Έλξη χορδών από μονό μαγνήτη
skantzos
Παλιά καραβάνα
Έβαλα πάλι τους μονούς στη στρατ 8) και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα:
όσο χαμηλά και να ρυθμίσω τους μαγνήτες ακούγεται αυτό το "ξεκούρδιστο" ειδικά στη μι μπασα. Ο τρόπος που ρυθμίζω είναι ότι κατεβάζω τον πάνω μαγνήτη σχεδόν στο επίπεδο του pickguard και μετά ρυθμίζω τους άλλους 2 ώστε να έχω την ίδια ένταση.
(Το πρόβλημα ήταν δε πολύ χειρότερο όταν είχα βάλει ένα HS2, ο οποίος τράβαγε τρελά τις χορδές.)
Κάνω κάτι λάθος; το ψειρίζω πολύ; εσείς όταν παίζετε τη μι μπασα στο 12 ακούγεται καμπάνα;
Υπάρχει κανας μαγνήτης που να έχει πραγματικά χαμηλό pull; μήπως να πάρω καναν lace sensor;
O HS2 δεν ειναι μονος,οποιοσδηποτε  vintage style μαγνητης με χαμηλο output σε λογικη αποσταση απο τις χορδες δεν θα σου κανει προβλημα (οπως αλλωστε δεν κανει προβλημα σε χιλιαδες κιθαριστες που παιζουν με strat)
Προσωπικα ρυθμιζω τις στρατ μου ωστε στον πισω μαγνητη η μι καντινι να απεχει περιπου 0,4 ποντους και η μι τυλιχτη περιπου 0,6 ποντους & δεν εχω κανενα προβλημα.
ειναι οι μόνοι μαγνητες που ακομα & αν τους... κολλησεις πανω στις χορδες δεν εχουν pull.
Superfunk είπε:
Οπως και οποιοσδηποτε active. Η λαθος το εχω καταλαβει;
Superfunk είπε:
όταν λες "πίσω μαγνητη" εννοείς αυτό που λέω "πάνω"  :) δηλαδή neck, έτσι δεν είναι;
εγώ είμαι ίσως και λίγο πιο μακριά. Η κιθάρα είναι am std strat του '92 με τους μαμίσιους. Θα προσπαθήσω να στείλω ηχογράφηση το βράδυ
Στείλε γιατί δεν έχω καταλάβει απ'την περιγραφή για τι πράγμα λες. Το θέτεις σαν "ξεκούρδιστο" το οποίο παραπέμπει σε θέμα setup ενώ από την εμπειρία μου με magnet pull το ουσιαστικό που παρατηρώ είναι μείωση στη διάρκεια ταλάντωσης της χορδής.
Για μένα είναι εξαιρετικά απίθανο να έχεις τέτοιο θέμα τώρα με μονούς αν είχες πριν διπλούς και δεν παρατήρησες κάτι.
Άσχετο:
Πριν είχες διπλούς στη στρατ. Είχες αλλάξει και ποτενσιόμετρα; Τώρα που έβαλες μονούς πάλι;
ο ήχος που ακούω είναι καθώς ανεβαίνω στα τάστα ένα αυξανόμενο "διακροτηματάκι", σα να παίζει μια άλλη νότα με περίπου την ίδια συχνότητα, όπως όταν κουρδίζεις, δεν ξέρω πως να το περιγράψω καλύτερα ???
Jasemeister είπε:
Το να ακούγεται "ξεκούρδιστο" είναι θέμα σεταπ όταν είναι πολλές νότες ή λάθος νότα σε σχέση με την ανοιχτή κλπ. Εμένα μια νότα σκέτη από μόνη της ακούγεται ξεκούρδιστη, κι αυτό είναι ή θέμα χορδής ή θέμα μαγνήτη
Επίσης οι διπλοί ρυθμίζονται πιο ψηλά και έχουν ασθενέστερο μαγνητικό πεδίο, το ξεκούρδισμα είναι λογικό να έιναι από τους μονούς
Άσχετο:
ναι 250 για τους μονούς 500ρια για τους διπλούς. Μου χει μείνει το pickguard κομπλέ, άμα θες να κάνεις κανα πείραμα μίλα  ;) δες κι εδώ
skantzos είπε:
Μάλλον θα πρέπει να το ακούσουμε απ'το κλιπ. Μου θυμίζει πάντως αυτό που παρατηρούσα στην Ibanez μου όταν δεν ήταν καλά στερεωμένο το saddle σε τύπου Wilkinson vibrato.
