DIY Quick Pedals
A:με αυτον τον ορο ενοω πολυ πριμο ηχο με τελιος κομμενα μπασα σε βαθμο που οταν παιζω εκτη χορδη να ακουγετε ενα μπζζζ
Β:οι metallica που κολλανε;
sedcomet είπε:
Κάνε μονάχα αλλαγή στο πυνωτή εισόδου, για να δεις αν θα έρθει πιο κοντά σε αυτό που σκέφτεσαι.
Τσέκαρε επίσης για τυχών προβληματάκια στη κατασκευή σου, λάθος αντιστάσεις, ανάποδα τρανζίστορ κλπ και κυρίως τη τροφοδοσία σου, στο pin 7 του LM, θα πρέπει να έχεις γύρω στα 9v.
Οι Metallica εκ παραδρομής του avatar σου...  :P
Λοιπόν...
Τι θα λέγατε για προενισχυτή δύο βαθμίδων με δύο λυχνίες και ένα (ή περισσότερα) tone control?
Εγώ λέω να το δοκιμάσω σιγά σιγά...
R1=1MΩ
R2=220KΩ
R3=100KΩ
R4=470KΩ
C1=47nF
C2=47nF
C3=1uF
C4=10nF
VR1=B50KΩ
VR2=A100KΩ
1 Λυχνία 12AU7 ή 12ΑΤ7
1 κεραμική βάση για λυχνία 9 επαφών
1 βύσμα για την τροφοδωσία (θυληκό όπως αυτό που έχουν τα πεταλάκια για τους μετασχηματιστές)
την λυχνια που αναφερεις που μπορουμε να τιν βρουμε και με τι κοστος?
Και επειδη ειμαι τσαμπατζης (Οι τσαμπατζιδες ειναι σαν τις κατσαριδες...παντα επιβιωνουν..μουχεχε...)αντι για τετοια βαση,που δεν εχω ιδεα οπως και την λαμπα που να τιν βρω και με τι κοστος,μπορω να χρησιμοποιησω πχ κατι πλαστικο ή νατα τα κολλισω ολα στα pins της λαμπας?
bakas είπε:
12AU7 και 12AT7 βρίσκεις σχεδόν σε όλα τα μουσικομάγαζα που έχουν ανταλλακτικά και σε ότι τιμή θέλεις.
Νομίζω μία "κινέζα" δεν θα σου κοστίσει πάνω από 10-12 ευρώ.
Με γρήγορες και καθαρές κολλήσεις στα pin δε νομίζω να έχεις πρόβλημα, βέβαια το κόστος της βάσης είναι γελοίο, αφού μιλάμε για €1,5 μέχρι €4.
Επίσης αν κολλήσεις απ'ευθείας στα pin φρόντισε να τοποθετήσεις έτσι τη λάμπα ώστε να μην κουνιέται ή χειρότερα να μη χτυπάει μέσα στο κουτί.
Good Luck!
Ξεθάβω και συνεχίζω!
Έφτιαξα ένα σχέδιο για DIY One Spot και έχω απορίες καθώς δεν είμαι 100% σίγουρος ότι το έχω κάνει σωστό.
Η ιδέα είναι, ένα κουτάκι με εξόδους 9V & 12V βασισμένο στα Voltage Regulators 7809 και 7812 με πυκνωτές 0,1uF σαν φίλτρα.
Η τροφοδοσία θα γίνετε από εξωτερικό τροφοδοτικό όπως αυτά που έχουν τα laptop στα 18V 4.5A, το γιατί έχω επιλέξει τέτοιου είδους τροφοδοτικό είναι επειδή και να καεί μπορείς να αλλάξεις μόνο αυτό και επειδή είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει πάρα πολλά πετάλια.
Γνώμες, διορθώσεις κλπ?
Σορρυ, έπρεπε να ξαναποστάρω για να μπορέσει να ανέβει η φωτογραφία...
DaveMurrayJr είπε:
Αν τα LM σου αντεχουν 18V εισοδο, νομιζω θα εισαι μια χαρα!
Ναι, αντέχουν μέχρι και 25 κατά τον κατασκευαστή πάντα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Θα χρειαστούν ψύκτρες ή μήπως ένα μικρό ανεμιστηράκι θα έκανε δουλειά? Θα υπήρχε θέμα με τον ήχο στη περίπτωση του ανεμιστήρα?
Μπορεις να συνδεσεις ενα LM, να το συνδεσεις και σε ενα πεταλι δοκιμαστικα, και να δεις αν ζεσταινεται τοσο οσο να χρειαζονται ψυκτρες εξτρα. Τωρα για θορυβο απο το ανεμιστηρακι δεν εχω ιδεα...
messalion είπε:
πολυ μου την δινουν τα θρεντ που μιλανε αλλες γλωσσες εκτως απο ελληνικα :-\ :-\ :-\ ;D ;D ;D
Άμα τη μάθεις όμως αυτή τη γλώσσα είναι μαμώ ;)  ;D
Τρελό κόλλημα μετά.
WilliamSats είπε:
Χαζές ερωτήσεις.
