Ελληνικοί ήχοι και ρυθμοί για Korg Μicro X
panikos2000
Ακροατής
Μήπως υπάρχει κάποιος φίλος πληκτράς που να έχει Ελληνικούς ήχους και ρυθμούς για το korg micro X ?, ή εάν ξέρει κάποιο μέρος που μποροώ να βρώ.
Ευχαριστώ
Το Micro X έχει την ίδια μηχανή σύνθεσης με το Triton και ένα πολύ μεγάλο μέρος της sample ROM του βρίσκεται και στο Triton.
Συνεπώς είναι πολύ πιθανό να σου κάνουν οι ήχοι και οι ρυθμοί που κυκλοφορούν για Triton και που απ' όσο ξέρω, κυκλοφορούν μαζικά στην αγορά.
Φιλέ  Panikos2000 μηπως μπορείς να μου πεις τι ακριβώς έκανες γιατί εχει χαλάσει το arranger και ειπα μιας και έχω και το micro x μηπως μπορω να σώσω την κατασταση.
Πρέπει να αλλάξεις το format των PCG files (Triton format), παραθέτω αυτό πού βρήκα στα forums της KORG.
Install the supplied microX-Software and connect via your USB cable.
Run the "microx Editor", then use the "Utility" button and select "Import" - you can pick *.PCG files there.
However most of the Triton PCGs available are Programs for Bank E, which the microX does not have. Problem? Grab a HexEditor and off we go.
Get http://hhd.df.ru/Download/free-hex-editor-neo.exe for example.
Then, open the PCG file, let's say "ROSE.PCG" and find the 0x00033 position:
"04" means it will be loaded to "Bank E". Change it to 00 for "Bank A", 01 "Bank B" etc.
Then save the file, and import it via the microX software.
Welcome the new sounds.
There might be some multisample and/or conversion problems, but most of the sounds work very good anyway.
TritonLE/TR series has the greatest compatibility - so check that download section.
Σε εμένα δούλεψε..., φόρτωσα αρκετά.
Καλή τύχη
Σε ευχαριστώ δεν εκάνα κατι ακόμη.  Θα ηθελα να σε ρωτήσω αν θα πρέπει να αναζητήσω ελληνικούς ρυθμούς για το  micro x  ή υπαρχουν στο λινκ που ανέβασες!
Φίλε, βρήκα -μεχρι τώρα- όλα τα όργανα εκτός απο τα Ελληνικά  :), εαν βρείς κάτι μου το λες και εμένα.
ευχαριστώ
