Ένα πεταλάκι reverb
sultan of string
Θρύλος του Noiz
Αναζητώ ένα πεταλάκι reverb για να έχω τη δυνατότητα να μην κουβαλάω μια αρχαία φέτα που έχω στο σπίτι (που κάνει διάφορα) σε πρόβες, ώστε να μην έχω ξερό ήχο.
Σκεφτόμουν κάτι σε mooer (shimverb skyverb) αλλά μήπως να ξοδέψω και να παω σε tc HOF?
Τα έχει δοκιμάσει κάποιος?
To hall of fame είναι όντως πολύ καλό και προσιτό.
Επίσης το M300 της ΜΧR είναι εξίσου καλό, έχει πολλά modes και δέχεται expression pedal για να φτιάξεις δύο presets και με το πετάλι να κυμαίνεσαι οπουδήποτε ενδιάμεσα σε αυτά τα δυο presets (το οποίο είναι πολύ χρήσιμο κατά τη γνώμη μου).
Καλημέρα,
έχει στις αγγελίες ακόμα νομίζω το Hardwire RV-7. Δεν έχω καμία σχέση με τους πωλητές αλλά έχω... μεγάλη σχέση με το πετάλι που το λατρεύω και το έχω ακόμα σε ένα από το 2 boards. Με κλειστά τα μάτια. Το προτιμώ από το HoF και στο λέω ενώ είμαι μεγάλος fan της TC. Αλλά στα reverbs προτιμώ τους Lexicon ήχους που έχει η Digitech / Hardwire.
σαν μια εξτρα επιλογη,χωρις να ειναι καλυτερο ή χειροτερο απο τα αλλα,σου προτεινω κ το marshal reverb...το εχω κ ειμαι ικανοποιημενος!
Αν μπορεις να τα διαθεσεις, το splash mk3 του crazy tube circuits ειναι φανταστικο. Στην ιδια φιλοσοφια ειναι και τα Neunaber Wet, αλλα ακριβα και δε νομιζω να τα βρεις Ελλαδα.
Εχω τα boss rv-5, rv-6 και tc electronic t2. Απο αυτα θα σου προτεινα ειτε το rv5 για το εξαιρετικο modulation που εχει, ειδικα σε στερεο, η για πιο allround καθαρους pristine ηχους το rv6.
Αλλα για μονοφωνικο, νομιζω το splash mk3 ειναι εξαιρετικο, και εχει και ενα preamp boost πανω. Το mk2 νομιζω οτι δεν εχει το mod που μ αρεσε στο mk3, οποτε θα πηγαινα καρφι για το mk3.
Επισης νομιζω πως ο Τσακαλης εχει ενα καινουριο reverb, το Ocean αλλα δε ξερω αν κυκλοφορει ηδη ή οχι.
Για να κάνω λίγο πιό εστιασμένη τη συζήτηση θα σας πω ότι πλέον στην ηλικία που έφτασα (ναι έχω ξεφύγει κάπως) είμαι πιά στη φάση του καναπέ, εύκολης αναπόλησης και χαλαρής ηχογράφησης παραγωγών του παρελθόντος όσο ακόμα τα έχω στο μυαλό μου.
Οι ώρες του live περιορίζονται σε πρόβες κι αυτές όταν γίνονται με τα παλιά φιλαράκια.
Στο σπίτι λοιπόν έχω μόνιμα να περνάνε όλα σε ένα πολυεφέ φέτα της ακατανόμαστης behringer το v amp pro.
Από αυτό χρησιμοποιώ σχεδόν καμιά από τις προσομοιώσεις του και το έχω μόνο σε bypass και κρατώ μόνο τα βασικά του εφέ, δηλαδή chorus, flanger, phaser, echo, delay και reverb, τα οποία είναι ικανοποιητικά γιατί είναι όλα μαζί. Ακόμα και στο midi footswitch έχω preset μόνο να αλλάζουν αυτά τα βασικά εφέ.Επικουρικά έχω το προιστορικό mxr delay system II (λέγε με Gilmour....  ;D) επίσης σε φέτα για modulation.
