EMG Pro Series σε Stratocaster American Deluxe
studio54GR
Παλιά καραβάνα
Με έπρηξε ο υιός και αφού δεν μάσησε με το Gothic ταυράκι που του πήρα..... αναγκάστηκα να φτιάξω μιά από τις καλύτερες κιθάρες μου σε λίιιιγο πιο death στυλ..... πήρα την Non more black και της άλλαξα τα φώτα, έφαγε προενίσχυση στους SCN αλλά δεν αντέδρασε καλά (πάνε τα καθαρά), αλλάζω τους μαγνήτες με GFS και βγάζω την προενίσχυση ήρθαν ορισμένα καθαρά αλλά δεν έχω καλά βρώμικα..... Τέλος σκέφτηκα την πεπατημένη......EMG και μάλιστα prewired... έλα όμως που δεν είχε σε μαύρο pickguard αυτό που ήθελα..... ξήλωμα με μεταμόσχευση, σύνδεση, μπαταρία μέσα και έτοιμος.....
Το sustain και ο όγκος πραγματικά απογείωσαν την κιθάρα.....σε τέτοιο βαθμό που δεν μου κάνει καρδιά να παίζω με άλλη....
Για την ιστορία χρησιμοποίησα αυτό:
This EMG-SL20 Steve Lukather System is equipped with an SLV/SLV/85 pickup mix wired up with a single master volume and tone. The SLV is a custom pickup designed for Steve. The SLV is an over-wound version of the SAV guitar pickup and features hidden pole pieces. The over-winding creates an even fatter tone to match up with the EMG-85 humbucking.
Αυτό είναι το οπτικό αποτέλεσμα:
Eνθουσιάστηκα τόσο που ακολουθεί και δεύτερο project:
This "Pro Series" system is the same as the one mounted on Vince Gill's main black Strat*. Featuring our EMG-S single coil pickups for a clean start, Vince uses the SPC Presence control for extra output and crunch. Mounted directly on a Tortoise Shell pickguard, the EMG-VG20 is configured with master volume, master tone, and the SPC replacing the standard rear tone control. Package Includes: Prewired to the specifications of each artist. Complete and ready to mount to your guitar.
Αυτό έρχετε μέσα στην άλλη εβδομάδα για να μπεί στην MIM Classic....
έχει κάνει κανείς το ίδιο? σε strat? είναι η ιδέα μου η πράγματι απογειώνεται η strat με EMG???
Τώρα θέλω να φτιάξω και το ταυράκι, μπας και τον ξεγελάσω και την πάρω πίσω..... τι προτείνετε να του βάλω?
Μπαμπά θα με υοθετήσεις;;;  ;D
Βρε συ πολύ ωραίο το τελικό αποτέλεσμα, μπράβο! Δεν μας ανεβάζεις κανένα κλιπάκι να ακούσουμε και μεις;
          Ειμαι οπαδος των EMG (οχι ολων βεβαια και οχι για καθε περιπτωση) και ναι συμφωνω οτι μπορουν να απογειωσουν μια κιθαρα αρκει ο χρηστης να ξερει γιατι τους πηρε και τι να περιμενει απο αυτους. Συνηθως η απεχθεια απεναντι στους active οφειλεται ειτε σε κολληματα, ειτε γιατι περιμενoυν να ακουσουν τους CS69, ή στη συνηθεστερη περιπτωση επειδη ουδεποτε τους εχουν ακουσει (συνηθως ξεχωριζουν γιατι τους προσαπτουν τον χαρακτηρισμο sterile....μετα απο απλες αναγνωσεις πολλων ιντερνετικων forum).
          Με εξαιρεση τον υπερβολικο, κακα eq'zed, ψευτικο 81, οι υπολοιποι ειναι αιξολογοτατοι: ο 85 ειναι ο αγαπημενος μου διπλοπηνιακος, δυνατο μπασο πολυ ζεστα χαμηλομεσαια, natural sounding και με πολυ σωστο eq. Παρομοιως οι SA/SV/S χωρις να ειναι παραδοσιακοι στρατ μαγνητες ειναι εξαιρετικοι στα καθαρα και καλοι κατω απο distortion (αν και βρισκω πως χανουν πολυ σε mild overdriven ηχους). H SLV ειναι παντως κι εμενα η αγαπημενη μου HSS διαταξη.
Δεν θα μπορούσα να εκφραστώ καλύτερα.... Fenderiaris.... ;)
To είχα απωθημένο με αυτήν την μαύρη....
Σειρά έχει μια ΜΙΜ που θα φάει τους EMG που έχω στην φωτό παραπάνω (ο Θεός να βάλει το χέρι του μην φάω καμιά σούπα)....
