διάταξη για 3 overdrive πεταλάκια
sultan of string
Θρύλος του Noiz
εδώ και πολύ καιρό έχω αυτά τα πεταλάκια τα οποία χρησιμοποιώ ελάχιστα.
Κυρίως από τα 3 χρησιμοποιώ το joyo καθώς βολεύομαι με άλλα simulation.
Στην αλυσίδα μου τα έχω με την εξής σειρά
rumble>hustle>american sound.
Υπάρχουν σχόλια-ενστάσεις επί αυτού του setup?
Δημητρη, να σε πω λιγο πως την βλεπω τη δουλεια με τα μαζεμενα od πεταλια, διοτι εχω παντα 3-4 στη σειρα.
Ξεκινω απο το τελος (3ο), οπου τοποθετω παντα εκεινο με τον βασικο μου ηχο. Αυτο που μου αρεσει ο ηχος του, που εχει το λιγο παραπανω (medium to high) gain για τα lead parts.
Πριν απο αυτο (2o), βαζω ενα od πεταλι low to medium gain, ωστε παιζω με ηχο στο breakup. Το πεταλια αυτο, επισης, μου μπουσταρει εντονως το τριτο πεταλι, για hard rock καταστασεις.
Πρωτο στην αλυσιδα βαζω ενα low gain, το οποιο χρησιμοποιω για να μου στρογγυλευει τα καθαρα και να μπουσταρει ελαφρως τα επομενα δυο πεταλια, οποτε χρειαζεται.
Χρησιμοποιω και ενα 4ο πεταλι, fuzz, το οποιο το συνδυαζω με καποιο απο τα προηγουμενα 3 πεταλια, αναλογα με το ποσο βαρυ ηχο θελω να βγαλω.
Γενικοτερα, εχω στοχο να χρησιμοποιω ολα μονα τους, αλλα και σε συνδυσμο μεταξυ τους. Εχω στην παλετα μου ηχους απο crystal clean μεχρι και για thrash metal, και ολα τα ενδιαμεσα. Θελει, απλα, προσεκτικη ρυθμιση ωστε να λειτουργουν ολα αρμονικα.
Να προσθεσω οτι εαν, υποθετικα, θελω να βαλω στη σειρα 3 od πεταλια, ολα με ιδια ποσοτητα gain, τοτε ακολουθω περιπου τον ιδιο μπουσουλα. 1ο βαζω εκεινο που προσφερει καλυτερο clean boost. 3o βαζω εκεινο που θα χρησιμοποιω σε lead parts, εκεινο που με τερμα gain εχει καλο ηχο (δεν εχουν ολα). Το 2ο το χρησιμοποιω για low gain stuff.
Στην περιπτωση σου, μαλλον θα τα εβαζα στη σειρα που εχεις επισυναψει τα βιντεο τους, με ρυθμισεις αναλογες με τις δικες μου πιο πανω.
Το δυο mooer ειναι φανταστικα για βασικο ηχο. Θα εβαζα 1ο τον κλωνο του ocd διοτι μπουσταρει καλυτερα. Δευτερο θα εβαζα το rumble. Το joyo δεν το ξερω καλα, αλλα ισως το δοκιμαζα και πρωτο για να διδει λιγα μεσαια και να μου φτιαχνει το eq. Σιγουρα δεν εχει την ποιοτητα των αλλων δυο. Ή θα το χρησιμοποιουσα απλα για να εχω διαφορετικο ηχο, απο το rumble.
Το πλέον σύνηθες είναι να τα βάζεις με την σειρά gain.
Όσο πιο πολύ gain τόσο πιο μπροστά στην αλυσίδα.
π.χ.
Fuzz>Distortion>OD>boost
Αλλά στα πετάλια δεν υπάρχουν κανόνες, κάνεις ότι θες και ότι σου ακούγεται καλύτερα.
κι ομως το joyo ειναι το μονο απο τα τρια που ο.τι και να κανεις σε ρύθμιση ακουγεται καλα. Τα αλλα ειναι δυστροπα
Γιατι ειναι δυστροπο το hustle? Ενα tone εχει (που συνηθως πρεπει να ειναι τερμα) και εχει φανταστικο ηχο σε καθε gain level.
Το αυτι σου παντα ξερει καλυτερα τις προτιμησεις σου. Αναλογα με το τις ηχους θες να βγαζεις, για τι κομματια, εαν χρησιμοποιεις vol pot για να καθαριζεις ηχο κλπ, φτιαχνεις τη σειρα και τις ρυθμισεις.
υπόψη στο 90% των περιπτώσεων η παρέα δεν οδηγεί ενισχυτή αλλά solid state pro καταστάσεις πριν από την κάρτα ήχου.
Το hustle μου βγάζει μια τζιτζικίλα πέραν του setting για clear boost (όπως πχ ένα micro amp) που δεν μου αρέσει.