Το θέμα είναι τις λίγες φορές που θα πάω για προβίτσα, σκέφτομαι τη μέση μου και τη φασαρία να βγαίνουν πράγματα απ το ρακ, και ο ήχος μου είναι κατάξερος.
Για αυτό και είπα να βρώ ένα προσιτό πεταλάκι reverb.
Ξεκίνησα με τα μινι mooer και είπα να ξεφύγω στα όρια του tc που είναι μόλις πάνω από κατοστάρικο.
Αν είναι να πάμε σε digitech (είδα το rv7 και όντως φαίνεται ευκαιρία) έχω να κάθεται ένα digitech rp255 πολυεφέ με presets που τουλάχιστον τα βασικά plate, hall, spring, tape echo τα έχει και είναι προφανώς lexicon.
Το ερώτημα είναι αν ένα από όσα ήδη προτάθηκαν ή προτείνονται θα είναι ενδεχομένως τόσο πιό αξιόλογο και από το behringer και από το digitech ώστε να αξίζει να δώσω κάτι.
Η ιδέα περί mooer δεν ήταν τυχαία, Ήταν στη λογική της φορητότητας. Δεν πιάνει χώρο. Και αν ήδη κουβαλάω το τροφοδοτικό δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω.
Αν και η απόλυτη φορητότητα για πολλούς είναι ένας ενισχυτής και ένα reverb. (και στη περίπτωσή μας με μπαταρία ! - εκεί κολλάει πχ ένα HOF...)
Τι λέτε?
Καλημέρα! Θα σου πρότεινα το TC Electronic Hall of Fame, την κανονική έκδοση. Προσωπικά το έχω και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι εύχρηστο, έχει εσωτερικό διακόπτη για buffer ή true bypass, έχει stereo output και έχει και το toneprint, θέση στα settings που μπορείς να κατεβάσεις έτοιμους ήχους από γνωστούς κιθαρίστες ή αν είσαι γνώστης, να σετάρεις ένα δικό σου 100% εφέ, πειράζοντας πολλές παραμέτρους, όπως σε ένα εφέ προγράμματος ηχογράφησης. Περαιτέρω, για το moer που ρωτάς, το έχει ένας φίλος, το έχω ακούσει και η άποψή μου είναι ότι μπορεί να είναι καλό για τα λεφτά του, αλλά λίγο μονοδιάστατος ο ήχος του. Όσον αφορά το μέγεθος, εντάξει, ένα reverb θα πάρεις, δεν είναι και big muff :P
Μήπως να πάρεις ένα Zoom MS70CDR, να πάρεις και μια τετράδα επαναφορτιζόμενες Eneloop, να ασχοληθείς και λίγο να φτιάξεις μερικά ωραία presets, και να καθαρίσεις μια και έξω και με reverb, και με chorus, delay, flanger, phaser και όλα τα σχετικά εφέ; Για ψάξτο λίγο...
dimsonic είπε:
Μια επισήμανση, σε σχέση με το μέγεθος των mooer. Έχω ένα octaver της εταιρείας και είναι τόσο μικρό σε μέγεθος, που, για μένα, είναι δύσχρηστο σε συνθήκες live.
Επίσης, το shimverb ΔΕΝ βγάζει το ambient shimmer effect που βγάζει το πανάκριβο Strymon Blue Sky, το οποίο προσπάθησε να κοπιάρει.
O λόγος είναι ότι οι τονικές του shimmer είναι σε πέμπτες και μόνο , με αποτέλεσμα να ακούγεται φάλτσο (λάθος, αν θέλεις) στη ρύθμιση "shimmer", όταν παίζεις πιο σύνθετα ακόρντα - δες το παρακάτω βίντεο που το εξηγεί με παράδειγμα.
Γνώμη μου έίναι επίσης ότι αν αφαιρέσεις αυτό το μη χρησιμοποιήσιμο shimmer εφέ (που υποτιθεται ότι είναι στα ατού του), δεν λέει και τίποτα σαν πετάλι reverb γιατί σε εντάσεις live ακούγεται υπερβολικά digital στα δικά μου τουλάχιστον αυτιά.
Αν το θέλεις απλώς για πειραματισμό, ΟΚ.
