dot's wiring κανείς?
sultan of string
Θρύλος του Noiz
εδώ και λίγο καιρό είμαι μεταξύ διλημμάτων...
το πρώτο είναι να επιλέξω ένα μαγνήτη για neck για την επι μου, και είμαι μεταξύ sd seth lover, 57 η jazz neck. Ο Bridge δεν με ενδιαφέρει τόσο, ή μάλλον άμεσα.
Πέραν τούτου σκέφτομαι και την αλλαγή ή βελτίωση στα ηλεκτρικά.
Όπως έχω ξαναπεί το βασικό θέμα εκεί είναι το "ξαναπέρασμα" των ηλεκτρονικών μέσα, αφού πρώτα τα βγάλεις έξω.
Υπάρχουν πολλά βιντεάκια, αλλά εκείνο που θέλω ίσως να καταλάβω είναι τι είδους wiring εχει ΗΔΗ η dot απ τη μάνα της.
Είναι το standard?
το modern?
υπάρχει περίπτωση να ειναι 50's?
πάντως δεν βρίσκω να έχω πολύ tone bleed, τόσο που να με ενοχλεί.
Σχεδόν στο καθόλου.
Εχει κανείς ξεμοντάρει τη δικιά του?
Τι βρήκε μέσα?
ούτε να δω απ το πλάι δεν μπορώ....
dimsonic είπε:
Τι ήχο θες;
Επίσης, εφόσον δεν έχεις πρόβλημα με τα ποτς, γιατί μπλέκεις;
RayDTutto είπε:
Τι ήχο θες;
καθαρό.
Πχ τον καθαρό του Coryell, όλους του Carlton, κοντά στον Riternour.
προς την jazz...(προσοχή στο "προς")
όχι απαραίτητα Wes....ίιισως Benson....αλλά βασικά κύρια Carlton
Πρόβλημα με τα ποτς δεν έχω....
Αλλά μου τη δίνει ότι δεν μπορώ να ανοίξω και να τα σκαλίζω όπως πχ σε μια tele ή σε μια λες....
dimsonic είπε:
καθαρό.
Έχω τον Jazz και έχω παίξει με Seth Lover. Για τους ήχους αυτούς θα πρότεινα τον Seth Lover.
Καλημέρα και καλή χρονιά!
Στη θέση σου θα έβγαζα τα pots με προσοχή, κρατώντας τα από τα καλώδια, για να μη μου πέσουν μέσα. Θα κοιτούσα τη συνδεσμολογία, θα δοκίμασα διαφόρων τιμών πυκνωτές, ίσως άλλαζα και τα pots με CTS ή Alpha, και μετά θα προχωρούσα σε αλλαγή μαγνήτη.
Στη δικιά μου Epiphone Dot Studio (μοντέλο 280 ευρώ) έχω τους PAF της DiMarzio και καλύπτουν τεράστια γκάμα ήχων. Στους μαγνήτες η ευκρίνεια "θαμπώνει" εύκολα, το θάμπωμα δε φεύγει. Αυτό σε περίπτωση που θες πιο jazz/smooth ήχους...
Καλημέρα και καλή χρονιά από εμένα,
αυτές τις μέρες έχω στο σπίτι μια Κορεάτικη Epi Sheraton II ενός φίλου, που την είχε παρατημένη για πολλά χρόνια και θέλει... total makeover και είμαι half-way στο να της αλλάξω τα ηλεκτρονικά της. Είναι το πρώτο μου... rodeo με semi-hollow, άρα είναι άκρως διδακτική εμπειρία.
Λοιπόν,  για αρχή, το τί είδος wiring έχει η Epi σου, δεν μπορείς να το δεις αλλά... μπορείς να το ακούσεις. Βάλτα όλα στο 10 και όπως παίζεις ξεκίνα να χαμηλώνεις το volume. Κρατάει τα πρίμα ή... έρχεται η λάσπη; Στην δεύτερη περίπτωση (στην οποία βάζω τις μάρκες μου), έχει μοντέρνο wiring. Κάνε το και στους 2 μαγνήτες, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
Τώρα στην ερώτηση;
Αξίζει να τα αναβαθμίσω τα ηλεκτρονικά; Αν γουστάρεις τον τρόπο που παίζει η κιθάρα αλλά όχι τον τρόπο που ακούγεται, τότε ΝΑΙ.