Κάτσε ντε, αν δεν είναι σωστό το intonation, μόλις κουρδίσεις τη χορδή ανοιχτή, όσο ανεβαίνεις την ταστιέρα στη χορδή αυτή θα είσαι όλο και περισσότερο sharp ή flat.
Δεν πρόσεξα καλά αυτό που έγραψες πριν. Εννοείς οτι: κτυπάς τη ΛΑ για παράδειγμα  :) και ενώ αρχικά ακούγεται σωστά όσο περνάει η ώρα παρατηρείς αλλαγή στο pitch?
Εχμ καταρχάς εγώ παρασύρθηκα εδώ μιας και για μένα μαμάκερς = ΠΟΛΛΑ ΓΚΑΖΙΑ  ;D
Αν πάρεις εναν X2N να δεις τι μαγνητικό πεδίο έχει σε σχέση με τους μονούς σου (ότι πρέπει για μαγνήτη ψυγείου  :) )
Μέχρι τώρα πάντως ο μοναδικός...μονός  :P που έχω δει με σημαντικό pull σε σχέση με vintage-style διπλό (Burstbucker) είναι ο SSL-6 Seymour Duncan.
Θενκς μακάρι να είχα το χρόνο (έχω ενα amp restoration project στο περίμενε εδώ και πολύ καιρό).
φιλε ετσι οπως το παρουσιαζεις , εγω καταλαβα οτι εχεις προβλημα "ιντονεισον"
συγχωρα με κιολας ελπιζω να βοηθησα
Δυσκολη περιπτωση αν δεν εχουμε εικονα και ηχο!
Woolftones συνηθως οι κιθαρες εχουν σε συγκεκριμενες νοτες και συχνοτητες.Και ειναι καθαρα ακουστικο θεμα.Εχει να κανει με την ιδιοσυχνοτητα της ολης κατασκευης.Αρα θα πρεπει να συμβαινει το ιδιο και χωρις μαγνητες πανω.
Επισης, μαγνητικη ελξη υπαρχει κυριως στον neck και λιγοτερο στον middle μαγνητη λογω του οτι σ αυτο το σημειο η ταλαντωση της χορδης ειναι μεγαλυτερη.(συνεπως ερχεται πιο κοντα στο μαγνητη).
Μηπως χρησιμοποιεις stainless steel χορδες?
Μηπως εχεις πολυ χαμηλο action?
Δοκιμασε να χαμηλωσεις τελειως τον neck & middle μαγνητη σου, κι αν εξακολουθησει να ακουγεται ετσι(χωρις να χεις κουμπωσει σε ενισχυτη) τοτε το προβλημα ειναι μηχανικο.
Thanx
δεν γνωριζω απο προσωπικη εμπειρια το θεμα αλλα ειχα δει ενα βινετο στο γιουτουμπ . ηταν ενας τυπος λοιπον ο οποιος ακουγε αυτο που περιγραφεις και εσυ... η λυση επειρθε με αλλαγη χορδων... υπαρχουν ελεγε καπιοι μαγνητες που διαβαζουν ενα γρεζαρισμα οταν γινετα η ταλαντωση... μετα εκανε την δοκιμη με χορδες nickel wound και το προβλημα διορθωθηκε... δεν ξερω ισως να ειναι το πρωτο και πιο ευκολο που μπορεις να κανεις...
για να αποδείξω ότι δεν είμαι τρελός (ή ότι είμαι :) ) ορίστε και μια ηχογράφηση. Αν προσέξετε οι νότες ακούγονται λες και παίζω με τρεμολο εφε
νομίζω ότι ελαττώνεται αν κατεβάσω τους μαγνήτες, αλλά δεν είμαι και σίγουρος
δεν είναι και καινουργια η χορδή, το ξέρω :)
e-g-a-b.mp3
Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα σε στρατ, και διαπίστωσα ότι ήταν υπερβολικά κοντά στις χορδές ο bridge μαγνήτης από τη μεριά της ΜΙ μπάσας... Τον χαμήλωσα λίγο και το πρόβλημα λύθηκε...
Δεν υπάρχει βελτίωση όσο απομακρύνεις τους μαγνήτες από τις χορδές;
Φίλε μου το πρόβλημα είναι οι χορδές αν είναι Super light τοτε ο μαγνήτης τις ρουφάει για τα καλά ειδικά οι Dimarzio pickups.
Να φανταστω οτι στο κανει μονο οταν βάζεις παραμόρφωση. Και ακουγεται σαν να ταστάρει ενω με καθαρο οκ...
Γειά χαρά.
Συγγνώμη αν ρωτάω το αυτονόητο αλλά άλλαξες χορδές ;
Δοκίμασε και καμμιά άλλη μάρκα.