Στη θέση σου, για all around reverb πετάλι, θα προτιμούσα το HoF (κι αν δεν είχα αρκετά χρήματα για την πλήρη version, τουλάχιστον το mini HoF), γιατί και να πειραματιστεις μπορείς με αυτό φορτώνοντας ήχους (toneprints) και είναι αξιοπρεπέστατο ηχητικά, και δεν χάνει τα λεφτά του σαν μεταπωλητική αξία αν ποτέ το βαρεθείς.
Ledge είπε:
το hof το έχω ψάξει αρκετά και είμαι σίγουρος ότι είναι καλό.
Το mooer το σκέφτομαι στη λογική ότι μικρό είναι, βάζεις ένα setting και το ξεχνάς.
Έκτορας είπε:
αν είναι έτσι μένω με το ξεχασμένο μου rp255 που τα κάνει όλα. Ήδη το δοκίμασα έχει 6-7 παραμετροποιήσιμα πλήρως της lexicon.
Για τα άλλα εφέ δεν νοιάζομαι τόσο.
Νομίζω πάντα πιό χρήσιμα ήταν ένας κομπρέσορας, ένα overdrive και το reverb.
mustafank είπε:
live δεν υπάρχει πιά με την έννοια του live.
Δεν προβλέπεται. Αντε ένα reunion επετειακό αν γίνει ποτέ.
Με το λογική αυτή θα με βόλευε το μικρό ή ακόμα και το μικρό mini hof αν και μου φαίνεται πολύ προχώ το κολπάκι να φορτώνεις presets με το κινητό.
Tamtam είπε:
αυτό με τις πέμπτες το είχα δεί και πιό παλιά.
Νομίζω ό τύπος στο βίντεο δεν το γουστάρει και σκίζεται να το θάψει.
Όντως σε extreme settings αυτές οι πέμπτες τα χαλάνε όλα. Αλλά αν το έχεις ώστε να έρχονται αυτά τα pads σε πέμπτες πολύυυυ χαμηλά είναι ενδιαφέρον.
Όμως και πάλι ίσως το mini hof να είναι πιό τίμιο.
Πάντως παίδες ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες, σίγουρα μου άνοιξαν κάποιους δρόμους, ήδη δοκιμάζω το digitech rp255 ξανά, τα reverb του είναι όντως αξιόλογα, σίγουρα ψηφιακά, αλλά σίγουρα ψηφιακά είναι όλα και φτιάχνονται με αλγόριθμους.
Ίσως του δώσω (του rp255) μια άλλη ευκαιρία, καθώς έχει και whammy και detune και Pitch shifter ...
θα ενημερώσω....  :D
Εφόσον θες απλά ένα reverb, θα σου πρότεινα να τσεκάρεις το spring theory της subdecay. Είναι μια τέλεια προσομοίωση του tube reverb που θα είχες σε έναν καλό fender ενισχυτή. Επίσης είναι αρκετά απλό στη χρήση. Δεδομένου του μεγέθους του, έχεις πάντα μαζί σου στη θήκη της κιθάρας ένα μηχάνημα που σου δίνει σε κάθε ενισχυτή ένα καλό tube reverb. Επίσης, έχει και έναν τρόπο να κάνεις την ουρά του reverb να ακούγεται αιώνια, οπότε φτιάχνεις και ατμόσφαιρα.
Έχοντας δοκιμάσει πολλά reverb λόγω της λατρείας μου για το surf rock, πιστεύω είναι μια από τις καλύτερες επιλογές γι αυτό που ζητάς. Βγαίνει σε 2 εκδόσεις, εγώ είχα την πρώτη, η δεύτερη δεν ξέρω τι έχει παραπάνω.
Τσεκάροντας και κάποια βιντεάκια στο youtube, θαρρώ θα πειστείς ότι αξίζει την προσοχή σου.
επανερχόμαστε καθώς έχει απαλλοτριωθεί μια συσκευή και προστέθηκε στον μουσικό κορβανά το απαραίτητο κονδύλι που να δικαιολογήσει πλέον αγορά σοβαρού (=αξιοπρεπούς) reverb.
Αρα ....
βασική επιλογή HOF
εναλλακτική hardwire RV7.
Την τρίτη εναλλακτική μάλλον θα την δώσετε εσείς...