Εκτός από τα video που βρήκες, ρίξε και ένα (καλό) μάτι και σε αυτό εδώ το  νήμα:
335 Electronics Installation (a.k.a. How to take years off your life) - MyLesPaul.com
Σημείωσε ότι αν θέλεις να βάλεις καλά pots (10-άρια), θα χρειαστεί και να μεγαλώσεις τις τρύπες των ηλεκτονικών. Δεν είναι τίποτα τραγικό, χρησιμοποίησε μια 10-άρα αρίδα και κάνε το με το χέρι (όχι τρυπάνι).
Εγώ για του φίλου την κιθάρα του παρήγγειλα ένα pre-wired σετ από το e-bay, κρατάμε τους μαγνήτες (που ακούγονται μια χαρά) και μου έχει μείνει να τα περάσω όλα μέσα. Θα δείξει...
Το κορυφαίο γέλιο το έριξα όταν επιτέλους συνειδητοποίησα γιατί ο bridge μαγνήτης κάθεται τόσο πολύ ψηλά, σε σημείο που χάλαγε όλο το setup, το ύψος της γέφυρας, τις χορδές που έβρισκαν στην γέφυρα όπως πήγαιναν στο tailpiece κλπ... Οι Κορεάτες είχαν βάλει τους 2 μαγνήτες, με τα πλαστικά τους.... ανάποδα (το πάχος των pickup rings δεν είναι το ίδιο, για όποιον δεν το έχει προσέξει). Προφανώς, δεν το είχε προσέξει ούτε ο τύπος στο εργοστάσιο...
Ledge είπε:
είναι μια άποψη....το ένα ένα.
πάντως η δική σου είναι με δυό ποτενσιόμετρα μόνο, και πιό έυκολα προσβάσιμα.
και σίγουρα, θες κάτι καθαρό και μετά το θολώνεις όσο θες.
Έκτορας είπε:
εκεί είναι το θέμα, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν μπουκώνει με το κατέβασμα κάτω από το 10.
Αλλά θέλω να δω συνδεσμολογία.
Τώρα η sheraton σίγουρα έχει καλύτερους μαγνήτες.
Όχι ότι είμαι δυσαρεστημένος, θεωρώ ότι σε σχέση με μια fender-squier η gibson-epiphone αναλογία μαγνητών είναι καλύτερη στην β περίπτωση.
πάντως βάλε φωτογραφίες μια και θα κάνεις τέτοια επιχείρηση
Πάντως δε θα έλεγα να βάλεις τις μάρκες σου στο 2 επειδή την πήρα από ένα παιδί που δεν ήξερε τι είχε (ή γιατί το πήρε ούτως ή άλλως) και σίγουρα το είχε πάρει κι αυτός από αλλού.
Αρα εγώ σίγουρα είμαι 3ος.
(ρε λες νάχει τίποτα σούπερ μαγνήτες πάνω της και να μην έχω καταλάβει ντιπ?  :o)
Για τους μαγνήτες μόνο είναι εύκολο να δεις τί έχει, στην επόμενη αλλαγή χορδών. Ξεβιδώνεις και κοιτάς.
dimsonic είπε:
Πιθανώς να έχει πάνω ένα treble-bleed (για την ακρίβεια non treble-bleed θα έπρεπε να λέγεται...). Αν την πήρες δεύτερο χέρι, είναι πιθανό να το έχει βάλει κάποιος, γιατί εργοστασιακά νομίζω δε συναντάται.
όπως ίσως έγινε κατανοητό, η ερώτηση για το wiring ήταν εντελώς ακαδημαϊκή, και καθώς θεωρώ ότι δεν με ενοχλεί όπως είναι, ούτε έχω άλλο θέμα, θα πάει (αν πάει) για αργότερα.
Οπότε πάμε για αλλαγή καθώς την έβαλα επόμενη προτεραιότητα στις κιθάρες μου.
Και πάμε για neck, γιατί γενικά αυτός μου αρέσει πάντα σε μια κιθάρα και τείνω να παίζω με αυτόν.
Αργότερα, και αν, βλέπουμε για κάτω.
Επειδή το όργανο αποδείχτηκε μετά από κανα χρόνο περίπου παίξιμο μικροδιορθώσεις στο σετάρισμα κλπ κλπ και θεωρώ ότι "ήρθε" φτάνω στο συμπέρασμα να αποφασίσω να ρίξω πέντε δραχμές πάνω του.
Αρα, σκέφτομαι, κάτι σε sd 57 ή 59, ή jazzneck ή ακόμα παραπερα seth lover (που μου αρέσει ο ήχος, μια και seth lover έχω ήδη στην deluxe, αλλά πλέον δεν αντέχω να την παίζω, διότι είναι πολύ βαριά και πρέπει κάποια στιγμή να την ξεκάνω από stereo που την είχα κάνει το 1980 και να αποφασίσω να αλλάξω ποτς που δεν υποφέρονται).
