E Drums για αρχαριο.
thanasis b
Της παρέας
Θα ηθελα οσο ειναι δυνατον να γινει μια καθοδηγηση για το τι πρεπει να προσεξει κανεις σε ενα set e drums μιας και εγω και ο αδερφος μου δεν γνωριζουμε κατι ωστε να δωσουμε το αναλογο βαρος.
Το χρηματικο οριο ειναι 1300 ευρω και τα βασικα κριτηρια (αν υπαρχουν και αλλα πειτε!) ειναι ο καλος ηχος και η (οσο το δυνατον) καλη αισθηση των δυναμικων.
Παραθετω ενα σετ που εχουμε επιλεξει (απο οσα ειδαμε στο νετ)
http://www.thomann.de/gr/roland_td4kxmds4_vdrum_set_bundle.htm
Επισης θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει δυνατοτητα προσθεσης στο μελλον κομματιων (πχ πιατινια), οπως κανουμε με τις ακουστικες ντραμς.
Τα περισσότερα (αν όχι όλα) ηλεκτρονικά drums συνδέονται στο Pc. Άρα ο καλός ο ήχος δεν είναι πρόβλημα από την στιγμή που μπορείς να τα συνδέσεις με ένα πρόγραμμα πχ Addictive Drums και θα έχεις έναν πολύ καλό ήχο.
Τα drums που έδειξες δεν είναι καλά. Είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ για αρχάριο και απορώ γιατί θες να δώσεις τόσα λεφτά για να μάθεις να παίζεις.
Από την άλλη αν τα χεις και γουστάρεις να τα δώσεις βρε αδερφέ είναι από τις top επιλογές bravo!  :)
Δες και αυτά:
http://www.thomann.de/gr/yamaha_dtxpress_iv_special_set.htm
Ευχαριστω για την απαντηση!
Μια μικρη διευκρινηση το σετ προοριζεται για τον αδερφο μου ο οποιος δουλευει αποφασιζει και διαταζει! :P
Σε γενικές γραμμές τα Roland είναι καλύτερα από τα Yamaha (όταν μιλάμε για e-drums)
Τα pad με το λάστιχο είναι αρκετά κουραστικά σε σχέση με τα mesh pad που έχει η Roland
Στην ερώτηση σου για επέκταση, να σου πω ότι  στα Roland (td4-kx) υπάρχει  μόνο  μια είσοδος για επιπλέων  pad ή cymbal pad, αλλά μπορείς να συνδέσεις και περισσότερα,  αν κάνεις την υποχώρηση ότι ανά δυο θα έχουν τον ίδιο ήχο.
Και κάτι ακόμα.
Ένα από τα μειονεκτήματα της td4 είναι το hi hat, που είναι σαν... ξύλο,
Οπότε μάλλον θα χρειαστείς  άλλο hi hat (το παλιό το κάνεις  πιατίνι) και  βάση.
tassoss είπε:
Και κάτι ακόμα.
Τι εννοεις ακριβως οτι ειναι σαν ξυλο? Και πιο προτεινεις αντι αυτου?
Οποτε απο οτι καταλαβα στην td4  μπορω να βαλω πχ ακομα ενα ραιτ η ενα τυμπανο. Να εχουν ανα δυο τον ιδιο ηχο σε τι χρησιμευει μου φαινεται ασκοπο..?
Όταν λέω σαν ξύλο εννοώ οτι όσο και αν το έχεις χαλαρωμένο, χάνει πολύ σε αίσθηση, (είναι σκληρό και δεν έχει την κίνηση που έχει ένα κανονικόo hi hat)
Αν σε παίρνει από χρήματα θα μπορούσες να πάρεις το VH-11.
Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου:
Ναι. Στην ουσία είναι άσκοπο, εκτός και αν θέλεις να έχεις δυο (ίδια σε ήχο) πιατινια,
Αριστερα και δεξια.
Μπορείς επίσης να ψάξεις για κάποια μεταχειρισμένη td-9kx που έχει δυο επιπλέων υποδοχές για pad. (Έτσι κι αλλιώς το επιπλέων φόρτωμα με κομμάτια δεν λέει τίποτα)
Ευχαριστω για την απαντηση σου. Βασικα θα παρουμε τα ronald τελικα.
