EMU 1820 Αποριες
Για να μην αναφέρεται πουθενά στα specifications, μάλλον αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι consumer δηλαδή unbalanced -10dBV όπως και είναι η συνήθης πρακτική των εταιρειών σ' αυτού του είδους τις εξόδους 1/8 ...και μάλλον χρησιμοποιούνται για σύνδεση με consumer συσκευές όπως πχ ένας home cinema πολυκάναλος ενισχυτής...άλλωστε οι 8 (1/4) line out της κάρτας είναι ballance (και με software ρυθμίζονται στα +4 dBu ή -10dBV)...οι οποίες σε pro καταστάσεις αρκούν...(monitoring από το mixer)
Απόλυτη σιγουριά μόνο μια ερώτηση με mail στην creative θα στην δώσει αλλά δεν νομίζω να ισχύει κάτι διαφορετικό...(αν το επιχειρήσεις μάλωσέ τους και εκ μέρους μου.. :) να είναι πιο αναλυτικοί για να μην μπαίνουμε στο στάδιο των υποθέσεων)
musictech, είδες το manual της 1820 m και αναφέρει κάτι παραπάνω? γιατί στα αναλυτικά spec που παραθέτω παρακάτω, ούτε κάνει τον κόπο η creative να αναφέρει οτιδήποτε για τα 4 stereo 1/8'' Speaker Outputs (να τα χρησιμοποιεί ως 4 balance άραγε? και για ποιον λόγο? πλεονασμός και τσάμπα κόστος, αν γίνεται κιόλας...), οπότε επιμένω στην προηγούμενη μου απάντηση και στο προφανές της consumer χρησιμότητάς τους....
" 1820m Specifications
General Sample Rates: 44.1, 48, 96, 192kHz from internal crystal or externally supplied clock (no sample rate conversion)
Bit Depth: 16 or 24 bits
PCI Bus-Mastering DMA subsystem reduces CPU usage
Zero-latency direct hardware monitoring w/effects
Analog Line Inputs ( 6-1/4" ) Type: Servo-balanced, DC-coupled, low-noise input circuitry
Level (software selectable):
-Professional: +4dBu nominal, 20dBu maximum (balanced)
-Consumer: -10dBV nominal, 6dBV maximum (unbalanced)
Frequency Response: +/- .05dB, 20Hz - 20kHz
THD+N (1kHz at -1dBFS): -110dB (.0003%)
SNR (A-weighted): 120dB
Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 120dB
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -115dB
Common-Mode Rejection (60Hz): > 40dB
Analog Line Outputs ( 8-1/4" ) Type: Balanced, low-noise, 3-pole low-pass differential filter
Frequency Response: 0.0/-.35dB, 20Hz - 20kHz
THD+N (1kHz at -1dBFS): -105dB (.0006%)
Combo Microphone Preamplifier/Line Inputs (2) Type: TFPro™ combination microphone preamp and line input
Frequency Response: +0.8/-0.1dB, 20Hz - 20kHz
Stereo Crosstalk (1kHz min gain, -1dBFS): < -120dB
Line Input:
-Gain Range: -12 to +28dB
-Max Level: +17dBV (19.2dBu)
-THD+N (1kHz at -1dBFS, min gain): -94dB (.002%)
-Dynamic Range (A-weighted, 1kHz min gain): 100dB
-SNR (A-weighted, min gain): 100dB
-Input Impedance: 10K ohm
-Common-mode Rejection Ratio (60Hz): > 40dB
Microphone Preamplifier:
-Gain Range: +10 to +50dB
-Max Level: -12dBV (-9.8dBu)
-THD+N (1kHz at -1dBFS, min gain): -95dB (.0018%)
-Input Impedance: 330 ohms
-Common-mode Rejection Ratio (60Hz): > 80dB
Headphones (stereo) Type: Linear power amplifier
Frequency Response: +0.0/-0.35dB, 20Hz - 20kHz
THD+N (1kHz, max gain):
-33 ohm load: -70dB (0.032%)
-600 ohm load: -85dB (0.006%)
SNR (A-weighted): 112dB
Dynamic Range (A-weighted): 117dB
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 600 ohm load):< -100dB
Maximum Output Power: 500mW
Output Impedance: 22 ohms
Gain Range: 85dB
Phono Input (stereo) Type: RIAA equalized phono input
Frequency Response: +/-0.5dB, 50Hz - 20kHz
THD+N (1kHz, 10mV RMS unbal input): -76dB (.015%)
SNR (10mV RMS unbal input, A-weighted): 90dB
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -80dB
Maximum Level:
-Professional: 80mV RMS
-Consumer: 20mV RMS
Input Capacitance: 220 pF
Input Impedance: 47K ohm
Digital I/O S/PDIF:
-2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
-2 in/3 out optical (software switched with ADAT)
-AES/EBU or S/PDIF format, switchable under software control
ADAT:
-8 channels, 24-bit @ 44.1/48kHz
-4 channels, 24-bit @ 96kHz (S-MUX compatible)
-2 channels, 24-bit @ 192kHz
Firewire:
-400 Mbps 1394a port (6-pin)
-Compatible with DV cameras, storage peripherals, etc.