Επίσης παίζουν οι tv jones filtertron ή Limited ed humbucker και φυσικά οι wilde του Bill Lawrence (που ήδη έχω βάλει στην απλή tele και έχω πάθει ένα κάτι....). L90 ή και L500...(βέβαια εδώ δεν είμαι σίγουρος ποιοί είναι ακριβώς συμβατοί με humbucker μια και το site του παππού είναι λίγο για τα πανηγύρια.
Φυσικά στην περίπτωση των Wilde ψιλοανησυχώ λίγο γιατί φοβάμαι μην καταλήξω σε κάτι πολύ κοντινό σε ήχο με τον neck που έχω στην τελε τον 280TN.
Αυτοί είναι οι προβληματισμοί, και κάπου εκεί είδα κάποιον στο νετ να έχει βάλει gfs και μου άρεσε αυτό που έβγαζε.
Αλλά γύρω στα 40 δολάρια ο gfs και 40κάτι ο wilde δεν μου αφήνει περιθώρια. Πάω στον παππού και ο θεός βοηθός.
Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο, για sd, για seth lover και tv jones όπου πλέον ξηλωνόμαστε κανονικώς.
Ακούω προτάσεις, παρατηρήσεις, νουθεσίες, μπινελίκια κλπ.... :angel:
Μέχρι να κάνετε μια επανάληψη σ αυτά που πιθανόν θα θέλατε να μου προτείνετε  ;D μήπως κάποιος απο σας που μελέτησε το site του Lawrence ξέρει να μου πει
1. τις διαφορές μεταξύ L90 και L500
2. μεταξύ L500 και L500XL καθώς και
3. τις διαφορές μεταξύ L500 C R και L?
για αυτή τη σελίδα λέω
Wilde Bill's Twin Blades
οχι ΔΕΝ εχεις ,η Deluxe φοραει Wide Range Pickups σχεδιασμενους απο τον Seth Lover,οΙ SD SL ειναι  ρεπλικα των ΠΡΩΤΩΝ humbucker (που μπηκαν αρχικα στις Gibson  Les Paul)  σχεδιασμενοι και αυτοι απο τον Seth Lover.
Οι WR ουδεμια σχεση εχουν ηχητικα με τους SD SL.
Οι καλυτεροι φθηνοι vintage style humbuckers ειναι αυτοι εδω
Humbuckers - Fuzzville Musicstore
Welcome to Tonerider | Tonerider
Superfunk είπε:
εντάξει δεν έχω, αν και δεν είναι αυτό το θέμα.
Το θέμα ήταν-είναι να αλλάξω αυτούς της dot και δεν θέλω να βάλω κάτι απλό.
Ούτε κάτι με υπερβολική έξοδο, ή τάση να παραμορφώνει.
Θέλω κάτι καθαρό, κλασικό με αίσθηση προς jazz (αν και όταν χρειαστεί).
Επίσης ΔΕΝ θέλω tonerider, όσο καλοί και να είναι. Αν είναι να δώσω 80-100 ευρώ για ένα σετ tonerider δίνω λίγα παραπάνω και παίρνω Wilde.
Απλά πριν το κάνω, είπα να μαζέψω γνώμες.
Είχε φέρει στο ωδείο ένας συνάδελφος μια 335 με έναν Benedetto στη neck. Όσοι τον ακούσαμε και παίξαμε ταυλώσαμε. Λίγο ακριβούτσικος νομίζω όμως  ::)
dimsonic είπε:
Από την περιγραφή νομίζω ότι θέλεις κλασικό PAF -style μαγνήτη. Το θέμα με τους μαγνήτες του γερο-Bill, δεν ξέρω ποιό δικό του σετ (αν έχει) είναι αυτό...
Εναλλακτική πρόταση:
http://www.vineham.com/humbucker_pickups.html
Είναι καναδός custom-winder, ναι, έχω πάρει σετ του, είναι εξαιρετικός, ΠΟΛΥ φθηνός (το καναδικό δολλάριο είναι χώμα τώρα) και θα ξαναέπαιρνα μαγνήτες του με κλειστά μάτια. Για καμιά 80-αριά ευρώ με μεταφορικά που θα σου έρθει ο ένας ή γύρω στα 130 το σετ, δεν υπάρχει καλύτερη τιμή στο internet, ακόμα και για Duncan / DiMarzio.
Ο μπενεντετος κανει 125 στο Θωμα...
τοσα ισως βγουν 2 500ρηδες του παππού.  Κατσε να τσεκάρω και τον καναδο