Η καλή μου ΜΙΜ (ναι έχω και τρίτη) φοράει ήδη Lace Copper και αυτή είναι η αγαπημένη μου (δεν ξέρω γιατί αλλά μου κάθεται άψογα στο χέρι και όταν παίζω Bridge/Neck έχει έναν ήχο αλλοπρόσαλλο σαν την Archtop του πατέρα μου -μοντελο 60 περίπου).
Με έχει επηρεάσει και ο superfunk και σκέφτομαι μπας και φτιάξω καμμιά warmoth TELE.... αλλά εκεί θα χρειαστώ πολύ βοήθεια (εκεί θέλω καθαρά όσο περισσότερα γίνεται).
Jaemeister έχω σκοπό να γράψω μερικά clips συγκριτικά..... όμως θέλω να γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο στον Twin Reverb του μπαμπά..... και όχι στον Spider III που έχω σπίτι....
οποιοσδηποτε low output vintage tele μαγνητης θα σε βγαλει παλικαρι (και θα εχει και ΤΕΛΕΙΑ βρωμικα μαζι με τα καθαρα.. ;),πολυ καλυτερα απο οποιονδηποτε high output μαγνητη...)
σε χαμηλο budget αυτοι ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ (τους εχω βαλει σε αρκετες squier,american std & classic player & ο ηχος βελτιωθηκε δραματικα)
http://store.guitarfetish.com/re19tealbobr.html
http://store.guitarfetish.com/revialtenepi.html
σε μεσαιο budget οι αγαπημενοι μου ειναι αυτοι (αν δεν εισαι...ψυχοπαθης σαν κι εμενα :) θα εισαι more than ok w/ them...)
http://www.thomann.de/gr/fender_51_nocaster_pickup_set.htm
http://www.thomann.de/gr/dimarzio_dp172_chr_telepickup.htm
http://www.thomann.de/gr/dimarzio_dp173bk.htm
σε υψηλο budget οι top of the top ειναι αυτοι (εχω και τα δυο σετ στις βασικες μου τελε)
http://www.warmoth.com/pickups/pickups.cfm?fuseaction=pickups_g_antiquity
& αυτοι
http://www.fralinpickups.com/telestyle_stock.asp#stockB
Αυτος ειναι διπλος οποτε φυσικα και ειναι μαπα... :) :) :)
(ενταξει απο τους κλασσικους διπλους ειναι καλυτερος,πιο λαμπερος & πιο σκαστος...αλλα και παλι μονος δεν ειναι... :) :))
τωρα μεταξυ fralin & antiquities τι να πω ειναι και οι δυο απλα ΚΟ-ΡΥ-ΦΗ ...
Γιατί βρε άκαρδε το πήρες Gothic το ταυράκι του παιδιού; ;D ;D
Ρίξε κι εκεί ένα ζευγαράκι EMG, να μη χαλάσει και το αισθητικό του πράγματος. Ή τέλοσπάντων κάτι active, αφού είσαι οπαδός.
Από γέφυρα, κλειδιά, nut, είναι εντάξει ο ταύρος;
Ειναι ΑΨΟΓΟΣ, και έχει και φοβερό πιάσιμο. Από ήχο μόνο έχει έναν κούφιο-ψεύτικο μπάσο... κλασικό ταυράκι.
Κάτι δεν μου αρέσει ρε γ@μώτο και δεν ξέρω τί.....
Ή που θα φάει μαγνήτες και θα στανιάρει ή που θα το σπρώξω κανένα 250άρι μιά που είναι σε ΑΨΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και πολύ μουράτο.
studio54GR είπε:
Μάαααλλον δεν είσαι εξοικειωμένος με τον ήχο του...
Κρίμα που είναι Gothic, θα σε ξαλάφρωνα πολύ ευχαρίστως... 8)
studio54GR είπε:
Όχι και ψόφιο το ταυράκι... πάντως σίγουρα τα ταυράκια έχουν το καλύτερο πιάσιμο για μένα... λέω να αναστήσω τη παλιά μου epiphone με κάνα καφρομαγνήτη... καμιά πρόταση?
Γιατί ρε παιδιά σας χαλάει που είναι Gothic???
Εβένινο μάνικα έχει με μόνο ένα ΧΙΙ στο δωδέκατο τάστο και τον Ιρλανδικό σταυρό στο κεφαλάρι, κατά τα λοιπά είναι ένα απλό G400.
Εβενος;;; Εγώ έχω την explorer απο την ίδια σειρά και είναι όπως τα λες αλλά με rosewood. Είαι σίγουρος ότι είναι έβενος η ταστιέρα????
Παντού διαβάζω παλίσανδρος,
Όμως εκεί που την αγόρασα έγραφε έβενος.