MIDI: 2 in, 2 out
Synchronization
Internal Crystal Sync at 44.1, 48, 96, 192kHz
External Sample Rate Sync:
-ADAT
-S/PDIF (opt. or coax)
-Word clock (75 ohm termination, switchable) "
Ρε παιδιά γιατί σκάτε με τα manual και δεν βλέπετε κάτο πιο λογικό? Οι 4 εξόδοι mini jack στο πίσω μέρος τους audiodock είναι για σύστημα 7.1. Κάθε μία έξοδος είναι για 2 ηχεία άρα παίρνει καλώδιο TRS όπου Τip είναι το Left Ring το Right και sleeve η γείωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι balanced. Αυτές οι εξόδοι προορίζονται για ηχεία multimedia. Αν θες να βάλεις monitor τότε μόνο στις κανονικές εξόδους.
Ορίστε και το απόσπασμα από τα manual
Computer Speaker Analog Outputs
These stereo mini-phone (3.5mm) jacks duplicate line level outputs 1-4 with a lower
output level to accommodate consumer speakers. These line level outputs are designed
to interface easily with powered speakers.
Όπως διάβασες παραπάνω φίλε μου loize, τα ίδια είπα , απλά από την στιγμή που το αμφισβητεί ο musictech και δεν έχει πέσει στα χέρια μου το συγκεκριμένο hardware, είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω την επιφύλαξή μου -ζητώντας την επιβεβαίωση από το manual- εξαντλώντας και αυτή -την έστω απίθανη με τα κρατούντα- περίπτωση μήπως και πειστεί...
Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνουν όλοι πιο υπεύθυνοι (και γι αυτό κάποιες φορές με βλέπετε να τα "ψιλοπαίρνω"...) και να είμαστε πιο σίγουροι προτού πετάξουμε σε κοινή θέα ότι μας κατέβει.. :wink:
δικο μου λαθος...απο βιασυνη δεν προσεξα το 1/8...αναφερομουν στις κανονικες εξοδους....για τα speaker outputs ειναι οπως τα λετε....αυτα παθαινεις αν δουλευεις πανω απο 15 ωρες την ημεραπανω απο μια εβδομαδα με ενα pc...εχω αρχισει να τα φτυνω....
Δηλαδή τα χρησιμοποιεί σαν 4 balance επιπλέον εξόδους???
παράξενο και ενδιαφέρον συνάμα...και στο manual μιλάει για consumer χρήση??? σηκώνω τα χέρια ψηλά αν ισχύουν όλα αυτά... :lol:
..μαλλον κατι τριγυριζε στο υποσυνειδητο μου......οντως αναφερομουν στις κανονικες εξοδους της καρτας αλλα πρεπει κατι να ειχα διαβασει στο net ψαχνοντας πραγματα για αυτην την καρτα ενα βραδυ που δουλευα πανω σε αυτην ...anyway....... :roll: :roll: :roll: :roll:
Τι να πω. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι 4 μικρά jack και βγάζουν οκτώ εξόδους. Γίνεται να είναι και balanced? Δηλαδή πέντε αγωγοί σε κάθε βύσμα?
