Elixir μονόδρομος ή υπάρχουν εναλλακτικές??
sultan of string
Θρύλος του Noiz
μετά από αρκετό καιρό βρέθηκα με καλή ακουστική και μετά από κάποιο διάστημα με elixir nanoweb 12-53 που είχε πάνω,σήμερα έκανα την αλλαγή στις αντίστοιχες 11-52.
Δεν ήθελα να πάω αμέσως σε κάτι πιο κάτω.
Στην ακουστική που είχα, για χρόνια είχα συνηθίσει να βάζω ηλεκτρικές, συνήθως 10ρες, σπάνια και 9ρες.
Οι φίλοι μου που παίζουν ακουστική κυρίως ή μόνο επιμενουν για ELIXIR.
Εγώ γενικά παίζω πιο χαμηλά σε εντάσεις και θέλω να υπά΄ρχει μια άνεση σε λίγο σήκωμα.
αναρωτιέμαι, εναλλακτικά τι μπορει να μπει (αφου περάσει λίγος καιρός με τις 11-52).
Η martin τι βγάζει? άλλες μάρκες
Οι Elixir είναι μονόδρομος όταν έχει χέρια που ιδρώνουν εύκολα, λόγω της επίστρωσης που έχουν πάνω αργούν τουλάχιστον 3 φορές περισσότερο από τις κοινές χορδές να οξειδωθούν.
Εσύ ωστόσο δεν αναφέρεσαι καθόλου σε τετοιου είδους πρόβλημα, αν καταλαβα καλά εννοείς ότι δεν μπορείς να βρεις στο εμπόριο 10άρες χορδές για ακουστική κιθάρα;
10άρες γνωρίζω ότι βγάζουν αρκετές εταιρίες, πχ DR, D'addario, Ernie Ball, Martin κλπ, οπότε δεν θα σου είναι πρόβλημα να βρεις.
Για 9άρες δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, σίγουρα βγάζει η D'addario ένα σετ, από εκει και περα δεν γνωρίζω.
9άρες σε ακουστική ωστόσο είναι υπερβολή, μια χαρά σηκώματα μπορείς να κάνεις και με 10άρες και με 11άρες.
Elixir βαζεις αν δεν θες να αλλαζεις χορδες συχνα (μια και οι χορδες και ειδικα οι ακουστικες πεθαινουν μετα απο 6-10 ωρες παιξιματος) μια και εχουν coating που ναι μεν κανει τη χορδη λιγοτερο πριμα κραταει ομως σταθερο το brightness για πολυ χρονο .
Κατα τα αλλα ολες οι εταιρειες μια χαρα χορδες βγαζουν ,προσωπικα ως GHS fanboy προτιμω τις Phosphor Bronze της εταιρειας καθως και τις εξαιρετικες και φθηνες PYRAMID του Θωμα
https://www.thomann.de/gr/pyramid_western_strings_012_052.htm?shp=eyJjb3VudHJ5IjoiZ3IiLCJjdXJyZW5jeSI6MiwibGFuZ3VhZ2UiOjJ9&reload=1
τωρα αν μιλας για GAUGE οτιδηποτε κατω απο 11αρες σε ακουστικη ειναι ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ ? εισαι σιγουρος οτι η κιθαρα σου ειναι σωστα σεταρισμενη? Κανονικα δεν θα επρεπε να εχεις προβλημα στα BENDS ακομα και με 13αρες.
γενικά το καλοκαίρι αποφεύγω να παίζω.
Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί με πιέζουν να βάζω αυτές σχεδόν χωρις άλλη κουβέντα
Δεν ψάχνω για 10ρες.
Ρωτάω αν η αίσθηση μιας άλλης μάρκας στην ιδια διάσταη 11 πχ θα είναι πιό άνετη.
Μήπως η κάλυψη που έχουν οι elixir τις κάνουν πιό δυσκολοπαιχτες.
