Digitech trio plus και τέρμα οι μπασίστες και οι ντράμερ....
hyperpanos
Μέλος
Τέρμα οι ανάγκη για μπασίστες και ντράμερς  ;D ;D ;D
Και τώρα που βάλανε και looper και μπορείς να περνάς και τα κιθαριστικά μέρη, είναι σούπερ  ;)
Η τιμούλα στα 280 ευρώ περίπου, αλλά είπαμε παίρνεις μπασίστα και ντράμερ και δεν σου κάνουνε και νούμερα.
Είναι ιδανικό για κάτι κιθαρίστες-περιπτώσεις που βάζουν αγγελίες για rhythm section ενώ αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι ένα backing track.  ::)
Spyros Delta είπε:
Επιεικως για πολλες κλωτσες.
Εεεεε... Εχω μια ελαφρώς διαφορετική αποψη Σπύρο (εκτός και αν αναφερεσαι στο κιθαριστικο μου επίπεδο, το οποίο σωστά περιέγραψες στη λιτή σου ανάρτηση παραπάνω ;D)
Εγω βλεπω:
TRIO
+ more genres
+ saves (12 in pedal - additional in memory card)
+ sequence programming for 5 parts (no need for manual changes while performing - λαιμαι τωρα)
+ looper with no synchronisation issues with Trio
Πολύτιμες προσθήκες σε μια ηδη εξαιρετική βάση
Θα σαρώσει στην κατηγορία (for all the lonely people)
Ο μόνος τρόπος να επιζησουν οι υφιστάμενοι loopers ειναι με το να γίνουν πολυ φθηνότεροι απο αυτο - Καλό και αυτο
(δεδομένου βεβαια και του οτι ο Χ-m και ο Νωντας ο γάτος δεν ειναι πάντα διαθέσιμοι)
Spyros Delta είπε:
Αναφερομαι σε αυτο που ακουσα να "παιζει" το πεταλακι.
Πρέπει να άκουσες τα πρώτα 2-3 λεπτά του βίντεο...
Spyros Delta είπε:
Ναι, η αλήθεια ειναι οτι τοχεις αυτο το ελάττωμα, το οτι δηλαδή "ακούς" ;D
ωστε τερμα οι μπασιστες και οι ντραμερ εε?...και με ποιον θα πινεις μπυρες κυριος ..?  με το πεταλακι ?... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
johnps είπε:
Ναι σιγά.
Και ποιόν θα βρίζεις μετά γιατί παίζει μπούρδες και είναι απροετοίμαστος στις πρόβες, ή γιατί κοπανάει πολύ και σε καλύπτει?
fusiongtr...... ;D ;D ;D ;D ;D...ναι τωρα μιλας με τον di meola.... ;D ;D ;D ;D ;D.. η μαλλον ...με ποιον θα μιλας για γκομενες ?...η ,..για ξυλα...?
περα απο τη πλακα τα λουπερ ειναι και γαμω τα εργαλεια γιατι ΔΕΝ μπορεις παντα να εχεις ευκαιρο τον ντραμερ η τον μπασιστα οποτε γραφεις οτι θελεις οποτε θελεις και μετα το δειχνεις..... ;)
johnps είπε:
περα απο τη πλακα τα λουπερ ειναι και γ*** τα εργαλεια γιατι ΔΕΝ μπορεις παντα να εχεις ευκαιρο τον ντραμερ η τον μπασιστα οποτε γραφεις οτι θελεις οποτε θελεις και μετα το δειχνεις..... ;)
Εγώ χρησιμοποιώ το pc, αλλά και πάλι έχω το ίδιο πρόβλημα που θα είχα σε looper, δεν θυμάμαι τι έπαιζα την επόμενη μέρα.
Οπότε ... τι να δείξω ...
Και μια ερώτηση.
Αυτό δουλεύει και με μπαταρία?
Και όταν η μπαταρία τελειώνει, χάνει στροφές? ;D ;D
Ή μήπως ο ντράμερ παίζει τα μισά και άψυχα, και ο μπασίστας χάνει τα bass lines? ;D ;D
Ετοιμαζόμουν να αγοράσω το πρώτο Trio που είχε βγει, και θα το συνέδεα με το Jamman μου, αλλά τώρα μάλλον θα περιμένω...
Δεν έχω αυταπάτες ωστόσο. Μπορεί να γράψω... άλμπουμ ολόκληρο με αυτό και να το ανεβάσω στο bandcamp, αλλά δεν παραμυθιάζομαι ότι θα μπορέσει ποτέ ένα μηχάνημα να παίξει τις μπασιές  ή τα τύμπανα που θα έβαζε στο κομμάτι ένας μουσικός ο οποίος διαθέτει balls (σχήμα λόγου) και φαντασία.
Ο ήχος από το μπάσο και τα τύμπανα μου θυμίζουν άθλια midi tracks   ;D ;D ;D
Καμία χρησιμότητα δεν βρίσκω.
Αν καποιος κιθαρίστας θέλει να πάιξει με drummer ή μπασίστα και δεν έχει διαθέσιμους νομίζω ότι η παλιά καλή συνταγή είναι η καλλιτερη.
Να παίξει πάνω από δίσκους του.
Με τοσα backing tracks διαθεσιμα για να σολαρω απειρως για ποιο λογο να αγορασω κατι τετοιο?
Σιγά τα αυγά. Και το GarageBand το κάνει στο iPad και πολυκάναλα. Και μπαίνεις και Ίντερνετ και παίζεις και κάνα παιχνιδάκι.
Και τα πουκάμισά τους σκοτώνουν άνθρωπο.
Trio πουλάκια καθόσαντε και λιαζόσαντε- έτσι θα έπρεπε να το λένε το καβουρντιστήρι  ;)
Πανούλη μ΄αν ήταν τέρμα οι μπασίστες και οι ντράμερ από το χαζοκούτι...
Δεν μπιστάει που σε λέω  ;D
Terry RoscoeBeck5 είπε:
Πάντως είναι στα όρια του αστείου.....και το βλέπω και σε αυτό το ντέμο (από αυτούς τους 2).
Αμαν αμαν γΛηγορα γΛηγορα να το ετοιμάσουμε το κτι (κουτι) ........να σολάρουμε..... ;D ;D ;D ;D
Και δεν το κάνουν γιατί αυτό θέλουν να παρουσιάσουν...αλλά γιατί τέτοιοι είναι. :P
Στα ρυθμικά τους, τους γούσταρα πιο πολύ.
Dinosp είπε:
Εγω βλεπω:
TRIO
+ more genres
Δεν με παίζουν και εμένα οι φίλοι μου ;D ;D ;D
Μπερδεύτηκα πάλι...
Να βάλω αγγελία το παλιό trio, το jamman xt solo και το footswitch fs3x για να παραγγείλω το νέο trio plus ???
Δουλευω αρχικά με το trio,αντιγράφω το αποτέλεσμα σε μια μνήμη του looper (για να μην έχω θέματα συγχρονισμού), συνεχίζω με τις κιθάρες και τα χειρίζομαι με τον ποδοδιακοπτη...
