;D
messalion είπε:
Ναι ρε φιλε.......
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
Nα ΄σαι καλά! Καλή επιτυχία με το προτζεκτ εύχομαι!