Εγω δεν κατάλαβα κάποιο άλλο πλεονέκτημα εκτός του ότι σίγουρα κρατάνε παραπάνω ή είναι λαμπρες.
Επειδή δεν παίζω συχνά ακουστική, ίσως επειδή δεν έχω καταφέρει να την ηχογραφήσω όπως θέλω, για ευκολία έβαζα ηλεκτρικές (fender).
όχι, για 11 λεω
μεταξυ των "μαρκων" (της προκοπης) δεν υπαρχουν σοβαρες  διαφορες,οι περισσοτερες χορδες ακουστικης ειναι hex core  αλλα υπαρχουν και round core , οι round core ειναι παντα πιο "μαλακές"  οι GHS THIN CORE ειναι τετοιες  ,
https://www.thomann.de/gr/ghs_tcb_l_phosphor_bronze_light.htm?glp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnqK1BhBvEiwAi7o0XznQPyzhWWFb8GmxAwbHYXo1KW5viUAAReG0moEi1-eNbY-Qibe4xxoC2e8QAvD_BwE
οπως και οι Adamas που ειναι και coated
https://www.thomann.de/gr/adamas_1818nurc_round_core_string_set.htm
(ψαξε να δεις αν βγαινουν σε 11αρες)
Αυτό ισχύει για coated άλλων brands αλλά όχι για elixir. Προσωπικά από τότε που τις ανακάλυψα δεν έχω ασχοληθεί με άλλη μάρκα και στην ακουστική και στις ηλεκτρικές. Στην ακουστική δε κι εγώ με 11άρες παίζω μια και οτιδήποτε παραπάνω δε μου αρέσει ηχητικά (μου αφαιρεί από τη λεπτομέρεια).
Παρόλα αυτά, δε θα πήγαινα ποτέ κάτω από 11 σε ακουστική, ειδικά αν με ενδιέφερε να μπορώ να παίξω με άλλους και να ηχογραφήσω. Για τα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, με 10 ή και πιο λεπτές, ο ήχος γίνεται ανεμικός και χάνει και τον χαρακτήρα του το όργανο.
εμενα δεν μου αρεσουν οι Elixir στην αισθηση και στον ηχο (και οι ηλεΧτρικες και οι ακουστικες), οπως αλλωστε και καμμια coated χορδη. φυσικα πολλοι ορκιζονται σε αυτες.
οι ελιξιρ ειναι hex?
 ναι οπως και το 90% των χορδωνΕ εκει εξω
Σε 11αρες θα βρεις σετ απο σχεδον καθε εταιρεία σε διαφορετικά κράματα, coated και uncoated. Για αρχή πρέπει να αποφασίσεις αν το coating είναι απαραίτητο για σένα ή όχι.
Αν σου αρέσει ο ultra-bright ήχος των φρέσκων bronze χορδών και θες να τον διατηρήσεις για πάνω απο λίγες ώρες παιξίματος, πάρε coated. Αν όμως δεν κυνηγάς ντε και καλά την φρεσκοχορδίλα των bronze τότε δεν υπάρχει λόγος να σκάς διπλή τιμη ανα σετ. Εχε υπόψην σου ότι το coating έχει ενα κάποιο αντίκτυπο στην αίσθηση της χορδής στα δάχτυλα, ειδικά καθώς αρχίζει να χαλάει. Αλλους τους ενοχλεί άλλους όχι.
Επίσης, το feel και το tension σε ένα σετ 11αρες διαφέρει απο εταιρεία σε εταιρεία. Το hex core vs round core που σου ανέφερε ο SF παίζει μεγάλο ρόλο, αν και πλέον σχεδόν τα πάντα είναι hex. Αλλά ακόμα και απο hex σε hex υπάρχουν διαφορες. Πχ μπορεί να έχεις 2 52αρες wound χορδες όπου η μία έχει (συγκριτικά) χοντρο core με λεπτό winding γύρω γύρω ενώ η άλλη έχει λεπτότερο core αλλα παχύτερο winding wire - μπορεί μεν να βγαίνουν εν τέλει και οι 2 .052 inches αλλά θα έχουν διαφορά στο feel.
