dimm ram για Juno G
metallicus
Μόνιμος θαμώνας
Που μπορώ να βρώ 512 mb dimm ram 168 pins και 0.38 cm ύψος?(έλεος).Ευχαριστώ!
metallicus είπε:
Εγώ για το Fantom-G μου, που παίρνει την ίδια μνήμη με το Juno-G, βρήκα στο Πλαίσιο αυτή και δουλεύει μια χαρά. Όντως αρκετά δύσκολο να βρεις πλέον SDRAM, φαντάσου και 1GB που παίρνει το Fantom-G πόσο πιο δύσκολο είναι. Πού τη θυμήθηκαν αυτή την αρχαία μνήμη οι Ιάπωνες...  >:(
metallicus είπε:
Βασικά φίλε cyclops στο manual dimm μνήμη ζητάει στο juno.? ???
Στο manual στη σελίδα 177 λέει τα εξής:
Specifications of the expansion memory
(DIMM) that can be used
Number of pins: 168-pin
Speed: 100 MHz (PC100 CL=2)
133 MHz (PC133 CL=3)
Voltage: 3.3 V
Capacity: 64/128/256/512 MB
Board height: 38 mm or less.
Η μνήμη που σου πρότεινα στο προηγούμενό μου ποστ  έχει τις προδιαγραφές αυτές.
metallicus είπε:
Σε ευχαριστώ πολύ να σε καλά :)Tην δευτέρα θα την βάλω και keep rockin :)
Καλή επιτυχία. Απλά πρόσεχε το στατικό ηλεκτρισμό και όλα θα πάνε μια χαρά. :)
metallicus είπε:
Αudio recording καθώς και να προσθέσω κάποια samples.Γιατί?
Με την μνήμη DIMM, μπορείς να κάνεις audio recording / sampling καθώς και να φορτώσεις / προσθέσεις samples.
Όμως, όταν κλείσεις το μηχάνημα όλα αυτά πάνε. Το ερώτημα είναι που θα τα αποθηκεύσεις.
Η μνήμη DIMM από μόνη της δεν αρκεί. Θα χρειαστεί εξωτερική μνήμη αποθήκευσης. Χωρίς αυτή δεν μπορείς να αποθηκεύσεις / φορτώσεις δείγματα.
Οπότε, πρέπει πρώτα να βρείς την εξωτερική μνήμη (PCMCIA) και μετά την εσωτερική (DIMM).
Το manual του Juno-G αναφέρει ότι το όργανο διαθέτει υποδοχή PC card (PCMCIA) αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάρτες SmartMedia ή CompactFlash με τους αντίστοιχους μετατροπείς (αντάπτορες).
Από το κατάστημα που θα προμηθευτείς το dimm της μνήμης, θα μπορέσεις να προμηθευτείς και κάποια κάρτα μνήμης (κατά προτίμηση CompactFlash) με τον αντίστοιχο μετατροπέα.