1) Αυτό (το συγκεκριμένο εξωτερικό τροφοδοτικό) από μόνο του δεν ανεβάζει το κόστος;
2) Δεν είναι πολλά τα 18V γιά τα 7809;
3) Γιά το filtering θα υπάρχουν μόνο οι πυκνωτές;
Μανώλης Χναράκης είπε:
Όχι και τόσο, μπορώ να βρώ με €15-€20 που πιστεύω ότι είναι μια χαρά τιμή. Αν υπάρχει και φθηνότερο δε λέω όχι ;D
Ο κατασκευαστής λέει up to 23V, η λογική (μου) λέει 15V, τα 3V παραπάνω πιστεύεις ότι θα δημιουργήσουν πρόβλήμα? Αν ναι υπάρχουν και 15V 4A τροφοδοτικά, απλά έχω πρόχειρο το 18V.
Ότι ξέρεις πες το τώρα ;D Τι άλλο μπορώ να βάλω?
WilliamSats είπε:
Καλή η τιμή. Ελπίζω να είναι καλό και το τροφοδοτικό. Μιλάς βέβαια γιά switching.
Ο κατασκευαστής μπορεί να λέει. Αυτά που θα πάρεις εσύ ή ο οποιοσδήποτε (από την αγορά φαντάζομαι), θα είναι εντάξει ή τίποτα Κινέζικα του κ.....?Με το συμπάθειο δηλαδή.
Αν το τροφοδοτικό είναι Switching, λογικά πρέπει να έχει και φίλτρα στην έξοδο.
Οπότε... βλέποντας και κάνοντας. Αλλιώς θα πρέπει κατά την γνώμη μου πάντα, να μπούν ξεχωριστά φίλτρα σε κάθε έξοδο (Capacitor - Coil - Capacitor). Μην με ρωτάς γιατί, έχουν δει πολλά τα μάτια μου.
Γιά παράδειγμα και μακάρι να πέσω έξω, όταν βάλεις δύο 9βολτα πεταλάκια διαφορετικών κατασκευαστών, μπορεί να έχεις πρόβλημα στον ήχο.
Ίσως να είμαι και λιγάκι έως πολύ υπερβολικός. Εσύ θα μου πεις.
Ένα άλλο που δεν βλέπω ή δεν είδα, είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά de-coupling. Π.χ. τα 9Volt είναι κοινά, τουλάχιστον απ'όσο είδα. Αυτό από μόνο του το κάνει very common.
Υ.Γ.
Στην πρόσφατη έκθεση που έγινε στο Ζάππειο, υπήρχε ένα παιδί που είχε εκθέσει κάποια πεταλάκια του με κάποιο DIY αντίστοιχο τροφοδοτικό αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στο περίπτερο του Noiz (αριστερά στο βάθος). Τον είχα ρωτήσει κάτι παρόμοιο και από τις απαντήσεις του μου έδωσε να καταλάβω ότι γνωρίζει από αυτά. Συγνώμη δεν συγκράτησα το όνομά του. Αυτός σίγουρα θα μπορεί να σε βοηθήσει.
Ερώτηση.
Ξανακοιτάζω τώρα την τελευταία "φωτό". Τί έχεις κάνει - τι εννοείς;
Έχεις βάλει ξεχωριστά regulator, ένα σε κάθε έξοδο;
Ναι.
edit: Με το de-coupling εννοείς τον πυκνωτή στην έξοδο σωστά?
Με τα 18V δεν έχεις πρόβλημα, μέχρι 35V αντέχουν όλα τα LM7809/12. Επίσης με θερμοκρασίες δεν έχεις πρόβλημα, χωρίς ψύκτρα τα LM78xx αντέχουν εως 100mA ρεύμα εξόδου, αν το πεταλάκι δεν τραβάει παραπάνω από 100mA (σχεδόν κανένα δεν τραβάει τόσο) δε θα έχεις πρόβλημα. Αν θες να εισαι σιγουρος ομως, βαλε και μια μικρη ψυκτρα στο καθε LM, ετσι παίρνεις πολύ μεγαλύτερο ρεύμα, μέχρι και 1,5Α (αν είναι μεγαλουτσικη η ψυκτρα). Σε κάθε περίπτωση ομως δεν προκειται να κανεις ζημια στα πεταλια καθως ολα τα LM εχουν thermal shutdown μηχανισμο αν ζεσταθουν πολυ.
Όσο για το γενικό σχέδιο, οι πυκνωτές στην είσοδο του κάθε LM78xx συνιστάται να είναι 330nF.
WilliamSats είπε:
Μάλιστα.
Επίσης στη φωτό εκεί που λες: +18VIN , -18V G
μήπως εννοείς: +18V , GND ;
Γιατί +18V , -18V μας κάνουν 36V. Με 36V θα σκάσουν τα regulators.
Εκτός κι αν το τροφοδοτικό γιά το οποίο μιλάς είναι όντως +18V, -18V και λείπει από την φωτό το common GND. Μήπως εγώ κάνω κάποιο λάθος;
Μάλιστα.
Όχι δεν κάνεις λάθος, εγώ το έγραψα λάθος. Στη μέση είναι GND, αλλά είναι το - που έρχεται απ'το τροφοδοτικό, οπότε μπερδεύτηκα, σορρυ.
Την τιμή 0.1uF την πήρα απ'τα spread sheet της εταιρίας. Ποια η διαφορά με τους 330nF?