Eπίσης διαφορά στην αίσθηση, αν όχι τόσο στο tension, θα δείς σε διαφορετικά κράματα (καλά για ήχο προφανώς μέρα με τη νύχτα). Εγω πχ χρησιμοποιώ σχεδόν σε όλες τις κιθάρες μου Monel χορδές, όχι bronze. Είναι αρκετά πιο μουντές με το καλημέρα, δεν ψοφάνε τόσο ακραία όσο οι bronze και έχουν πιο καθαρο fundamental ήχο, που μου αρέσει πολύ παραπάνω. Σαν added bonus, με ενοχλεί πολύ λιγότερο η αίσθηση τους στο χέρι όταν έχουν παλιώσει λιγο απ'ότι των bronze. Οι bronze με το που παλιώσουν λίγο, περαν του οτι ψοφάνε ηχητικά, μου φαίνωνται στο χέρι σαν γυαλόχαρτα ενώ οι monel/nickel silver (όπως και τα ηλεκτρικά σετ) είναι λίγο πιο ανεκτά.
Οι Elixir ειναι γενικα μιλωντας η πιο κλασσικη ισως επιλογη για καποιον που θελει coated χορδες που δεν θελουν αλλαγμα καθε τρεις και λιγο. Η Martin έχει επίσης καλής ποιότητας χορδές, εγώ όπως είπα είμαι φαν των Retro Monel που βγαζουν - πολύ διαφορετικές απο τις τυπικες bronze χορδές, αρκετά old school ήχος, αλλα άν έπαιζες με χορδές ηλεκτρικής πριν ίσως και να σου κάνουν κλικ. Δυστυχώς βγαίνουν σε περιορισμένα gauges και νομίζω το πιο ελαφρύ σετ είναι 12αρι. Οι Nickel Bronze της D'addario είναι στο ίδιο ballpark, και οι απλές Phosphor Bronze τους είναι η default επιλογή για μένα για ένα τυπικό bronze set, ξεκινάς απο εκεί και πειραματίζεσαι. Οι Silk and Steel θα σου προσφέρουν το χαμηλότερο tension, με τις τυλιχτές να είναι σχεδόν σαν χορδές κλασσικής, αλλά απο την άλλη αν θές κάτι που να θυμίζει έστω και λίγο τον ήχο και το punch "τυπικής" ακουστικής δε σου κάνουν. Για εξωτικές επιλογές κοιτάς σε Thomastic Infeld - έχουν διάφορα περίεργα set για low tension fingerstyle με ένα τουρλού απο cores και windings και γενικά οι χορδές τους ειναι top notch, μπαίνεις ομως σε πολυ σπεσιαλιστικά (και ακριβά) μονοπάτια εκεί. Παρόμοια κατάσταση και με τις John Pearse.
Εν συντομία - γίνεται ο ΧΑΜΟΣ εκεί έξω και μόνο με δοκιμές θα βγάλεις άκρη, have fun.
μια ερώτηση
οι Elixir 11-52 που έβαλες είναι Phosphor Bronze η 80/20;
και πώς το αποφάσισες αυτό;
γενικά ποιες προτιμάτε;
μια ερώτηση
μόνο αυτό κράτησα
τις άλλες τις πέταξα
είναι το δεύτερο σετ που ασχολούμαι.
Μου τις πρότειναν. ειπαμε εγώ στην άλλη ακουστική που είχα έβαζα τα τελευταία 15 χρόνια ηλεκτρικές
Όποιος θέλει να πετάξει ένα δεκάευρο ας δοκιμάσει να βάλει χορδές ηλεκτρικής σε ακουστική, απλά για να έχει την δική του άποψη
Εγώ και στις ηλεκτρικές και στις ακουστικές χρησιμοποιώ 013 και έχω θέμα να βρω για ηλεκτρική σε αυτή τη διατομή.