Και δεν ξέρω αν αυτό είναι του πεταλιού ή αν υπερφορτώνεται κάτι άλλο
Για να φυγει η πολλη τζιτζικιλα δοκιμασε να μειωσεις το presence απο οπου υπαρχει. Δεν φταιει το πεταλι, αν και βγαζει μια ελαφρια τζιτζικιλα (εαν εννοουμε το ιδιο) με τερμα gain. Ειναι χαρακτηριστικο του, τυπου marshall, ηχου του.  Δουλευε το κατω απο τη μεση το gain. Βγαζει φανταστικο bluesy ηχο. Εαν το μπουσταρεις με ενα αλλο γινεται ακομα καλυτερο...
Ασε το τοτε χαμηλα. Δεν ειναι ο ηχος σου.
Στο proco rat ειναι ακομα πιο εντονο.
γενικά αυτά δεν είναι ο ήχος μου.
Ο ήχος μου έχει διαμορφωθεί με το behringer.
Αυτά αγοράστηκαν σε διάφορες φάσεις τα τελευταία 4-5 χρόνια (κυρίως για live καταστάσεις - που δεν θα γίνουν ποτέ) αλλά λίγο ενσωματώθηκαν και όσα ενσωματώθηκαν αυτό έγινε περίπου στις ελάχιστες ρυθμίσεις τους, εκεί που απλώς ανοίγουν.
Δημήτρη να σου πω κι ε΄γω πως αντιμετωπίζω το θέμα. Αρχικά το έβλεπα, όπως το λέει ο Superfunk, δηλαδή από το πιο βαρύ προς το πιο ελαφρύ drive.
Μετά πήρα ένα πετάλι, περίπου προσομοίωσης ενισχυτή (ctc stardust blackface) και άλλαξα λογική. Μπήκε αυτό τελευταίο λοιπόν με σχετικά ψηλά το gain και το αντιμετώπιζα ως αρκετά αρπαγμένο ενισχυτή. Στην συνέχεια έβαλα τα άλλα drive περίπου στην λογική του gkourmoul1.
Οπότε, μήπως να βάλεις τελευταίο το joyo και ν' αρχίσεις να χτίζεις εκεί πάνω ;
Αν και γράφεις ότι το joyo σου ακούγεται καλά παντού, θεωρητικά το πρόβλημα είναι σε αυτό γιατί έχει εξομοίωση καμπινας, την έξοδο της οποίας στέλνεις σε ενισχυτη
Πως πρεπει να γινεται η ορθη χρηση του joyo?
Σε ενισχυτη συνδεεται καρφι ή με καποιον αλλον τροπο?
Εξομοιωση καμπινας ή εξομοιωση εξισχυτη εχει?
Πιθανοτατα να το ειχα πεταξει εκτος πεταλιερας, ή να το ειχα απλα ως εναλλακτικο ηχο για κατι πιο acdc alike. Δεν θα το δουλευα μαζι με το rumble, καθως ειναι fuzz απ' οτι ειδα. Βεβαια, εαν δεν τα δοκιμασω μαζι, δεν μπορω να ειμαι βεβαιος. Σιγουρα τo hustle μαζι με το rumble διδουν πληθωρα απο ηχαρες.
δεν θα το έλεγα διότι εγώ το στέλνω σε higain είσοδο, όπως ενισχυτής δηλαδή και φυσικά είναι φτιαγμένο να προσομοιάζει καμπίνα και ενισχυτή fender όπως το κλασικό tech21 που υποτίθεται είναι κλώνος του.
το hustle είναι κλώνος του ocd.
το rumble κλώνος του zendrive
το american sound του tech 21 blonde. Είναι προσομοίωση fender amp.
Το american sound δεν κάνει για acdc. υποτίθεται υπάρχει και το british sound.
Να πω την αμαρτία μου; Εγώ το American Sound το επέστρεψα στο Thomann και έβγαλα όλες τις line in ηχογραφήσεις που ετοιμάζουμε στο laptop, με το mixer out του Bad Monkey... :D
To είχα δοκιμάσει όωπς προτείνατε, τελευταίο και όλα τα drive πριν από αυτό. (τα delay και reverb μετά, εννοείται)
για να έχουμε μια κοινή αναφορά εδώ κάποια δείγματα.
αρχικά καθαρά, γύρω στο 1 το hustle στο 2.40 το rumble και στο 4 το american.
Λίγο κομμένα τα πρίμα, όλοι οι μαγνήτες....
Όλα πάνε μια διαδρομή στο behringer κλπ στην κάρτα ήχου.
Πού και που κάτι κλιπάρισε....
Προβολή συνημμένου pedals.mp3
Ακουγονται πολυ ωραια απο μονα τους.
Κανε και μια ηχογραφηση με το ocd να μπουσταρει τα αλλα δυο.
Τωρα που το σκεφτομαι, αντι του ocd clone, θα σου ταιριαζε κουτι το od3. Περιπου το ιδιο gain, χωρις να τζιτζικιζει, και με ανωτερο clean boost. Γενικως, πεταλι με περισσοτερη λεπτομερεια στον ηχο. Εχουν παρομοιονηχο. Θα σου αρεσει.