Το μονο που μενει ειναι να θα τα παρουμε απο Ελλαδα η απο εξω.
Μάλλον κάνεις λάθος.
Τα TD-4KX είμαι με mesh pad (δυχτακι) ενώ τα TD-4K είναι με λαστιχένια pad.
Διαφορά στον ήχο δεν έχουν, αλλά τα λαστιχένια ίσως σε κουράσουν λίγο, και χάνουν λίγο σε δυναμικές.
Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι ένα αξιοπρεπές set. (έχω την TD-9kx και είμαι πολύ ευχαριστημένος)
Όσο για το ότι είσαι αρχάριος, αν θα ασχοληθείς, δεν βρίσκω κανέναν λόγο (εκτός από το οικονομικό) να πας σε ένα μικρό σε δυνατότητες set , και μετά από λίγο καιρό να μην ξέρεις τι να το κάνεις. Ένα καλό σετ, απλά το χαίρεσαι για πολύ-πολύ-πολύ  καιρό
Α τοτε εννοω τα td-4kx. Θα ρωτησω ποσο το εχουν εδω και αν συμφερει θα τα παω να τα παρω.
Ναι και εγω της ιδιας αποψης ειμαι εκτος αν μπαινει το οικονομικο στη μεση.
Ευχαριστω για την διευκρινιση
Να ρωρησω κατι ακομα. Εκτος απο ακουστικα απο που αλλου ακουτε συνηθως? Πχ απο ηχοσυστημα (καλο) θα εχει ηχο που να ακουγεται? Η θελει μονο κατι ειδικα μονιτορ?
εχω ακουσει πολυ καλα λογια για το ROLAND PM-10, αλλα χωρις να εχω προσωπικη αποψη. Εγω εχω το BEHRINGER B212, αλλα δεν ειμαι αρκετα ικανοποιημενος, αφου στις χαμηλες εντασεις δεν ειναι καθολου αποδοτικο (δεν ξερω... εχει πολλα μπασα...)
Μολις πληροφορηθηκα οτι στο σετ δεν συμπεριλαμβανεται το πεταλι της μποτας και σκαπο! Καλα για το σκαπο θα κατσω πανω να δω πιο με βολευει ;D αλλα για το πεταλι πρεπει να προσεξω κατι συγκεκριμενο?
tassoss είπε:
συμφωνω πληρως γιατι τυχαινει να χω τα td 4k.το hi-hat εχει τετοια επαναφορα οση εχει ενα διπλο στρωμα κρεβατιου, παρα πολυ κουραστικο.Το ιδιο και η κασα που δεν προωθει μεγαλες ταχυτητες.Βεβαια το να γαμ....σαι κανονικα απο τα λαστιχενια pad εχει και ενα θετικο αφου μολις παιξεις μετα στα κανονικα παιζεις τα διπλασια απο αυτα που παιζεις στα ηλεκτρονικα και απο αντοχη πετας.Τωρα οσον αφορα διπλοπεταλο(η απλο πεταλι) φιλε μου θα σου προτεινα να δοκιμασεις πρωτα να δεις ποιο σου ταιριαζει και μετα να το αγορασεις(ειναι καθαρα προσωπικες προτιμησεις αυτες).δεν ξερω πολλα απο πεταλια..Απο τα λιγα που ξερω ειναι οτι τα axis αν και εχουν τσιμπημενη τιμη ειναι οτι πρεπει για μεγαλες ταχυτητες ενω τα iron cobra ειναι λιγο πιο κουραστικα.Εγω προσωπικα εχω pearl και εχω βρει τον τυπο μου αλλα οπως σου πα ειναι καθαρα προσωπικο ζητημα του καθενος το πεταλι.
P.S 1:εγω θα σου προτεινα να παρεις καλυτερα τα td-4k, ναι θα σου την σπασουν θα θες να τα σπασεις θα κουραστεις πολυ, αλλα θα σκληραγωγηθεις(ειναι και πιο οικονομικα)..τα mesh-heads γενικοτερα απο τι ξερω καλομαθαινουν τον drummer και μολις παιξεις στα κανονικα δεν θα χεις το ιδιο καλη αποδοση(απορω και γω με αυτα που λεω για το td-4k αλλα με χουν βοηθησει πολυ)
P.S 2:Στην καλυτερη περιπτωση παρε ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ :P