Από χρόνια είχα βρει κάτι Μαρτιν σε χάρτινο κουτί για ακουστική με τον Κλάφτον στο εξώφυλλο, με βγάζουν ωραίο καμπανάτο ήχο.
Τώρα αν κρατάνε, δεν κρατάνε είναι ράουντ κλπ, δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι και τις αλλάζω όποτε πάει για σετάρισμα η κιθάρα, μια φορά το χρόνο ή και παραπάνω.
Εγώ όλμος, είμαι εγώ και δεν είμαι ο Αλ ντι Μέολα για να σε προτείνω κάτι στα σοβαρά
Παιζω πολλα χρονια με elixir στις ακουστικες (στις ηλεκτρικες δεν ειμαι πιστος). Δεν κοιταξα ποτε πισω, εχουν εναν ιδιαιτερο ηχο στις υψηλες συχνοτητες (που σε πολλους δεν αρεσει)  κραταει ομως στον χρονο…
Πριν απο μερικους μηνες αρχισα να πειραματιζομαι και με ανθεκτικες martin …lifespan 2.0. , δεν εχω καταληξει. Ουτε καν σε ποιες κιθαρες θα βαλω 12αρες η 11αρες, η 80/20 η phosphor bronze. Ειμαι ακομη στην αρχη.
 Και θα συνεχισω με D’ addario XT, extended life μου εστειλε δυο σετ δωρο η Larrivee 12αρες.
Τελευταια που ειμαι μαθητευομενος στην οργανοποια…
επιβεβαιιωνω ποσο πιο σημαντικα ειναι τα ξυλα, τα υλικα γενικοτερα , η γεωμετρια, ο τροπος κατασκευης, οι συνθηκες του περιβαλλοντος, στα ακουστικα οργανα..
Παραλληλα οι δοκιμες διαφορετικων τυπων χορδων, ειναι μια συνηθεια που με λογικο κοστος μπορει να σου φερει εξαιρετικα αποτελεσματα…. Με 3 ακουστικες συν 1 (που ετοιμαζω) ο πειραματισμος εχει περισσοτερο ενδιαφερον…
στις ηλεκτρικές χρησιμοποιώ 09-10
στις ακουστικές είπα, ηλεκτρικές 11 πότε πότε και 10. Είναι κάποιο σετ παρκαρισμένο καιρό τόσο που δεν ξέρω αν ειναι 10 η 11
είπα να δω με τις ελιξιρ τι παιζει
@nklshp θελουμε οπωσδήποτε thread με την κιθάρα με το που τελειωσει με το καλο!
Προκειται για ενα αντιγραφο 0 28. Θα παρω αδεια απο τον δασκαλο, και καλα να μαστε προς το τελος του χρονου θα ανοιξω thread.
Εγώ, στην κιθάρα (000 28 EC) που κρατάει ο εικονιζόμενος, βάζω τις χορδές που εικονίζονται (σε χάρτινο κουτί, ακριβές, και που, παραδόξως, με αυτόν βγάζουν ΠΟΛΥ καλύτερο ήχο)
Δεν κρατάνε πάνω από μήνα - μετά όμως παραμένουν σταθερά μουντές για τουλάχιστον 2 χρόνια
Στις ηλεκτρικές 9 στις fender 10 στις Gibson (σπίτι παίζω και μόνον όταν λείπει η γάτα)
Προβολή συνημμένου 45745
Εχω την ιδια κιθαρα, χρησιμοποιουσα τις clapton choise, οι καλυτερες φρεσκες στη συγκεκριμενη κιθαρα, αλλα μετα τη βδομαδα δεν τις αντεχα… οπως ειπες μουντες…
