Επαναφορά στα Πετάλια
sentientno6
Της παρέας
Τι ρόλο παίζουνε οι "επαναφορές" (δλδ το πόσες φορές πηγαίνει πάνω-κάτω το beater του πεταλιού, αφού το τραβήξεις πίσω)?  ???
Στο δικό μου το διπέταλο, το αριστερό beater κάνει... ούτε τις μισές απο το δεξί, σημαίνει κάτι αυτό?
Πιθανότατα σημαίνει ότι το "slave" πετάλι δεν έχει την ίδια ανταπόκριση με το βασικό, κάτι που είναι γενικά συνηθισμένο στα διπέταλα. Αν σε ενοχλεί στο παίξιμο, δοκίμασε να αλλάξεις την τάση του αριστερού ελατηρίου, ώστε η αίσθηση να πλησιάσει όσο γίνεται αυτή του δεξιού.
Παραθέτω το απόσπασμα απο έναν οδηγό που είχα κατεβάσει κ δν βρίσκω απο πού το οποίο εξηγεί πως ρυθμίζεις το διπέταλο να έχει όσο το δυνατόν ομοιόμορφη δύναμη κ επαναφορά στα 2 πετάλια. Όλα τα λεφτά είναι το 3!
1) With your feet, depress both footboards until the beaters hit the drum head equally (as demonstrated below).
2) Release the footboards cleanly at the same time.
3) Observe how the beaters oscillate. If the slave beater is oscillating slower than the main beater, tighten the spring. If the slave beater is oscillating faster than the main pedal, loosen the spring.
4) The action of the pedals will be balanced when both beaters oscillate "in-phase" with each other for as long as possible.
NOTE: Don't expect the slave pedal to oscillate for as long as the main pedal. So far no one has figured a way to make both pedals truly equal by overcoming the extra friction from the drive shaft, two sets of axles, and extra bearings. Of course, you can set the slave pedal tighter or looser than the main pedal; it's your call.
Δεν πειράζει που είναι στα αγγλικά εεεε? :D
Κανονικά έχει να κάνει με το πόσο έχεις σφίξει ελατήρια στο πετάλι,το δέρμα στην μπότα και την απόσταση που έχεις βάλει στον κόπανο από το δέρμα συν το ύψος του κόπανου. Για slave πετάλι παίζουν ρόλο και οι τζόγοι που έχει το πετάλι από κατασκευής του(τα ακριβά έχουν συνήθως μικρότερες ανοχές και απομένως μικρότερο τζόγο άρα και μικρότερες απώλειες λόγω τριβών). Για να παίξεις κατ'εμέ παράδειγμα δίκαση θές τον κόπανο να έχει μεγάλη διαδρομή και επαναφορά ώστε να χτυπά το δέρμα με δύναμη και σε υψηλές ταχύτητες αλλά και για να πιάσεις αυτές τις ταχύτητες-swing το λένε στα αγγλικά-. Προσπάθησε όσο καλό ή μέτριο πετάλι έχεις να φέρεις τα δύο όσο πιο κοντά σε επαναφορά  αλλά το κυριότερο κοντά σε αίσθηση στα πόδια σου. Τώρα μεγάλη ή μικρή επαναφορά είναι θέμα προσωπικό.  ;D
Φίλε sentientno6 ποτέ το slave πετάλι δεν θα φτάσει την επαναφορά του master, γιατί το slave έχει περισσότερα φορτία να κινήσει, δηλαδή επιβαρύνεται με το φορτίο του άξονα που το ενώνει με το master πετάλι. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται όλες οι δυνάμεις και να το επιβαρύνει τόσο στην επαναφορά όσο και στην αίσθηση.
Αλλά η δικαιολογία κάποιων κατασκευαστών είναι ότι, τα ανθρώπινα πόδια εκ φύσεως δεν έχουν συμμετρικές δυνάμεις!!! Δηλαδή υπάρχει διαφόρα δύναμης και ενέργειας του δεξιού ποδιού με του αριστερού. Άρα γιατί πρέπει να' ναι συμμετρικές οι δυνάμεις των πεταλιών???
Φυσικά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο στον κυκεώνα των τυμπάνων...
Έχω να σου πω μονο ότι, ρύθμισε τα πετάλια σου όπως βολέυουν εσένα και πειραματίσου με τα ελατήρια, τις κλήσεις του κόπανου και το κούδισμα της κάσας. Έτσι θα αρχίσεις να απαντάς μόνο σου τις απορίες σου κατά την πράξη...  ;)
Ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις, έπαιξα λίγο με τις τάσεις στα ελατήρια και νομίζω πως κάτι κατάφερα. (όχι σε επίπεδο επαναφορών, αλλά να παίζω λίγο πιο άνετα)
